Der "Kurze Frage, schnelle Antwort"-Thread
Re: Der "Kurze Frage, schnelle Antwort"-Thread
Beitragvon ETS-Fan » 3. Februar 2018 01:10
Vielleicht haben wir uns nicht ganz verstanden.Die alten Embleme sind doch bis an den glänzenden Alurand "gefüllt",das neu gekaufte hat eine ganz schöne Tiefe in der Perforierung,die noch aufgefüllt werden müsste.Meiner Meinung nach,können da nach dem Zurechtbiegen ruhig noch 2-3 Schichten
Klarlack drauf ,um einen ähnlich originalen "Look" zu erzeugen und vielleicht hat das ja schon jemand so gemacht.
Wenn nicht, bin ich mal der erste und zeige das Ergebnis später.
Rüdiger
ETS-Fan
Beitragvon Feuereisen » 3. Februar 2018 01:32
Fotos habe ich keine, aber schon mal originale Embleme aufgefrischt und dabei auch wieder aufgefüllt - mit Kunstharz Vergussmasse.
Mittels Klarlack erreicht man nur schwer die erforderliche Schichtdicke wie beim Original.
Feuereisen
Beitragvon ETS-Fan » 3. Februar 2018 01:49
Ja ,so eine Antwort hatte ich mir erhofft.
Bei den neuen Emblemen ist einfach nichts "drin"da könnte man das Kunstharz spielen lassen.Die alten sind im Grün so porös,dass ich glaube ,man müsste erst mal das alte Grün entfernen ,um neues aufzutragen,damit kenne ich mich aber auch nicht aus.Wer hat denn schon mal alte Embleme "aufgehübscht"?
Rüdiger
ETS-Fan
Beitragvon Feuereisen » 3. Februar 2018 02:10
Ich habe die alte Füllung dazumal mechanisch entfernt - Stückchen für Stückchen mit einem Feinmechanikerschraubendreher.
Elende Popelei... Danach das Grün mittels Glühlampenlack aufgefrischt und die Spitzen der Riffeln wieder angeschliffen - für die optische "Tiefe". Danach ausgegossen.
Evtl. gibt es auch ein Lösungsmittel was die alte transparente Schicht an/ablöst.
Feuereisen
Beitragvon ETS-Fan » 3. Februar 2018 03:29
Magst du dir was zu verdienen?Ich hab nich mal die Gerätschaft dafür :bussi:
Ich würde dir dann auch meinen anderen unerledigten Mist mit rein packen. :ja:
ETS-Fan
Beitragvon elsa150 » 3. Februar 2018 07:51
Rüdiger, frag mal „Eisenschwein 1968“, er kennt eine Dame, die sowas macht.
Schöne Grüße elsa150
Fränkisch-bayerische Fraktion
elsa150
Bilder: 46
Skype: Elsa 150
Beitragvon ETS-Fan » 3. Februar 2018 09:11
Nehm` ich auch an,danke!
Rüdiger
ETS-Fan
Beitragvon MZ-Capo » 3. Februar 2018 12:30
Was als Lack auch gut aussieht, habe ich an meinen Alten dran gehabt, ist grün metallic Lack!
Grüßle
Helmut
MZ-Capo
Beitragvon baretter » 3. Februar 2018 13:44
Hab ein kleines Problem mit dem Getriebe, hab es nach Anleitung eingestellt. Aber wenn ich den 4 Gang einlege, und an der geriebewelle dreh geht sie erheblich schwerer als die restliche Gänge . Motor 150 m³ was kann das sein :(
Fuhrpark: mz ts 150 bj 1985
baretter
Beitragvon Jena MZ TS » 3. Februar 2018 23:08
Hast du den Motor nach Anleitung freigeschlagen oder ist er noch nicht zusammen gefügt?
- SR2E Bj 1961 - fertig
Jena MZ TS
Beitragvon baretter » 3. Februar 2018 23:13
Er ist zusammen der letzte gang dreht sich schwer. Hab ihn heut wider geöffnet, zusammengebaut das gleiche einstellungen stimmen
baretter
Beitragvon ETS-Fan » 4. Februar 2018 03:13
Ich habe seit der Zeit ,wo ich mir meine 56 er ES mit 175 ccm (es war ein 250/1 Motor drin :wink:) vom Bogendreieck holte ein paar Fußrastengummis dazu bekommen.
