ETZ 250 Scrambler-Projekt
Re: ETZ 250 Scrambler-Projekt
Beitragvon jzberlin » 26. November 2017 17:26
Auch wenn ich heute keine Bilder habe, war ich wieder fleißig... :ja:
Der Tank hat trotz Stehbolzen etwas hin & her gewackelt, da der Tunnel zu breit war. Also habe ich ein Alublech geschnitten & gebogen (Dank an Christian für den Tipp!) & darauf Gummibuchsen geschraubt - simple Gummi-Türstopper aus dem Baumarkt. Aber die passen vom Durchmesser (40 mm) perfekt in die vorhandenen Aussparungen im Tank. :gut: Dann noch alles schwarz lackiert, Moosgummi drauf zur Vermeidung von Kratzern - fertisch!
Und dann hab ich mal die Bremse drangehalten und festgestellt, dass durch den Cross-Lenker der Hydraulikschlauch für die Scheibenbremse zu kurz ist... Ca. 5 cm fehlen. Hat jemand Tipps, wo ich eine passende längere Bremsleitung - am besten gleich 'ne Stahlflex - herbekomme?
Danke & Grüße
Jörg
Jörg
_______
Fuhrpark: ein ganz kleiner...
jzberlin
Beitragvon Mainzer » 26. November 2017 17:47
Bei Melvin kannst du nach eigenen Wünschen anfertigen lassen. Sogar mit Teilegutachten.
Beitragvon jzberlin » 26. November 2017 18:07
Danke! Supertipp - kannte ich noch nicht.
Jörg
Jörg
_______
jzberlin
Beitragvon jzberlin » 1. Dezember 2017 20:42
Weihnachten!
Heute kamen die Alu-Kotflügel von Jens Müller - und auch die - noch in Einzelteilen - Halterungen für den Vorderradkotflügel wie bei der simson GS. Das wird schön. :D
Und die Alu-Sozius-Fußrasten!
Jörg
_______
jzberlin
Beitragvon rockebilly » 1. Dezember 2017 21:16
Hui
Sage mal die Rasten. Wo hast die her ???
rockebilly
Beitragvon jzberlin » 2. Dezember 2017 07:32
aus der Bucht. Darf man hier 'nen Link reinschreiben? Ich schick dir 'ne PN.
Jörg
Jörg
_______
jzberlin
Beitragvon jzberlin » 9. Dezember 2017 21:38
Endlich ist auch das 21er Vorderrad da - also gleich mal die scheibe drangebastelt. Gefällt mir!
Die Alu-Schutzbleche sind ja auch schon da - also aus Neugier mal draufgelegt. So langsam wir immer klarer, wie das Ganze am Ende mal werden soll:
Hm... Wenn ich die Bilder auf meinem Rechner angucke, stehen sie immer richtig da. Müsst ihr eben euren Monitor rumdrehen... :D
Jörg
Jörg
_______
jzberlin
Beitragvon Altmarkendurist » 10. Dezember 2017 10:42
Sieht ja schon gut aus. Mit dem kleinen Tank und den 150-er Teilen wirkt das motorrad etwas leichtfüßiger. Wie möchtest du den Koti vorne befestigen?
Ich selbst finde diese Halterung hier sehr passend und fast schöner als original MZ.
Altmarkendurist
Beitragvon jzberlin » 10. Dezember 2017 10:57
Der Koti soll so ähnlich befestigt werden, wie es die simson GS 75 hatte. Sieht so aus wie auf dem Bild von dir. Oder das zweite Bild in diesem Fred - die rote 150er.
Jörg
Jörg
_______
jzberlin
Beitragvon TS Paul » 10. Dezember 2017 11:37
Äusserst lecker Jörg! Sagte ich ja schon....., das Teil wird 8) !
TS Paul
Themen: 82
Beitragvon jzberlin » 10. Dezember 2017 11:54
Dankeschön! :jump:
Jörg
_______
jzberlin
Beitragvon starke136 » 10. Dezember 2017 12:17
Sieht top aus, weiter so!
Woher hast due die 21 Zoll Felge?
Simson S50B2 Bj. 1976
CBR 650 R Bj. 2024
GS 500 E Bj. 1993
starke136
Themen: 231
Beitragvon jzberlin » 10. Dezember 2017 12:35
Danke!
Felge und passende Speichen sind von Peters Oldtimer Garage: http://www.peters-oldie-garage.de/
Gleich bei mir um die Ecke! :-)
Jörg
Zuletzt geändert von jzberlin am 17. Dezember 2017 08:56, insgesamt 1-mal geändert.
