Zündungseinstellung TS 150/125 6V
Beitragvon emzettolli » 5. September 2016 19:29
Hat jemand eine Idee zu folgendem Problem- auch der langjährig erfahrene Teilehändler und Reparateur konnte mir nicht weiterhelfen: Stelle ich bei meiner TS den Zündzeitpunkt richtig ein, vergrößert sich der Kontaktabstand bei maximalem Abheben weit über des geforderte Maß (ca 1mm). Damit läuft der Motor und springt gut an, wie es aber bei höheren Drehzahlen bzw. Leistungsanforderung ist, wenn eine ausreichende Zeit des Schließens erforderlich ist, konnte ich noch nicht testen, da die Maschine noch ohne TÜV und Anmeldung ist. Stelle ich umgekehrt den Kontaktabstand auf korrekte 0,3mm ein, hebt der Unterbrecher erst weit nach OT ab.
Folgende mögliche Fehlerquellen habe ich bereits überprüft: LIMA ist richtig eingebaut, Nocken sitzt richtig im Rotor, Rotor sitz korrekt mit der Nut im Keil auf der KW, Kontakte sind neu, Problem ändert sich auch nict mit dem Nocken aus einer Ersatzmaschine.
Fuhrpark: TS 250/1 Gespann mit Lastenbeiwagen,
TS 150/Umbau 125ccm
emzettolli
Re: Zündungseinstellung TS 150/125 6V
Beitragvon Lorchen » 5. September 2016 19:34
emzettolli hat geschrieben:Problem ändert sich auch nicht mit dem Nocken aus einer Ersatzmaschine.
Welche Ersatzmaschine ist das?
Beitragvon Guesi » 5. September 2016 19:43
Welcher Unterbrecher ist das ?
Nachbau oder Original ?
GüSi
GüSi Motorradteile
Fuhrpark: diverse
Guesi
Artikel: 3
Themen: 153
Beitragvon hans813116964 » 5. September 2016 19:43
Hallo zusammen
der Unterbrecherabstand hat natürlich einen einfluss auf den Zündzeitpunkt. also erst unterbrecherabstand einstellen und dann den Zündzeitpunkt. und auf das Spiel vom Kurbelwellenlager nicht außer acht lassen
MFG
" STÜCK DAVON " ist die Antwort , wie lautet die Frage ?
ich erkenne Motorradfahrer nicht am Motorrad!
Fuhrpark: Es 250/2SEL1969, ES250/1LSW 1963, jamaha fj1100, zt 303 ,
hans813116964
Beitragvon emzettolli » 5. September 2016 20:04
Versucht habe ich einen anderen Nocken aus einer gleichartigen TS 150, aber auch einen aus einer TS 250.
Der neue Unterbrecher ist ein Nachbau, das Phäno,men besteht aber auch beim alten originalen und einem weiteren neuen (wohl anderer Nachbau-) Unterbrecher.
KW-Spiel dürfte keine Rolle spielen, ist neu gelagert in neuem Gehäuse und hat kein spürbares Spiel.
TS 150/Umbau 125ccm
emzettolli
Beitragvon hans813116964 » 5. September 2016 20:12
nach dem verstellen das Unterbrecherabstandes must du die Zündung neu einstellen !!!!
MFG
hans813116964
Beitragvon Klaus P. » 5. September 2016 20:31
Der Nocken der TS 125/150 muß vor Kopf eine Eindrehung (Senkung) haben, das ist das Kennzeichen für den richtigen.
Beitragvon Astenbeeken » 6. September 2016 07:07
Zuerst den Unterbrecherabstand, dort wo er am weitesten abhebt, auf 0,3 mm einstellen - dann den Zündzeitpunkt einstellen.
Oder ist es so, dass sich der Zündzeitpunkt nicht mehr einstellen lässt, wenn der Unterbrecher auf 0,3 mm eingestellt wurde?
Schöne Grüße
Jens
Fuhrpark: ETZ 250 Bj 1986
Baustelle: 1 * TS 150
Astenbeeken
Beitragvon Lorchen » 6. September 2016 07:14
Astenbeeken hat geschrieben:Zuerst den Unterbrecherabstand, dort wo er am weitesten abhebt, auf 0,3 mm einstellen - dann den Zündzeitpunkt einstellen.
So ist es richtig. :ja:
Beitragvon Andre_03044 » 6. September 2016 12:55
Das hatte ich auch mal. Wenn ich 0,3 mm Unterbrecherabstand einstellte, lag der frühestmögliche ZZP kurz hinter OT. Nachdem zwei andere Nocken nicht änderten, habe ich den LiMa-Rotor getauscht. Im ausgebauten Zustand konnte man mit etwas Fingerspitzengefühl merken, dass der Nocken auf der Auflagefläche des alten Rotors kippelte. Im eingebauten Zustand, erst recht mit angebrummter Klemmschraube war das nicht festzustellen.
A.
Fuhrpark: MZ TS-250/1 (A), BJ ca. 1983
Andre_03044
Beitragvon emzettolli » 12. September 2016 10:50
Leider auch keine Änderung nach Wechsel des Rotors. Habe jetzt einen Nocken mit einer zusätzlich eingeflexten Nut so verunstaltet, daß er um ca 20° nach rechts gedreht eingebaut werden kann, also auf mehr Frühzündung - damit kann ich die Zündung einigermaßen nach Vorschrift einstellen und der Motor läuft, allerdings noch immer mit ca 0,5mm Kontaktabstand bei korrektem Zündzeitpunkt. Aber irgendwas kann da doch noch nicht stimmen-??