Hier hat sicher jemand Ahnung zu welchem Krad die gehören könnten.
Vielen Dank!!!
Es besteht auch ein Veräußerungswunsch. ;D
Rüdiger
ETS-Fan
Beitragvon MZ-Capo » 9. Februar 2018 19:18
Bei meiner ES 250/2 war schon ein elektronischer Regler drin. Weil meine Tachobirnchen und
die Blinker so hell brennen, habe ich mal die Ladespannung an der Batterie gemessen und die geht
bis zu 9,5 V hoch. Bei einem neuen gleichen Regler habe ich die gleiche Ladespannung!
Hat jemand auch so ein Teil drin und Erfahrung ob das so in Ordnung ist? In der Anleitung steht
was von Ladespannung 7,4 V.
Grüßle
Helmut
MZ-Capo
Beitragvon ChriZz » 9. Februar 2018 19:35
9,5 ist zu viel, das darf nicht sein.
Einfach mal den Regler nach Lothar's Anleitung testen. Habe auch diesen Regler und damit eine Spannung von 7,0 bis 7,4V.
▬|█████████|▬ This is Nudelholz. Copy Nudelholz into your profile to make better Kuchens or other Teigprodukte! Oder take it und hau it on the Kopp of a bekloppt Person to give a better Gefühl than vorher!
ETZ 250 '85 - jetzt schon 3 stück
ETZ 150 '88 noch in arbeit
TS 150 '83
TS 150 '77
ChriZz
Beitragvon MZ-Capo » 9. Februar 2018 20:41
Von der Lichtmaschine kommen auch schon bis zu 10 V. Ich kann mir nicht vorstellen, dass 2 Regler
(davon einer neu) defekt sind und das gleiche Ergebnis liefern.
Selbst bei eingeschalteten des Hauptlichts bricht die Ladespannung kaum ein. Eigentlich ist doch immer das
Problem zu geringe Spannung. :roll:
Hab ich eine getunte Lichtmaschine?
Grüßle
Helmut
Zuletzt geändert von MZ-Capo am 9. Februar 2018 20:44, insgesamt 1-mal geändert.
MZ-Capo
Beitragvon ea2873 » 9. Februar 2018 20:44
dann zeig mal bilder wie er angeschlossen ist, und ob an der Lichtmaschine der Widerstand entfernt wurde.
Beitragvon MZ-Capo » 9. Februar 2018 20:55
Widerstand ist entfernt und Anschluss habe ich 3 x überprüft auch auf der Lima-Seite.
Grüßle
Helmut
MZ-Capo
Beitragvon daniel_f » 9. Februar 2018 22:01
Die Feldwicklung muß an DF- am Regler angeschlossen werden, bei dir ist sie laut Bild an DF+ angeschlossen. Die Bezeichnung ist bei den VAPE-Reglern leider falsch. Die MZ ist plusgeregelt. Schau mal hier bei "Schaltplan für negative Felderregung" und vergleiche damit.
daniel_f
Beitragvon MZ-Capo » 9. Februar 2018 22:38
Hallo Daniel,
vielen Dank für deine Information. Das werde ich gleich morgen ausprobieren.
Es besteht immer Hoffnung und die stirbt ja bekanntlich auch zuletzt! :D
Helmut
MZ-Capo
Beitragvon Martin H. » 10. Februar 2018 08:59
daniel_f hat geschrieben:Die Feldwicklung muß an DF- am Regler angeschlossen werden, bei dir ist sie laut Bild an DF+ angeschlossen. Die Bezeichnung ist bei den VAPE-Reglern leider falsch. Die MZ ist plusgeregelt.
Genau, da hatten wir doch mal einen Thread dazu, den hab ich gestern Abend nicht mehr gefunden:
viewtopic.php?p=628149#p628149
Etwas weiter unten hab ich auch ein Foto eingestellt, wie ich das bei meiner TS angeschlossen habe.
2015 Helfer
FBF-Papparazzo
Themen: 158
Beitragvon MZ-Capo » 10. Februar 2018 11:07
Hab jetzt von DF+ auf DF- umgesteckt - immer noch 9,5 V Ladespannung :shock:
Wieviel Spannung darf an der Lichtmaschine, zwischen den Kohlen + - gemessen
anliegen.
