Neuzugang Tetrix 300 AC/DC TMD, Tipps der Spezis.
Beitragvon TS Paul » 16. Oktober 2016 16:43
Einen wunderschönen Sonntag liebes Forum.
Ich bin in der Glücklichen lage ein WIG TIG Inverter EWM Tetrix 300 seit gestern in meiner Werkstatt zu haben.
Da ich bis dato nur MIG / MAG hatte ist das für mich nun ein Quantensprung in Sachen Schweißtechnik.
Ich hatte es schon im "this made my Day" Fred gezeigt und habe nun ein paar Fragen dazu.
Aber nun hier auch erstmal Bilder :biggrin: :arrow:
Nun sind mal alle gefragt die von WIG ahnung haben.
Aussser Argon und Wolframnadeln (2,6mm??) benötige ich noch was?
Das Gerät ist mutmaßlich ein Gutes, oder?
Das Schlauchpaket ist von Abicor Binzel. Taugt das was?
Was muss ich bei der Wasserkühlung beachten?
Danke schonmal für die Antworten, Fragen kommen bestimmt noch genug.
Warum die Bilder nu wieder auf dem Kopf stehen ist mir unklar, auf dem PC haut es hin :roll: .
TS Paul
Themen: 83
Re: Neuzugang Tetrix 300 AC/DC TMD, Tipps der Spezis.
Beitragvon TS Paul » 17. Oktober 2016 17:33
Keiner da der mir helfen kann?
Die nächsten Fragen stehen schon an.....
Was sollte ein Schweißchirm für den Hobbybereich kosten?
Welches Gas ist besser, Argon oder Mischgas? Argon bestimmt für VA und ALU?
TS Paul
Themen: 83
Beitragvon Stephan » 17. Oktober 2016 18:49
Wir haben auf Arbeit EVM-Geräte, die diesen sehr ähnlich sehen.
Brauchst du eine Bedienungsanleitung?
Ich könnte auch mal unsere Schweißer Fragen zu deinen Fragen: :lupe:
Beitragvon TS Paul » 17. Oktober 2016 18:56
Das fände ich total Klasse Stephan. Ich versuche mir schon viele Infos aus dem Netz zu saugen, aber so richtig komm ich nicht vorran.
TS Paul
Themen: 83
Beitragvon Arni25 » 18. Oktober 2016 00:29
Moin Paul,
das Gerät ist Tip Top, Profiklasse! Neuer Binzelbrenner dazu - perfekt!
Als Gas brauchst Du reines Argon. Mischgas im Sinne von Argon/CO2 hat da nix zu suchen, es heißt ja WIG - (WolframInertgas) also brauchst Du ein inertes Gas was nicht mit der Schmelze regiert. Argon ist ein inertes Gas, CO2 ein aktives was mit der Schmelze reagiert umd hat da nix zu suchen. Es gibt noch Heliummischgas für Alu, sowas brauchst Du im Hobbybereich aber nicht.
Zur Wasserkühlung - halt gucken das genug Kühlwasser drin ist. Aber kein Leitungswasser sondern spezielles mit Frostschutz, gibts im Fachhandel.
Ansonsten die Wolframnadel bei Stahl spitz schleifen (Hohlschliff längs zum Schleifstein) und mit Gleichstrom.
Bei Alu die Nadel nicht anschleifen, dort bildet sich beim Wechselstrom eine kleine Kugel.
Paar Schweißstäbe gekauft und dann üben üben üben..... :mrgreen:
Arni25
Beitragvon TS Paul » 18. Oktober 2016 05:09
Mir wurden die Roten Nadeln empfohlen, die sind wohl aus bestimmten Gründen nicht so einfach zu bekommen. Die sollen aber am besten gehen, stimmt das?
TS Paul
Themen: 83
Beitragvon Arni25 » 18. Oktober 2016 10:25
Die roten enthalten Thoriumoxy welches Radioaktiv ist. Aus dem Grund mittlerweile verboten.
Zwar ist die Standzeit damit hoch, was aber für Dich völlig unerheblich ist weil Du als Anfänger eh alle Naselang mit der Nadel am Werkstück kleben wirst. ;D
Die Allroundelektroden heute sind Gold und enthalten Lathanoxyd und stehen den roten kaum nach.
Für Alu nimmt man die grünen - reines Wolfram. Die goldenen gehen aber für Dich im Hobbybereich genauso gut.
