Schaltprobleme ETZ 250 nach Kupplungswechsel
Beitragvon Andre M » 1. Oktober 2016 08:06
Moin.
Ich hab mal wieder ein Problem mit meiner ETZ 250.
Ich hatte die Kupplung wechseln lassen und nach der Reparatur ne Probefahrt gemacht. Alles funktionierte bin dann nach Hause gefahren. War immer noch alles in Ordnung. Am nächsten Tag wollte ich ne kleine Ausfahrt machen, doch beim einlegen des 1.Gangs merkte ich schon das da was nicht stimmt, ging schwer rein. Hab den Leerlauf oder auch den 2. nicht mehr rein/raus bekommen.
Was kann das nur sein?
Sie fuhr und schaltet den Tag der Abholung echt super.
Fuhrpark: MZ ETZ 250 Bj 1985,
Simson Schwalbe Kr51/2 Bj 1985
Andre M
Re: Schaltprobleme ETZ 250 nach Kupplungswechsel
Beitragvon Marwin87 » 1. Oktober 2016 08:12
Geht auch bei Motor aus nicht zu schalten?
Vielleicht würde ja zu dickes Getriebeöl genommen, was erst ein paar Minuten Fahrzeit brauch....
Marwin87
Beitragvon Andre M » 1. Oktober 2016 09:00
Ja. Geht auch nicht zu schalten, wenn der Motor aus ist.
Meinste es ist das Öl?
Ist aber genau das gleiche wie vorher!
Andre M
Beitragvon Klaus P. » 1. Oktober 2016 09:16
Mein Vorschlag
1 .Die Kuppl-lamellen können kleben -
Gang einlegen, Kuppl. ziehen und den Kicker durchtreten bis er ins leere tritt.
2. Kuppl-zug nachgestellt ? 2 mm Spiel vorhanden ?
3. Dann erst mal die Grobeinstellung der Kuppl. prüfen.
Themen: 118
Beitragvon Andre M » 3. Oktober 2016 21:59
Danke dir.
Werde ich ausprobieren.
Sag dann Bescheid, wie es lief.
Gruß Andre
Andre M
Beitragvon Dorni » 3. Oktober 2016 22:02
Warum hast du die Kupplung wechseln lassen? Und hast du einen Betrieb gewählt die sich auch auskennen?
Fuhrpark: eins, aber meins :)
Dorni
Beitragvon Klaus P. » 3. Oktober 2016 22:19
Oh, das mit der Werkstatt habe ich nicht berücksichtigt.
Da würde ich zunächst nachhaken.
Themen: 118
Beitragvon waldi » 3. Oktober 2016 23:29
Was ist mit der Schaltarretierung? Die Schraube unten mal etwas lockern und dann Probieren. Hatte nen Kumpel mal und wollte den Motor zerlegen.
Lg. Mario
OT-Christstollen-Partisane
waldi
Beitragvon Dorni » 3. Oktober 2016 23:41
waldi hat geschrieben:Was ist mit der Schaltarretierung? Die Schraube unten mal etwas lockern und dann Probieren. Hatte nen Kumpel mal und wollte den Motor zerlegen.
Lg. Mario
Jupp, stimmt. Passiert gern, wenn der Dichtring mehrmals verwendet wird.
Dorni
Beitragvon Andre M » 4. Oktober 2016 12:48
Welche Schraube "unten" meinst du?
-- Hinzugefügt: 4. Oktober 2016 12:55 --
Die Kupplung war komplett fertig, nachdem ich die MZ (vom Diebstahl) wieder bekommen habe. Deshalb hab ich sie in einer Fachwerkstatt wechseln lassen.
Andre M
Beitragvon robin » 4. Oktober 2016 13:13
Genau das mit der Schaltarretierung war auch mein erster Gedanke.
Die kleinere Ölablassschraube (die eigentlich keine ist) auf der Unterseite des Motorgehäuses nur etwas lockern.
Robin
robin
Beitragvon Klaus P. » 4. Oktober 2016 14:26
Naja, dann kommen wir immer weiter von der vermeintlichen Ursache (Kuppl-wechsel) ab.
Ich schmeiße dann noch Pizzaschneider in die Möglichkeit, liegt auch bei der Kuppl. :|
Themen: 118
Beitragvon Andre M » 10. Oktober 2016 12:00
Hab eure Tipps umgesetz. Hat leider nichts geklappt.
Andre M
Beitragvon Klaus P. » 10. Oktober 2016 12:06
Alle ?
Auch den Pizzaschneider ?
Dazu mußt du die Kuppl. abziehen.
Themen: 118
Beitragvon Andre M » 10. Oktober 2016 12:21
Nee.
Außer Pizzaschneider. Was muss ich da genau alles machen?
Andre M
Beitragvon Dorni » 10. Oktober 2016 12:32
Was steht denn alles auf der Rechnung drauf? Hatten die auch den inneren Mitnehmer gewechselt? Eventuell wurde die innere Scheibe verkehrtherum eingebaut oder der eventuell neue Mitnehmer falsch ausdistanziert.
Dorni
Beitragvon Andre M » 18. Oktober 2016 21:01
Sorry, das ich erst jetzt antworte. Hatte nen Autounfall und war bis gestern im Krankenhaus.
Der innere Mitnehmer wurde nicht gewechselt.
Andre M
Mitglieder in diesem Forum: Baidu [Spider], Jens_1971 und 18 Gäste
