Mz etz 250 auf 300 ccm
Re: Mz etz 250 auf 300 ccm
Beitragvon Kuhmärker » 7. Februar 2018 18:36
Mmhh...lieber nicht einbauen? Stört die tiefe vom aufspindeln eigentlich?
Fuhrpark: Mz ts 300 Baujahr 83 ...
Kuhmärker
Themen: 48
Skype: Ralf
Beitragvon MZ-Jens » 7. Februar 2018 19:16
Ja der Gaser ist leider kein BVF. Ich würde ihn nicht unbedingt einbauen. Kurbelwelle sehe ich auch so wie Kai. Meine Meinung: besser eine von ORP holen.
Auch wenn’s weh tut.
Somit umgehst du zwei potente (!) Fehlerquellen, die dir die Freude Umbau schnell nehmen können.
Wenn der Zylinder da ist, setze ihn doch mal ins leere Gehäuse und schau dir die Übergänge und den Bereich unter der Laufbuchse genau an. Prüfe ob der Zylinderfuss vollflächig auf dem Gehäuse / Dichtfläche unten aufliegt. Dann siehst du ob etwas stört.
Die Übergänge würde ich am Gehäuse anpassen, also die störende Kante wegnehmen—> Bild vom 250‘er
Kurbelwelle und Kolben UT würde ich mit zwei bearbeiteten „Prüflagern“ 6306, die leicht auf die KW und ins Gehäuse flutschen testen. Einfach testweise zusammenstecken...
Grüße, Jens
09.18, 02.19, 05.19, 07.20
:mrgreen:
Fuhrpark: ETZ 250 & 251
Honda CB 1100 EX
Honda CB 750 FOUR
Trabant 601 Limo
Früher:
SR2E, RT125, S51e Enduro, 2 x ETZ 251, 2 x MuZ, TS2520/1, Baghira
Ex-Nick „myemmi“
MZ-Jens
Beitragvon Kuhmärker » 7. Februar 2018 19:28
Was für Scheiben verbaut ORP an den Kurbelwellen?
-- Hinzugefügt: 7. Februar 2018 18:35 --
Original sind bei Mz aber stahlscheiben oder?
Kuhmärker
Themen: 48
Skype: Ralf
Beitragvon MZ-Jens » 7. Februar 2018 19:43
Musst du ORP fragen ;-)
heißen Anlaufscheiben
Bronze
Suchfunktion, findest du hier sicher noch mehr dazu:
viewtopic.php?f=4&t=69946
Grüße, Jens
:mrgreen:
Honda CB 1100 EX
Honda CB 750 FOUR
Trabant 601 Limo
Früher:
Ex-Nick „myemmi“
MZ-Jens
Beitragvon Kai2014 » 7. Februar 2018 20:11
Es gibt auch noch Messing Scheiben, man muss halt nur die Leute kennen.
Hier zum Beispiel eine ETZ 150 Welle.
MZ ETZ 125 Baujahr 1989
IFA RT 125/1 Baujahr 1954
Zündapp DB 200 Baujahr 1937
Kai2014
Beitragvon der garst » 7. Februar 2018 20:23
Ich kenn das Bild mit der verfärbten Welle. So sah meine neue 95EU-Ebay-Welle auch nach 1000 km aus.
Hat den Zylinder und Kolben gleich mit in die ewigen Jagdgründe genommen.
-- Hinzugefügt: 7. Februar 2018 19:29 --
Messing sicher nicht, das wäre Nonsens. Bronze oder Rotguss nimmt man, weil dieses gewisse Festigkeit und Gleiteigenschaften hat.
Messing ist weich und frisst.
Allerdings kann man rein optisch schon mal Rotguss für Messing halten da es ähnlich goldfarben ist.
Beitragvon matthias1 » 7. Februar 2018 20:31
Sieht ja exakt wie meine Welle aus;-)
Auch Messingscheiben können schüsseln wenn die Welle nicht ordentlich gemacht wird.
