Beitragvon matjash » 7. August 2017 09:05
Also mit anderen Worten. Ich könnte auch den Schwingenträger der /1 einbauen. Der unten ja dicker und somit auch stabiler sein sollte. Wenn ich die entsprechenden Lager für den /1 Träger verwende. Die Lager des /1 Trägers passen ja laut Änderungsmitteilung in den Rahmen mit meiner FIN.
Aber was ist denn mit meinem Kotflügel. Passt der /0 Kotflügel an den /1 Schwingenträger? Oder ist der /1 Scgwingenträger optisch (bis auf den Durchmesser des Steuerrohres) nicht vom /0 Träger zu unterscheiden?
Mfg, Matthias.
Rundlampenschweinchenliebhaber-Clubmitglied Nr. 117
Fuhrpark: MZ ES 250/0 Bj.1960, 2x Mifa Klapprad, Simson Habicht BJ. 1972
matjash
Beitragvon Lorchen » 7. August 2017 14:19
Äußerlich kann man das nicht unterscheiden.
Beitragvon matjash » 11. August 2017 20:10
So, ich hab heute den alten Schwingenträger ausgebaut und ( an dieser Stelle nochmals vielen Dank an Janne) den neuen eingebaut. Ich habe euch Mal ein paar Bilder von dem gebrochenen Steuerrohr gemacht. Für alle die das noch nicht gesehen haben.
matjash
Beitragvon JHNS » 12. August 2017 08:29
Hier zwei Bilder von meiner ersten Ausfahrt mit Führerschein und meiner ES. An dieser Stelle nochmal vielen Dank für alle Tipps und sonstigen Hilfestellungen, z.B. kt1040 für die VA-Fußrastenrohre, Lorchen fürs planen des Zylinderdeckels, UlliD otmar und Schumi für die vielen Tipps, Lothar für die MZ-Elektrik und natürlich Steffen posthum für seine vielen Recherchearbeiten, aktuell ist übrigens ein Vorderradkotflügel aus seinem Fundus verbaut.
JHNS
Beitragvon Schumi1 » 12. August 2017 08:42
Bei den Bildern vom Steuerrohr wurde mir echt flau im Magen :shock:
Gut das dir dabei nix weiter passiert ist.
Die nachfolgenden Bilder haben das ungute Gefühl im Magen aber wieder beseitigen können. :)
Beitragvon kt1040 » 12. August 2017 08:48
JHNS hat geschrieben:Hier zwei Bilder von meiner ersten Ausfahrt mit Führerschein und meiner ES. An dieser Stelle nochmal vielen Dank für alle Tipps und sonstigen Hilfestellungen, z.B. kt1040 für die VA-Fußrastenrohre, Lorchen fürs planen des Zylinderdeckels, UlliD otmar und Schumi für die vielen Tipps, Lothar für die MZ-Elektrik und natürlich Steffen posthum für seine vielen Recherchearbeiten, aktuell ist übrigens ein Vorderradkotflügel aus seinem Fundus verbaut.
Glückwunsch zur Ausfahrt, so gefallen mir Rundlampen. Die Bilder davor hätte ich lieber nicht gesehen. Hat jemand eine Ahnung, wie so ein totaler Abriss hervorgerufen wird?
Nr.: 67 bei den Rundlampen
kt1040
Bilder: 249
Skype: kt1040
Beitragvon der janne » 12. August 2017 09:51
Ich denke die hatte mal einen Fronttreffer...
Beitragvon OneSevenFive » 12. August 2017 18:55
Bei dem mild macht man sich tatsächlich sorgen.
Kann mir jemand sagen wie viel Platz zwischen vorderem Schwingenträger und dem geklemmten Beiwagenanschluss ist?
Ich denke ihr wisst wo ich meine.
Bei mir sind es nur wenige Millimeter. Ist das normal?
-- Hinzugefügt: 12. August 2017 20:13 --
mild=Bild
________________________________________________________________________________________________________________________________
OneSevenFive meets TwoFiveZero
Wir hotten do früher nüscht...
