Aktuelle Zeit: 22. Juli 2025 03:42
 Betreff des Beitrags: TS geht warm im Standgas aus
BeitragVerfasst: 13. Mai 2017 07:59
Hallo ich habe eine TS 250/1 mit folgendem Problem. Sie springt hervorragend läuft, zieht gut und macht zunächst einen guten Eindruck. Wenn ich sie allerdings warm gefahren habe, geht sie im Standgas aus. Springt meist aber auch auf den ersten Tritt sofort wieder an. Nimmt das GAs gut an und wenn man sie wieder im Satndgas tuckern lässt, geht sie wieder aus. Was meint ihr?
Fuhrpark: MZ TS 250/1 Baujahr 1978
 Betreff des Beitrags: Re: TS geht warm im Standgas aus
BeitragVerfasst: 13. Mai 2017 08:03
Stell das Standgas mal im warmen Zustand ein, kalt läuft sie dann minimal zu hoch.
BeitragVerfasst: 13. Mai 2017 10:14
Das Standgas ist im warmen Zustand gut eingestellt. Wenn sie warm ist und abtourt im Stand geht sie schon ca. bei 1800 U/min aus
BeitragVerfasst: 13. Mai 2017 10:16
kistekay hat geschrieben:
dann würde ich mal die Zündung kontrollieren. Besonders die Zündspule.
Grüße Werner
Opel Meriva
BeitragVerfasst: 13. Mai 2017 10:31
Zündung ist eingestellt. 3mm (-0,5) vor OT, UNterbrecher haut auch hin. Wie prüfe ich die Zündspule?
BeitragVerfasst: 13. Mai 2017 11:21
2015 Helfer
FBF-Papparazzo
Themen: 157
Lies mal in der "MZ-Elektrik" von lothar (kann man hier :arrow: viewtopic.php?f=6&t=43878 downloaden); Unterpunkt A 4.3.
BeitragVerfasst: 13. Mai 2017 11:28
Mach mal den Vergaser sauber u kontrolliere LLD. LG
Fuhrpark: 5125ccm (MZ)
BeitragVerfasst: 13. Mai 2017 12:00
Ich würde ihr einfach eine neue gönnen, eine BERU ZS 215. :ja:
BeitragVerfasst: 13. Mai 2017 12:21
Wenn sie unter 1800min-1 ausgeht, liegt es meist an Elektrik oder Zündung. Miss mal die Batteriespannung. Und - kontrolliere ob der Chokezug auch genügend Spiel hat. Nicht das dieser minimal geöffnet ist.
Fuhrpark: eins, aber meins :)
BeitragVerfasst: 13. Mai 2017 16:59
Also habe mal gemacht, was mir so auf die Schnelle heute möglich war. Im kalten ist sie wieder gut angesprungen und ließ sich ganz normal fahren. BAtteriespannung ist super, Ladestron liegt an. An der Zünspule leigen auch über 6.5 V an. Choke Bowdenzug hat auch genug Spiel. Als sie warm war, hat sie wieder gemuckt und ist im Standgas ausgegangen. BEim wieder antreten gab es schhöne Fehlzündungen. Kerze ist nass. Alles etwas abkühlen lassen. Kerze getauscht und alles läuft wieder. Werde erstmal Zündkabel, Kerzenstecker und Kondensator wechseln, mal sehen obs dann weg ist. Oder wie würdet ihr vorgehen?
BeitragVerfasst: 13. Mai 2017 18:45
Themen: 268
Den Vergaser fachgerecht einstellen ... (nur Standgas reicht nicht, Leerlauf-Luft muss auch eingestellt werden).
BeitragVerfasst: 13. Mai 2017 19:02
Kontrolliere mal ob der Gummi noch am Chokekolben dran ist oder schon quer drin liegt. Der Leerlauf scheint viel zu fett. Oder - die Wedis sind fertig und warm fehlt dir untenrum die Vorverdichtung.
BeitragVerfasst: 13. Mai 2017 23:15
Naja, meine große TS war schon den Kyffhäuser mehrmals hoch und runter, dreimal an der Wolfsschanze und kann immer noch nicht richtiges Standgas.
Musste nu wissen, Standgas oder ... :roll:
BeitragVerfasst: 10. Juni 2017 15:39
Also um mal den Stand durchzugeben. Ich sags gleich vorweg, wenn man mehrere Sachen auf einmal macht ist natürlich blöd aber auf jeden Fall läuft sie jetzt sehr gut. Kondensator gewechselt, Kerze und Kerzenstecker, Zündung von 3,5 vor OT auf 2,75 vor OT korrigiert, Vergaser gereinigt, Düsen sehen alle gut, Schwimmer hing viel zu tief (Handbuch glaube 34 + 1mm, hing bei 39mm) und zu guter letzt lag der Chokegummi quer drin, auch erneuert. Schön warmgefahren, Leerlauf eingestellt und jetzt tuckert sie schön bei 1300 - 1500 umin rum. Morgen mache ich mal noch eine Ausfahrt und schau mal was die Kerze sagt.
Mal eine Frage zum Schwimmer, wenn der zutief hängt was bedeutet das genau für das Verhalten des Vergasers?
Vielen Dank ;)
BeitragVerfasst: 10. Juni 2017 21:23
Dann ist das Benzinniveau zu niedrig und der Motor läuft unter Spritmangel.
BeitragVerfasst: 12. Juni 2017 12:21
Nach ausgiebigen Fahren ist mir das Kerzenbild etwas zu hell. Schwimmerstand nochmal kontrollieren?
-- Hinzugefügt: 13. Juni 2017 13:12 --
Das war doch noch nicht das Ende vom Lied. Nachdem gestern alles schön lief, habe ich heute mal die Teillastnadel ganz hoch gehängt, weil der Motor ja noch in der Einfahrzeit ist. Da hat sie dann im warmen bei Last angefangen leichte Aussetzer zu haben. Passt das zu der Veränderung der NAdel, einfach wieder tiefer hängen oder ist das ein neues Problem? Schonmal Danke
BeitragVerfasst: 13. Juni 2017 16:26
Sie lief auch mit der 4.Kerbe nicht mehr. Kerze getauscht und alles geht wieder super. Hatte eine NGK drin. Sind die so schnell im Eimer wenn der Motor bisschen fett läuft. Habt ihr auch solche Erfahrungen?