TS 150/Umbau 125ccm
emzettolli
Beitragvon torbiaz » 12. September 2016 16:01
Haste Dir evtl. etwas vom Schmierfilz zwischen Unterbrecherhebel und Nocken geklemmt ??
torbiaz
Beitragvon RemoBike » 3. Januar 2017 00:09
Gibt es denn jetzt eine Lösung des Problems? Läuft die Kleine?
RemoBike
Beitragvon lothar » 3. Januar 2017 11:38
Zitat S. 97 der MZ-Elektrik hilft vielleicht:
Problem: ZZP ist im Verstellbereich der Grundplatte nicht einstellbar
Die Zuordnung von Kolbenposition und Nockenstellung ist toleranzbehaftet. Verantwortlich dafür ist die tatsächliche Lage
der Passnuten auf dem Kurbelwellenstumpf, dem LiMa-Rotor und dem Nocken. Insbesondere dann, wenn ein neuer Nocken
aus Nachfertigung oder unbekannten Lagerbeständen eingebaut wird, kann das oben bezeichnete Problem auftreten.
Ist ein Montagefehler innerhalb der LiMa sicher ausgeschlossen, kann der Rotor leicht verdreht aufgesetzt werden. Dazu ist
die Passfeder auf dem Kurbelwellenstumpf vorher zu entfernen. Ein Versatz in Uhrzeigerrichtung bewirkt eine Verschiebung
des ZZP nach „früh“ und umgekehrt.
PS: Dies Korrekturmethode ist auf jeden Fall besser, als den Nocken mit der Trennscheibe auf Teufel-komm-raus zu verhunzen.
lothar
Themen: 280
Beitragvon lonecomander » 3. Januar 2017 11:45
Frage:Ist der richtige Nocken verbaut?Meines Wissens nach gibts da Unterschiede zwischen 6Volt und 12Volt Lichtmaschinen!MfG
Fuhrpark: MZ ETZ 250 Bj.1985 Simson S-51(etwas verfeinert!) Yamaha DT 125 R(offen......)
lonecomander
Skype: lonecomander
Beitragvon Steffen G » 4. Januar 2017 21:51
Hallo!
Ich hatte das Theater schon 2 mal, bei meiner ETZ lag es an der Taiwan-Kurbelwelle, da hab ich das Forum hier über Monate belästigt. Mit Vergaser, Zündkerzenstecker, Kondensator, Benzinhahn usw.
Es gab Fehlzündungen bei hohen Drehzahlen, weil der Unterbrecherabstand zu gross war.
Kürzlich bei meiner AWO hatte ich auch das Problem, da liegt es am Zündnocken. Aber ich wusste es ja schon, dass es mit riesen Unterbrecherabstand nicht funktioniert.
Grüße, Steffen !
Golf IV TDI, VW T4,
Ursus KSH
Steffen G
Beitragvon Christof » 4. Januar 2017 21:55
lonecomander hat geschrieben:Frage:Ist der richtige Nocken verbaut?Meines Wissens nach gibts da Unterschiede zwischen 6Volt und 12Volt Lichtmaschinen!MfG
Der 12V-Nocken passt aber nicht in den 6V-Rotor. Es gibt aber für die kleine TS (stirnseitig mit einer Eindrehung) und die große TS (stirnseitig flach) verschiedene Nocken, das stimmt.
Beitragvon colli » 4. Januar 2017 22:14
Es gab auch schon Nachbauwellen,wo die Nut für die Passfeder versetzt eingefräst wurde.
Somit ist eine Einstellung der Zündung unmöglich.Es sei denn,wie oben schon beschrieben man setzt den Kollektor verdreht,also ohne Passfeder auf.
Gruss Wolfgang
MZ ETZ 250 Bauj.82
MZ TS 250/0 Bauj. 76
SR 2 E Bauj.56
Simson Schwalbe Bauj.63
colli
Beitragvon ektäw » 5. Januar 2017 16:57
Hallo Wolfgang,
das ist meißtens der Fall, wenn man den Unterbrecherabstand nicht hinbekommt.
Habe einen Ersatzmotor stehen, da habe ich den Nocken angepaßt. Nachteil-
kann keinen Originalunterbrecher einwechseln. Muß immer wieder anpassen, bis
die Kurbelwelle hin ist.
Deshalb bei einer Austauschkurbelwelle vorher überprüfen, ob die Nut stimmt(Maße
von einer anderen Welle abnehmen). Man könnte sie dann noch tauschen und hat
die Umbauerei nicht.
Freundliche Grüße
ektäw
DESHALB, nutze die Zeit!
ektäw
Beitragvon Christof » 6. Januar 2017 18:29
ektäw hat geschrieben:Maße von einer anderen Welle abnehmen
Das braucht man nicht. Die Nut bzw. die Bohrung f. die Zylinderrolle muss immer exakt unten sein, wenn der Kolben im OT steht! Das ist bei allen MZ so. Das sieht man auch bei einer Nachbauwelle.
Beitragvon Steffen G » 8. Januar 2017 01:03
Christof hat geschrieben:
Das hätte ich vor 25 Jahren auch schon gern gewusst, aber man lernt ja nie aus. :shock:
Danke für die Info!
Grüße, Steffen !
Golf IV TDI, VW T4,
Ursus KSH
Steffen G
Mitglieder in diesem Forum: MartinR und 73 Gäste