Fuhrpark: MZ ETZ 160
matthias1
Themen: 308
Beitragvon Kuhmärker » 7. Februar 2018 20:41
Wo bekommt man gute pleuelsätze ?ORP und wo noch?
Kuhmärker
Themen: 48
Skype: Ralf
Beitragvon Klappstuhl » 7. Februar 2018 21:38
So ein trödel mit dem ganzen zeug... :roll: :mrgreen:
Fuhrpark: E-Schwalbe, ETZ 251
Klappstuhl
Skype: Martinv.1977
Beitragvon ChriZz » 8. Februar 2018 09:52
Ich weis nicht ob das nur mir auffällt, aber mit dem Gehäuse stimmt was nicht. Hab das mal mit 3 rote Pfeile eingemalt was ich meine.
1. rechte Hälfte für innenliegenden Ölkanal
2. linke Hälfte für aussenliegenden Ölkanal
3. die Dichtfläche ist unterschiedlich
Das gab es so eigendlich nicht. Soll heißen die Gehäusehälften gehören wahrscheinlich nicht zusammen und dadurch passen die Bohrungen von KW und Getriebe nicht zusammen.
Also aufpassen!
▬|█████████|▬ This is Nudelholz. Copy Nudelholz into your profile to make better Kuchens or other Teigprodukte! Oder take it und hau it on the Kopp of a bekloppt Person to give a better Gefühl than vorher!
ETZ 250 '85 - jetzt schon 3 stück
ETZ 150 '88 noch in arbeit
TS 150 '83
TS 150 '77
ChriZz
Beitragvon der garst » 8. Februar 2018 11:07
Ich SCHÄTZE eher man hat aus zwei verschiedenen Formen eine gemacht mit der man ein Universal-Ersatzgehäuse zaubern kann.
Das beide Hälften nicht gepaart sind, GLAUBE ich weniger, da sie sich in Puncto oberflächliche Optik nicht unterscheiden....aber das ist freilich subjektiv.
Beitragvon Kuhmärker » 8. Februar 2018 18:36
Den Motor habe ich so bekommen und ist auch vorher so gelaufen. Sollte man die rund tiefe wegschleifen?
-- Hinzugefügt: 8. Februar 2018 10:37 --
Gehäuse ist erstmal komplett gestrahlt.Die Kurbelwelle baue ich nicht ein.
-- Hinzugefügt: 8. Februar 2018 11:05 --
Hab gerade mit dem Kurbelwellentyp telefoniert,der meinte das es keine stahl sondern Molybdän anlaufscheiben sind,kann das sein ?
Kuhmärker
Themen: 48
Skype: Ralf
Beitragvon krocki » 8. Februar 2018 19:18
Man könnte noch auf jeder Seite eine Paßhülse zwischen Zylinder und Gehäuse in die Stehbolzenbohrung setzen.
Dann stimmen die schön bearbeiteten Übergänge vom Gehäuse zum Zylinder auch noch nach der Montage. Den Zylinder kann man ja sonst durch das Spiel zwischen Stehbolzen und Bohrung leicht um seine Achse drehen.
Ich hab schon überlegt, es aber bisher sein gelassen...
Sonne wie ein Clown
krocki
Beitragvon Klaus P. » 8. Februar 2018 20:42
Bei meinem ES/2 Motorgehäuse habe ich die Überströmer angeglichen, jeweils an die Gehäusehälften.
Dann stand ich auch vor deiner Frage und habe mir dann Markierungen am Gehäuse und am Zyl. gemacht.
Der Kreuzmeißel hat mir geholfen, das war einfacher.
Themen: 118
Beitragvon Kuhmärker » 9. Februar 2018 09:41
Hat jemand Erfahrungen mit dem pleuelsatz von ORP?Aus welchem Material sind die Anlaufscheiben? Habe heute eine E-Mail geschrieben aber leider nicht beantwortet.
