BMW Motorrad Fred
Re: BMW Motorrad Fred
Beitragvon Patrick Christian » 11. September 2016 17:27
Klaus P. hat geschrieben:Bevor ich auf einen Betonmischer umsteige habe ich mir mal sowas gebastelt.
In Zündapp grün geht es auch...
Fuhrpark: too much to list
Patrick Christian
Beitragvon Andreas » 11. September 2016 18:18
Heute, irgendwo im "Bergischen" ....
Trink- und Dampfpause im grünen.
Themen: 855
Beitragvon Klaus P. » 11. September 2016 18:48
Patrick Christian hat geschrieben:
Hallo Patrick,
ich kenne die GRÜNEN
Grüße aus Kreuztal - FERNDORF.
Beitragvon P-J » 12. September 2016 06:12
schraubi hat geschrieben:Im normalen Einsatz reißt das nicht einfach ab.
Dieter fährt kein Gelände aber viele KM. Er pendelt ständig zwischen Belgien und der Mosel hin und her, da kommt was zusammen an Km. Leider weis ich nicht wer der Zubehörhändler ist der die Verstärkungsplatten fertigt/verkauft aber das Problem scheint bekannt zu sein und öffter zu passieren. Seine Kuh hat weit mehr wie 100tausend drauf.
Beitragvon Andreas » 12. September 2016 07:25
P-J hat geschrieben:Leider weis ich nicht wer der Zubehörhändler ist der die Verstärkungsplatten fertigt/verkauft
https://shop.touratech.de/media/manuals ... 1311-0.pdf
Ist aber für die 1100er.
Themen: 855
Beitragvon Matthieu » 12. September 2016 09:00
Sandmann hat geschrieben:Matthieu hat Interesse :lach: :lach:
Gibts hier außer mir noch einen Matthieu???? :roll: :roll: :roll:
Wenn ja, dann soll er sich bitte mal melden. Weil ich habe kein Interesse (zumindest weiß ich das noch nicht). :lol:
Matthieu
Beitragvon biebsch666 » 12. September 2016 09:16
Sandmann hat geschrieben:Hallo,
würde hier Interesse an einem Südtreffen der Foren-BMW-Fahrer bestehen ;D
Da wäre ich dabei!
Wann?Wo?
Gruss vom Biebsch
Gruß vom Biebsch
Fuhrpark: Genug...
biebsch666
† 04.08.2019
Themen: 199
Beitragvon Jeoross » 12. September 2016 15:29
Matthieu hat geschrieben:
Musste halt nochmal kommen erscheinen zum Überredung-Kaffee.
Ach ja, du willst ja nicht so einen neu modischen Scheiß. ;D
Jeoross
Beitragvon P-J » 12. September 2016 15:42
Andreas hat geschrieben:https://shop.touratech.de/media/manuals ... 1311-0.pdf
Schade das ich kein Bild von der Verstärkung gemacht hab aber das sieht etwas anders aus wie ichs in Erinnerung hab. Bin aber relativ sicher das Dieter ne 1150er hat wobei die für mich alle Gleich aussehen.
Beitragvon Andreas » 12. September 2016 21:43
Mal eine Frage zur Benzinpumpe, ein kurzes, deutlich zu hörendes Summen bei "Zündung an" und im Fahrbetrieb ist normal oder muß ich mir Sorgen machen?
Themen: 855
Beitragvon ollipa » 12. September 2016 21:56
ist völllig normal. Dann weißt Du wenigstens, dass die arbeitet... :ja:
Nee im Ernst, das macht meine auch. :ja:
Gruß von Micha
ollipa
Beitragvon Sandmann » 12. September 2016 22:08
Deshalb machen doch alle den Auspuff lauter das man die Benzinpumpe nicht mehr hört :ja: :lach: ;D
Gruß Dominik
Fuhrpark: BMW R1100GS
Honda MTX 80
Suzuki SV 650
Sandmann
Bilder: 58
Beitragvon Matthieu » 13. September 2016 06:32
Vielleicht hast du einfach ein Elektromopped mit Auspuffsoundgenerator?
Matthieu
Beitragvon ETZChris » 13. September 2016 06:34
Wobei das Pfeifen aus der rechten Tankhälfte schon auffällig laut ist. :ja:
Beitragvon flotter 3er » 13. September 2016 08:59
Andreas hat geschrieben:Mal eine Frage zur Benzinpumpe, ein kurzes, deutlich zu hörendes Summen bei "Zündung an" und im Fahrbetrieb ist normal oder muß ich mir Sorgen machen?