IF YOU GREASE WELL, YOU SPEED WELL!!!
Rundlampenschweinchenliebhaber-Clubmitglied Nr 106
Fuhrpark: Royal Enfield Interceptor 650 Bj.2021 (Sunset Strip)
MZ ES 250/0 Bj. 1959 (grün)
MZ TS 150 Bj. 1978 (rot)
Simson Schwalbe Bj. 1984 (Biberbraun)
Simson S51 Bj. 1990 (weiß - Winterprojekt 2021)
Simson SR4-4 Bj. 1975 (Original, einer der letzten 1000 Stück - Winterprojekt 2022)
Cannondale Topstone Lefty 2021 :-)
OneSevenFive
Bilder: 19
Beitragvon otmar » 13. August 2017 09:37
OneSevenFive hat geschrieben:Kann mir jemand sagen wie viel Platz zwischen vorderem Schwingenträger und dem geklemmten Beiwagenanschluss ist?
Ja, das ist normal.
Fuhrpark: ES 175
otmar
Beitragvon JHNS » 17. August 2017 20:42
Heute habe ich die erste größere Ausfahrt absolviert. 125km, kein Defekt. War schön!
Einige kleinere Probleme: Schalten vom 1. in den 2. Gang - fühlt und hört sich immer :kotz: an - habt ihr da einen Tipp für mich?
Standgas: habe eine Gefahrenbremsung ausprobiert, dabei ist sie ausgegangen, generell geht sie beim schnellen Gaswegnehmen und Auskuppeln fast aus.
Vibrationen: bei Vollgas ab 90 vibrierts ordentlich, das ist sicher " normal". Hab das Gas nur kurz stehen lassen, bis ca. 105km/h lief sie problemlos, wollte es wegen Einfahrzeit nicht übertreiben., Reisegeschwindigkeit lag nicht über 80km/h.
Blinkerlosigkeit ist beschissen.
Fahrwerk ist super, auch mit Sozia auf wirklich schlechten Straßen!
Tankentlüftung: Der Deckel ohne Loch ist mir ein Rätsel, kann den mit Dichtung nicht fahren, da ist sie 3 mal stotternd stehen geblieben.. Bin jetzt ohne Tankdeckeldichtung unterwegs, Probleme gabs bis jetzt keine. Habe Gabors Filzring um den Tankstutzen verbaut.
Zuletzt geändert von JHNS am 17. August 2017 20:55, insgesamt 1-mal geändert.
JHNS
Beitragvon der janne » 17. August 2017 20:54
Es gab Deckel die sich über den Rand innen entlüften..Die waren so gezackt zwischen Alu und Stahl.
Beitragvon JHNS » 17. August 2017 20:57
Ja, das gab ich auch gedacht, meiner ist so einer. Aber trotz Einlegen in Nitroverdünnung und Durchblasen mit Druckluft gehts mit Dichtung nicht.
JHNS
Beitragvon Lorchen » 18. August 2017 08:37
JHNS hat geschrieben:Einige kleinere Probleme: Schalten vom 1. in den 2. Gang - fühlt und hört sich immer :kotz: an - habt ihr da einen Tipp für mich?
Ja. Mit Gefühl schalten und sich dabei 2 Sekunden Zeit nehmen. Der Motor muß abtouren können. Daher habe ich bei meinen Viergängern das Standgas ganz abgestellt, damit der Motor zügig runterdreht. Dann den 2. Gang einlegen, nicht reindrücken.
Bei der /2 gab es mal eine Änderung an der Übersetzung des 2. Ganges, damit dieser näher an den 1. Gang rückt, wodurch es sich besser schalten lassen soll.
JHNS hat geschrieben:Vibrationen: bei Vollgas ab 90 vibrierts ordentlich, das ist sicher " normal".
Wenn es die originale Kurbelwelle mit den Hubscheiben der /0 oder /1 ist, dann ist alles normal. Natürlich rappelt es mit der starren Motoraufhängung. Die Frage ist, wie jeder die guten Vibrationen für sich definiert.
