ES 250/2 nimmt im mittleren Drehzahlbereich Gas schlecht an
Beitragvon MZ-Capo » 26. Januar 2018 15:20
Bei meiner ES 250/2 wurde der Motor regeneriert, der Vergaser mit neuen Düsen bestückt,
neuer Luftfilter ist drauf und Zündung stimmt.
Läuft gut an, lässt sich untertourig oder mit voll aufgedrehtem Gas hochtourig gut fahren.
Im mittleren Drehzahlbereich reagiert sich auf geringe Gasveränderungen kaum oder nur
bockig. Entweder voll aufreißen oder in nächsten Gang schalten und niedertourig hochziehen.
Was kann man dagegen tun? Ich habe den Vergaser im Verdacht, aber Teillastnadel sitzt an
der richtigen Stelle - vorletzte Kerbe ganz oben. Kerzenbild eher etwas dunkel.
Weiß jemand Rat?
Grüßle
Helmut
MZ-Capo
Re: ES 250/2 nimmt im mittleren Drehzahlbereich Gas schlecht
Beitragvon Mell » 26. Januar 2018 15:29
Teste doch einfach mal mit der Nadel.
Die ist eigentlich für den Bereich verantwortlich.
Wenn die Kerze nach Teillastfahrt dunkler ist, würde ich sie tiefer hängen.
Fuhrpark: MZ TS 150/ 1984,
SIMSON S51 / 1984,
HONDA CBR1000F / 1994
SIMSON AWO 425S / 1957
IWL Berlin SR59 / 1960
Mell
Beitragvon MZ-Capo » 26. Januar 2018 16:38
OK, werde das Kerzenbild mit einer längeren, bewussten Fahrt im Teillastbereich
prüfen und die Nadel dann langsam hochhängen. Will, nachdem der Motor erst
noch eingefahren werden muss nicht zu mager werden.
Danke für den Tipp, klingt logisch obwohl lt. Rep.-Handbuch die Einstellung
stimmen müsste.
Melde mich wieder nach Test.
Grüßle
Helmut
MZ-Capo
Beitragvon scharfmacher » 27. Januar 2018 23:27
Hallo, ich hatte das gleiche Problem bei meiner 250/2. Was sie nicht verträgt ist Nebenluft. Bei meiner war der Moosgummi zwischen den 2 Bakalithälften nicht an der richtigen Stelle und zog Nebenluft. Die neuen Düsen für den Vergaser habe ich auch gewechselt und brachten keinen Erfolg.
Fuhrpark: ES175/1,Baujahr 1962 ; BMW F 800 R 2016 ; MZ ES175/2 "Trophy de Luxe" Baujahr 1970 ( steht im Museum ), MZ ES250/2 SW Baujahr 1970 fertig aber nur Solo in Betrieb, S51 B1-3, Baujahr 1981, saharagelb, Simson SR2 Baujahr 1958 ( im Aufbau )
scharfmacher
Themen: 71
Skype: stressman
Beitragvon MZ-Capo » 28. Januar 2018 10:08
Der Mosgummi ist doch vom Luftfilterkasten auf das Rahmenrohr oder? Und wurde
das Problem dadurch völlig behoben?
Grüßle
Helmut
MZ-Capo
Beitragvon scharfmacher » 28. Januar 2018 12:20
Ja genau , dort sitzt er. Ich konnte nur eine kurze Probefahrt machen, da es vom Wetter nicht mehr ging. Ich hatte das Gefühl das die Gasannahme besser war. Kerzenbild war auch gut nach ca. 8km Fahrt.
scharfmacher
Themen: 71
Skype: stressman
Beitragvon MZ-Capo » 28. Januar 2018 14:44
Ich habe gerade die Nadel um eine Stufe tiefer gehängt (oben ist jetzt noch eine Kerbe frei)
und es ist kaum zu glauben was das ausmacht. Das Loch beim Gasgeben ist weg. Mell hat richtig gelegen, vielen Dank!
@ Scharfmacher: Wäre auch mal auszuprobieren!
Nach zehn Minuten Fahrt bekam ich dann allerdings Zündausetzer die immer heftiger wurden bis sie ganz ausging.
Spritzufuhr ist o.k. und nach dem ich eine Weile gewartet habe ist sie wieder angesprungen und wenige
Minuten normal gefahren bis es wieder mit Zündaussetzer losging. Nach 3 Pausen war ich dann glücklich wieder
daheim. Ich tippe auf ein elektrisches Teil das bei zu viel Hitze aufgibt evtl. Zündspule. Werde ich
morgen mal tauschen.