Jörg
_______
jzberlin
Beitragvon Altmarkendurist » 10. Dezember 2017 12:46
Hatte bei mir auch etwas abgespeckt. Tacho ist von MMB, alles passend. Die haben vielleicht auch einen Adapter für dich.
Habe an Stelle des Zündschlosses zwei Schalter in der Lampe, links Licht, rechts Zündung.
Standlicht habe ich nicht wegen Vape, dafür einen schön, flachen Limadeckel.
Wenn ich deinen Umbau sehe, bekomme ich Lust aufs Basteln und auf große Räder. :D
Die TT ist auch recht schön, die S wäre noch etwas potenter im Gelände, die hatte damals schon original ein teures Fahrwerk drin.
Altmarkendurist
Beitragvon rockebilly » 10. Dezember 2017 13:07
Hi
Hast du das Zündschloss verlegt als Verbinder oder ganz rausgeworfen ? Ich hab's noch als zentralen Sammelpunkt im Seitendeckel eingesetzt um die Batterie bequem einschleifen zu können. War in der kleinen Lampe kein Platz für.
Das sieht echt schnieke aus Jörg. Tacho wird ?
rockebilly
Beitragvon jzberlin » 10. Dezember 2017 14:03
@Altmarkendurist:
Das mit deiner Lampe und den Schaltern gefällt mir gut. Auch deine Tachobefestigung - da bin ich mit meiner noch nicht so zufrieden. Hast du einfach ein Gewinde in die Telegabelschraube gebohrt?
In meiner TTE steckt das S-Fahrwerk: vorn die verstellbare Gabel, hinten das goldene Ö.
@rockebilly;
Ich will mir ein kleines Zündschloss einbauen. Bei kickstarter gibt's da ein paar schöne kleine. Hast du mal ein Foto, wie und wo du deins eingebaut hast? Der Tachoadapter passt, muss ich nur noch die Innen- und Außengewinde reinschneiden.
Jörg
Jörg
_______
jzberlin
Beitragvon rockebilly » 10. Dezember 2017 14:52
Ah gut.
Na klar. Ich bau doch noch ne normale Zündspulenschelle ein. Hab ne Originale beim Schubert gefunden für 3,49...das Zündschloss ist von Polo für kleines Geld ohne groß Schnick Schnack. Passt perfekt in die Schelle.
rockebilly
Beitragvon Altmarkendurist » 10. Dezember 2017 16:27
Jörg, na dann hast du allem Komfort, E-Start und längere und bessere Federwege an der Yamse. Mein kumpel hatte mal die S. Wir sind früher viel im Gelände gefahren. Bei einigen Modellen neigt die recht fette Schwinge zur Rissbildung. Da muss man mal nachsehen, aber sonst ein Sorglosteil.
Hatte die Telegabelmutter ausgebaut, 6,5mm Loch gebohrt und 8mm Gewinde geschnitten. Vorgekörnt ist schon ab Werk. :lol:
Den Tacho selbst hatte ich in das Muffen- Endstück eines 50-er Abflussrohres geschoben. Ein angewinkeltes Blech, das mittels Spannband an besagtem Rohr fixiert ist, bietet mittels 8,5-er Bohrung die Möglichkeit der Befestigung an der Telegabelschraube. Vor der Montage habe ich die Bastelei Spraydose mattschwarz gestaltet.
Das Zündschloss habe ich komplett weg gelassen. auf dem Schaltplan kann man recht gut sehen, welchen Draht man über den jeweiligen Schalter führen muss, um den gewünschten Erfolg zu erzielen. Mein Motorrad wird recht selten bewegt und steht noch seltener diebstahlgefährdet irgendwo herum. Deshalb so minimalistisch.
Altmarkendurist
Beitragvon jzberlin » 10. Dezember 2017 16:56
Danke für Fotos & Beschreibungen, ihr Beiden!
Jörg
_______
jzberlin
Beitragvon jzberlin » 16. Dezember 2017 19:02
Heute habe ich mal die Lenkkopflager gewechselt, die alten haben ein bissel gehakt. (Hatte ich glatt übersehen. Dank an Mario für den Hinweis!)
Dann noch den Scheibenbremszylinder "versilbert" und auf Vordermann gebracht, angebaut und dann -Tätää!!! - den roten Stahlfelx-Bremsschlauch drann.