Muss so, macht mein Cruiser auch. Und falls das Ding doch mal aussteigt, es gibt sicher Alternativen im KFZ Bereich. Die original BMW Teile sind viel zu teuer. Beim Ziegelstein passt wohl eine Pumpe aus einem älteren Opel Corsa (ungefähr ein Viertel des BMW Preises) - hier lohnt es sich mal vorher schlau zu machen was passen könnte.
Beitragvon Richy » 13. September 2016 18:02
Die Pumpe baut kurz den notwendigen Druck in der Einspritzanlage auf und hört dann auf, weil der Motor nicht arbeitet.
Das ist praktisch beim Unfall, weil man damit verhindert, dass man eine Spritdusche mit 3bar Druck bekommt.
Aus Erfahrung weiß ich, dass man mit 3bar eine imposante Stichflamme hinbekommt (allerdings beim Autowagen).
Beitragvon trabimotorrad » 13. September 2016 18:43
Bei meiner K100RS, die ich vor vielen Jahren hatte, da wurde das Spritpumpengeräusch deutlich leiser, als ich mal einen neuen Benzinfilter einbaute - laut Inspektionsplan sollte der regelmäßig getauscht werden :oops:
Themen: 143
Beitragvon Andreas » 13. September 2016 19:13
Der Benzinfilter ist vor 10tkm gewechselt worden.
Wechselintervall ist wohl alle 40tkm.
So steht es jedenfalls im Inspektionsprotokoll und der dazugehörigen Rechnung aus dem letzten Jahr.
Das Summen wird -forenübergreifend- als vollkommen normal bezeichnet. Die unterschiedliche Tonlage wird mit der Füllmenge des Resonanzkörpers = Tank begründet.
Ich mache mir erstmal also keine Sorgen .... und wenn sie doch stehenbleibt, dann ist das halt einfach so.
Themen: 855
Beitragvon Sandmann » 13. September 2016 19:21
Andreas hat geschrieben:Ich mache mir erstmal also keine Sorgen .... und wenn sie doch stehenbleibt, dann ist das halt einfach so.
Das geht doch nicht, so eine Einstellung als BMW Fahrer. Die dürfen nicht kaputt gehen und wenn dann immer drauf und feste schimpfen :ja: :tongue: ;D
Gruß Dominik
Honda MTX 80
Suzuki SV 650
Sandmann
Bilder: 58
Beitragvon biebsch666 » 13. September 2016 20:43
Moin
Hab an meiner GS folgendes Phänomen:
Sie springt manchmal nicht an Der Anlasser regt sich nicht.Es ist auch kein Klicken vom Magnetschalter zu hören.Erst wenn ich irgendeinen Verbraucher ein-und wieder ausschalte, leiert sie.
Batterie ist neu.
Kann mir da jemand `nen Tip geben?
Danke
Gruß vom Biebsch
Gruß vom Biebsch
Fuhrpark: Genug...
biebsch666
† 04.08.2019
Themen: 199
Beitragvon Bratoletti » 14. September 2016 12:55
mich nervt das Schauglas.
Nach meiner Erfahrung könnte es passen. Die gesamte Menge Öl, die zwischen unterem Rand und oberem Rand Schauglas (nicht rote Ringmarkierung!) passt sind so 0,86 Liter. zwischen den Ring jeweils oben Unterkante und unte Oberkante passen 0,60 Liter. Ich hoffe, es ist verständlich. Werde danach weiter prüfen. Der Verbrauch liegt nach 350 km (DD - R) bei 0,30 bis 0,40 Liter. Michael
Bratoletti
Beitragvon flotter 3er » 14. September 2016 13:09
biebsch666 hat geschrieben:Moin
Batterie ist neu.
Danke
Gruß vom Biebsch
Ich tippe mal auf den Magnetschalter....
