Zündspule wird heiß
Zündspule wird heiß
Beitragvon MZ-Pat-97 » 8. Juni 2017 18:46
Hallo Leute, hab den Kabelbaum jetzt fast neu verlegt, wollte versuchen ob sie läuft, hat sie einen huster getan, jedoch wurde/war die zündspule sehr heiß, kann das sein das was falsch angeschlossen ist oder kann es dran liegen das nicht alle Kabel am Zündschloss angeschlossen sind? Funken hat sie und lässt sich auch über Zündschloss weg schalten
Danke
Fuhrpark: MZ ES 250/2 Gespann - Bj. 1968
MZ-Pat-97
Re: Zündspule wird heiß
Beitragvon UlliD » 8. Juni 2017 18:56
Hast du den Schaltplan dir mal ausgedruckt :?:
Verdienter Löter des Forums
Beitragvon longa » 8. Juni 2017 20:02
Servus,wie lange hattest du die Zündung eingeschalten ??? ,handwarm ist ok.mfg
longa
Bilder: 33
Beitragvon ea2873 » 8. Juni 2017 21:21
wenn der Motor nicht läuft --> Zündung ausschalten! wenn sie trotzdem heiß wird, ist 1. die Batterie bald leer und 2. was falsch angeschlossen.
Beitragvon MZ-Pat-97 » 8. Juni 2017 22:01
Zündung war eingeschaltet, kann des sein das der unterbrecher geschlossen war und sie deshalb heiß wurde? War ca ne gute Stunde so, war Feuer heiß danach, hat aber nach wie vor einen sehr guten funken, defekt ist glaube ich dadurch nichts
MZ-Pat-97
Beitragvon Lorchen » 8. Juni 2017 22:05
Du bist gerade online. Laß mich mal mit dir eine Runde selbständiges Denken durchführen...
Wenn der Unterbrecher geschlossen ist, was passiert dann mit dem Strom durch den Unterbrecher?
Beitragvon MZ-Pat-97 » 8. Juni 2017 22:21
Ja ist schon klar, ich weiß das es minderwertige fragen sind, aber hatte erstens mit so einer Art Zündung noch nix am Hut, und zweitens handelt es sich um einen kompletten Neuaufbau, indem sehr viel Geld im spiel ist und ich ungern noch mehr hineingewendet
MZ-Pat-97
Beitragvon lothar » 9. Juni 2017 10:41
longa hat geschrieben:Servus,wie lange hattest du die Zündung eingeschalten ??? ,handwarm ist ok.mfg
Und wie lautet die Antwort ???
lothar
Themen: 275
Beitragvon walkabout 98 » 9. Juni 2017 11:28
MZ-Pat-97 hat geschrieben:Zündung war eingeschaltet, kann des sein das der unterbrecher geschlossen war und sie deshalb heiß wurde? War ca ne gute Stunde so, war Feuer heiß danach, hat aber nach wie vor einen sehr guten funken, defekt ist glaube ich dadurch nichts
Bei einer Stunde ist "feuerheiß" durchaus normal. Solltest Du nicht allzuoft machen
Fuhrpark: MZ TS250 Bj 1976
MZ ETZ 250 Bj 1985
Zündapp DB234 Bj 1953
Peugeot 306 Cabrio Bj 1997
Fiat Ducato Bj 1992
walkabout 98
Beitragvon lothar » 9. Juni 2017 12:53
walkabout 98 hat geschrieben:
Oja, hatte ich überlesen. Eine Stunde ist schon grenzwertig, für meinen Temperaturtest heize ich sie so auch auf (aber ausgebaut),
da reichen 20min. Kann man nur hoffen, dass die Batterie vorher in die Knie geht und nicht die Vergussmasse ausläuft -> sonst Schrott.
lothar
Themen: 275
Mitglieder in diesem Forum: derdickemusikant und 12 Gäste