Grüßle
Helmut
MZ-Capo
Beitragvon K-Wagenfahrer » 10. Februar 2018 11:35
MZ-Capo hat geschrieben:Hab jetzt von DF+ auf DF- umgesteckt - immer noch 9,5 V Ladespannung :shock:
anliegen.
Grüßle
Helmut
Kommst Du hier weiter? > http://www.powerdynamo.biz/deu/parts/805058803.htm
Fuhrpark: MZ ETS 250 EZ 1973
MZ ETS 250/G EZ 1970
Maico GME 250 EZ 1985
DKW KM 200 EZ 1935
VW Passat 3C Variant EZ 2010
K-Wagenfahrer
† 03.09.2020
† 03.09.2020
Beitragvon MZ-Capo » 10. Februar 2018 12:11
Ich habe bisher nicht gefunden wie viel Spannung von der Lima kommen darf. D+ und Masse.
Grüßle
Helmut
MZ-Capo
Beitragvon K.schulle » 10. Februar 2018 12:50
MZ-Capo hat geschrieben:Ich habe bisher nicht gefunden wie viel Spannung von der Lima kommen darf. D+ und Masse.
Grüßle
Helmut
Das liegt wie gesagt am Regler, deshalb lässt sich ja die 6V 60W auf 12V hochregeln, zu finden ist alles darüber hier im Forum. Guck dir unbedingt dazu Lothars Elektrikfibel an.
Karsten
MZ ES 175/0 (schwarz) Bj. 1957
MZ TS 150 (jetzt TS 125) (blau) Bj. 1975 - Nico's TS
IWL SR 59 "Berlin" (blau/weiß) Bj. 1961
IWL SR 59 "Berlin" (grün/weiß) Bj. 1962
Simson "Spatz" (rot) Bj. 1965
Simson "Star" (rot) Bj. 1969
Simson "Sperber" (blau) Bj. 1969
MZ ES 150/1 "Trophy" (schwarz/elfenbein) Bj. 1969
KR51/1 "Schwalbe" (blau) Bj. 1980
MZ TS 250/1 (rot) Bj. 1978
MZ TS 150 "Das Projekt" (blau/weiß) Bj. 1983
MZ ES 250/G (schwarz) Bj. 1960
Reliant "Robin" Mk. II (rot) Bj. 1998 - Rechtslenker
Reliant "Rialto 2" (sonnengelb) Bj. 1985
Rover Mini Mk. IV (schwarz) Bj. 1991
K.schulle
Beitragvon MZ-Capo » 10. Februar 2018 15:47
K.schulle hat geschrieben:
Grüßle
Helmut
Hab ich. Aber ohne regelbares Netzteil kann ich den Regler nach Lothars Angaben nicht testen.
Grüßle
Helmut
MZ-Capo
Beitragvon K.schulle » 10. Februar 2018 16:08
Hallo Helmut,
ja, du fragtst, wieviel Spannung von der Lima zwischen D+ und D- kommen darf. Das hängt wie gesagt davon ab, wie der Regler die Erreglerwicklung (DF) regelt. Ändert sich die Spannung in DF, ändert sich die Spannung zwischen D+ und D-.
So ist eine Aussage, wieviel Spannung kommt somit je nach Regler unterschiedlich.
Da du deinen Regler anfangs auf DF+ betrieben hast, könnte der defekt sein.
Und leider ist ein Reglertest ohne regelbares Netzteil nicht zu machen.
Karsten
K.schulle
Beitragvon MZ-Capo » 10. Februar 2018 17:01
Ja, da hast Du leider Recht. Ein regelbares Netzteil kostet ca. 40 € um festzustellen, dass
die Regler kaputt sind :(
Ich glaube ich werde den alten Regler aus meiner TS 150 mit Widerstand einbauen und schauen
ob das geht. Wenn ja, dann auf alt zurück rüsten.
Trotzdem vielen Dank!
Grüßle
Helmut
MZ-Capo
Beitragvon Ysengrin » 12. Februar 2018 14:41
Ich brauche ganz schnell eine Antwort auf folgende Frage: Wie groß ist ein ES/2-Gespann normalerweise? in meinen Papiere steht 2,10 x 1,50 m. Kommt das hin? Es geht um die verladung auf einem Anhänger.