Beitragvon holger999 » 14. September 2016 18:25
moin,
ist ja interessant hier mal rein zu schauen... doch viele kleine Wehwechen und Fragezeichen :lach: :lach: :lach:
ich denke nur bm weg hat die Qualität :lach:
"""oder entschuldigt automatisch schlechtere Qualität"""
Gute Fahrt wünscht Holger
Fuhrpark: MZ TS 125,
Moto Guzzi V85TT
Moto Guzzi California II
Moto Guzzi GRISO 1100
Ducati S2R
Alfa 164 3.0, NIVA,VOLVO V70
holger999
Beitragvon hiha » 17. September 2016 19:22
Ha, gestern hab ich die K75 zugelassen, was dank der fehlenden "Zulassungsbescheinigung Teil1" ein ziemlicher Akt war. Dafür war der Tüff ein Klacks. :-)
Dann schnell mal 180 km Testfahrt über Nebenstraßen, übern Kesselberg zum Walchensee und retour absolviert. Zunächst vorsichtig, zum Angewöhnen und Reifen anfahren, dann schon etwas forscher. Was soll ich sagen? Das Ding vibriert nicht. Also nicht "wenig" oder "fast nicht" sondern wankelmäßig garnicht. Dreht spielend bis in den Begrenzer, die Sitzposition mit RT-Lenker aber ohne deren Verkleidung ist für meine schadhaften Halswirbelbandscheiben ganz prima, der Fahrtwind verhindert allzu starkes Drehen am Griff. (von kleinen Ausrutschern abgesehen.. :lol: ) Morgen geh ich noch zum Synchroniseur, und stell sie dabei auf die Rolle, zwecks Leistungsmessung, worauf ich schon gespannt bin. Vermutlich liegt sie bei den bekannten 68PS, die sie wohl alle haben... Fazit: Total emotionslos und unspektakulär, wie bereits die Motorradtester in den 80ern geschrieben haben. Genau was für mich. So kann ich BMW durchaus leiden. :-)
Hans
hiha
Beitragvon hubär » 19. September 2016 06:46
Klingt gut,
die nächste Runde dann rund um die Fünfseen,über Andechs nach Gauting.....dann flanschen wir die Koffer direkt dran ..... :D
Ich muss nur noch bissl Bremsflüssigkeit auffüllen,
...und die Sonne hat den Starterknopf mürbe gemacht.....
hubär
der Herr der (ET) Listen.....N machts mööglich....
Fuhrpark: ...lauter altes Glump...Ost + Westdeutsch + italienisch...
hubär
Bilder: 70
Beitragvon RALFICHEK » 19. September 2016 08:19
ha noch ein paar Bilder meiner K100.
Ralf
RALFICHEK
Themen: 49
Beitragvon hiha » 19. September 2016 08:27
Sehr nett. Erzähl mal was über ihr Heck, denn da hat meine noch Verbesserungspotential.. :-)
@Hubär,
jo, das machen wir. Mail mir doch mal Deine Adresse :-)
Hans
hiha
Beitragvon guzzimk » 19. September 2016 08:32
Sehr hübsch, das einzige was noch stört ist der Auspufftopf, gibts da keine Schöneren aus dem Zubehör?
LG
Markus
guzzimk
Themen: 48
Beitragvon ETZChris » 19. September 2016 08:47
guzzimk hat geschrieben:Sehr hübsch, das einzige was noch stört ist der Auspufftopf, gibts da keine Schöneren aus dem Zubehör?
Ich finde gerade, der dreieckige Auspuff macht eine K75 aus :ja:
Beitragvon AHO » 19. September 2016 11:23
ETZChris hat geschrieben:
Ist aber der Vierzylinder mit dem viereckigen Auspuff :wink:
AHO
Beitragvon ETZChris » 19. September 2016 11:25
Achja, die vom Ralf. Stimmt :oops:
Hans sein ist aber die Dreiender.
Aber dennoch, ich finde die eckigen Tüten klasse. Aber das ist halt geschmachssache :ja:
Beitragvon RALFICHEK » 19. September 2016 11:37
der Rahmen ist gekürzt, die Rohre sind dann angehoben und zusammengedrückt. Anschließend wieder verbunden. Daran ist der Träger für Rücklicht und Kennzeichen
angeschraubt. Die Sitzbank ist zusammengefügt aus Vorderteil Original und Hinterteil Ducati Monster.
Auspuff ist in Arbeit, original Sammler mit aufgestecktem rundem Endtopf. Kürzer als der Viereckige.
Ralf
RALFICHEK
Themen: 49
Beitragvon trabimotorrad » 19. September 2016 11:41
Also ich war ja lange zeit der Meinung, das ein BMW K-Modell eben einfach nicht hübsch ist. Aber das filigrane Heck von Ralfichek, das hat was und da sticht der , in meinen Augen, hässliche Vierkant-Pöff so richtig ins Auge :( .
Noch einen hübschen Pöff und einen hübschen Tank, dann könnte doch auch ne "K" hübsch werden.
