Aktuelle Zeit: 25. Juli 2025 12:18
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 28 Beiträge ]
 Betreff des Beitrags: Sicherungen ES 150
BeitragVerfasst: 18. September 2016 20:45
Hallo liebes User,
Ich bin neu hier und stolzer Besitzer einer es 150/1 . Als sie heute starten wollte ging sie nicht an also Deckel ab und da hab gesehen das Sicherung durchgebrannt war. Aber da war nur eine Sicherung im Halter . Der zweite Sicherungshalter ist leer und ohne Anschluss . Kann das gut gehen ?
Fuhrpark: MZ ES 150 baujahr 1972. eigentlich eine ES 125 mit 150er zylinder
 Betreff des Beitrags: Re: Sicherungen ES 150
BeitragVerfasst: 19. September 2016 01:10
Kann, muss aber nich. Check die komplette Elektrik durch, bevor du irgendwas versuchst. Die erste Sicherung kommt zwischen Batterieplus u Fahrzeugelektrik, die zweite zwischen Batterieminus u Fahrzeugmasse. Letztere is entbehrlich (IMHO). Schnapp dir nen Schaltplan (moser-bs.de) u geh erstmal alles durch. Eine durchgebrannte Sicherung hat meist nen Grund.
Mutschy
MZ TS 150, BJ 1981, "Valerie"
(früher)
BeitragVerfasst: 19. September 2016 08:25
mutschy hat geschrieben:
...... die zweite zwischen Batterieminus u Fahrzeugmasse. Letztere is entbehrlich (IMHO).
Bist Du da sicher? Ich meine, die Minus-Silke sichert auch zusätzlich den Regel- bzw. Limakreis. Die MZ-Leute haben sich doch bestimmt was dabei gedacht. Jedenfalls war unnötiger Aufwand als Materialverschendung eher verpönt und wurde gemieden. Wenn Sie so entbehrlich wäre, dann wäre da zu DDR-Zeiten bestimmt schon ein Neuerer-Vorschlag gekommen, um sie einzusparen.
Oder hab ich da einen Knick (ggf. sogar Kurzschluss?) in der Denke und muss zur Nachschulung zum Lothar?
BeitragVerfasst: 19. September 2016 08:37
Themen: 268
EmmasPapa hat geschrieben:
Nö, da hast du schon Recht. Die Minussicherung schützt LiMa und Regler bei verpolt angeschlossener Batterie.
Die Minussicherung ist übrigens erst in der laufenden Serie dazugekommen, die ersten Modelle der ES125/150 ab 1962 hatten sie
noch nicht.
BeitragVerfasst: 19. September 2016 08:54
Danke Lothar!
Diese Einzelsicherung war doch auch so eine irgendwie andersartige, viel kürzere Bauform.
BeitragVerfasst: 19. September 2016 11:38
Themen: 268
Danke Lothar! Diese Einzelsicherung war doch auch so eine irgendwie andersartige, viel kürzere Bauform.
Ja, die kürzeren stammen noch aus alten Zeiten, eine ähnliche "Knubbel"sicherung war auch im Schaltkasten der RT - nicht verbaut - sondern eingebaut.
BeitragVerfasst: 19. September 2016 14:50
hallo und danke für eure schnelle hilfe. Habe mir neue Sicherungen besorgt und schwups ging es wieder. wenn auf stellung eins mache, ladekontrolle und neutral leuchten.. hab versucht sie anzutreten ging aber nicht. hab benzinhahn auf reserve gedreht und startstellung am lenker.. da ging sie auch nicht an aber sprit floss aus Vergaser... was kann jetzt sein? wenn zündschlüssel weiter nach links drehe so das licht an ist und dann zurückdrehe fliegt sofort die sicherung raus...
BeitragVerfasst: 19. September 2016 16:49
Beim zurück drehen kommt die Sicherung? Schaltplan nehmen u Elektrik Stück für Stück durchgehen.
Wie lange stand der Hobel? Möglich, dass hier mehrere Komponenten schlichtweg überaltert sind...