Kuhmärker
Themen: 48
Skype: Ralf
Beitragvon UlliD » 9. Februar 2018 10:08
Hast du mal einen Magneten an die Scheiben gehalten :?: :?:
Verdienter Löter des Forums
Skype: ulli-aus-forst
Beitragvon Kuhmärker » 9. Februar 2018 10:40
Hab das Pleuel noch nicht gekauft, eigentlich verkauft ORP ja gute Qualität, ich rufe da nachher mal an.
Kuhmärker
Themen: 48
Skype: Ralf
Beitragvon blaublau » 9. Februar 2018 10:43
Kuhmärker hat geschrieben:
Ne kann nich sein. Muss schon grinsen von so einer Unkenntniss des Verkäufers :roll:
Fuhrpark: Simson S115 / 1983
blaublau
Beitragvon Kuhmärker » 9. Februar 2018 10:55
Hab gerade mit ORP telefoniert,die meinten das stahlscheiben absolut in Ordnung sind,das heisslaufen und festlaufen liegt daran das die Wellen zu stramm gepresst sind...wenn man messing oder Rotguss verbaut verbaut passiert genau das gleiche wenn das maß nicht stimmt.
Kuhmärker
Themen: 48
Skype: Ralf
Beitragvon Kai2014 » 9. Februar 2018 11:01
Ich kann dir sagen, warum die das sagen. Die haben keine Messing Scheiben. Dein Bild ist ein ganz normaler Pleulsatz, den bekommst du auch bei E... .
Kai2014
Beitragvon Kuhmärker » 9. Februar 2018 11:13
Wo bekommt man einen pleuelsatz mit anlaufscheiben aus Rotguss?finde immer nur welche mit stahlscheiben.
Kuhmärker
Themen: 48
Skype: Ralf
Beitragvon ChriZz » 9. Februar 2018 11:17
Habe "damals" ne neue Welle von Gabor gekauft, mit Stahlscheiben. Die läuft seit 20.000 km ohne Probleme.
Wenn das Maß stimmt kann man die ohne Angst fahren.
Nur weil Bronze, Rotguss oder sonst was verbaut ist, heist das noch gar nichts.
TS 150 '83
TS 150 '77
ChriZz
Beitragvon muenstermann » 9. Februar 2018 11:27
Kuhmärker hat geschrieben:Wo bekommt man einen pleuelsatz mit anlaufscheiben aus Rotguss?finde immer nur welche mit stahlscheiben.
wenn du die Materialstärke ermitteln kannst (Micrometer), dann kannst du dir in einer Laserbude die mit einem Neodym Laser arbeitet z.B. ACELtec die Scheiben aus RG7 oder GBZ12 schneiden lassen.
muenstermann
Beitragvon Kuhmärker » 9. Februar 2018 14:05
So äusserte sich ORP auch aber ich informiere mich nur und ergreife keine Partei.
-- Hinzugefügt: 10. Februar 2018 12:14 --
Güsi meinte auch es egal ist welche Scheiben verbaut werden.
Kuhmärker
Themen: 48
Skype: Ralf
Beitragvon Kuhmärker » 12. Februar 2018 11:28
muenstermann hat geschrieben:
Ist bestimmt nicht billig
-- Hinzugefügt: 12. Februar 2018 10:28 --
Sind bei einem Nachbau EM 301 Zylinder eigentlich auch gussdatum und Nummern eingegossen oder sind da garkeine?Hat da jemand Erfahrung?
Kuhmärker
Themen: 48
Skype: Ralf
Beitragvon Treibstoff » 12. Februar 2018 11:47
Kuhmärker hat geschrieben:...
Sind bei einem Nachbau EM 301 Zylinder eigentlich auch gussdatum und Nummern eingegossen oder sind da garkeine? ...
Kommt drauf an, welchen 301er Zylinder Du als "Nachbau" deklarierst.
Für mich ist alles, was nach dem Verkauf der großen MZ-Zweitaksparte an Kuralkan (Kanuni) produziert wurde, ein Nachbau.
Ein Kanuni-301er hat am Zylinderfuß diverse Markierungen angegossen.
Wie's bei den Almot-301ern aussieht, ist mir nicht bekannt, da derartige Produktqualität meinerseits verschmäht wird.