Oder hat bei den Symptomen jemand eine andere Vermutung?
Grüßle
HElmut
MZ-Capo
Beitragvon Ktm_Racer0346 » 28. Januar 2018 17:10
Hallo. Schraub mal die Kaltstarteinrichtung aus dem Vergaser und schau nach ob der kleine runde Gummi im Starterkolben noch vorhanden ist oder ob er rausgefallen ist und im Vergaser verblieben ist.
Fuhrpark: MZ ES175/2 BJ 1968, MZ TS 250 Bj 1976
Ktm_Racer0346
Beitragvon MZ-Capo » 28. Januar 2018 19:19
Danke, mach ich!
Grüßle
Helmut
MZ-Capo
Beitragvon MZ-Capo » 29. Januar 2018 19:30
Durch hochhängen der Nadel (magerere Einstellung) wurde das Problem behoben.
Die Zündaussetzer, habe ich festgestellt, kommen nur bei eingeschaltetem Licht.
Ich Vermute die Batteriespannung sinkt dann so weit ab, dass sich dies sich auf die Zündung
auswirkt. Nach einem kurzen Stopp hat sich die Batterie wieder etwas erholt und
ich kann wieder ein Stückle weiter fahren.
Ist eine andere Baustelle, frage da evtl. im Elektro-Bereich nochmal nach wenn ich
nicht weiter komme.
Nochmals vielen Dank für die Tipps und Grüßle
Helmut
MZ-Capo
Beitragvon flotter 3er » 29. Januar 2018 19:33
MZ-Capo hat geschrieben:Durch hochhängen der Nadel (magerere Einstellung) wurde das Problem behoben.
Ich mag ja irren - aber höher Hängen der Nadel = Fetter.....
RT-Spender
Forentherapeut
Acetylsalicylsäure Dealer
Beitragvon MZ-Capo » 29. Januar 2018 19:47
Sorry, mein Fehler die Nadel habe ich tiefer gehängt und oben am Schieber ist nur noch eine Kerbe
in der Nadel zu sehen.
Danke für den Hinweis!
Grüßle
Helmut
MZ-Capo
Beitragvon trabimotorrad » 29. Januar 2018 21:38
@ Helmut: Ich denke auch, das Dein Zündaussetzer elektrische Ursachen hat. Und ich würde mal auf Kondensator tippen. Als meiner damals an seine Grenznutungsdauer kam hat er so ähnlich "dommes Zeig" gmachd. Aber auch Dein verdacht mit der Zündspule ist recht wahrscheinlich, wenn dui verreggd, no machd se au so Ohsenn :evil:
Themen: 143
Beitragvon MZ-Capo » 30. Januar 2018 09:59
trabimotorrad hat geschrieben:@ Helmut: Ich denke auch, das Dein Zündaussetzer elektrische Ursachen hat. Und ich würde mal auf Kondensator tippen. Als meiner damals an seine Grenznutungsdauer kam hat er so ähnlich "dommes Zeig" gmachd. Aber auch Dein verdacht mit der Zündspule ist recht wahrscheinlich, wenn dui verreggd, no machd se au so Ohsenn :evil:
Zündkerze, Kerzenstecker und Kondensator habe ich als erstes getauscht und war schon kurz davor die Zündspule zu wechseln.
Dann habe ich durch Zufall, gerade als sie ausgehen wollte das Licht ausgeschaltet und dann ist sie sauber weitergelaufen, bis ich
wieder das Licht eingeschaltet habe - dann gingen die Aussetzer wieder los. Was auch noch komisch ist, dass die Zündaussetzer
nicht sofort da sind sondern erst nach einigen Minuten Fahrt also was mit thermischen Problemen zu tun haben könnte.
Zwischenzeitlich denke ich mehr an Zündschalter oder Regler, wobei mein Vorgänger einen Elektronischen eingebaut hat.
Was ich noch schauen möchte, ob bei den Aussetzern das Licht mit aus und an geht. Die Batterie hatte erstaunlicherweise
danach noch 6,1 V, das sollte für die Erregerspannung reichen. Schön, dass man wieder etwas hat um sich darüber den Kopf
zu zerbrechen. :wall: :D
Grüßle
Helmut
MZ-Capo
Beitragvon Martin H. » 30. Januar 2018 13:11
MZ-Capo hat geschrieben:Dann habe ich durch Zufall, gerade als sie ausgehen wollte das Licht ausgeschaltet und dann ist sie sauber weitergelaufen, bis ich
Das erinnert mich an abgenützte LiMa-Kohlen - genau das Phänomen hatte ich nämlich an meiner ES auch schon so!
