P-J hat geschrieben:Silverstar`, Blechtanks.
MZ Werner hat geschrieben:ich habe mal gegoogelt . Und auf den Bildern sieht der Hahn genau so aus wie an dem Kunstofftank.
P-J hat geschrieben:Ne, Hühner mit Uberwurfmutter, Silverstar, nicht die mit Dichtung, Flach und 2 Schrauben wie bei den Japsen.
MZ Werner hat geschrieben:Der Hahn wird auch mit 2 M5 / M6 Schrauben unter dem Tank befestigt. Dichtung ist glaube ich eine Flachdichtung.
pogo hat geschrieben:Ich habe so einen Benzinhahn an meiner ETZ150. Der war schon 1999 beim Kauf dran. Baujahr ist 1989, keine Ahnung ob die so auch ausgeliefert wurde.
Stephan hat geschrieben:pogo hat geschrieben:Ich habe so einen Benzinhahn an meiner ETZ150. Der war schon 1999 beim Kauf dran. Baujahr ist 1989, keine Ahnung ob die so auch ausgeliefert wurde.
Nein.
P-J hat geschrieben:Auf dem Bild/Pospekt ist der hundsordinäre Hahn dran der schon bei meiner ES verbaut war, der Rotax ist kleiner und hat nen Kunststoffhebel.
muenstermann hat geschrieben:Das sollte er sein Teile Nr. 93-81-914 P
P-J hat geschrieben:muenstermann hat geschrieben:Das sollte er sein Teile Nr. 93-81-914 P
Jawohl, das ist der.
muenstermann hat geschrieben:Laut Ersatzteilliste war der Frabel-G/70 verbaut.
Entweder mit Flansch für Kunststofftank, oder Gewinde für Blechtank.
Stephan hat geschrieben:Ganz ehrlich?
Egon Damm hat geschrieben:Für die Rotaxen sollte der Stutzen für den Benzinschlauch abgewinkelt sein.
Stephan hat geschrieben:PS: P-J, such dir einen Trabanthahn, der hat, welch Wunder, auch das selbe Gewinde und einen größeren Durchsatz.
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 10 Gäste
