Tachowellenhilfe TS150 erbeten
Beitragvon EikeKaefer » 9. Dezember 2007 23:27
Hallo!
Kann mir jemand den Unterschied zwischen DIESEM und JENEM und JENEM erklären?
Sind das eigentlich Standardpreise, oder gibt es die auch in billig?
Ich danke Euch.
EikeKaefer
Themen: 225
Beitragvon Andreas » 9. Dezember 2007 23:34
1,99 € + Porto.
www.ebay.de: Artikelnummer: 150192361469
Ob die was taugt?
Keine Ahnung.....
Themen: 855
Beitragvon EikeKaefer » 9. Dezember 2007 23:36
Danke, ich weiß bloß nicht, ob 140cm reicht.
EikeKaefer
Themen: 225
Beitragvon Andreas » 9. Dezember 2007 23:37
Messen?
Themen: 855
Beitragvon EikeKaefer » 9. Dezember 2007 23:39
Gute Idee:-)
Allerdings war bei meinem Moped keine dabei.
Ich muß auch erst noch rausbekommen, wie genau man die verlegt.
EikeKaefer
Themen: 225
Beitragvon Roland » 9. Dezember 2007 23:54
Laut Ersatzteilliste gibt es unterschiedliche Ausführungen für die normale TS und die Luxusausführung.
Bei der Luxusausf. dürfte wohl eine längere Tachowelle verbaut sein, weil der Einzeltacho höher sitzt. Vermutlich ist die 1,40m Welle für die Normalversion mit Tacho in der Lampe.
Morgen könnte ich bei meiner TS mal messen.
Roland
TS 150 Bj.1982
Roland
† 16.05.2008
Beitragvon EikeKaefer » 9. Dezember 2007 23:59
@Roland: Das wäre super von Dir.
Kannst Du mir evtl. auch die Unterschiede bei den oben verlinkten erklären? Die sind alle 150cm lang.
EikeKaefer
Themen: 225
Beitragvon Roland » 10. Dezember 2007 00:19
Die Unterschiede sagen mir auch nichts .
Aber bei der mittleren wird auf die MZ Ersatzteilnummer 13-30.230 verwiesen.
Laut Ersatzteilliste gehört die aber an die Normalausführung.
Welche Ausführung hast Du?
Roland
TS 150 Bj.1982
Roland
† 16.05.2008
Beitragvon Roland » 10. Dezember 2007 00:23
Bei Guesi kostet die 13-30.230 in der Länge 1450mm 20€
Roland
TS 150 Bj.1982
Roland
† 16.05.2008
Beitragvon EikeKaefer » 10. Dezember 2007 00:23
Tja, ich glaube die mit Chromblenden sind die Luxus. So eine habe ich. Gibt es da noch weitere Unterschiede? In der Betriebsanleitung oder Reparaturanleitung habe ich da bisher noch nichts weiter dazu gefunden.
EikeKaefer
Themen: 225
Beitragvon Roland » 10. Dezember 2007 00:31
Ist Dein Tacho in der Lampe eingebaut oder separat montiert?
Roland
TS 150 Bj.1982
Roland
† 16.05.2008
Beitragvon EikeKaefer » 10. Dezember 2007 00:35
Der ist separat.
EikeKaefer
Themen: 225
Beitragvon Roland » 10. Dezember 2007 00:40
Dann ist es eine Luxus, wie auch in meiner Gallary zu sehen. Auf den Bildern kannst Du auch ungefähr die Verlegung der Welle erkennen. Aber ich schaue morgen Abend nach, wenn ich die Welle ausmesse.
Roland
TS 150 Bj.1982
Roland
† 16.05.2008
Beitragvon EikeKaefer » 10. Dezember 2007 00:43
Alles klar und vielen Dank.
Ich wünsche eine gute Nacht!
EikeKaefer
Themen: 225
Beitragvon bernie150 » 10. Dezember 2007 01:48
Der Tachoantrieb (Kettenrad) an der TS150 ist genau andersherum, wie bei den meisten Modellen.
Am Antrieb ist eine Gabel, d.h. die Welle braucht am Ende einen abgeflachten Stift. :wink:
Das ist auch der Grund, weshalb Sie so teuer ist.
PS: Ich habe in die Gabel ein Stück Flacheisen eingeschweisst. Nun kann ich auch die preiswerten Wellen nehmen. :P
Gruß Bernd (Dichtringbesteller)
OT-Elektronenpartisan
Schaut auch mal hier: Bernies Home
Fuhrpark: MZ TS150, TS250/1, Bilder sind in meiner Galerie.
4 Takte sind 2 zuviel!
bernie150
Themen: 104
Beitragvon der janne » 10. Dezember 2007 08:02
Hab genug Wellen liegen (gebraucht, aber ok).PN?
Beitragvon mz-henni » 10. Dezember 2007 10:23
Bei AKF fällt es relativ oft auf, das vermeintlich gleiche Produkte zu verschiedenen Preisen feilgeboten werden, so zum Beispiel auch bei Auspufftöpfen, Kurbelwellen und Zylindern....seltsam.
Grüße, Henni
Fuhrpark: Noch im Bestand:
RT 125/2
ES 175/2
ETZ 125
RE Bullet 500
BMW R100GS PD
MB W124 250D T
mz-henni
Beitragvon EikeKaefer » 10. Dezember 2007 12:25
Hallo!
So, ich habe jetzt mal bei AKF nachgefragt, wo denn der Unterschied sei.
Als Antwort kam dann:
Danke für den Hinweis.
Der Unterschied besteht bei den Herstellern--dadurch auch der Preisunterschied.
Wir arbeiten mit "Hochdruck" daran solche Artikeldopplungen auf einen Artikel zu legen und die anderen aus unserem Shop zu entfernen!
MfG M.Wolf
Also kann man getrost auch den billigeren nehmen, falls man einen braucht.
EikeKaefer
Themen: 225
Beitragvon Roland » 10. Dezember 2007 23:49
Ich habe heute mal nachgemessen.
Die Außenhülle der Welle ist genau 1500 mm lang.
Bei einer Länge von 1450 mm könnte es knapp werden, das dürfte die Welle für die Standardversion mit dem Tacho in der Lampe sein.
Roland
TS 150 Bj.1982
Roland
† 16.05.2008
Mitglieder in diesem Forum: E2k und 20 Gäste