(Ich mag rot. Aber da mir der schwarze Tank zugelaufen ist, muss ich eben irgendwo anders meine Lieblingsfarbe unterbringen :tanz:) Mir gefällt's! :D
Das Bremsgestänge werde ich auch mit rotem Schrumpfschlauch überziehen. :D
Jörg
_______
jzberlin
Beitragvon mzler-gc » 18. Dezember 2017 08:50
Moin!
Mach mal bitte deine Telegabel-Federn raus, schieb die Gabel mal komplett zusammen und mach dann bitte mal ein Foto!
Ich befürchte, dass das große Vorderrad der unteren Gabelbrücke verdächtig nahe kommt bzw. sogar kollidiert. Weiß ja nicht, wie du die Lampe befestigen willst, ob du ein Schutzblech haben wirst und wo du es befestigst, aber auf alle Fälle sollte etwas „Sicherheit“ eingeplant werden (Stichwort dynamischer Reifendurchmesser).
Viele Grüße!
mzler-gc
Beitragvon jzberlin » 18. Dezember 2017 19:15
Danke für den Hinweis - hab gleich mal nachgemessen: Der Abstand zwischen Schutzblech (noch imaginär) und unterer Gabelbrücke beträgt knapp 20 cm. Bei einem Maximalfederweg von 185 mm sollte da nix passieren.
Jörg
Jörg
_______
jzberlin
Beitragvon Altmarkendurist » 18. Dezember 2017 20:59
der Lenker sieht auch sehr zeitgemäß und stylisch aus. :ja:
-- Hinzugefügt: 18. Dezember 2017 20:59 --
Altmarkendurist
Beitragvon jzberlin » 18. Dezember 2017 21:03
Jou! Soll von 'ner CZ sein, hab ich beim Classic Offroad Festival in Wietstock gekauft. :-)
Jörg
_______
jzberlin
Beitragvon mzler-gc » 19. Dezember 2017 12:57
jzberlin hat geschrieben:Danke für den Hinweis - hab gleich mal nachgemessen: Der Abstand zwischen Schutzblech (noch imaginär) und unterer Gabelbrücke beträgt knapp 20 cm. Bei einem Maximalfederweg von 185 mm sollte da nix passieren.
Pass bitte trotzdem darauf auf! 15mm sind wenig!
Andere Frage: Hast du die längeren Standrohre drin? Die von der Rotax oder Fun?
mzler-gc
Beitragvon flotter 3er » 19. Dezember 2017 13:02
mzler-gc hat geschrieben:
Die von der Country waren 3cm länger, wg. des 19er Rades vorn.
Beitragvon mzler-gc » 19. Dezember 2017 14:19
flotter 3er hat geschrieben:
mzler-gc hat geschrieben:Andere Frage: Hast du die längeren Standrohre drin? Die von der Rotax oder Fun?
Jepp. Deswegen frage ich ja. Ich wusste bloß nicht, welche von den Nachwendetypen die langen Standrohre hatte.
Meines Wissens müssten alle 35mm Telegabeln der Vorwendetypen (TS150, TS250, ETZ 150 und ETZ250/251) die selben Standrohre haben. Federweg (festgelegt durch das Dämpferrohr und nicht durch das Blockmaß der Feder) bei allen gleich: 185mm.
Ich hatte im Rahmen von wilden Umbaugedanken bei einer TS150 überlegt ein Rad größer als 18" einzubauen. Ergebnis einer groben Messung war, dass alles über 18" verdammt knapp zur unteren Gabelbrücke ist. Und demzufolge habe ich die Überlegungen erstmal verworfen...
Mich wundert es dann, dass ein 21" Rad passt (wenn auch nur knapp) wenn schon die Country 30mm längere Standrohre bekommen hat bei nur einem Zoll Felgengröße mehr...
mzler-gc
Beitragvon jzberlin » 19. Dezember 2017 17:06
Ich kenne einige, die das 21er Rad so eingebaut haben. Also bin ich erst einmal optimistisch und probiere es so. Umbauen kann ich immer noch später... Erst einmal soll die Emme komplett werden...
Jörg
_______
jzberlin
Beitragvon Altmarkendurist » 19. Dezember 2017 21:08
CZ- Lenker wird stimmen. An den dachte ich auch und den fand ich schon immer schön.
-- Hinzugefügt: 19. Dezember 2017 21:10 --
..oder auch von der Jawa. Die beiden werfe ich jetzt mal in einen Topf.
