12V Batterie zeigt 10,2V an und lädt nicht
Beitragvon ETZChris » 26. Oktober 2017 06:51
die gut ein Jahr alte, aber fast nicht genutzte Batterie der ETZ zeigt 10,2V an.
Das elektronische Ladegerät meldet sie NICHT als defekt nach der Diagnose.
Es will sie aber auch nicht laden.
Mit einem alten, nicht elektronischen Lader bekommt man sie auf 11,xV geladen. Die fallen dann aber recht schnell wieder ab.
Das elektronische will dann aber immer noch nix in den Akku schieben.
In der Batterie sind sechs Kammern zu erkennen, ergo hat jede Kammer um die 2V. Richtig?
Ich gehe jetzt davon aus, dass eine dieser Kammern unrettbar kaputt ist. Richtig?
Re: 12V Batterie zeigt 10,2V an und lädt nicht
Beitragvon Nordlicht » 26. Oktober 2017 06:52
Defekt....einmal neu bitte...
Beitragvon Der Harzer » 26. Oktober 2017 06:53
Das hast du richtig erkannt, da wird eine Zelle gestorben sein :(
Suzuki 1000V
Der Harzer
Beitragvon lothar » 26. Oktober 2017 08:42
Christen lesen immer mal wieder in der Bibel ... MZ-Fahrer sollten mit der MZ-Elektrik ein Gleiches tun ... s.S. 73 Tiefentladung, Zellenumpolung ...
Man kann versuchen, die Batterie mit einem sehr geringen Strom über lange Zeit wieder zu reanimieren. Klappt aber nicht immer.
Den Strom kann man aus einem immer wieder empfohlenen Labor-Netzteil bereitstellen, 0,01C, d.h. 50mA bei 5Ah-Batterie.
Im Gegensatz zu modernen Ladegeräten würde sich ein Labornetzteil (s. Abschn. 0.1) auch in problematischen Situationen
niemals weigern, die Batterie laden zu wollen.
Oder die Batterie für ein paar Tage parallel an die Autobatterie anschließen.
lothar
Themen: 280
Beitragvon Klaus P. » 26. Oktober 2017 09:04
In der Bibel ist auch die Rede von Wundern, also optimistisch bleiben und glauben.
Beitragvon schrauberschorsch » 26. Oktober 2017 09:56
Lothar hat es schon geschrieben. Du solltest versuchen, die Batterie mit geringem Ladestrom wieder zum Leben zu erwecken. Nach meinen Modellbauerfahrungen aus meiner Jugend :oops: ist die Wahrscheinlichkeit gar nicht mal so gering, dass die Batterie nachher wieder funktioniert. Bleiakkus werden oft in Schiffsmodellen eingesetzt. Wenn Du ein entsprechenden Modellbauer im Bekanntenkreis hast, solltest Du Dir ein Ladegerät für Bleiakkus ausliehen, weil es dafür eigene Ladetechniken gibt, die speziell auch auf solche Situationen reagieren, indem z.B. die Batterie anfangs mit niedrigem Strom geladen werden und der Ladestrom dann automatisch Stück für Stück erhöht wird, wenn der Akku sich wieder erholt.
Wenn die Batterie am Ladegerät hängt solltest Du auch immer mal danach schauen und das Ohr dran halten. Wenn sie tatsächlich kaputt ist, kann sein, dass die entsprechende Zelle sich verformt oder heiß wird. Wenn es keine Trockenbatterie ist und sie defekt ist, kann es sein, dass sie schon nach kurzer Zeit kocht.
schrauberschorsch
Beitragvon Andreas » 26. Oktober 2017 12:42
ETZChris hat geschrieben:Ich gehe jetzt davon aus, dass eine dieser Kammern unrettbar kaputt ist. Richtig?
Auf der Werkbank steht noch eine Rollerbatterie die am Netz hängt.
Die kannste haben falls sie passen sollte.
Themen: 855
Beitragvon ETZChris » 26. Oktober 2017 12:43
Andreas hat geschrieben:
:shock: :flehan:
Danke!
Beitragvon Martin H. » 26. Oktober 2017 13:03
ETZChris hat geschrieben:die gut ein Jahr alte, aber fast nicht genutzte Batterie der ETZ zeigt 10,2V an.
Hattest Du sie dann zwischendrin mal am Ladegerät?
Themen: 162
Beitragvon ETZChris » 26. Oktober 2017 13:35
Martin H. hat geschrieben:
Ja. Einmal im Frühjahr mit Erhaltungsladung über drei Wochen. Da tat sie noch.
Beitragvon Martin H. » 26. Oktober 2017 15:48
ETZChris hat geschrieben:Ja. Einmal im Frühjahr mit Erhaltungsladung über drei Wochen. Da tat sie noch.
Das ist halt schon verdammt lang her. :| Ich fürchte, die ist tiefenentladen und hinüber.
Wenn ich nicht fahre über die Wintermonate, hänge ich meine meistens ungefähr einmal im Monat für 2-3 Tage ins Ladegerät.
Themen: 162
Beitragvon Andreas » 26. Oktober 2017 16:15
Zwischen Frühjahr und jetzt waren aber noch keine Wintermonate. Da war Sommer. ;-)
Themen: 855
Beitragvon Martin H. » 26. Oktober 2017 17:08
Schon richtig, aber auch im Sommer entladen sich Batterien mit der Zeit selbst. Bei höheren Temperaturen sogar noch schneller. :wink:
Siehe https://de.wikipedia.org/wiki/Selbstentladung
Themen: 162
Beitragvon daniel_f » 26. Oktober 2017 18:46
Den erwähnten geringen Ladestrom kann man auch erzeugen, indem man eine kleine Glühlampe mit geringer Stromaufnahme in Reihe zur Batterie schaltet und diese Reihenschaltung ans Ladegerät hängt.
daniel_f
Mitglieder in diesem Forum: ertz, rausgucker und 46 Gäste