Das sagt ein K75RT-Fahrer, der weiß, das sein Mopped NICHT hübsch aber technisch, im Fahrkomfort und im Wetterschutzbereich das Beste ist, das ich je gefahren bin :ja:
Themen: 143
Beitragvon hubär » 19. September 2016 11:44
RALFICHEK hat geschrieben:Hallo,
Ralf
Von vorne gefällts mir ausgesprochen gut, von hinten dürfte das Schutzblech ein bissl fleischiger sein,und mit der Sitzbankrundung abfallen,das ist so schon ein bissl mager... :( .und ein Sebring statt des Vierkants dürfte ihr auch ganz gut stehen... :oops:
hubär
hubär
Bilder: 70
Beitragvon hiha » 19. September 2016 15:37
Sebring taucht nix. ;-)
Hans
hiha
Beitragvon sammycolonia » 19. September 2016 20:36
hiha hat geschrieben:Sebring taucht nix. ;-)
Hans
Der soll ja auch weder schwimmen, noch untergehen... der soll den Lärm auf ein erträgliches Maß reduzieren... :twisted:
Beitragvon Andreas » 19. September 2016 20:41
Ich kenne nur laute Sebrings.
:lol:
Themen: 855
Beitragvon sammycolonia » 19. September 2016 20:44
Andreas hat geschrieben:Ich kenne nur laute Sebrings.
:lol:
Du willst doch wohl nicht behaupten das meine Trans Erz laut ist, oder? :shock:
Beitragvon Andreas » 19. September 2016 20:51
Lauter als ein Original.
Themen: 855
Beitragvon Sandmann » 19. September 2016 22:16
Na da hat sich einer doch mal mühe gegeben :shock:
Ob das Ding auch fliegen kann :mrgreen:
http://www.speedfanshop.com/blog/motorr ... rem-umbau/
Gruß Dominik
Honda MTX 80
Suzuki SV 650
Sandmann
Bilder: 58
Beitragvon trabimotorrad » 20. September 2016 03:29
Sandmann hat geschrieben:Na da hat sich einer doch mal mühe gegeben :shock:
:shock: Also ich dachte eigentlich, das die Design-Studien, die gerade bei der blau/weißen Firma "geschehen" nicht zu toppen seien - ich habe mich eindeutig geirrt...
Themen: 143
Beitragvon Andreas » 20. September 2016 04:57
Äh ... ja ... ungewöhnlich!
:lol:
Ist mir aber dann doch zu futuristisch.
Themen: 855
Beitragvon bonnevillehund » 20. September 2016 06:05
Bratoletti hat geschrieben:Hallo,
....mich auch, aber aus anderen Gründen: was glaubste wohl, wie lustig das ist, am Gespann darauf einen Blick zu werfen...? :mrgreen:
Ich weiss, es gibt da auch die "Spiegel-Methode" , aber ich bevorzuge die "über-die-Sitzbank-Beine-in-die-Luft-Methode", so dass man mit der Rübe zwischen Maschine und Boot weit genug runter kommt. Sieht bestimmt lustig aus, aber ich muss es ja nicht ansehen :mrgreen:
Gruß Gerhard
bonnevillehund
Bilder: 44
Beitragvon ETZChris » 20. September 2016 06:44
Die verlinkte oben vielleicht nicht, aber dieses Stück BMW kann es http://www.trike-rundflug.de/Eagle-Trik ... trike.html
Beitragvon Sandmann » 20. September 2016 06:48
Na da schu her was BMW alles kann :biggthumpup:
Gruß Dominik
Honda MTX 80
Suzuki SV 650
Sandmann
Bilder: 58
Beitragvon seife » 20. September 2016 06:49
bonnevillehund hat geschrieben:
Ist bei dir der Beiwagen links?
Gruß, Stefan
seife
Bilder: 57
Beitragvon Matthieu » 20. September 2016 06:57
Sandmann hat geschrieben:Na da schu her was BMW alles kann :biggthumpup:
Endlich mal ne sinnvolle Verwendung eines GS-Motors :mrgreen:
Matthieu
Beitragvon ETZChris » 20. September 2016 06:57
seife hat geschrieben:
Laut den Bildern der K weiter oben, ist das Schauglas auf der rechten Seite.
Zum Ölstand kontrollieren empfiehlt sich daher ein ausrangierter Motorradspiegel. :ja:
Beitragvon flotter 3er » 20. September 2016 08:42
Schade um die Mühe. Das Ding sieht aus wie ein beklebter Gymnastikball. :kotz: Da wäre ich ja geneigt selbst einen Fiat Multipla richtig hübsch zu finden....
Beitragvon Sandmann » 20. September 2016 08:50
flotter 3er hat geschrieben:
Soll Leute geben die sowas haben und fahren :mrgreen: :ja: :biggrin:
Gruß Dominik
Honda MTX 80
Suzuki SV 650
Sandmann
Bilder: 58
Zurück zu Motorrad & Technik
