Einbaufehler Zylindergarntur ETZ 125
Beitragvon silverwulf » 13. Februar 2018 16:49
da der TÜV meiner Kleinen diesen Monat abläuft und ich diesmal den richtigen Zylinder auf dem Motor sitzen haben wollte, habe ich heute einen neuen 125er Satz eingebaut.
Alles verlief nach Plan und der Motor sprang auch sofort an. Aber schon nach kurzer Zeit fing es an zu klackern und surren. Ich machte sofort den Motor aus, um größere Schäden zu vermeiden und zog den Zylinder wieder ab.
- Es hatte sich kein Kolbenbolzenclip
gelöst,
- kein Kolbenring war gebrochen,
- es waren keine Riefen in der Zylinder
lauffläche oder auf dem Kolbenhemd,
- in dem Ansaugstutzen und am Rand der
Kurbelwellenmulde fand ich dann recht
große Späne die magnetisch sind.
Nun meine Frage :
Wie würdet ihr weiter vorgehen, im ausgebauten Zustand ausspülen mit Gemisch oder anders vorgehen ?
Danke schon mal, Gruß Wulf
Fuhrpark: MZ : Silverstar Gespannmaschine (Bj.96), (wahlweise Nutzung eingetragen) mit Superelastik- und Lastenseitenwagen.
Suzuki : GN 250
VW : T3 Doka Saugdiesel (Bj.89), sehr sparsamer, nicht zu schneller Lastesel.
silverwulf
Themen: 46
Skype: Echte Marke
Re: Einbaufehler Zylindergarntur ETZ 125
Beitragvon UlliD » 13. Februar 2018 16:59
Wo kommen die Krümel denn her :?: Ich würde den Motor ausbauen und aufmachen, ist zwar ärgerlich aber am sichersten. :cry:
Verdienter Löter des Forums
Beitragvon ea2873 » 13. Februar 2018 17:01
silverwulf hat geschrieben: Kurbelwellenmulde fand ich dann recht
Nun meine Frage :
erstmal klären wo die Brocken herkommen. Nach was sehen die denn aus? vergessene Schraube? oder irgendwas von einem Lager? Oder was von der Kurbelwelle? Wenn du oben auf dem Kolben keine Einschläge hast, hat sich unten im Kurbelwellengehäuse was getan.
Beitragvon trabimotorrad » 13. Februar 2018 17:02
Soweit ich es bisher erlebt habe, sehen Lagerkugeln oder Nadenl anders aus, wenn sie durch den Wolf Motor getrieben wurden, Lagerkäfige sind nicht immer magnetisch, Kolbenringe sind heil, hast Du geschrieben - kommt meiner Meinung nach nur ein metallischer Fremdkörper (Mutter? Schraube?) in Frage.
ich würde das Kurbelgehäuse sorgfältig spülen und ein paar mal einen Lappen durchziehen.
Besser wäre es aber, den Motor zu spalten, und nachsehen, wo eventuell noch etwas sich verkanntet hat. Dabei kann man auch das Pleulfußlager und die Hauptlager auf eventuelle Schäden untersuchen.
Themen: 142
Beitragvon silverwulf » 13. Februar 2018 17:21
Da auch das Nadellager komplett ist, denke ich auch an eine ins Kurbelgehäuse gefallene Mutter oder Sprengring.
Spricht eigentlich etwas gegen ein auffüllen des Kurbelgehäuses mit Gemisch und ein anschließendes Umdrehen
des ganzen Mopeds ?
Suzuki : GN 250
silverwulf
Themen: 46
Skype: Echte Marke
Beitragvon trabimotorrad » 13. Februar 2018 17:28
Wenn Du eine Möglichkeit hast, das ganze Mopped um zu drehen, dann demontiere die Batterie, der Tank muß leer sein und es wird ein wenig Getriebeöl aus der Entlüftungsbohrung raus sabbern, aber sonst müßte es durchaus gehen.
Problem bleibt, wenn sich ein weiteres Bruchstück ins Kurbelgehäuse reingedrückt hat, sich beim "Lumpen durchziehen" und beim Spülen nicht löst, aber dann später während einer Fahrt...
