arnold hat geschrieben:Hallo Forengemeinde,
da bei den letzten Spannungsmessungen einiges auf einen defekten bzw. falsch justierten Regler (Stottern/Aussetzer ab 4000 U/min, starker Spannungsabfall beim Zuschalten des Lichts) hindeutete, habe ich diesen zunächst durch den elektronischen (Vape) ersetzt.
UlliD hat geschrieben:Drucke dir mal diese: http://pic.mz-forum.com/lothar/ELEKTRIK ... tokoll.pdf aus, dann hast du eine gute Grundlage wo es noch hakt in den Strippen.
Hier: viewtopic.php?f=6&t=43878 hat Lothar so einiges dazu geschrieben![]()
arnold hat geschrieben:Dort lagen bei einer Batteriespannung von ca. 5,9 Volt noch etwa 4,8 V an. Sollten hier nicht noch fast 6 V anliegen?
arnold hat geschrieben:Ansonsten habe ich nochmal am Anschluss des roten Kabels (vom (+) der Batterie zum Zündschloss kommend) zu Masse Lampentopf gemessen.
Hier die Ergebnisse:
Zündung aus: 6,1 V
Zündung an: 5,7 V
Licht an: 4,9 V
Licht an plus Blinker: 4,5 bis 5,0 V (Takt)
Blinker allein: 5,1 bis 5,7 V
arnold hat geschrieben:- Batterie ca. 6,4 V
- wie vorgeschlagen habe ich Klemme 15 zu Batterie (-) bei geschlossenem Unterbrecher gemessen
- ohne Licht 5,8 V
- mit Licht 5,2 V
Was schlagt ihr als nächstes vor?
Gibt es eine Möglichkeit das Zündschloss zu prüfen?
UlliD hat geschrieben:Und wozu hab ich dir einen Link zu dem Messprotokoll geschickt![]()
Da ist doch wohl alles genauestens aufgelistet, wo gemessen werden sollte.
arnold hat geschrieben:Ich habe nun das Messprotokoll abgearbeitet. Zündung war an, ohne Licht (korrekt oder?)
arnold hat geschrieben:Verdammt. So geht's wenn man es eilig hat.
lothar hat geschrieben:Und wie sieht es mit Flachsicherungen aus, wenn du einmal dabei bist ... ?
Wir haben hier im KFZ-Laden mal Kataloge gewälzt und nix passendes gefunden
der garst hat geschrieben:Gute Masse ist die halbe Miete.
UlliD hat geschrieben:Ist ja gut möglich dass es im Forum schonmal einen Link zu Flachsicherungskästen für 2 Sicherungen gabWir haben hier im KFZ-Laden mal Kataloge gewälzt und nix passendes gefunden
.. hab nur noch nicht in der Bucht geangelt..
UlliD hat geschrieben:Danke Martin, genau so wollt ich das haben.. hab nur noch nicht in der Bucht geangelt..
-rt- hat geschrieben:bevor du den Kabelbaum einziehst aber nochmal an den Flachsteckern richtig ziehen ob die auch alle richtig fest vercrimpt sind und notfalls nachbiegen
ich hatte mir auch mal so ein vorkonfektionierten Kabelbaum gekauft wo beim einbau dann mehrere Kabelschuhe vom Kabel runtergerutscht sind, zudem wie du schon bemerkt hast sind einige kabel nicht mit den erforderlichen Querschnitten ausgeführt was ja ein leichtes wäre das so herzustellen und dem Kunden anzubieten. Deswegen sind mir diese dinger nicht das Geld wert was sie kosten.
arnold hat geschrieben:Ich werde nochmal messen und das dann hier anfügen.
Ich würd da mit einer anständigen Crimpzange noch mal rangehen... Nicht mit einer für 5€ aus der Grabbelkiste
Mitglieder in diesem Forum: Blade1988 und 39 Gäste
