Ladestrom ETZ 250
Ladestrom ETZ 250
Beitragvon Heilpraktikus » 6. Dezember 2014 13:41
Hallo, ich bringe gerade die Elektrik meiner neuen ETZ in Ordnung. Kann mal jemand an seiner intakten ETZ die Spannung der Batterie im Stand und bei mittlerer Drehzahl messen?
Meine Lima scheint Leistung zu bringen, den Gleichrichter habe ich gestern durchgemessen, ist in Ordnung. Eventuell muss ich den mechanischen Regler noch einstellen.
Vielen Dank für Eure Hilfe :D
Bernd
Fuhrpark: MZ ETZ 250 Gespann, Simson Duo 4/1 mit Vollautomatik und Scheibenbremsen, Ape 50, Vespa 125
Heilpraktikus
Re: Ladestrom ETZ 250
Beitragvon net-harry » 6. Dezember 2014 14:07
Blei Säure Akku sollte bis 14,4V rauf gehen, Bleigelakku bis 13,9V.
Gruß Harald
net-harry
Beitragvon Heilpraktikus » 6. Dezember 2014 15:15
net-harry hat geschrieben:Blei Säure Akku sollte bis 14,4V rauf gehen, Bleigelakku bis 13,9V.
Gruß Harald
Danke Dir, dann hab ich einen Anhaltswert :D
Heilpraktikus
Beitragvon Heilpraktikus » 10. Dezember 2014 21:01
Habe heute gemäß dem Service-Film von MZ (Elektrische Prüfung der MZ 251) versucht, die Ladespannung am Regler zu messen, also Voltmeter zwischen D+ und D- und Moped starten. Dann Batterie abklemmen und Strom messen ...? Ging leider nicht, weil beim Abklemmen der Batterie das Möp sofort aus geht. Was soll das denn bedeuten?
Heilpraktikus
Beitragvon net-harry » 10. Dezember 2014 21:07
Haste mal den Link und ne Zeit ?
net-harry
Beitragvon MZ Werner » 10. Dezember 2014 21:08
Heilpraktikus hat geschrieben:also Voltmeter zwischen D+ und D- und Moped starten
So kannst du erstmal die Ladespannung messen.
Heilpraktikus hat geschrieben:Dann Batterie abklemmen und Strom messen ...?
Da geht es wohl um die STROMmessung. Dann mußt du ein Pol an der Batterie abklemmen und dein Vielfachmessinstrument als Amperemeter dazwischenschalten.
Den Film kenne ich leider nicht. :|
Grüße Werner
Opel Meriva
MZ Werner
Beitragvon Heilpraktikus » 10. Dezember 2014 23:15
Danke für die Antworten. Hier der Link zum Film: http://youtu.be/X1c40qfveMk
Im Film ging es um die Spannungsmessung, sorry, habe ich nicht korrekt ausgedrückt. Es wurde eine einfache Abfolge von Messungen beschrieben. Bis auf die Spannungsmessung wurde nur eine 21 Watt Prüflampe verwendet.
Die Ampere-Messung werden wir morgen durchführen. Mein Multimeter nimmt maximal 10 A, hoffentlich reicht das - ansonsten hab ich noch 9 Sicherungen parat ;-) Wie hoch sollte denn der Ladestrom sein?
Normal dürfte das Moped doch nicht ausgehen, wenn die Batterie abgeklemmt wird, oder? Ich weiß, man sollte das bei Drehstrom-Limas nicht machen, aber es wurde in dem offiziellen Video so beschrieben und ein kurzer Versuch sollte doch die Lima nicht schrotten.
Heilpraktikus
Beitragvon Steffen G » 10. Dezember 2014 23:47
Hi!
Eine Strommessung wird Dir nix bringen.
Wenn ich das messen wöllte, würde ich eine Stromzange nehmen.
Aber was willst Du da messen?
Wieviel A Dein Licht braucht?
Oder ob die Batterie voll ist, oder im leeren Zustand viel Strom aufnimmt?
Wichtig ist nur, dass wenn der Motor läuft, und das Licht an ist, bei halbwegs voller Batterie,
dass die Bordspannung sich irgendwo in der Nähe von 14 V bewegt.
