MZ-Capo hat geschrieben:Durch hochhängen der Nadel (magerere Einstellung) wurde das Problem behoben.
Mein Fuhrpark ist sowieso rein und komplett von Vernunft geprägt! trabimotorrad hat geschrieben:@ Helmut: Ich denke auch, das Dein Zündaussetzer elektrische Ursachen hat. Und ich würde mal auf Kondensator tippen. Als meiner damals an seine Grenznutungsdauer kam hat er so ähnlich "dommes Zeig" gmachd. Aber auch Dein verdacht mit der Zündspule ist recht wahrscheinlich, wenn dui verreggd, no machd se au so Ohsenn
MZ-Capo hat geschrieben:Dann habe ich durch Zufall, gerade als sie ausgehen wollte das Licht ausgeschaltet und dann ist sie sauber weitergelaufen, bis ich
wieder das Licht eingeschaltet habe - dann gingen die Aussetzer wieder los. Was auch noch komisch ist, dass die Zündaussetzer
nicht sofort da sind sondern erst nach einigen Minuten Fahrt also was mit thermischen Problemen zu tun haben könnte.
MZ-Capo hat geschrieben:Selber wäre ich da nie drauf gekommen nach den Kohlen (hatten noch 10mm) der Lima zu schauen.
Die eine Feder war auch zu kurz im Vergleich mit meiner Ersatzlima. Die andere war
sichtlich auseinandergezogen worden - scho schee dro Romgmurkst.
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 87 Gäste