Mutschy
(früher)
BeitragVerfasst: 19. September 2016 17:06
Der Hobel lief sehr gut und stand nie lange. der vorbesitzer hatte wirklich ahnung... soll ich den schaltplan nehmen und dann??
-- Hinzugefügt: 19. September 2016 18:08 --
wie kann ich testen ob die lichtmaschine noch funktioniert?
BeitragVerfasst: 20. September 2016 09:19
Ich denke, Du bist auf der Suche nach einem Kurzschluss. Neben systematischer Suche gibt es da einige Stellen, die man zuerst prüfen sollte, weil sie einfach immer wieder "ganz oben auf der Liste" stehen. Z.B. die kleinen Anschlusschräubchen am Abblendschalter, die sich lösen und dann an der Kappe anliegen. Oder auch die Anschlüsse an der Hupe, die an Masse anliegen können. Letzteres hatte mich erst am Sonntag etwa 4 km vor dem Ziel ereilt :roll: . Beim Wechsel des Tanks am Kleinschwein habe ich da wohl nicht so drauf geachtet, im Grunde aber selber schuld.
Da es bei Dir mit dem Lichteinschalten zu tun hat, hast Du die Isolier-Folie zwischen Zündlichtschalter und Lampentopf auch drin?
BeitragVerfasst: 20. September 2016 16:21
Hallo das schaue mir morgen gleich mal an . Danke für die Info ... muss aber erstmal vergaser wieder trocken. Legen und Zündkerze hab gebürstet und getrocknet und hoffe springt morgen an und dann schaue wie Lampe ab kriege . Wenn Zündkerze Schwartz muss Luftschraube aufdrehen oder ? Vorbesitzer sagte ist top eingestellt aber anscheinend doch nicht
BeitragVerfasst: 22. September 2016 08:15
steppenwolf82 hat geschrieben:
Lampenausbau: Die zwei kleinen Schrauben des Blendenrahmens raus und die Blende abnehmen. Der Scheinwerfereinsatz wird von zwei Klammern gehalten. Die etwas zurückziehen (kleine Spitzzange oder geeigneter Haken - Vorsicht, die kleinen Stege an den Klammern brechen gern aus!) und nach hinten einhängen. Dann kann man den Scheinwerfereinsatz rausnehmen.
Das mit der Luftschraube ist erst mal Quatsch. Da der Vergaser anscheinend überläuft, erst mal den Schwimmerstand in Ordnung bringen, ggf. ist der Schwimmer auch undicht oder das Schwimmerventil ist es. Vergasereinstellung: siehe Handbuch oder Lothar: http://pic.mz-forum.com/lothar/SONSTIGE ... ungBVF.htm
BeitragVerfasst: 22. September 2016 08:30
2015 Helfer
FBF-Papparazzo
Themen: 157
Hallo Steppenwolf,
schau auch mal hier :arrow: http://www.ostmotorrad.de/mz/es/bedes1/index.html
BeitragVerfasst: 30. September 2016 11:07
Hallo sorry das erst heute antworte. So vergaser läuft. Jetzt hab bemerkt das weder blinker noch brems oder Rücklicht funktionieren. Woran kann das liegen? Zündlichtschalter oder reglerdose ? Leerlauf und ladeleuchte funktionieren sowie standlicht und Hupe
BeitragVerfasst: 30. September 2016 11:19
Verdienter Löter des Forums
ulli-aus-forst
Kann ja eigentlich am Zündschloß nur ein Kabel abgegangen sein :gruebel: :lupe:
BeitragVerfasst: 30. September 2016 11:33
Ja das habe nie auch gedacht . Scheinwerfer Einsatz hab draussen . Aber wie bekomme zündschloss raus ? Am blinkergeber ist grünes Kabel ab. Wo muss das dran?
Dann ist da eine Sicherung wasserdicht verpackt. Da war schaumstoff drum gewickelt. Die lag im Gehäuse. Muss da an anderer Seite auch Kabel dran sein ?
