Keilstift Kickstarter will nicht raus
Beitragvon HOF » 12. Dezember 2007 09:52
Moin, ich habe gestern die Chromteile meiner ETS zusammengesucht, welche überarbeitet werden sollen. Auch der Kickstarter soll einer Revision unterzogen werden.
Jetzt bekomme ich den ollen Keilstift nicht heraus.
Erst nach Erwärmen kam er 2mm weit heraus. Dann war Schluss.
Mittlerweile ist schon der Gewindeansatz abgebrochen. :-(
Gibt es einen Trick?
Danke im Voraus u. Grüsse
Heinz
Fuhrpark: ETZ 250; ETS250 (in Restauration),Triumph Speed-Triple T509, Triumph Scrambler 1200 XE
HOF
Bilder: 46
Beitragvon Nr.Zwo » 12. Dezember 2007 10:06
Mit einem großen Schraubendreher die Welle im Uhrzeigersinn nach hinten drehen damit der Keil entlastet wird und dann entweder mit Gewalt/Austreiber jetzt wo das gewinde im Eimer ist herausschlagen oder dadurch das er entlastet ist kommt er von alleine.
Allerdings habe ich erst ein einziges mal einen solchen Keilstift unbeschädigt entfernen können, denn der Name sagt eigentlich alles, er keilt sich halt fest... :wink:
Schönen Gruß vonne Ostsee !
Sven
Nr.Zwo
Skype: nr.zwo
Beitragvon tippi » 12. Dezember 2007 10:10
Nr.Zwo hat geschrieben:... er keilt sich halt fest...
... und zieht sich auch gerne mal selbst ein Spänchen, welches die Arbeit noch zusätzlich erschwert.
Es hilft nur Gewalt :roll:
Fuhrpark: MZ ...
tippi
Beitragvon OnkelTom993 » 12. Dezember 2007 10:14
Hallo Heinz,
ja leidiges Thema. Hier kann ich auch aus Erfahrung sprechen. Einmal hat folgendes geklappt:
Mit einem großen Schraubenzieher in der Nut der Kickstarterwelle diese verspannen. Und dann mit viel Geduld, unter vorsichtigem hin und her des Kickstarters, diesen von der Welle lösen.
Ansonsten musste ich den Kickstarter aufflexen. Schaden 30 Euro.
Fuhrpark: ETS 250 1970
OnkelTom993
Beitragvon Lorchen » 12. Dezember 2007 10:28
Mitglieder in diesem Forum: lasernst und 46 Gäste