Gruß, Frank
Suche aktuell:
Treibstoff
Themen: 48
Beitragvon P-J » 12. Februar 2018 11:54
Treibstoff hat geschrieben:Wie's bei den Almot-301ern aussieht,
Almot Zylinder sind mir nur als Simson bekannt.
Beitragvon Kuhmärker » 12. Februar 2018 12:10
Hab heute mal mit dem Herrn telefoniert der mir den angeblich originalen 301 Zylinder verkauft, er sagte mir das am Fuss das gussdatum und eine weitere Nummer eingegossen ist,ob die EM 301 am Auslass auch drauf ist da schaut er am Mittwoch nach und schickt mir Fotos (liegt zur Zeit im Krankenhaus).Frage nur weil wenn bei nachbauten diese Nummern auch drin sind wie unterscheidet man dann original und Nachbau?Eine 83 mm laufbuchse ist auch drin.
Kuhmärker
Themen: 48
Skype: Ralf
Beitragvon Treibstoff » 12. Februar 2018 13:25
P-J hat geschrieben:
AKF bietet bei eBay 301er Zylinder an. da ist in der Artikelbeschreibung FEZ als Hersteller vermerkt.
Da FEZ aber nicht selbst produziert, ging ich bisher davon aus, daß es ein Almot-Zylinder ist.
Werde ihn mir demnächst mal bei AKF persönlich ansehen.
Gruß, Frank
Suche aktuell:
Treibstoff
Themen: 48
Beitragvon P-J » 12. Februar 2018 13:28
Treibstoff hat geschrieben:Werde ihn mir demnächst mal bei AKF persönlich ansehen.
Dann achte Bitte mal auf Bezeichnungen vom Zylinder und ob der ne dicke oder ne dünne Büchse und nen Zentriering/ Feuersteg hat.
Beitragvon Kuhmärker » 12. Februar 2018 13:46
Er hat ja mein Gehäuse nach dem Zylinder gespindelt 83mm also hat er schonmal die dicke laufbuchse, sowie ich Bilder habe lade ich sie hier mal hoch.
Kuhmärker
Themen: 48
Skype: Ralf
Beitragvon Treibstoff » 12. Februar 2018 13:59
P-J hat geschrieben:... ob der ne dicke oder ne dünne Büchse und nen Zentriering/ Feuersteg hat.
Lt. dem Artikelfoto hat er 'nen Zentriering/ Feuersteg. Rest werde ich dann sehen.
Gruß, Frank
Suche aktuell:
Treibstoff
Themen: 48
Beitragvon P-J » 12. Februar 2018 14:00
Kuhmärker hat geschrieben: die dicke laufbuchse,
demnach kanns kein Kanuni sein. Soweit mir bekannt haben die alle dünne Buchsen. Ich besitze 2 Zylinder mit dünnen Buchen und Feuersteg und war bisher der festen Überzeugung das beides Kanuni sind. Bei einem sind alle Bezeichnungen entfernt.
In der Beschreibung steht aber das es sich um aufgebohrte 250er oder 251 Zylinder handelt, dabei müsste der Feuersteg aber wech sein , die Bilder zeigen aber einen sollchen. :nixweiss:
Zuletzt geändert von P-J am 12. Februar 2018 14:09, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon Kuhmärker » 12. Februar 2018 14:05
Hat kanuni dann 80 mm?
Kuhmärker
Themen: 48
Skype: Ralf
Beitragvon P-J » 12. Februar 2018 14:09
Kuhmärker hat geschrieben:Hat kanuni dann 80 mm?
:ja:
Beitragvon Kuhmärker » 12. Februar 2018 14:12
Wer weiss ob es überhaupt nachbauten mit 83 mm gibt,vielleicht ist die 83 mm laufbuchse nur bei originalen verbaut.
