Immer wieder VAPE Regler
Beitragvon Blixa » 17. Juni 2017 14:29
Hallo werte MZ Freunde,
nachdem ich lange in allen Beiträgen gesucht habe, bin ich leider nicht auf die erhoffte Lösung für mein kleines Problem gestoßen. Ich möchte bei meiner TS 150 den verbauten Billig/No Name Regler gegen den hier hochgelobten R81 von Vape tauschen. Doch leider ist der VAPE Regler der einzige auf dem Markt mit anderen Anschlußbezeichnungen. Wäre schön wenn mir jemand sagen kann, welches Kabel wohin muß.
Blixa
Fuhrpark: MZ TS 150 Bj. 76
Blixa
Re: Immer wieder VAPE Regler
Beitragvon Martin H. » 17. Juni 2017 15:03
Was ist dabei das Problem?
viewtopic.php?p=628424#p628424
Und normalerweise ist doch eine Anleitung dabei, wie was angeschlossen wird. Jedenfalls bei den von Güsi vertriebenen Vapereglern.
2015 Helfer
FBF-Papparazzo
Themen: 159
Beitragvon K.schulle » 17. Juni 2017 17:19
Hallo, eine Vorstellung wird hier auch gern gesehen. ;)
Allzu lange kann hier die Suche in allen Beiträgen nicht gewesen sein, denn auch der Regler von Ost2Rad hat diese Bezeichnung der Anschlüsse. ;)
Und das Thema über den anderen Regler gibt es hier im Forum auch >> Belegung Anschlüsse elektronischer Regler.
B+ = 51
DF = DF-
D+ = D+/61
61 = D+/61
D- = Masseanschluss am Regler (Steckkontakt)
DF+ darf nicht angeschlossen werden!
Nimm die Antwort von Martin H. und du wirst den Regler richtig angeschlossen bekommen.
Karsten
MZ ES 175/0 (schwarz) Bj. 1957
MZ TS 150 (jetzt TS 125) (blau) Bj. 1975 - Nico's TS
IWL SR 59 "Berlin" (blau/weiß) Bj. 1961
IWL SR 59 "Berlin" (grün/weiß) Bj. 1962
Simson "Spatz" (rot) Bj. 1965
Simson "Star" (rot) Bj. 1969
Simson "Sperber" (blau) Bj. 1969
MZ ES 150/1 "Trophy" (schwarz/elfenbein) Bj. 1969
KR51/1 "Schwalbe" (blau) Bj. 1980
MZ TS 250/1 (rot) Bj. 1978
MZ TS 150 "Das Projekt" (blau/weiß) Bj. 1983
MZ ES 250/G (schwarz) Bj. 1960
Reliant "Robin" Mk. II (rot) Bj. 1998 - Rechtslenker
Reliant "Rialto 2" (sonnengelb) Bj. 1985
Rover Mini Mk. IV (schwarz) Bj. 1991
K.schulle
Beitragvon Blixa » 18. Juni 2017 10:32
Danke Karsten, damit hat sich mein Problem erledigt. Genau das habe ich gesucht, welcher Stecker vom alten Regler an welchen Kontakt vom neuen kommt. Nur leider bisher so nicht gefunden.
Blixa
Blixa
Beitragvon muenstermann » 18. Juni 2017 10:45
in diesem Zusammenhang der Hinweis zu dieser hilfreichen Seite
klick
muenstermann
Beitragvon MZ-Capo » 13. Februar 2018 22:38
Der Regler von Ost2Rad hat nach meiner Erfahrung die Vorteile obwohl baugleich mit VAPE:
- Man kann ihn nicht falsch anschließen (DF+ und DF- verwechseln) oder beim Selbststudium ob man eine
negative oder positive Felderregung hat zu falschen Schlüssen kommen, weil DF+ mit einem Schrumpfschlauch
als nicht anzuschließen abgedeckt ist.
- Eine Doppelklemme für den Anschluss von D+ und 61 ist zur Zusammenlegung der Anschlüsse mit dabei.
- Auf dem Regler steht drauf, dass es ein 6 V Regler ist.
Ich habe jetzt einen eingebaut und mit und ohne Hauptlicht eingeschaltet und drehzahlabhängig zwischen
6,2 und 7,8 V an der Batterie gemessen. Langzeittest steht noch aus.
Grüßle
Helmut
MZ-Capo
Beitragvon Nordlicht » 14. Februar 2018 07:37
7,8V....dann ab in die Tonne damit....
Beitragvon K.schulle » 14. Februar 2018 09:35
Nordlicht hat geschrieben:7,8V....dann ab in die Tonne damit....
Nicht unbedingt, erstmal zurückschicken und evtl. Garantie geltend machen. :wink:
Aber wie erwähnt, 7,8V sind eindeutig zuviel. Bei Dauer-Taglicht Betrieb bei 4000 U/min wären 6,8 - 7,2V optimal (aus "Elektrik der MZ-Zweitakter" von Lothar).
