Luftberuhigungskasten defekt? ETZ 125
Beitragvon Peffke » 18. Dezember 2016 08:51
Hab ne 125er ETZ aufm OP-Tisch, da ein Bekannter (MZ-Idiot, für den ich das Möp zusammenschrauben soll, da er das nicht hinbekommt aber dann sagen will, er hats restauriert) mir die Teile nach dem Lackieren gab, konnte ich erst als es zu spät war feststellen, dass er den besagten Luftberuhigungskasten auseinander geschraubt hatte (sind ja Schrauben dran, und da er an der Restauration sonst nichts beigetragen hat, wollte er auch mal selber Hand anlegen), fiel der wahrscheinlich nicht auseinander, sondern blieb zusammen. Ich vermute dass er einen Schraubendreher o. ä. verwendet hat um zu hebeln. nun klafft an der Oberseite ein Spalt von ca. 6mm. Die Deckelhälften sind auch sichtlich voneinander weggebogen. Meine Frage ist daher, ob ich die Hälften mit irgendeiner Paste abdichten kann (Silikon?)? Wie gesagt ist schon frisch lackiert.
Grüße aus der Lausitz vom Randpolen
Peffke (Tobi)
Kuchen ist lediglich eine Ansammlung gleichgesinnter Krümel, die zur Durchsetzung ihrer kranken Interessen ein gemeinsames Ganzes bilden...
Fuhrpark: MZ ETZ 250 dè luxe
MZ ETZ 251 Gespannmaschine
MZ ES 175/2 mit 250ccm
Simson S51 B1/4 electronic Bj.83
Simson Star Bj. 74 Scheunenfund
SR2 Bj.58
Peffke
Re: Luftberuhigungskasten defekt? ETZ 125
Beitragvon heizer2977 » 18. Dezember 2016 09:05
6 mm sind schon viel ,aber zum abdichten kein Badsilikon oder sowas benutzen am besten du nimmst Karosseriedichtmasse die greift den Lack nicht an .Sind die 6 mm nur beim zusammenhalten oder auch wenn die Schrauben schon drin sind?
mfg ralf
Mein Moped ETZ 250
TS 150 mein erstes Motorrad
Meine Rennsemmel MZ 1000 S
Hp 350 neu aufgebaut
heizer2977
Beitragvon Peffke » 18. Dezember 2016 09:45
Ich werde mal ein Foto machen und hier einstellen.
Peffke (Tobi)
SR2 Bj.58
Peffke
Beitragvon Stephan » 18. Dezember 2016 10:11
Wenn beide Teile zum Lackieren getrennt waren, wird auch Farbe auf den Dichtflächen sein. Die muss runter, danach kann man die Schäden beurteilen. Alles andere ist nicht pragmatisch, sondern Pfusch.
T-Shirt Besteller
Themen: 288
Beitragvon Dorni » 18. Dezember 2016 11:16
würde mal sagen, Kasten entsorgen und neuen dran.
Fuhrpark: eins, aber meins :)
Dorni
Beitragvon trabimotorrad » 18. Dezember 2016 11:56
Dorni hat geschrieben:würde mal sagen, Kasten entsorgen und neuen dran.
...oder an einer Planschleifscheibe frisch plan schleifen :wink:
(Kostet zwar zwei mal das Porto, aber ich könnte das machen tun :ja: )
Themen: 142
Beitragvon Hegautrabi » 18. Dezember 2016 12:10
Zeige mal Bitte ein Bild von dem Schaden.
Hegautrabi
Beitragvon Peffke » 18. Dezember 2016 12:13
Die deckelhälften wurden vor dem lackieren wieder miteinander verschraubt.
Peffke (Tobi)
SR2 Bj.58
Peffke
Beitragvon Maik80 » 18. Dezember 2016 12:17
Da war jemand ganz helle...
Beitragvon Hegautrabi » 18. Dezember 2016 12:18
Ob das noch mal schön wird???
Wir haben noch einen originalen in silber übrig, bei Interesse melde dich einfach.
Hegautrabi
Beitragvon Peffke » 18. Dezember 2016 12:20
Ich weiß, dass mein Arbeitskollege da echt ne dunkle Stunde hatte, aber kann ich das noch retten?? Immerhin ist das ganze frisch lackiert worden, und ich will den nicht noch mal zum Lackierer schicken müssen.
-- Hinzugefügt: 18. Dezember 2016 12:21 --
Welche Auswirkungen hat dieser Spalt für das Motorrad bzw. die Fahreigenschaften??