Themen: 142
Beitragvon mutschy » 13. Februar 2018 17:53
Der Motor sollte sich "spurlos" öffnen lassen :
Ausbauen, Schrauben lösen, warm machen, rechte Hälfte abziehen (muss ja nur um die KW rum heiss sein, denn nur dort gibt's durch die KW ne "durchgehende Verbindung von links nach rechts"), gucken, Dichtmasse auftragen, zusammen stecken. In meinen die effizienteste Lösung mit der höchsten Wahrscheinlichkeit, den Fehler zu erkennen.
Kolben war aber richtig rum drin? Die Ringstöße sollten eingebaut nach vorn rechts und links zeigen.
Mutschy
MZ TS 150, BJ 1981, "Valerie"
(früher)
mutschy
Themen: 173
Beitragvon lothar » 13. Februar 2018 18:07
Vielleicht gelingt noch ein scharfes Foto von den Krümeln mit einem Lineal dazu ... ? :lupe:
lothar
Themen: 276
Beitragvon silverwulf » 13. Februar 2018 18:29
Komme heute leider nicht mehr in die Garage, aber vielleicht kann ja die Kerzenbohrung des Zylinderkopfs ein wenig als Orientierung dienen.
-- Hinzugefügt: 13th Februar 2018, 6:36 pm --
Morgen versuche ich es als erstes ein besseres Bild
-- Hinzugefügt: 14th Februar 2018, 1:28 pm --
Ich hoffe das man auf diesem Bild etwas mehr sehen kann.
Ich werde jetzt doch als nächsten Schritt erstmal den Motor ausbauen.
Suzuki : GN 250
silverwulf
Themen: 46
Skype: Echte Marke
Beitragvon silverwulf » 14. Februar 2018 20:03
Aktualisierung :
Das Kurbelgehäuse wurde mehrfach unter Bewegung gespült bis keine Späne mehr zum Vorschein kamen. Es sind ca. 2 l. Gemisch durchgespült worden, das die wohl letzten Teile eines Sprengrings hochgefördert hat. Der fehlte für eine 13er Schraube der Zylinderkopfaufhängung.
Suzuki : GN 250
silverwulf
Themen: 46
Skype: Echte Marke
Beitragvon ea2873 » 14. Februar 2018 20:12
irgendein Teil hat den auf jeden Fall kleingehackt..... wäre interessant zu wissen, ob der "Gegner" Schaden genommen hat. Oder du riskierst einafach, daß dir die Kurbelwelle doch evtl. die Grätsche macht.
Beitragvon Stephan » 14. Februar 2018 20:48
silverwulf hat geschrieben:Aktualisierung :
Meinst du einen Federring der M8 - Bolzen des Zylinderdeckels?
T-Shirt Besteller
Beitragvon silverwulf » 14. Februar 2018 21:52
Nein, einen Federring für die Befestigung des Zylinderkopfs an der Rahmenaufhängung
Suzuki : GN 250
silverwulf
Themen: 46
Skype: Echte Marke
Beitragvon UlliD » 14. Februar 2018 21:59
Hoffentlich bekommst auch den allerletzten Krümel raus :cry: :cry: :cry:
Beitragvon silverwulf » 14. Februar 2018 22:05
Das hoffe ich und die ausgespülten Teile entsprechen sogar dem Gewicht eines vollständigen Rings nach Briefwaage
Suzuki : GN 250
silverwulf
Themen: 46
Skype: Echte Marke
Beitragvon isierien » 15. Februar 2018 09:50
silverwulf hat geschrieben:Das hoffe ich und die ausgespülten Teile entsprechen sogar dem Gewicht eines vollständigen Rings nach Briefwaage
moin,
na dann müsste ja alles draußen sein. bleibt eben bloß die frage ob der "gegner" schaden genommen hat. ICH würde den motor wieder zusammen manchen und testen :shock:.
ciao
silvio
Fuhrpark: ETZ 150, Baujahr 1988
SR 2 E,
Ducati Multistrada 1000 DS
MV Agusta Brutale 910
isierien
Beitragvon Ysengrin » 15. Februar 2018 10:34
Um einen Sprengring so zu zerhacken, braucht's doch einiges an Kraft, oder? Sind am Kolben, an den Öffnungen im Zylinder oder Zylinderdeckel keine Spuren? Wäre echt Mist, wenn da irgendwo was gebrochen ist und sich später Teile lösen.
