batteriegrösse bei 12volt vape
Beitragvon friese » 19. Oktober 2016 21:08
Hallo welche Batteriegrösse Ah std muss ich bei einer 180 Watt Vape nehmen ? gruss Friese
friese
Themen: 76
Re: batteriegrösse bei 12volt vape
Beitragvon Maik80 » 19. Oktober 2016 21:16
Habe eine 4,5Ah drin und funzt. (ETZ Lima + Vape Zündung)
Beitragvon RenéBAR » 19. Oktober 2016 21:51
Ich hab in meiner /2 mit ´ner Vape 180W bloß einen Gelakku mit 3 AH drin, aus Platzgründen halt.
Wenn sie 3 Monate steht, ist durch Entladung zwar die Spannug so runter, daß die Blinker nicht mehr gehen, aber das
Relais zieht noch an, so dass man das Moped problemlos antreten kann.
Öfter fahren wäre auch eine Variante.......... :oops:
Im Osten geht die Sonne auf.
René
erfahrene Schnitzelfräse
RenéBAR
Beitragvon r27 » 20. Oktober 2016 01:07
Ich habe sogar nur die kleine glaube 1,3 Ah ( Preise vergleichen ! Die gibts auf eb.. für unter 20 ) verbaut. Die Batterie genügt bereits um die Spannung zu gläten , für's Relais und das Standlicht das in der CH vorgeschrieben ist.
Alternativ kann auch ohne Batterie gefahren werden . Wenn Blinker vorhanden muss aber ein Glättungskondensator verbaut werden.
Fuhrpark: MZ ES 250/1 , IWL Berlin .............
r27
Beitragvon Ysengrin » 20. Oktober 2016 06:41
Kommt drauf an, was man damit vorhat.
Der Grund: Die Vape lädt erst bei höheren Drehzahlen. (Wurde hier schon öfters diskutiert.) Wenn Du also viel in der Stadt rumbummelst, kann es Dir passieren, dass eine kleine Batterie plötzlich leer ist. Eine größere Batterie kann sowas besser "abpuffern".
Ich hatte lange eine 4,5er drin, habe mir mittlerweile aber eine etwas Größere geholt.
Themen: 350
Beitragvon Guesi » 20. Oktober 2016 07:57
Es kommt auch drauf an, welche Größe in das Batteriefach passt. Aber das können wir ja nicht wissen, da der Fragesteller ja nicht mal sagt, für welches Motorrad...
GüSi
GüSi Motorradteile
Fuhrpark: diverse
Guesi
Artikel: 3
Themen: 153
Beitragvon Ysengrin » 20. Oktober 2016 08:19
Wobei die aktuellen Gelbatterien kleiner als die originalen sind. Wahrscheinlich bekäme ich auch eine 23 Ah-Batterie unter den Seitendeckel der ES 250/2, wenn ich unbedingt wollte. Oder ne LKW-Batterie in den Beiwagen. :twisted:
Themen: 350
Beitragvon Jena MZ TS » 20. Oktober 2016 09:21
Ich hatte einen 4,5Ah bleibflies akku. Der hat nur ein Jahr gehalten. Nun hab ich 5,5 Ah drin und hoffe der hält länger.
- SR2E Bj 1961 - fertig
Jena MZ TS
Beitragvon motorang » 20. Oktober 2016 11:31
Ich hab an der 150W-Anlage einen 9 Ah Bleigel-Akku, der hält die Ladung gut und auch bei reinem Stadt/Kurzstreckenbetrieb muss ich maximal 2x/Jahr den Akku extern nachladen. Und zwar wenn das Kompressorhorn nicht mehr anläuft - das braucht nämlich >10A Strom ...
Gryße!
Andreas, der motorang
motorang
Themen: 166
Beitragvon friese » 20. Oktober 2016 16:52
Hallo habe eine ts 250-1 möchte gern eine gelbatterie nehmen darum Frage ich nach den Erfahrungen . Gruss Friese
friese
Themen: 76
Beitragvon Kai2014 » 20. Oktober 2016 16:58
Die passen gut ins Batteriefach.
MZ ETZ 125 Baujahr 1989
IFA RT 125/1 Baujahr 1954
Zündapp DB 200 Baujahr 1937
Kai2014
Beitragvon eigel » 20. Oktober 2016 18:10
Der Akku den Kai vorschlägt ist gut...
Auf Grund der anderen Maße, kann dieser mit Klettband fixiert werden, welches es unter anderem in der Bucht in verschiedenen Breiten quasi als Meterware gibt. :wink:
m.f.g. ralf
eigel
Beitragvon fabe » 21. Oktober 2016 22:54
Weiß jemand wie viel Watt die 180W Anlage im Standgas bringt? Irgendwie musste ich feststellen, dass meine Batterie in die Knie geht. Allein die Beleuchtung zieht vermutlich mehr Strom als die Lima an der Ampel erzeugt!?
fabe
Beitragvon Jena MZ TS » 21. Oktober 2016 23:11
kommt mir bei meiner auch so vor.
Jena MZ TS
Beitragvon robin » 21. Oktober 2016 23:47
fabe hat geschrieben:Allein die Beleuchtung zieht vermutlich mehr Strom als die Lima an der Ampel erzeugt!?
Definitiv ja. Ich hab einen kleine Spannungsanzeige am Lenkkopf und meine Batterie ist nicht mehr die Beste. Im Stand geht die Spannung ruckzuck auf 10 V zurück, wenn der Scheinwerfer an ist. Finde das bei der Simson-Vape besser, da hängt der Scheinwerfer im AC-Kreis und saugt die Batterie nicht leer. Dafür dunkelt das Licht dann deutlich ab im Stand. Aber im Stand braucht man ja selten die volle Lichtstärke.
Für die Simson gibt es hier eine Messreihe. Da hat man zumindest mal eine grobe Vorstellung wie es bei der 180W Version sein wird.
Robin
robin