Wenn das passt, ist auch der Rest OK.
Grüße, Steffen !
Golf IV TDI, VW T4,
Ursus KSH
Steffen G
Beitragvon lothar » 11. Dezember 2014 11:30
Heilpraktikus hat geschrieben: Wie hoch sollte denn der Ladestrom sein?
Wenn die Batterie voll ist nahezu Null Ampere, wenn sie leer ist, einige Ampere.
lothar
Themen: 276
Beitragvon Heilpraktikus » 11. Dezember 2014 20:19
Steffen G hat geschrieben:Hi!
Na ja, die Strommessung hat schon etwas gebracht, nämlich, dass überhaupt kein Ladestrom zur Batterie geflossen ist. Die Voltprüfung hatte ich schon gemacht und bin eben nicht auf 14 V gekommen.
Heilpraktikus
Beitragvon Nordlicht » 11. Dezember 2014 20:23
dann verrate uns mal deine Meßergebnisse...und wie gemessen...
Beitragvon Heilpraktikus » 11. Dezember 2014 20:25
Hallo, ich denke, das Problem hat sich jetzt aufgelöst: Der erste Regler war wie geschrieben hin. Dann habe ich einen zweiten neuen Regler gekauft, angeschlossen - kein Unterschied.
Heute hat ein Schrauberfreund einen weiteren Regler mitgebracht - jetzt scheint alles zu funktionieren, die Ladespannung liegt bei 14 V, die LKL verhält sich ordnungsgemäß.
Ich gehe mal davon aus, dass auch der 2. neue Regler defekt war - darauf muss man erst mal kommen ...
Fahren kann ich in diesem Winter nicht mehr - jetzt geht es in die Aufarbeitung - Start mit der Restaurierung der Laufräder - polieren, lackieren und neue Speichen rein. Bis zum Frühjahr ist noch viel zu tun (glücklicherweise :wink: )
Dank für Eure Hilfe
Bernd
Heilpraktikus
Beitragvon culture_1985 » 26. Mai 2017 17:20
ich rufe diesen alten Thread wieder auf, da mein Thema recht gut dazu passt.
Ich bin letzte Woche mit meiner ETZ 250 ne kleine Runde gefahren um am Ende feststellen zu müssen das die komplette Elektrik (alle Lampen sowie LEDs, Blinkgeber etc.) durchgebrannt sind.
Der elektronische Regler ist auch durch. Meine Vermutung ist das der Regler diesen ganzen defekt verursacht hat. Ich habe jetzt jedes defekte Element ersetzt, das Boardnetz abgeklemmt und nur die Zündspule ist aktiv. Wenn ich jetzt die Ladespannung die an der Batterie ankommt messe, habe ich bei mittlerer Drehzahl 15,8V!!! Der Regler ist neu, elektronisch, vergossen. Die Dioden vom Gleichrichter scheinen soweit auch in Ordnung zu sein (Durchgang bzw. Sperrrichtung stimmt). Dann habe ich bei einer anderen Lichtmaschine die Spulenwiederstände gemessen und mit meinen verglichen, bis auf den Strator (4,7Ohm) sind die Werte komplett gleich.
Meine große Angst ist jetzt wenn ich das Boardnetz wieder anklemme, das mir wieder alles durchfeuert!
Hat jemand noch ne Idee woran diese extrem hohe Ladespannung liegen kann?
Danke
Fuhrpark: MZ TS250/1 /BJ. 1979, 2x MZ TS250/1 Komplettumbau / BJ. 1980 + 1982
culture_1985
Beitragvon lothar » 26. Mai 2017 19:44
Die Spannung geht hoch, wenn dem Regler die Masse fehlt oder die Verbindung schlecht ist.
Aber ob´s das war ... :nixweiss:
Gruß0
lothar
Themen: 276
Beitragvon culture_1985 » 27. Mai 2017 18:04
Danke für den Tip, war es leider nicht. Was ich nicht dachte, es war die Batterie... Jetzt passt die Ladespannung mit 14,1V.
culture_1985
Beitragvon Der Harzer » 29. Mai 2017 08:49
nur mal so zur Info, was war den mit der Batterie ?
Suzuki 1000V
Der Harzer