Altmarkendurist
Beitragvon jzberlin » 19. Dezember 2017 21:31
Der Verkäufer - ein alter Tscheche - hat mir gesagt, dass der Lenker von einer CZ stammt. Und da er seinen ganzen Hänger voll mit CZ-Teilen hatte (Wie schon geschrieben: Classic Offroad Festival in Wietstock!), gehe ich mal davon aus, dass er wusste, was er verkauft hat. :-)
Jörg
_______
jzberlin
Beitragvon jzberlin » 29. Dezember 2017 19:37
Gemacht hab ich nix, aber Teile trudeln ein...
Auspuff:
Scheinwerfer:
So langsam wird auch immer konkreter, was (und vor allem: wie!) das Ganze mal wird. :jump:
Euch allen ein Guten Rutsch! :magic:
Jörg
Jörg
_______
jzberlin
Beitragvon xtreas » 29. Dezember 2017 19:41
Der Auspuff sieht gut aus. Wo gibt's die?
Xtreas,
Südoberlausitzstammtischler
Yamaha T7, Bj. 19
xtreas
Beitragvon flotter 3er » 29. Dezember 2017 19:43
jzberlin hat geschrieben:Gemacht hab ich nix, aber Teile trudeln ein...
Auspuff:
Scheinwerfer:
Jörg
Chic! Hier gab es vor einiger Zeit mal einen Beitrag - eigentlich als Modifikation für ein Gespann - wie sich jemand die originalen Fußrasten/Rastenträger vertsärt hat. Ich glaube das wäre auch was für dein Ürojekt. Ich finde es jetzt leider nicht so auf die Schnelle - aber irgend ein netter Mensch wird wissen was ich meine..... :wink:
-- Hinzugefügt: 29/12/2017, 19:44 --
xtreas hat geschrieben:Der Auspuff sieht gut aus. Wo gibt's die?
Sieht aus wie Edelstahl - dann wird es wohl Peppmöller sein.
Beitragvon rockebilly » 29. Dezember 2017 20:01
Ich mein das wäre unser (TS) Jens gewesen mit den Verstärkungsblechen im Träger. Der Auspuff ist sehr schick aber ich hoffe der Konus ist relativ weit vorne bei dem sehr langen Krümmer.
Weiter so :gut:
rockebilly
Beitragvon fränky » 29. Dezember 2017 20:17
Tolles Projekt-die wird echt gut.
Auspuff woher?
fränky
Themen: 185
Beitragvon flotter 3er » 29. Dezember 2017 20:18
rockebilly hat geschrieben:Ich mein das wäre unser (TS) Jens gewesen mit den Verstärkungsblechen im Träger. Der Auspuff ist sehr schick aber ich hoffe der Konus ist relativ weit vorne bei dem sehr langen Krümmer.
Weiter so :gut:
Nee, das meinte ich nicht. Es ging um eine Verstärkung auch im Zusammenhang mit einem 4ten SW Anschluss.
Beitragvon Lausi » 29. Dezember 2017 20:26
fränky hat geschrieben:Tolles Projekt-die wird echt gut.
Auspuff woher?
Den Auspuff hat Jörg meines Wissens nach von Jürgen
/Christian
ETZ 250/A Demontage
ETZ 250/A Teileaufarbeitung
ETZ 250/A Montage
Verflossene Zweiräder
Aktuelle Zweiräder
Moto Guzzi V85 TT, Bj. 2019
Ehemalige:
Lausi
Themen: 114
Bilder: 328
Beitragvon jzberlin » 29. Dezember 2017 20:29
Den Auspuff habe ich von einem MZ-Enthusiasten in Hessen gekauft. Er hatte mir darüber geschrieben:
"Es handelt sich um einen original ETZ 250 Auspuff. Ich habe meine ETZ dem Auspuff-Hersteller auf den Hof gestellt und ihn gebeten den Auspuff genau für diese Maschine "maßzuschneidern". Ich musste ihm dazu einen original ETZ 250 Auspuff zur Verfügung stellen, da er das Innenleben verwenden muss, um an der anschließenden Leistung und Ähnlichem des Motorrades nichts zu verändern."
Das ist alles, was ich weiß - aber der Auspuff hat mir so dolle gefallen, dass ich ihn einfach kaufen musste! :love:
Verstärkungen für die Fußrasten habe ich auch schon - muss ich nur noch einschweißen (lassen). Und dann muss ich mir Gedanken machen über klappbare Rasten. Vielleicht so:
Muss ich nur noch jemanden finden, der mir die Halterungen baut...
-- Hinzugefügt: 29. Dezember 2017 20:30 --
Lausi hat geschrieben:
Auspuff woher?
/Christian
Ja, stimmt.
