Emmely hat geschrieben:Die 10 Volt liegen ja als Leistung von der Lima an der Batterie an.
Dorni hat geschrieben:Wenn du im Stand nur 10V hast, ist die Batterie defekt. Diese hat einen Plattenschluss.
Maik80 hat geschrieben:Wieso 2x Bremslicht? Gespann?
Und mit 2000 u/min fahren ist fast unmöglich. Ab 3000 geht's los, ist ja ein Zweitakter.
bluelagune hat geschrieben:Wenn es ein normaler Regler wäre, würde ich sagen der Rückstromschalter ist verstellt und bei niedrigen Drehzahlen wird die Batterie nicht von der Lima getrennt. Dadurch zieht die Lima die Batterie leer.
Aber bei dem Vape Schrott...
Emmely hat geschrieben:Es könnte auch weniger sein (0,02A). Bitte nicht so sehr darauf festnageln.
Lorchen hat geschrieben:Emmely hat geschrieben:Es könnte auch weniger sein (0,02A). Bitte nicht so sehr darauf festnageln.
Das ist aber schon sehr wichtig.
Mitglieder in diesem Forum: ftr, net-harry, postkutscher und 19 Gäste