Themen: 347
Beitragvon Stephan » 15. Februar 2018 10:52
Stephan hat geschrieben: :?:
silverwulf hat geschrieben:Nein, einen Federring für die Befestigung des Zylinderkopfs an der Rahmenaufhängung
Wir meinen das gleiche.
Ysengrin hat geschrieben:Um einen Sprengring so zu zerhacken, braucht's doch einiges an Kraft, oder? Sind am Kolben, an den Öffnungen im Zylinder oder Zylinderdeckel keine Spuren? Wäre echt Mist, wenn da irgendwo was gebrochen ist und sich später Teile lösen.
Ein Sprengring ist kein Federring, der Federring ist viel weicher vom Material her.
T-Shirt Besteller
Beitragvon Ysengrin » 15. Februar 2018 12:46
Okay, aber geht der wirklich durch, ohne irgendwelche Spuren zu hinterlassen?
Themen: 347
Beitragvon UlliD » 15. Februar 2018 13:10
Ysengrin hat geschrieben:Okay, aber geht der wirklich durch, ohne irgendwelche Spuren zu hinterlassen?
Kann ich mir nicht vorstellen so wie es das Ding zerhächselt hat... aber vielleicht bin ich ja auch zu skeptisch.
Beitragvon muenstermann » 15. Februar 2018 13:18
silverwulf hat geschrieben:Komme heute leider nicht mehr in die Garage, aber vielleicht kann ja die Kerzenbohrung des Zylinderkopfs ein wenig als Orientierung dienen.
Geh mal davon aus, daß dies nur die größten Brocken sind!
Ich würde Motor zerlegen, wenn weitere Teile beschädigt sind, oder kleinere Teile in Kurbelwellen- oder Pleuellager gelangen, hast du ganz schnell einen kapitaleren Schaden.
muenstermann
Beitragvon silverwulf » 15. Februar 2018 15:42
Das denke ich auch,
glaube aber das ich die gleiche Metallmenge wie bei einem Vergleichsstück rausgeholt habe
-- Hinzugefügt: 15th Februar 2018, 2:47 pm --
Ach ja,
mich hat auch bewundert, daß weder am Kolben, noch Zylinder und Kopf auch nur die kleinsten Spuren zu sehen waren.
Suzuki : GN 250
silverwulf
Themen: 46
Skype: Echte Marke
Beitragvon muenstermann » 15. Februar 2018 16:56
silverwulf hat geschrieben:Ach ja,
Schwein gehabt!!!
muenstermann
Beitragvon Mell » 15. Februar 2018 19:09
Sind die Teilchen vielleicht unten vom Pleul und den Kurbelwellenscheiben gemahlen worden?
Fuhrpark: MZ TS 150/ 1984,
SIMSON S51 / 1984,
HONDA CBR1000F / 1994
SIMSON AWO 425S / 1957
IWL Berlin SR59 / 1960
Mell
Beitragvon Kai2014 » 15. Februar 2018 19:24
Macht euch doch nicht solche Gedanken. Ihr sitzt doch nicht drauf, wenn der Motor fest geht. Und dann abgeworfen werdet. :mrgreen:
MZ ETZ 125 Baujahr 1989
IFA RT 125/1 Baujahr 1954
Zündapp DB 200 Baujahr 1937
Kai2014
Beitragvon silverwulf » 15. Februar 2018 22:41
Meinst du das Kupplungsseil reisst dann auch ? 8)
Suzuki : GN 250
silverwulf
Themen: 46
Skype: Echte Marke
Beitragvon Kai2014 » 16. Februar 2018 15:50
Das Kupplungsseil, wird nicht reisen. Es ist nur die Frage, ob du noch Zeit hast die Kupplung zu ziehen.