Kuhmärker
Themen: 48
Skype: Ralf
Beitragvon P-J » 12. Februar 2018 14:19
Kuhmärker hat geschrieben:vielleicht ist die 83 mm laufbuchse nur bei originalen verbaut.
meines Wissenstands nach hat nur der originale 301 ne 83er Büchse. Aber ich bin nicht allwissend. Bisher war ich auch der festen Überzeugung das nur der Kanuni und der originale 301 nen Feuersteg hat.
Beitragvon Kuhmärker » 12. Februar 2018 14:29
Spricht bis jetzt alles für einen originalen, 83mm laufbuchse, gussdatum hat er glaube 92 gesagt (zahlen eingegossen) wenn jetzt noch EM 301 draufsteht dann ist Geburtstag, Weihnachten und Ostern alles an einem Tag. :D
Kuhmärker
Themen: 48
Skype: Ralf
Beitragvon P-J » 12. Februar 2018 14:35
Kuhmärker hat geschrieben:Spricht bis jetzt alles für einen originalen, 83mm laufbuchse, gussdatum hat er glaube 92 gesagt (zahlen eingegossen) wenn jetzt noch EM 301 draufsteht
Natürlich ist ein Original das beste. :ja: 301 steht normal zwischen den Kühlrippen an dem Stutzen der den Kümmer aufnimmt. Ob jetzt von links oder rechts weis ich nicht sicher aber das findest du.
Beitragvon Kuhmärker » 12. Februar 2018 14:37
Ist eigentlich immer limaseite zwischen den Rippen
-- Hinzugefügt: 12. Februar 2018 13:38 --
Kuhmärker
Themen: 48
Skype: Ralf
Beitragvon P-J » 12. Februar 2018 14:39
ja also, hastes Ja. :ja: auf dem einen meiner 300er steht 250 auf dem anderen Nix. Beides 80er Büchsen, beide mit Feuersteg.
Beitragvon Kuhmärker » 12. Februar 2018 14:51
Leider nur ein Foto ausm Internet zum Vergleich mit meinem
Kuhmärker
Themen: 48
Skype: Ralf
Beitragvon P-J » 12. Februar 2018 16:37
Kuhmärker hat geschrieben:Leider nur ein Foto ausm Internet zum Vergleich mit meinem
Steht das den nu auf deinem Zylinder nicht drauf?
Beitragvon Kuhmärker » 13. Februar 2018 13:44
Das weiss ich erst Mittwoch weil der Verkäufer im Krankenhaus liegt
Kuhmärker
Themen: 48
Skype: Ralf
Beitragvon Treibstoff » 15. Februar 2018 17:59
Kuhmärker hat geschrieben:Das weiss ich erst Mittwoch weil der Verkäufer im Krankenhaus liegt
Heut ist Donnerstag, wo bleiben nun die Info's.
Gruß, Frank
Suche aktuell:
Treibstoff
Themen: 48
Beitragvon P-J » 16. Februar 2018 17:53
Treibstoff hat geschrieben:Heut ist Donnerstag, wo bleiben nun die Info's.
Freitag :shock:
Beitragvon Vögelchen » 16. Februar 2018 18:38
Ich habe Mal eine Frage in die Runde an die Zylinderbearbeiter. Was ist bei sinnvoller Drehzahl aus einem 300 ccm heraus zu holen? Lg
Fuhrpark: ETZ 250 Bj 83 im Aufbau
Simson S83 85ccm mit TÜV
Vögelchen
Beitragvon der garst » 16. Februar 2018 18:41
Leistung?
Geschwindigkeit?
Abgase?
Drehmoment?
Klang?
Optik?
Verbrauch?
Laufleistung?
Oder meinst du wieviel Lehrgeld man investieren kann?
Beitragvon Vögelchen » 16. Februar 2018 18:45
Ich bitte um Entschuldigung.
Welche Leistung und Drehmoment bei relativ langer Haltbarkeit.
Vögelchen
Beitragvon P-J » 16. Februar 2018 19:00
Drehzahl bringt keine Haltbarkeit. Breites Drehzahlband bei niedriger Drehzahl, ne MZ ist kein Rennmopped.
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 38 Gäste