Beitragvon surficus » 31. August 2017 09:39
Da es mir leider nicht gelingt, bei meiner ES 175/1 den Bremslichtkontakt dauerhaft ordentlich einzustellen, möchte ich jetzt einen extra Bremslichtschalter a la ETZ nachrüsten.
Leider fehlen mir die richtigen ideen, wo so ein Teil sinnvoll und möglichst wenig sichtbar einzubauen wäre.
Ich dachte schon unter dem Batterieseitendeckel, aber da müsste ich den Deckel durchbohren, was ich aber nicht möchte...
Hat jemand schon so was bei der Rundlampe gemacht und hat evtl. Bilderchens von der Ausführung?
Vielen Dank!
Jung bleiben heißt nicht, keine grauen Haare zu bekommen!
Grüße aus der Oberlausitz!
Ralf
Rundlampenschweinchenliebhaber-Clubmitglied Nummer 022
Fuhrpark: MZ RT 125/3 Bj.? (Projekt),ES 175/1 Bj.64, Honda FT 500 Bj.83
surficus
Beitragvon wuwuwu » 31. August 2017 21:10
surficus hat geschrieben:Da es mir leider nicht gelingt, bei meiner ES 175/1 den Bremslichtkontakt dauerhaft ordentlich einzustellen
Warum? So schlimm ist die Originallösung nun auch wieder nicht.
Rundlampenschweinchenliebhaber Nr. 112
Fuhrpark: ES125 Bj.67, ES250/2 Bj.68, ES250/1 Bj.63, RT125/1 Bj.55
wuwuwu
Beitragvon surficus » 1. September 2017 09:08
[quote="wuwuwu"
Warum? So schlimm ist die Originallösung nun auch wieder nicht.[/quote]
Ich find den Kontakt in der Trommel einfach nur Schxxxxe...
Hat das noch niemand bei der Rundlampe umgerüstet?
Ralf
surficus
Beitragvon tony-beloni » 1. September 2017 09:13
Also wenn es schon Probleme beim einstellen des originalen Bremslichtkontaktes gibt, was soll dann nur mit einem Umbau werden? :roll:
Schau dir den Zugschalter der kleinen ETZ an und passe das System an den Gegebenheiten deines Schweines an.
...........Bild.............
tony-beloni
Beitragvon Greif » 2. September 2017 20:25
surficus hat geschrieben:Ich find den Kontakt in der Trommel einfach nur Schxxxxe...Hat das noch niemand bei der Rundlampe umgerüstet?
diese einfachen Kontakte gibt es so bei vielen MZ und Simson, vielleicht ist etwas verbaut bei dir was da nicht hingehört, mach mal ein Foto
Greif
Themen: 47
Beitragvon Dragonbug » 3. September 2017 11:48
Hallo guten Morgen, hab mal eine kurze Frage: Ist der Frontfender richtig rum dran? Hab ihn sonst noch nie gesehen
Danke und LG, angenehmen Restsonntag
Stefan
Rundlampenschweinchenliebhaber-Clubmitglied Nr 114
29029
Fuhrpark: MZ ES 250/1 Eisenschwein Bj 1964 EZ 1965
Dragonbug
Beitragvon Schumi1 » 3. September 2017 14:29
Ich kenne den eher nur mit zwei Streben, könnte aber auch so hinhauen.
Beitragvon tony-beloni » 3. September 2017 15:43
Auf dem Bild schauts so aus, als ob der Kotflügel zwischen den Streben durchlunzt.
Der oberste Bügel des Geweihs steht noch ein wenig weiter raus, daher denke ich dass das Gebilde gedreht etwas besser aussieht.
Versuch macht klug! :schlaumeier:
tony-beloni
Beitragvon Schumi1 » 3. September 2017 17:22
Is zwar schlecht zusehen, ich denke aber das der obere mittig noch mit dem mittleren Steg verbunden ist.
