Egon Damm hat geschrieben:Aber wie sieht es aus,
wenn der andere Stromspeicher bei einem Ampelhopping in der Innenstadt nicht mehr genügend "Saft" hat, um
Licht, die Blinkleuchten, das Bremslicht ausreichend zu versorgen.
ES-Rischi hat geschrieben:Was haltet ihr eigentlich von Litium-Ion Akkus? Im Bezug auf Ladestrom, Haltbarkeit, Überlastung und gibt es schon Erfahrungen auch mit 6V? Danke schon mal?
Egon Damm hat geschrieben:Aber wie sieht es aus, wenn der andere Stromspeicher bei einem Ampelhopping in der Innenstadt nicht mehr genügend "Saft" hat, umLicht, die Blinkleuchten, das Bremslicht ausreichend zu versorgen.
je125sx hat geschrieben:Egon Damm hat geschrieben:Aber wie sieht es aus, wenn der andere Stromspeicher bei einem Ampelhopping in der Innenstadt nicht mehr genügend "Saft" hat, umLicht, die Blinkleuchten, das Bremslicht ausreichend zu versorgen.
Die Anzahl der Verbraucher bleibt doch gleich, und wo du bei Grün dein Motorrad anschiebst, gibt er einfach Gas, das Licht geht wieder an und er fährt weiter.
Egon Damm hat geschrieben:Ist ja schön wenn der Motor läuft mit 2 Batterien, die sich dann ausgleichen weil die leere mehr saugt und die volle damit schwächt.
ach was...dann gibs doch weiter nicht unnützes zu schreibenJHNS hat geschrieben:Na ich dachte, Du setzt jetzt eine der vorgeschlagenen Lösungen um und testest sie?
voodoomaster hat geschrieben:wozu die änderungen im zündschloß?
Egon Damm hat geschrieben:und immer fix vor der roten Ampel umschalten.
Janee...das würde mir auf den Zeiger gehen.
Wenn grün ist wieder umschalten, blöd nur wenn es vergessen wird. Denke mal über ein Can-Bus System
nach. Das Steuergerät erkennt sofort das du volle Kanne Zündstrom brauchst, schaltet beide Energiespeicher
paralel, merkt das die Blinkeranlage beim Linksabbiegen auch noch Strom braucht, das Fahrtlicht und das Rücklicht
auch. Eine Kontrollleuchte zeigt dir an, das die Spannung vom Bordnetz mau ist, aber die Zündspannung stimmt.
Das eingeschleifte Batterietrennrelais reagiert so was von träge.........aus meiner jahrelangen Erfahrung.
ES-Rischi hat geschrieben:Alles klar, falls du du da Erkenntnisse hast kannst du sie gerne nachreichen.
