63iger ES 150
63iger ES 150
Beitragvon harryderdritte » 28. August 2017 20:40
Habe eine 63iger ES bekommen..
Das erste was mir auffällt
Ist der zuylinder
MZ ES 250/2 NVA
MZ ES 250/2 Gespann 1969
MZ TS 250/1A NVA 1981
MZ ETZ 250/A NVA 1987
MZ ETS 150/1 1973
Simson S51 1989
Simson s51 Enduro 1989
Simson SR50 1990
harryderdritte
Re: 63iger ES 150
Beitragvon lothar » 29. August 2017 07:49
harryderdritte hat geschrieben:Habe eine 63iger ES bekommen..
Ist der zuylinder
Natürlich ist der von einer Nach-68er ... und andere Sachen auch.
Hier wurden mal die Merkmale der frühen ESsen zusammengetragen: viewtopic.php?p=341246#p341246
Leider sind viele der Bilder weg, die damals nicht direkt ins MZ-Forum hochgeladen wurden.
Es gibt noch weitere Threads dazu ... einfach mal suchen ...
Dennoch ist deine ES eine gute Basis, ein frühes Design wiederentstehen zu lassen.
lothar
Themen: 280
Re: 63iger ES 150
Beitragvon otmar » 29. August 2017 10:19
Der Tacho ist interessant. Ich habe eine ES 125 von Anfang 1963 und diese hat bereits den Tacho mit schwarzem Ziffernblatt. Aufgrubd der Stempelung MD (Dezember 1962) weiss ich aber dass es der originale ist.
Deine ES kann durchaus älter sein, weil auch die 1962 produzierten auf dem Typenschild das Baujahr 1963 drauf haben. Allerdings hat meine 125er noch den 3-teiligen Auspuff. Bei Deiner ist schon der 2-teilge dran.
Welche Buchstabenkennung steht denn auf Deinem Tacho unterhalb der Nadelbefestigung?
Fuhrpark: ES 175
otmar
Re: 63iger ES 150
Beitragvon Stephan » 29. August 2017 12:01
otmar hat geschrieben:.
AI oder AT steht dort.
Re: 63iger ES 150
Beitragvon otmar » 29. August 2017 14:16
Stephan hat geschrieben:
Manchmal sieht man den Wald vor Bäumen nicht. Es sollte "AI" sein und das Bedeutet "Januar 1967". Sicher wurde der Tacho zu diesem Zeitpunkt instandgesetzt. Mglw. im Austausch. Es kann also der regenerierte erste Tachometer sein es kann aber vorher theoretisch auch ein schwarzer drin gewesen sein.
Fuhrpark: ES 175
otmar
Re: 63iger ES 150
Beitragvon schrauberschorsch » 29. August 2017 15:30
Eine schöne Latztank-ES aus der sich bei patinaerhaltendem Vorgehen sicherlich ein schönes Moped machen lässt.
Der Zylinder ist natürlich jünger als die Maschine selbst. Der für das Baujahr passende Tankdeckel mit dem Zschopauer Türmen ist nicht vorhanden (der ist aber auch extrem selten). Ansonsten scheinen aber viele Details der frühen kleine ES vorhanden zu sein, soweit man das auf den Bildern sehen kann.
Ob Goldpunkttachos an der kleine ES verbaut wurden, weiß ich nicht. An meiner 64er-ES ist der schwarze, doppelstöckige Tacho verbaut, welcher der Originaltacho zu sein scheint.
schrauberschorsch
Re: 63iger ES 150
Beitragvon otmar » 29. August 2017 16:43
schrauberschorsch hat geschrieben:Der für das Baujahr passende Tankdeckel mit dem Zschopauer Türmen ist nicht vorhanden (der ist aber auch extrem selten). Ansonsten scheinen aber viele Details der frühen kleine ES vorhanden zu sein, soweit man das auf den Bildern sehen kann.
Das ist eine frühe 63er wenn nicht sogar noch eine in 1962 produzierte Maschine. Der auf den Bildern zu sehende Tankdeckel dürfte damit der richtige sein.
Die schwarzen Tachos kamen Anfang 1963. Davor goldenes Ziffernblatt.
Fuhrpark: ES 175
otmar
Re: 63iger ES 150
Beitragvon schrauberschorsch » 29. August 2017 17:03
Ich dachte, dass bei den Latztank-ES der Bakelit-Tankdeckel mit den Zschopauer Türmen drauf war und bei den kleinen ES aus 1964 der Bakelit-Tankdeckel mit der ersten Six-Days Beschriftung...Gab es bei den Tankdeckeln in 1963 bzw. von 1962 auf 1963 auch nochmal Unterschiede?
schrauberschorsch
Re: 63iger ES 150
Beitragvon harryderdritte » 29. August 2017 20:40
Was sagt ihr zur rahmennummer??
-- Hinzugefügt: 29th August 2017, 9:42 pm --
Ist es die 3873 Maschine die vom Band gelaufen ist?
MZ ES 250/2 NVA
MZ ETS 150/1 1973
Simson S51 1989
Simson SR50 1990
harryderdritte
Re: 63iger ES 150
Beitragvon lothar » 30. August 2017 06:23
harryderdritte hat geschrieben:Was sagt ihr zur rahmennummer??Ist es die 3873 Maschine die vom Band gelaufen ist?
In etwa schon. Parallel wurden aber bereits bis Januar 1963 ca. 5000 ES125 produziert.
Schau doch einfach mal in die ES150-Rahmennummern-Sammlung (Link in Fußzeile).
lothar
Themen: 280
Re: 63iger ES 150
Beitragvon otmar » 30. August 2017 10:17
lothar hat geschrieben:Parallel wurden aber bereits bis Januar 1963 ca. 5000 ES125 produziert.
Ja, zu Serienbeginn wurden mehr 125ccm Maschinen gebaut. Ich habe eine 125er mit FIN knapp über 6000 und DDR-Brief mit Werksausgang von Anfang Januar 1963.
Im Laufe des Jahres 1963 holte die 150er dann schnell auf und überholte nummernmäßig die 125er Reihe.
Fuhrpark: ES 175
otmar