Peffke (Tobi)
SR2 Bj.58
Peffke
Beitragvon trabimotorrad » 18. Dezember 2016 12:22
Schade, wenn man diese Deckel plan schleift, dann wird der Lack angegriffen (also nicht nur auf der zu schleifenden Planfäche sondern leider auch auf der Oberseite :( ) und Feuchtigkeit kann wieder zwischen Aluminiumgehäuse und den Lack = Ablösung vorprogramiert :(
Themen: 142
Beitragvon Hegautrabi » 18. Dezember 2016 12:24
Mit Dichtmasse verschließen wird nicht unsichtbar bleiben, zumal ja auch die Kontur verändert wurde.
Dann lieber ein anderes, intaktes, Teil zum Lackierer bringen.
Wenn ihr da wirklich eine Restaurierung macht, und nicht nur eine Aufhübschung, dann würde ich so einen Murks nicht daran dulden.
Hegautrabi
Beitragvon Peffke » 18. Dezember 2016 12:25
Soll ich da erstmal mit Dichtmittel rangehen??
Peffke (Tobi)
SR2 Bj.58
Peffke
Beitragvon Maik80 » 18. Dezember 2016 12:26
Peffke hat geschrieben:Ich weiß, dass mein Arbeitskollege da echt ne dunkle Stunde hatte, aber kann ich das noch retten?? Immerhin ist das ganze frisch lackiert worden, und ich will den nicht noch mal zum Lackierer schicken müssen.
Die angesaugte Luft wird nicht gefiltert.
Beitragvon trabimotorrad » 18. Dezember 2016 12:26
Zum Ersten wird das Mopped/dessen Ansauggeräusch lauter, es gelangt mehr Luft in den Vergaser = Gemischabmagerung usw. Also ich würde auf jeden Fall wenigstens den Schlitz mit irgendwas (zur Not auch Klebeband :oops: ) verschließen :ja:
Themen: 142
Beitragvon matthias1 » 18. Dezember 2016 12:57
So wie Trabbimotorrad schrieb, planschleifen oder in die Vitrine packen. Die beiden Teile sind nicht umsonst verklebt. Solltest du einen neuen brauchen kannst du dir gerne einen abholen, is ja nicht so weit.
Fuhrpark: MZ ETZ 160
matthias1
Themen: 307
Beitragvon Stephan » 18. Dezember 2016 13:52
Peffke hat geschrieben:Soll ich da erstmal mit Dichtmittel rangehen??
:arrow:
Stephan hat geschrieben: Alles andere ist nicht pragmatisch, sondern Pfusch.
T-Shirt Besteller
Themen: 288
Beitragvon ea2873 » 18. Dezember 2016 13:59
Peffke hat geschrieben:Hab ne 125er ETZ aufm OP-Tisch, da ein Bekannter (MZ-Idiot, für den ich das Möp zusammenschrauben soll,
mach doch erstmal mit Dichtmasse, wenn er langfristig Freude an der Maschine hat und sie nicht zu Tode bastelt, kann mans immer noch anständig machen.
Beitragvon matthias1 » 18. Dezember 2016 14:15
Und wenn das dann nicht hält, wird auch gleich noch der Motor neu gemacht!
matthias1
Themen: 307
Beitragvon Stephan » 18. Dezember 2016 14:18
ea2873 hat geschrieben:
:roll:
T-Shirt Besteller
Themen: 288
Beitragvon Lorchen » 18. Dezember 2016 14:35
Nein.
matthias1 hat geschrieben:Und wenn das dann nicht hält, wird auch gleich noch der Motor neu gemacht!
Mit einem Schraubendreher? :twisted:
Das war wohl eher sein schwarzer Tag.
So sieht's aus. Das Ding ist leider hin.
Beitragvon Egon Damm » 18. Dezember 2016 16:33
erkläre deinem Arbeitskollege dringend das er ein strafrechtliche Tat vollbracht hat, in dem er
"wertvolles Kulturgut" geschändet hat. :ja:
siehe Busgeldkatalog Seite 279 Spalte 4 Absatz 3
:versteck: :runningdog:
Tel.: 01752237074
Egon Damm
Themen: 124
Beitragvon Peffke » 18. Dezember 2016 18:43
Hab den Spalt erstmal mit Isolierband (hatte nix anderes) zugeklebt. Laufen tut der Hobel erstmal. Mal sehen was mein Kollege da morgen sagen wird :roll:
Peffke (Tobi)
SR2 Bj.58
Peffke
Beitragvon voodoomaster » 18. Dezember 2016 19:17
planschleifen bringt da nix, der innere deckel ist nach unten gebogen. würde durch das lufiloch versuchen mit nem holz die beule raus zu schlagen und den restspalt mit dichtmasse zb silikon zu verschließen und gut ist. den lufikasten logischer weise weich lagern, zb mit nem kissen, um kratzer zu vermeiden.
voodoomaster
† 21.11.2022
Skype: voodoomaster73
Mitglieder in diesem Forum: Düssel-Elch und 38 Gäste