Beitragvon Dragonbug » 3. September 2017 18:05
Hallo habe mal ein besseres Foto gemacht, kenne das bisher nur von Harley-Davidson..
29029
Dragonbug
Beitragvon der janne » 3. September 2017 20:55
Ich denke auch...Anders herum wird stimmiger...
Beitragvon Schumi1 » 3. September 2017 20:59
Da hat Janne recht. Aus diesem Bild ist es ersichtlich, andersrum das Ding :wink:
Beitragvon Dragonbug » 3. September 2017 21:02
Ja denke das auch mittlerweile, wird Morgen erledigt, dann geht's mit der hinteren Sitzpfanne weiter....
Würde mich gerne als Clubmitglied bewerben... :wink:
29029
Dragonbug
Beitragvon Schumi1 » 6. September 2017 17:47
Ich denke auch deine Bewerbung zu unserem feinen Club kann doch sehr gern entsprochen werden. Ich wird dich dann mal auf Seite 1 in der Liste eintragen.
Dinge wie z.B. das mit der Signatur steht alles im ersten Beitrag :wink:
Beitragvon Dragonbug » 8. September 2017 18:08
Danke Euch :-)
29029
Dragonbug
Beitragvon UHEF » 8. September 2017 18:22
Dieser Sturzbügel gehört so oder so rum da nicht dran. :( Er ist ein Zubehörteil und wurde früher sogar an Star, Sperber und Habicht sowie an S50 :oops: an geknudelt. Eigentlich sollte er so glaube ich an eine Jawa gehören. Die Restposten, Anfang der 70-ziger Jahre kosteten nur ganz kleines Geld und waren richtig gut verchromt.... :mrgreen: und die passende Bus - Lampe (die über dem Ausstieg ) hatte noch platz auf dem Schutzblech :D. Diese wurden natürlich mit einen gedrehten Telefonkabel angeschlossen. :lach:
LG.Uwe
Fuhrpark: Fuhrpark
UHEF
Beitragvon Dragonbug » 8. September 2017 19:51
Danke für die Info Uwe... interessant. Hab ihn mal gedreht, passt optisch besser.... werde wenn ich alles komplett habe entscheiden ob ich ihn dranlasse. HÄTTE dann auch die Bohrlöcher :roll: . Irgendwie finde ich das Harley Davidson mäßig. Zu mindestens recht einzigartig...
LG und schönes WE ... Stefan
29029
Dragonbug
Beitragvon Greif » 8. September 2017 21:48
UHEF hat geschrieben:Dieser Sturzbügel gehört so oder so rum da nicht dran. :LG.Uwe
Mensch Uwe, nun hatte alles so seine Zeit, Sturzbügel hatte ich früher sogar an meiner Schwalbe weil es gerade Mode war und nicht weil ich mich auf die Fresse damit legen wollte :lach:, meine Seitendeckel haben auch jeweils 2 nachträglich angebrachte Bohrungen für Kinderfußrasten drin, muss ich die jetzt zu machen :gruebel:, wenn Stefan sich als ordentliches Clubmitgied dafür entscheidet, dann hat er meine Unterstützung :gut:
Greif
Themen: 47
Beitragvon ronnyk » 14. September 2017 14:18
moin
der ein oder andere wird meine rundlampe in einem anderen beitrag schon gesehen haben.
da es jetzt dem ende entgegen geht wollte ich mitglied im club werden.
wer war da noch der richtige ansprechpartner???
grüße von der ostsee
Kupplungshebel bis zum Anschlag ziehen, ersten Gang einschalten durch Niederdrücken des Fußschalthebels. Den Kupplungshebel langsam freigeben, dabei Drehgriff langsam öffnen, nicht aufreißen! Wenn es dabei ruckt, dann liegt das an der mangelnden Abstimmung Ihrer beiden Hände.