Themen: 345
Beitragvon bausenbeck » 12. Februar 2018 14:50
Hallo Martin,
mein Hänger ist 1.50 breit, da passt ein Gespann gerade noch rein - max. 2 cm links und rechts; Länge könnt hinkommen!
bausenbeck
FREIHEIT FÜR FRANKEN
bausenbeck
Treffen Heiligenstadt 2009/2011/2013 Organisator
Beitragvon Martin H. » 12. Februar 2018 17:50
Ysengrin hat geschrieben: Wie groß ist ein ES/2-Gespann normalerweise? in meinen Papiere steht 2,10 x 1,50 m.
Länge 2,10 m stimmt; Breite 1,50 m wie Bausi schon schrieb, aber dann besser Rückspiegel einklappen :!:
2015 Helfer
FBF-Papparazzo
Themen: 158
Beitragvon bausenbeck » 12. Februar 2018 18:50
Hallo in die Runde!
Wieviel Pixel darf das Bild in den Kleinanzeigen haben ??
bausenbeck
bausenbeck
Beitragvon OneSevenFive » 14. Februar 2018 11:40
Kann mir jemand genau sagen für welches Motorrad diese Kette mit 110 Gliedern ist?
Danke vorab.
________________________________________________________________________________________________________________________________
OneSevenFive meets TwoFiveZero
Wir hotten do früher nüscht...
IF YOU GREASE WELL, YOU SPEED WELL!!!
Rundlampenschweinchenliebhaber-Clubmitglied Nr 106
Fuhrpark: Royal Enfield Interceptor 650 Bj.2021 (Sunset Strip)
MZ ES 250/0 Bj. 1959 (grün)
MZ TS 150 Bj. 1978 (rot)
Simson Schwalbe Bj. 1984 (Biberbraun)
Simson S51 Bj. 1990 (weiß - Winterprojekt 2021)
Simson SR4-4 Bj. 1975 (Original, einer der letzten 1000 Stück - Winterprojekt 2022)
Cannondale Topstone Lefty 2021 :-)
OneSevenFive
Bilder: 19
Beitragvon Koponny » 14. Februar 2018 12:34
Irgendwie finde ich es in der suche nicht und stehe scheinbar auch noch auf der Leitung :irre: :oops:
Passen die hinteren Stoßdämpfer der ETZ 250 an die TS 250 mit ETZ Schwinge?
Beitragvon ChriZz » 14. Februar 2018 13:08
Ja passen, sind später sowieso durch ETZ Teile ersetzt wurden.
kb.php?a=150
Edit: Stoßdämpfer Schwarz hatt bei den Dämpfern auch die gleiche Teilenummer http://www.stossdaempfer-schwarz.de/sho ... e/d76.html
@OneSevenFive Kette gehört zur S51
TS 150 '83
TS 150 '77
ChriZz
Beitragvon OneSevenFive » 14. Februar 2018 15:44
ChriZz hat geschrieben:
DANKE
OneSevenFive
Bilder: 19
Beitragvon Koponny » 14. Februar 2018 15:56
ChriZz hat geschrieben:Ja passen, sind später sowieso durch ETZ Teile ersetzt wurden.
kb.php?a=150
Danke!
Beitragvon ETS-Fan » 15. Februar 2018 20:44
habe ich hier ein passendes Spannband für ein ES Bi.57?
Irgendwie haut doch hier die Länge des von hinten kommenden Bandes nicht hin.
Noch eine Frage.
Ich war persönlich bei Ost2rad und habe um 2 Lenkerschlösser fur die ES/0 gebeten,nun steht der Bolzen aber unten gar nicht raus und sichert nicht.Gibt es noch kürzere Schlösser ,wie die von der ES,oder ist das Schloss Pfusch?
Danke Rüdiger
ETS-Fan
Beitragvon daniel_f » 15. Februar 2018 21:07
Ich glaube du hast das Falsche bekommen. Bei meinem von der /1 ist der schmale Teil unten länger, damit geht es natürlich im Aluträger weiter nach unten.
daniel_f
Beitragvon ETS-Fan » 15. Februar 2018 21:55
Danke!
Obwohl ich denen das Modell genannt habe.Gibt es bei der Klemmfaust vielleicht Unterschiede von /0 zu /1.
