Kuhmärker hat geschrieben:
Hab gerade mit dem Kurbelwellentyp telefoniert,der meinte das es keine stahl sondern Molybdän anlaufscheiben sind,kann das sein ?
Kuhmärker hat geschrieben:Wo bekommt man einen pleuelsatz mit anlaufscheiben aus Rotguss?finde immer nur welche mit stahlscheiben.
muenstermann hat geschrieben:Kuhmärker hat geschrieben:Wo bekommt man einen pleuelsatz mit anlaufscheiben aus Rotguss?finde immer nur welche mit stahlscheiben.
Ist bestimmt nicht billig
wenn du die Materialstärke ermitteln kannst (Micrometer), dann kannst du dir in einer Laserbude die mit einem Neodym Laser arbeitet z.B. ACELtec die Scheiben aus RG7 oder GBZ12 schneiden lassen.
Kuhmärker hat geschrieben:...
Sind bei einem Nachbau EM 301 Zylinder eigentlich auch gussdatum und Nummern eingegossen oder sind da garkeine? ...
michi89 hat geschrieben:... Ich bin generell eher kein Fan von übertriebenen Tuning. Ich gehe lieber vor dem losfahren nochmal kacken und optimiere das Fahrergewicht.
Treibstoff hat geschrieben:Wie's bei den Almot-301ern aussieht,
P-J hat geschrieben:Treibstoff hat geschrieben:Wie's bei den Almot-301ern aussieht,
Almot Zylinder sind mir nur als Simson bekannt.
Treibstoff hat geschrieben:Werde ihn mir demnächst mal bei AKF persönlich ansehen.
P-J hat geschrieben:... ob der ne dicke oder ne dünne Büchse und nen Zentriering/ Feuersteg hat.
demnach kanns kein Kanuni sein. Soweit mir bekannt haben die alle dünne Buchsen. Ich besitze 2 Zylinder mit dünnen Buchen und Feuersteg und war bisher der festen Überzeugung das beides Kanuni sind. Bei einem sind alle Bezeichnungen entfernt.Kuhmärker hat geschrieben: die dicke laufbuchse,
Kuhmärker hat geschrieben:Hat kanuni dann 80 mm?
Kuhmärker hat geschrieben:vielleicht ist die 83 mm laufbuchse nur bei originalen verbaut.
Kuhmärker hat geschrieben:Spricht bis jetzt alles für einen originalen, 83mm laufbuchse, gussdatum hat er glaube 92 gesagt (zahlen eingegossen) wenn jetzt noch EM 301 draufsteht
301 steht normal zwischen den Kühlrippen an dem Stutzen der den Kümmer aufnimmt. Ob jetzt von links oder rechts weis ich nicht sicher aber das findest du.
auf dem einen meiner 300er steht 250 auf dem anderen Nix. Beides 80er Büchsen, beide mit Feuersteg.Kuhmärker hat geschrieben:Leider nur ein Foto ausm Internet zum Vergleich mit meinem
Kuhmärker hat geschrieben:Das weiss ich erst Mittwoch weil der Verkäufer im Krankenhaus liegt
FreitagTreibstoff hat geschrieben:Heut ist Donnerstag, wo bleiben nun die Info's.
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 18 Gäste