Die Mutter ober was auch immer, ist vom Pleul zerkleinert wurden. Zwischen Gehäuse und Hubscheiben ist zu wenig Platz. Die DDR Wellen haben ein Nadellager mit Alukäfig unten im Pleul. Das wird jetzt schön gestaucht wurden sein, und das geht ohne Vorankündigung fest.
Kai2014
Beitragvon matthias1 » 16. Februar 2018 19:16
Ich würd auch nachsehen.
Die Schleifspuren im Kurbelgehäuse sollten dann schon mal einen Anhaltspunkt geben.
Fuhrpark: MZ ETZ 160
matthias1
Themen: 308
Beitragvon silverwulf » 16. Februar 2018 22:24
Guten Abend,
ich nehme eure Bedenken schon ernst, denn sie sind ja auch zum Teil gerechtfertigt. Allerdings werde ich nicht die Zeit haben, alles komplett auseinander zu rupfen. Diesen Monat läuft der TÜV ab und die Garage ist nicht mal beleuchtet. Die Alternative ist halt eine Regeneration im Frühjahr und eine Vollabnahme, oder Strafgebühr wegen Überziehen des Datums. Wenn es gut läuft, sind alle Teile draußen ( sehr wahrscheinlich) und die Karre läuft weiter super wie bisher.
Zuletzt geändert von silverwulf am 18. Februar 2018 10:17, insgesamt 1-mal geändert.
Suzuki : GN 250
silverwulf
Themen: 46
Skype: Echte Marke
Beitragvon Egon Damm » 16. Februar 2018 22:37
Die Strafgebühr nennt sich vertiefte Untersuchung. Aber erst ab dem Folgemonat der Fälligkeit. Auf Grund
meiner Lotterwirtschaft habe ich mich über die 10 € Mehrkosten richtig geärgert.
Tel.: 01752237074
Egon Damm
Themen: 124
Beitragvon Ysengrin » 16. Februar 2018 22:50
Die Strafgebühr beträgt meines Wissens 20%. Und da Deine Emme ohne AU relativ günstig durch die Prüfung kommt, handelt es sich somit wortwörtlich um ein paar Euro.
Wenn Dir der Motor klemmt, kostet das auf jeden Fall mehr. Selbst im günstigsten Fall ohne Sturz oder Schlimmeres.
Aber ich will Dir da wirklich nicht reinreden und mit der Moralkeule rumfuchteln. Deine Entscheidung.
Themen: 347
Beitragvon Mell » 16. Februar 2018 22:54
Das gibt es glaube ich nicht mehr. Als ich das letzte Mal verspätet da war war es wohl die Gebühr durch 24 mal ausgefallenen Monat. Wenn die Polizei dich erwischt und du nicht gerade auf dem Weg zum TÜV bist wird teurer. :shock:
SIMSON S51 / 1984,
Mell
Beitragvon Ysengrin » 16. Februar 2018 22:59
Hier ist ne Menge Halbwissen unterwegs. (Auch meinerseits.) Also ändern wir das Mal:
Wenn Dich die Polizei mit abgelaufener Plakette anhält, gibt es bei 1-2 Monaten nur eine Ermahnung. Bei 2-4 15 Euro Bußgeld. Bei 4-8 25 Euro. Erst ab 8 Monaten gibt es 60 Euro und einen Punkt. Also alles recht überschaubar und auch hier gilt "Wenn Dir der Motor klemmt, kostet das auf jeden Fall mehr."
Und die vertiefte HU für 20% Aufpreis nach über einem Monat Überziehung gibt es durchaus noch. Mag aber sein, dass manche Prüfer in Einzelfällen davon absehen.
https://www.allianz-autowelt.de/tuev/ue ... en/#strafe
Themen: 347
Beitragvon silverwulf » 17. Februar 2018 09:45
Danke für die aktuellen Infos !
Suzuki : GN 250
silverwulf
Themen: 46
Skype: Echte Marke
Beitragvon Klaus P. » 17. Februar 2018 11:56
Ysengrin hat geschrieben:Hier ist ne Menge Halbwissen unterwegs. (Auch meinerseits.) Also ändern wir das Mal:
Ab (nach) dem 2. Monat überziehen.
Themen: 118
Mitglieder in diesem Forum: Google Adsense [Bot] und 15 Gäste