Hast Du die mal überprüft? 9 mm ist Verschleißgrenze.
Ich mein ja nur, bevor Du auf Verdacht die Zündspule raushaust.
2015 Helfer
FBF-Papparazzo
Themen: 159
Beitragvon MZ-Capo » 30. Januar 2018 13:21
Hallo Martin,
vielen Dank für den Tipp, das werde ich als nächstes überprüfen!
(Besser als im Heuhaufen rumstochern :D )
Gebe dann nochmal Bescheid.
Grüßle
Helmut
-- Hinzugefügt: 30. Januar 2018 18:19 --
Hallo Martin,
hast es ja sicher aus den anderen Beiträgen auch schon gesehen.
Selber wäre ich da nie drauf gekommen nach den Kohlen (hatten noch 10mm) der Lima zu schauen.
Die eine Feder war auch zu kurz im Vergleich mit meiner Ersatzlima. Die andere war
sichtlich auseinandergezogen worden - scho schee dro Romgmurkst.
Ich bin so gut wie sicher, dass es jetzt klappt und bin sehr froh über deinen Tipp.
Grüßle
Helmut
MZ-Capo
Beitragvon Martin H. » 30. Januar 2018 20:42
MZ-Capo hat geschrieben:Selber wäre ich da nie drauf gekommen nach den Kohlen (hatten noch 10mm) der Lima zu schauen.
Freut mich, ich hoffe das war der Fehler! :wink:
Das mit den Federn ist auch so ´ne Sache; die können ausglühen und haben dann nicht mehr genug Spannung, um die Kohle fest genug dagegenzudrücken - unterwegs kann man sich zur Not behelfen, wenn man sie wieder auseinanderzieht. Was ich auch schon gelesen habe, daß einer eine Kulifeder als Ersatz genommen hat:
viewtopic.php?p=1506900#p1506900
2015 Helfer
FBF-Papparazzo
Themen: 159
Beitragvon MZ-Capo » 31. Januar 2018 17:15
Hallo Martin,
heute eine halbe Stunde gefahren. Fehler ist weg und läuft jetzt ohne Zündaussetzer
einwandfrei!
Dein Tipp hat mir sicher viele Stunden unnötiges rumprobieren erspart.
Nochmals Danke und Grüßle
Helmut
MZ-Capo
Beitragvon Martin H. » 31. Januar 2018 18:39
Gerne, freut mich! :)
2015 Helfer
FBF-Papparazzo
Themen: 159
Beitragvon MZ-Capo » 1. Februar 2018 19:26
Jetzt komme ich auf mein ursprüngliches Thema nochmal zurück: Mittlerer Drehzahlbereich/Sitz der Teillastnadel.
Ich habe jetzt aus dem Reperaturhandbuch gelernt, dass bei der Angabe der Einstellung die Kerben von
oben nach unten gezählt werden (war mir klar) und dass für die Zählung der Doppelplatte, welche die
Nadel hält, die untere Platte ausschlaggebend ist. (Ich habe die obere Platte gezählt).
Schlecht gelaufen ist der Motor im mittleren Bereich mit Nadelstellung richtige Zählweise von oben 2 Kerben frei,
obere Platte in 3. Kerbe und untere Platte in 4. Kerbe. Diese Einstellung wird zum Einfahren des Motors empfohlen.
Gut gelaufen ist sie wenn die Nadel eine Kerbe tiefer gehängt wurde also untere Platte in die 3. Kerbe.
Die ist auch nach der Einfahrzeit empfohlen. Da ist mir allerdings das Kerzenbild viel zu hell. Zudem hat der
Motor erst 300 km nach Regeneration.
Im Rep.-Handbuch steht noch: "Wobei jedoch nicht schematisch vorgegangen werden darf, sondern
immer das Kerzengesicht maßgeblich ist für die Wahl der Nadelstellung."
Davon, dass der Motor dabei auch zufriedenstellend laufen sollte steht nichts :cry:
Dann gurke ich halt weitere 700 - 1200 km mit der fetten Einstellung rum!?
Grüßle
Helmut
Grüßle
Helmut
MZ-Capo
