Kupplung ETZ 150
Kupplung ETZ 150
Beitragvon Martin1708 » 18. Juni 2017 10:36
Guten morgen, ich bin neu hier und brauche eure Hilfe...sollte ich was falsch machen oder wenn es mein Problem schonmal gibt dann bitte nicht gleich schimpfen...;)
Habe meine ETZ 150 BJ 86 wieder fahrfähig gemacht und so ziemlich alle Teile ausgetauscht. 1 Problem ist noch...bei gezogener Kupplung und Gang drin dreht sich das Rad...habe gelesen das es evtl der innere Mitnehmer sein kann. Würde vorab aber gerne die Kupplung grob und fein einstellen. könnt ihr mir Anleitung geben? im Buch finde ich nur ein Bild ohne Beschreibung. Gummi kappe ab und dann? Freu mich über eure Hilfe...
Fuhrpark: MZ ETZ 150
Martin1708
Re: Kupplung ETZ 150
Beitragvon lothar » 18. Juni 2017 11:01
Wenn die Kupplung nicht exakt trennt (trotz ordentlicher Einstellung an der Stellschraube), sind meist die Stahllamellen
verzogen wie eine ausgetrocknete Brotschnite. Kupplung ausbauen, Stahllammellen auf eine ebene Glasplatte (guter Qualität)
legen und kippeln. Ist das kleinste Kippeln spürbar, sollte die Lammelle ausgetauscht werden.
lothar
Themen: 275
Beitragvon Martin1708 » 18. Juni 2017 11:29
Danke dir schonmal. Wie ist denn die richtige Einstellung? Feineinstellung ist klar aber die grobe?
Martin1708
Beitragvon Ostkarren Fan » 18. Juni 2017 11:35
Einstellung der Tellerfeder ist bei miraculis gut beschrieben.
MfG Günter
Ostkarren Fan
Beitragvon UlliD » 18. Juni 2017 12:26
Ostkarren Fan hat geschrieben:Einstellung der Tellerfeder ist bei miraculis gut beschrieben.
http://www.miraculis.de/aw/mz/mz.html Runterscrollen und die passende Anleitung suchen.
Verdienter Löter des Forums
Beitragvon Martin1708 » 18. Juni 2017 12:59
vielen dank! habe die Anleitung gefunden, ich kann die Sicherungsmutter lösen aber die Stellschraube nicht verstellen da sich die Mutter mitdreht. ist das normal oder bin ich zu vorsichtig?
-- Hinzugefügt: 18. Juni 2017 13:52 --
So, Mutter ab und Schraube raus. Ich kann die Schraube soweit reindrehen das nur noch 2-3mm spiel für die Mutter ist. Kommt mir bisschen viel vor...?
Martin1708
Beitragvon kalinin » 18. Juni 2017 15:10
Muttis Ceranfeld vom Herd eignet sich gut zum prüfen der Stahllamellen!.
kalinin
Bilder: 63
Beitragvon Lorchen » 18. Juni 2017 16:30
Martin1708 hat geschrieben:bei gezogener Kupplung und Gang drin dreht sich das Rad...
Die Frage ist, was du darunter verstehst. Ist die Maschine aufgebockt, dreht sich das Rad selbstverständlich mit. Ist der Motor warm gefahren und du legst im Stand den 1. Gang ein, gibt es bei der kleinen ETZ nicht mal einen Ruck. Dann ist es in Ordnung.
Ich verschiebe es in die Rubrik "Antrieb".
Beitragvon Martin1708 » 18. Juni 2017 17:05
Ok, das heißt es ist normal das sich das Rad dreht? Sollte weniger werden wenn der Motor warm ist? Richtig verstanden?
Martin1708
Beitragvon Ostkarren Fan » 18. Juni 2017 17:29
So ist es.
MfG Günter
Ostkarren Fan
Beitragvon Martin1708 » 18. Juni 2017 17:35
Super, Danke dir!
Martin1708
Beitragvon voodoomaster » 18. Juni 2017 18:07
wo du die madenschraube raus hattest, war da noch die stahlkugel drinn? nicht das die raus gefallen ist. die kugel verhindert das sich die druckstange in die madenschraube einarbeitet. mit der kugel ist da ja die auflagefläche nur noch minimal ;) und vor dem einstellen mit der madenschraube den kupplungszug oben am handhebel am besten aushängen. dann schraube vorsichtig bis zum druckpunkt eindrehen und eine 3/4 umdrehung zurück und dann mit der mutter kontern. meine madenschraube war auch recht knapp, hab mir aus einer schraube eine neue gemacht. etwas länger wie die originale zu geschnitten und nit der säge einen schlitz für den schraubendreher gesägt.
bei meiner trennt die kupplung, wenn sie kalt ist, auch nicht richtig. wenn sie warm ist, ist es dann ok.
voodoomaster
† 21.11.2022
Skype: voodoomaster73
Beitragvon Martin1708 » 18. Juni 2017 19:22
Laut meinem Kenntnisstand kommt doch die Mutter-Schraube-druckspindel-Hebel-Kugel oder? Kann die Kugel durch die Druckspindel rutschen? Rausgefallen ist nix...
Martin1708
Beitragvon voodoomaster » 18. Juni 2017 19:38
normal kann die vorne nicht raus.
die madenschraube liegt an der kugel an und die kugel drückt gegen die druckstange. die kugel dient nur zur entkoppelung der drehbewegung der druckstange
voodoomaster
† 21.11.2022
Beitragvon Lorchen » 18. Juni 2017 21:19
Martin1708 hat geschrieben:Ok, das heißt es ist normal das sich das Rad dreht? Sollte weniger werden wenn der Motor warm ist? Richtig verstanden?
Ist die Maschine aufgebockt, dreht sich das Rad mit. Das Hinterrad hängt dann frei. Das ist eine Mehrscheiben-Ölbadkupplung. Die trennt nie 100%ig.
Mitglieder in diesem Forum: Baghira-Heiko, Dieter, Google [Bot] und 26 Gäste