Wie Kriege ganzes Gehäuse an? In reperaturanleitung stehtdreht nicht wirklich was
-- Hinzugefügt: 30. September 2016 12:36 --
BeitragVerfasst: 30. September 2016 11:36
ulli-aus-forst
http://pic.mz-forum.com/harry/MZ/Schalt ... 25-150.pdf schau in den Schaltplan, dann solltest du klarkommen. :ja:
BeitragVerfasst: 30. September 2016 11:37
So Bild von der Sicherung
BeitragVerfasst: 30. September 2016 11:48
ulli-aus-forst
Irgendwiie sieht dein Kabelbaum "Selbstgestrickt" aus, die Farben passen nicht, da hilft dann nur Durchmessen welches Kabel wohin geht.
BeitragVerfasst: 30. September 2016 11:57
So Problem gelöst . Blinkgeber muss an die Sicherung aber wenn das ganze Gehäuse abbauen will wie geht das ? Wie Kriege Tacho raus ?? Und zündschloss ?
BeitragVerfasst: 30. September 2016 12:20
Zündschloss: Folie bischen weg (nach unten), dann kleines Schräubchen, das abschraubst, dann Zünschloss bischen nach unten und vorn :biggrin:
Tacho: Welle ab, Birnchen raus, Mutter ab, Tacho ab :mrgreen:
Ich hoffe, verstehen?
(PS: Gib Dir bitte mal ein bischen mehr Mühe beim Schreiben! Dass es besser geht, haben wir doch schon im anderen Fred gelesen. Deine Texte sind nicht immer genau zu verstehen und damit etwas anstrengend!)
BeitragVerfasst: 1. Oktober 2016 11:11
Hallo und ja, Ich habe verstanden :-)
ich hab da mal noch ne frage,
Ich spiele mit dem Gedanken sie wirklich komplett neu aufzubauen... inklusive Kabelbaum und neuem Zündschloss...
Lohnt sich ein elektronischer Spannungsregler oder ist der analoge auch gut.
BeitragVerfasst: 1. Oktober 2016 11:23
Na, es geht doch! :gut: :top:
Da wird es fast philosphisch. Klar, mit dem elektronischen Regler hast Du dann wohl erst mal lange Zeit Ruhe. Das elektromechanische Meisterwerk (ich meine das schon so :biggrin: ) bedarf der Pflege und regelmäßiger Kontrolle und Einstellung. Ich komme damit bisher gut zurecht. Da hilft die Elektrik-Fibel von Lothar sehr.
BeitragVerfasst: 2. Oktober 2016 13:54
so wie gesagt...wenn zündung an und auf tagstellung also ohne licht kein problem,
auf stellung standlicht und rücklicht kein problem,
stelle aber auf abblendlicht geht an aber wenn zurückstelle nur um eine stufe knallt sofort sicherung raus..
kann das daran liegen das an der sicherungsdose die zweite sicherung, also die rechte überbrückt wurde oder liegt fehler im zündschlossschalter? habe keine abgerissneen oder scheuernden leitungen im lampentopf gesehen...
kann nochmal einer sagen wie der lampentopf demontiert wird komplett?
BeitragVerfasst: 3. Oktober 2016 07:23
Welche Stärke hat denn die verbaute Sicherung? 8 A oder 16 A? Ersetze mal die Brücke auch gegen eine Sicherung, falls noch nicht efolgt.
Wie der Lampentopf geräumt wird, das sollte mittlerweile klar sein, oder?
Also, wenn Scheinwerfereinsatz, Zündschloss, Tacho und Blinkgeber raus bzw. gelöst sind, dann bleiben nur zwei Schrauben oben und unten an der Lampenmaske. Ist alles ein elendes Gefummel für normalgroße Hände.
BeitragVerfasst: 3. Oktober 2016 13:00
Genau das wollte wissen . Werde morgen die Brücke ersetzen. Ist eine 16a. Ich wollt mal fragen ob jemand so weiss wie lang die sofitten im blinker und hinten sind , ? Wollte sie gehen led ersetzen aber da gibt's verschiedene Längen
BeitragVerfasst: 3. Oktober 2016 20:00
Wenn Du welche für 6 V gefunden hast, dann gib bitte Bescheid und verlinke das mal!
BeitragVerfasst: 3. Oktober 2016 21:43
Verlinken geht nicht. Doled auf amazon. 6v 18w 42mm für simson und Mz