Arni25
Beitragvon TS Paul » 18. Oktober 2016 14:58
Das könnte mir schon passieren, allerdings geht es beim Autogen auch gut.
Was muss ich beim Schweißhelm beachten, oder kann ich einfach einen günstigen kaufen?!?
TS Paul
Themen: 83
Beitragvon muenstermann » 18. Oktober 2016 17:05
du hast zwei Möglichkeiten, entweder du nimmst einen mit dunklem Glas, oder du kaufst dir einen selbsttätig abblendenden.
Ich hab nen Optrel, so wie den hier
da gehts dann so ab 200 € los
muenstermann
Beitragvon Arni25 » 18. Oktober 2016 17:46
Na mit dem Helm reicht ein billiger selbst abdunkelnder Chinakracher von Ebay. Es sei denn Du willst mit dem Teil Deine Brötchen verdienen, da kannste dann auch locker über 1000€ in nem Helm versenken....
Arni25
Beitragvon Stephan » 18. Oktober 2016 18:02
Wir haben nur das T230. Die Geräte werden bei uns jährlich durch den Kundenservice gewartet. Auffüllen von Kühlmittel und der gleichen fällt unter der Zeit kaum an. Defekt war auch noch keins.
Beitragvon TS Paul » 18. Oktober 2016 18:12
Danke für die Tipps bis jetzt.
Dann kauf ich bei E Gay den mit dem nackerten Mädel druff ;-)
TS Paul
Themen: 83
Beitragvon Christof » 21. Oktober 2016 21:38
Arni25 hat geschrieben:Als Gas brauchst Du reines Argon. Mischgas im Sinne von Argon/CO2 hat da nix zu suchen, es heißt ja WIG - (WolframInertgas) also brauchst Du ein inertes Gas was nicht mit der Schmelze regiert.
Kann er nicht auch mit Stickstoff schweißen, Arni? Argon wird keine billige Nummer und zur Inertisierung der Schweißumgebung reicht doch auch normales Stickstoff?
Beitragvon TS Paul » 2. November 2016 21:12
Ein hoch auf die Normung! Wieviel verschiedene Gewinde gibt es für die WIG Brenner? Wat für ein...... :evil:
TS Paul
Themen: 83
Beitragvon Arni25 » 3. November 2016 02:02
Was genau meinst Du denn?
Arni25
Beitragvon TS Paul » 3. November 2016 06:03
Ich habe mir Gaslinse und eine Kappe in Lang bestellt, und habe dann festgestellt das sowohl Gewindedurchmesser als auch Steigung anders sind :roll: .
Jetzt muss ich mal schauen das ich alles getauscht bekomme.
Wolframnadel und Klemmstück in 2,0mm sollten ja trotzdem Passen, Keramikdüse hab ich eine grösse 5 gewählt.
Am heftigsten war der Preis vom Massekabel :shock: , aber das muss ja auch einiges ab können.
TS Paul
Themen: 83
Beitragvon hiha » 3. November 2016 07:22
Christof hat geschrieben:
Nein, geht nicht. Argon oder Helium, bzw Gemische daraus. Gemische mit kleinen Prozentsätzen Wasserstoff lass ich jetzt mal weg.
Bei Argon hat die schlechtere Qualität 99,996% . Für Titan brauchts eine noch reinere Argonqualität.
Hans
hiha
Beitragvon Egon Damm » 3. November 2016 16:40
TS Paul hat geschrieben:Ich habe mir Gaslinse und eine Kappe in Lang bestellt, und habe dann festgestellt das sowohl Gewindedurchmesser als auch Steigung anders sind :roll: .
Ich habe viele Sachen zwecks schweißen bei
www.hausundwerkstatt24.de
gekauft. Die sind in Oranienburg. Auf der Internetseite ist die Rufnummer zu sehen.
Ein Anruf und eine sehr gute Beratung sowie schneller Versand. Die Adresse hatte ich
von einem Freund. Ist kein kleiner Laden und die haben sich auf Löten/Schweißen
spezialisiert.
Mein Schutzgasschweißgerät ist auch daher. Am Telefon bekam ich eine gute Beratung
und Rabatt auf den Internetpreis.
Tel.: 01752237074
Egon Damm
Themen: 124
Beitragvon Arni25 » 3. November 2016 19:28
Mensch sag doch was..... Soll ich Dir mal ein Westpaket packen?
Arni25
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 47 Gäste