Jörg
_______
jzberlin
Beitragvon Alex1989 » 29. Dezember 2017 23:36
Der Auspuff sieht doch recht Futoristisch aus. Das Hitzeschutzblech ist auch...hmm naja. Bin gespannt wie er angebaut aussieht.
Alex1989
Skype: einfach Fragen.
Beitragvon jzberlin » 30. Dezember 2017 09:39
Moin Alex,
ich auch... :-) Aber ich habe Bilder gesehen, wie der Auspuff angebaut aussah - und das hat mir seeeeehr gefallen!
Jörg
Jörg
_______
jzberlin
Beitragvon flotter 3er » 30. Dezember 2017 10:18
jzberlin hat geschrieben:Verstärkungen für die Fußrasten habe ich auch schon - muss ich nur noch einschweißen (lassen). Und dann muss ich mir Gedanken machen über klappbare Rasten. Vielleicht so:
Dann bietet es sich doch förmlich an die ETZ Rasten von der /A zu nehmen. Die sind klappbar, haben gleich einen schönen Seitenständer (TÜV konform) und eine Verstärkung. Bevor du da ewig rumbastelst.... Allerdings meinte ich auch die Verstärkung (war schraubbar ausgeführt) die nicht nur die Rasten selbst sondern auch den Halter am Rahmen mit entlastet.
Beitragvon jzberlin » 30. Dezember 2017 11:20
Hi Frank,
ja, das wäre eine Möglichkeit. Aber der /A-Fußrastenträger ist mir ein bissel zu teuer...
Jörg
Jörg
_______
jzberlin
Beitragvon Lausi » 30. Dezember 2017 11:23
jzberlin hat geschrieben:Hi Frank,
Jörg
Hallo Jörg,
der Fußrastenträger der /A geht normalerweise für ca. 50 Euro weg. Der Verkäufer bei Ebay Kleinanzeigen scheint von 200 Euro zu träumen...
/Christian
ETZ 250/A Demontage
ETZ 250/A Montage
Aktuelle Zweiräder
Ehemalige:
Lausi
Themen: 114
Bilder: 328
Beitragvon jzberlin » 30. Dezember 2017 11:33
Naja, und dann noch der Ständer für ca. 30...
Jörg
Jörg
_______
jzberlin
Beitragvon flotter 3er » 30. Dezember 2017 14:03
Jörg
Das alles bauen lassen wird auch nicht billiger....
Beitragvon jzberlin » 30. Dezember 2017 14:36
Ja, das mag sein. Aber mir geht es ja auch um den Spaß am Tüfteln und Basteln.
Jörg
_______
jzberlin
Beitragvon Bambi » 30. Dezember 2017 15:13
Hallo Alex,
soooviel anders war der Auspuff ab Werk früher auch nicht. Ich kann jetzt mit Sicherheit sagen, daß der im Bild ganz original ist, aber bei Speedtrack-Tales wird darauf im Allgemeinen schon geachtet bzw. darauf hingewiesen, wenn es stark abweicht. Aber so wie auf dem Bild kenne ich sie auch:
https://speedtracktales.files.wordpress ... 0-isdt.jpg
Schöne Grüße, Bambi
Bambi
Beitragvon jzberlin » 30. Dezember 2017 15:57
So, jetzt hab ich ein Bild gefunden, wie der Auspuff am Motorrad aussieht:
Und wie schon geschrieben - es ist ein umgebauter ETZ 250-Originalauspuff, der optisch an die 70er-Jahre-MZ-Geländesport-Maschinen angepasst wurde und dadurch auch schön eng anliegt.
Jörg
_______
jzberlin
Beitragvon Altmarkendurist » 30. Dezember 2017 16:51
Sieht doch schon gut aus! Die Lampe wirkt auch halbwegs filigran. Bei den Fußrasten würde ich persönlich auf robuste Teile vom Moto Cross vertrauen. Die haben mehr Material dran und die griffigere Oberfläche. Hatte mir auch mal welche von der DT125 gebraucht gekauft und wollte die dann aufarbeiten und anpassen.
Altmarkendurist
Beitragvon flotter 3er » 30. Dezember 2017 18:26
Altmarkendurist hat geschrieben:Bei den Fußrasten würde ich persönlich auf robuste Teile vom Moto Cross vertrauen. Die haben mehr Material dran und die griffigere Oberfläche.
Nochmal - das Problem ist der Halter am Rahmen selbst. Da muss verstärkt werden.
Mitglieder in diesem Forum: rs46famulus und 9 Gäste