Hab ich dann eventuell das Schloss von einer /0 und die Klemmfaust von einer /1 ?
Gruß Rüdiger
ETS-Fan
Beitragvon Martin H. » 16. Februar 2018 11:44
ETS-Fan hat geschrieben:Hallo zusammen,
Könnte evtl. auch das einer TS/1 sein.
2015 Helfer
FBF-Papparazzo
Themen: 158
Beitragvon ETS-Fan » 16. Februar 2018 12:30
Danke,ja so eine habe ich auch mal zerlegt. :oops:
ETS-Fan
Beitragvon OneSevenFive » 16. Februar 2018 15:54
Passt der Hauptständer der ES250/2 mit seinen Abmaßen an die ES250/0 und /1??
Oder haben die oberen Hülsen einen anderen Abstand bzw. Innendurchmesser???
Danke vorab.
OneSevenFive
Bilder: 19
Beitragvon mak5028 » 20. Februar 2018 22:21
Frage zu EBC bremsbelegen
Bei diversen Bike Parts Händlern werden die großen Bremsbacken(160) von EBC fast 50% billiger angeboten hab ich da etwas übersehen im Link :?:
https://www.biketeile24.de/de/bremse/br ... n-978.html
MFG
Fuhrpark: TS 250, S70, alter Opel astra
mak5028
Beitragvon dasmaetzchen » 21. Februar 2018 08:31
Moin zusammen,
ich war immer der Ansicht, dass nur die Zylinder für die 175/1 die seitlich ausgestellten Kühlrippen vorne rechts haben.
Allerdings fehlt die "175" auf dem Anguß. Ausserdem habe ich unterm Zylinder noch eine "60" entdeckt. Sollte das das Baujahr sein? :roll:
Und es ist ein /0-Zylinder?
Gruß Matze
Fuhrpark: ES250/2 Trophy Deluxe Bj. 71; ES175/1 Bj. 66 Hellbraun; ETS150, Bj. 73; Simson: KR51/1, Bj. 80; AWO-T, Bj. 60; NSU ZD 201, Bj. 33; S-SR50 (Kindercrosser); Ford BB Lastwagen Bj. 1933
dasmaetzchen
Beitragvon der janne » 21. Februar 2018 19:44
Ja...Ist ein 10PS /0 Zylinder
Themen: 140
Beitragvon AndiTheke » 22. Februar 2018 00:25
habe meine TS 150 BJ ´73 mit zerlegtem Vergaser und ausgebauter Zündkerze gekauft. Bein Zusammenbau blieb ein Teil übrig. Ich habe keine Ahnung wo es hin gehört :?:
Fuhrpark: MZ TS 150 BJ 1973
MZ ES 150 BJ 1969 im Aufbau
Royal Enfield Classic 350
Buell XB9R
Kawasaki Tengai
AndiTheke
Beitragvon OChris » 22. Februar 2018 01:49
unter die Zündkerze 8)
zweitaktende Grüße
Chris
OChris
Themen: 46
Beitragvon dasmaetzchen » 22. Februar 2018 08:26
Danke Janne. Ich hatte es befürchtet. :cry:
Gruß Matze
dasmaetzchen
Beitragvon der janne » 22. Februar 2018 13:33
Der Motorrumpf sollte aber aus 1965/66 sein..Also /1
Themen: 140
Beitragvon dasmaetzchen » 22. Februar 2018 14:59
Ja der Rumpf ist ein /1 von Anfang 66.
Der Motor gehört ja auch in meine hellbraune 175/1
viewtopic.php?f=28&t=78455
Ich hab mich leider von den verbreiteten Kühlrippen beirren lassen. Weil ich dachte diese seien nur an den /1.
Weiterhin ist der o.g. 60er Zylinder auch genauso lang wie die späteren 175/1. Wie auf den Bildern oben zusehen, ist passt der 175/1 Kopf exakt auf /0-Zylinder.
Ich habe noch einen /0-Kopf, der wäre zu lang.
Alle sehr ärgerlich. Der /0 ist frisch geschliffen und der ganze Motor regeneriert. Da ich noch einen "wirklichen" /1 Zylinder habe, überlege ich, ob ich den auch schliefen lasse
und den /0 als Ersatz in s Regal lege. :|
Gruß Matze
dasmaetzchen