Fuhrpark: MZ ETS 250 BJ.69
MZ ETS 150/1 Bj.73
MZ ES 175/1 Bj.66
Mifa Klappi Bj.75 blau
Ducati Scrambler Full Throttle
ronnyk
Beitragvon Lorchen » 14. September 2017 14:43
Der Vorsitzende ist der janne. Wende dich bitte freundlicherweise an ihn. Wir wollen doch die Vereinshierarchie beachten. :ja: :lach:
Beitragvon Dragonbug » 14. September 2017 14:51
Schöne Rundlampe in der Farbe und mit den Stollenreifen :wink: willkommen
29029
Dragonbug
Beitragvon der janne » 14. September 2017 17:47
Ich bin nur der grosse Vorsitzende...Aber mein Schriftführer (noch grösser) der Schumi wird das ZahlenvergebenummernauswahlindenClubaufnahmespiel schon wie immer zur vollsten Zufriedenheit erledigen
Beitragvon ronnyk » 14. September 2017 18:23
Ja super
Dann werde ich mal abwarten das der Schumi mir ne Nummer gibt
MZ ETS 150/1 Bj.73
MZ ES 175/1 Bj.66
ronnyk
Beitragvon der janne » 14. September 2017 19:06
Bis dahin kannst du ja mal den Blinker und den Kupplungszug anbauen und die Tachowelle anschließen :-) :-)
Beitragvon Schumi1 » 14. September 2017 19:27
Janne du meinst also wir sollten ihm nur eine Teilzahl geben :)
Beitragvon Dragonbug » 14. September 2017 19:31
Nabend zusammen.... ich schon wieder :wink:
Habe hier gerade ein Problem mit dem heute gelieferten Gepäckträger für die 250/1. Der Lochabstand passt nicht bei den Einzelsitzen. Gab es da Unterschiede zur Sitzbank?
Danke und LG aus dem novemberhaften Rheinland
29029
Dragonbug
Beitragvon ronnyk » 14. September 2017 19:35
Nö ne ganze bitte
MZ ETS 150/1 Bj.73
MZ ES 175/1 Bj.66
ronnyk
Beitragvon der janne » 14. September 2017 19:40
Könnte von der 150er sein
Beitragvon Lorchen » 14. September 2017 19:46
Dann müßte das Halteblech anders gebogen sein. An die Hufu paßt der so nicht.
Ist das evtl. ein Nachbau?
Beitragvon Schumi1 » 14. September 2017 19:49
ronnyk hat geschrieben:Nö ne ganze bitte
:) mal sehen was sich machen läßt :)
Beitragvon Dragonbug » 14. September 2017 19:52
Ja ist neu....
29029
Dragonbug
Beitragvon Lorchen » 14. September 2017 19:54
Gut, das erklärt die Ungenauigkeit. Ein Nachbau halt. Sie können es einfach nicht. Nicht mal zwei Löcher passend bohren können sie.
Beitragvon Dragonbug » 14. September 2017 20:02
Auf der Tüte steht 250 und unten Es1???? sehe ich gerade..
Man könnte die untere Schraube nach oben versetzen (Bohrloch!) oder reklamieren ,ich denke letzteres.....shit :roll:
29029
Dragonbug
Beitragvon Schumi1 » 14. September 2017 20:08
Schraube versetzen? Laß den Scheiß, darüber würdest du dich später nur ärgern.
Is halt blöd mit diesem Nachbauschrott :(
Schick zurück mit einer passenden Nachricht
Beitragvon Koponny » 14. September 2017 21:45
Dies ist noch keine Bewerbung- bin ja noch nicht fertig :lach:
Beitragvon kt1040 » 15. September 2017 05:35
Koponny hat geschrieben:...bin ja noch nicht fertig :lach:
Sieht man, scheint aber doch zu werden, oder? Allerdings irritieren mich Deine vorderen Stoßdämpfer etwas. Willst Du die so lassen?
kt1040
Bilder: 249
Skype: kt1040
Beitragvon Koponny » 15. September 2017 05:48
Wenn der Prüfer nix dagegen hat, würde ich das in der Tat so lassen.
Mitglieder in diesem Forum: Der Mat, Herr B aus Z und 37 Gäste
