"Latenter" Kurzschluß
Beitragvon guk » 14. April 2017 14:33
Salut zusammen,
über die Wiederherstellung meines Gespannes habe ich berichtet. Bin einige Kilometer gefahren.
Zurzeit kämpfe ich damit, dass mir die Sicherung (roter Anschluß) durchbrennt. Mal nach 100, mal nach 5m oder beim Einschalten der Zündung.
Ich hatte die Kabel unter dem Tank in verdacht, den abgebaut, von außen nichts eindeutiges gesehen, dass auf eine blanke stelle hinweisst. Danach konnte ich ca 100km fahren. Gestern auf den Parkplatz vor der Probe, ausgegangen, sicherung durch. Neue sicherung brannte gleich nach Einschalten der Zündung. Dann heimgeschleppt, heute springt die TS wieder an.
Wie kann ich geschickterweise bei der Fehlersuche vorgehen?
Ich danke euch
Fuhrpark: Royal Enfield Bullet 500 Classic EFI squadron blue/Bj 2019 -- Chang Jiang CB 650 peking express Bj 2021
guk
Re: "Latenter" Kurzschluß
Beitragvon flotter 3er » 14. April 2017 15:11
guk hat geschrieben:Salut zusammen,
Ich danke euch
Eigentlich nur mit viel Zeit und Symptomsuche. Fakt ist ja ein Kurzschluss, also eine Verbindung zwischen einem spannungsführenden Teil und Masse. Da es sporadisch auftritt, spricht viel dafür das es irgendwo eine Scheuerstelle gibt. Ich würde also systematisch vorgehen, heißt erst den reinen Zündungskreis untersuchen, dann den Blinkkreis, Bremslicht, Beleuchtung usw. Immer jeden einzelnen Verbraucherkreis exakt untersuchen. Erfahrungsgemäß ist es sehr selten so etwas wie der Kabelbaum unter dem Tank, sondern z.B. Kabeldurchführungen. Also in die Blinker hinein, ins Rücklicht usw. Aber sinnvoll ist wirklich sich die einzelnen Verbraucherkreise akribisch anzusehen - richtig mit Kabel abklemmen, aus dem Blinker o.Ä. rausziehen usw. Auch mal den Scheinwerfer genau untersuchen, Kabeleinführungen, Zündschloss, ob da ein Kabel evtl. gegen das Lampengehäuse/Reflektor kommt. Ich tippe mal so ins Blaue den Scheinwerfer...
RT-Spender
Forentherapeut
Acetylsalicylsäure Dealer
Beitragvon Dorni » 14. April 2017 16:35
Mache mal den Stecker vom Seitenwagen ab und fahre. Tritt der Fehler nicht mehr auf, hast du ihn auf den SE eingegrenzt.
Fuhrpark: eins, aber meins :)
Dorni
Beitragvon lothar » 14. April 2017 17:42
Welche Stärke hat die Sicherung?
lothar
Themen: 276
Beitragvon Paule56 » 14. April 2017 18:09
lothar hat geschrieben:Welche Stärke hat die Sicherung?
Lothar, bitte ;-)
Die Si hat keine Stärke, sondern eine Schwäche, sie knallt permanent durch :tongue:
Bowdenzugbesteller
Beitragvon guk » 14. April 2017 18:18
bevor sie schwach wird 20 A/ oder 15 A je nach Verfügbarkeit.
guk
Beitragvon lothar » 14. April 2017 19:44
OK, dann wäre ihre Schwäche keinesfalls zu schwach ...
lothar
Themen: 276
Beitragvon bonnevillehund » 15. April 2017 11:19
...sowas tritt gerne auch im Bereich Steuerkopf, d.h. dort, wo die Kabelei sich bewegt, auf. Also bei stehendem Moped mal mehrfach Lenker von ganz links nach ganz rechts . Wenn´s dabei dann "Patsch" macht, hat man auch schon wieder was eingegrenzt. - Hab´ ich letztes Jahr bei meinem Dnepr-Gespann gehabt und bei der Suche erst mal mindestens 10 Sicherungen verbraten....
Gruß Gerhard
P.S.: ...und nachdem man schon Pferde vor der Apotheke hat kotzen sehen: es liegt nicht zufällig Strom am Bremslichtkontakt an...? ( War bei meinem TS/1 - Gespann beim Kauf der Fall.. - und ich hab´ mich gewundert, warum ständig die Sicherung fliegt... :biggrin: )
Zuletzt geändert von bonnevillehund am 15. April 2017 11:26, insgesamt 1-mal geändert.
Triumph Bonneville 750, BJ. 73, Laverda 750 SF, Bj. 72, Enfield 500, Bj. 2001, Dnepr MT11 - Gespann, Bj. 97, BMW K1100RS, Bj. 93, K1100 RS - Gespann, Bj. 93, R1100S, Bj. 99, Suzuki GSXR 750, Bj.95, Enfield Interceptor 650, Bj. 19, Ariel Huntmaster 650, Bj. ´58, BSA Thunderbolt 650, Bj. ´71, Triumph Trident , Bj. ´71, Moto Guzzi TS 250, Benelli 250 2C
Wartburg 353 Tourist, Bj. ´75
bonnevillehund
Bilder: 40
Beitragvon ea2873 » 15. April 2017 11:24
bonnevillehund hat geschrieben: und bei der Suche erst mal mindestens 10 Sicherungen verbraten....
zu Suche kannst du eine Glühbirne anstelle der Sicherung verbauen, wenn du irgendwo wackelst und es wird hell, hast du den Schaden gefunden.
Beitragvon guk » 15. April 2017 23:04
Vermutlich Schaden behoben: Das Stromleitende Kabel zur Uhr, ja ich habe eine dran, war gequetscht und blank. Eine Folge des Aufpralls beim Unfall im letzten jahr. Entweder hat es das gequetscht als der Lenkanschlag riss, oder es wurde nicht richtig "verstaut" nach dem Schweißen des Lenkanschlages und dann gequetscht.
Vor Weihnachten hatte ich das Gespann fertig, und jetzt vor Ostern, also frohe Ostern! So kann ich morgen zum Bläsereinsatz meine Tuba wieder im Beiwagen transportieren.
Ich danke euch für die Tipps!
guk