Karsten
K.schulle
Beitragvon MZ-Capo » 14. Februar 2018 10:39
In der Einbauanleitung steht: ...muss bei eingeschaltetem Licht mind. 7V anzeigen und darf bei Vollgas nicht über 9V steigen :roll:
Grüßle
Helmut
MZ-Capo
Beitragvon lothar » 14. Februar 2018 11:42
MZ-Capo hat geschrieben: ... und darf bei Vollgas nicht über 9V steigen :zisch:
lothar
Themen: 276
Beitragvon der garst » 14. Februar 2018 16:45
Ich hau mich weg.....
Billig kaufen, muss man sich eben leisten können.
Beitragvon UlliD » 14. Februar 2018 16:49
Und was hat Hardys Plagiat nun mit Vape zu tun :?: :gruebel: :nixweiss:
Verdienter Löter des Forums
Beitragvon MZ-Capo » 14. Februar 2018 20:07
lothar hat geschrieben:MZ-Capo hat geschrieben: ... und darf bei Vollgas nicht über 9V steigen :zisch:
Und dann kam die Erleuchtung! (Sorry, die kam ja schon vorher!) :mrgreen:
Grüßle
Helmut
-- Hinzugefügt: 14. Februar 2018 19:14 --
der garst hat geschrieben:Ich hau mich weg.....
Ich will ja nicht billig kaufen sondern die beste Lösung!
Zwischenzeitlich habe ich einen gebrauchten manuellen Regler, der getestet im
vollen Umfang den Spannungsansprüchen von Lothar entspricht, für 19,95 € gekauft.
Ich werden den elektronischen Schnickschnack wieder zurückschicken und auf
Altbewährtes bauen.
Grüßle
Helmut
MZ-Capo
Beitragvon UlliD » 14. Februar 2018 20:26
Die Schlieren im Glaskolben kommen aber meist von einem "Luftzieher", weniger von Überspannung :ja:
Beitragvon MZ-Capo » 14. Februar 2018 21:01
UlliD hat geschrieben:Die Schlieren im Glaskolben kommen aber meist von einem "Luftzieher", weniger von Überspannung :ja:
Also dann hat meine Standlichtbirne auch Luft gezogen, die war allerdings schwarz. Die Biluxbirne geht übrigens noch, nur
das Abblendlicht ist kaputt. Zu den Zeitpunkt hatte ich mit Vape 9,5 Volt.
Der Vape Regler war bereits bei Kauf drin und wurde von mir mit einem Neuen ohne Erfolg ersetzt. War vorher schon falsch angeschlossen und von
mir nicht bemerkt. Der mit Vape baugleiche Regler von Ost2Rad wurde richtig angeschlossen und hat trotzdem lt. Forum eine zu hohe
Spannung mit max 7,8 V. Lt. Bauanleitung liegt die Spannung damit noch in der Toleranz.
Manche Erfahrungen würde man sich gerne ersparen aber hat in diesem Fall wohl nicht geklappt.
Ich habe auch keine klare Aussage gefunden, dass ein funktionierender elektronischer Regler einem mechanischen überlegen ist. Darum
an Blixa meine Empfehlung: Baue wieder auf Original zurück. Von Elektriktuning sollte man, wenn man nichts davon versteht, die Finger
lassen.
Grüßle
Helmut
MZ-Capo
Beitragvon lothar » 15. Februar 2018 10:37
MZ-Capo hat geschrieben:Ich habe auch keine klare Aussage gefunden, dass ein funktionierender elektronischer Regler einem mechanischen überlegen ist.
Doch, dann eben hier die klare Aussage.
Vorteile des elektronischen:
Optimale, deutlich konstantere Ladespannung bei wartungsfreiem Betrieb, dadurch die Möglichkeit,
langlebige Vliesbatterien mit geringer Selbstentladungsrate einzusetzen. Geringerer Stromverbrauch im Betrieb.
Störanfälliger Rückstromschalter des elektromechanischen Reglers durch optimal schaltende, wartungsfreie Diode ersetzt.
Der in den Elektro-Tipps beschriebene Selbstbauregler verfügt sogar über eine für Bleibatterien optimale Temperaturkompensation.
Somit ist der E-Regler dem E/M-Regler vom Prinzip haushoch überlegen. Dennoch: Es gibt natürlich auch "Gurken" unter den einzelnen
Produkten! Welche Regler-Prodeukte gut sind, kann man im Forum selbst herausfinden. Die optimale Ladespannung bei 6V beträgt
übrigens 6,8...7,0V direkt an der BAtterie gemessen.
lothar
Themen: 276
Beitragvon der garst » 15. Februar 2018 13:54
Jepp.
Aber jeder wie er mag.
Ich persönlich freue mich über die Wartungsfreiheit in Kombination mit einem AGM Vliesakku und würde im Leben keinen mechanischen Regler mehr verbauen.
Beitragvon flotter 3er » 15. Februar 2018 14:00
der garst hat geschrieben:Jepp.
Wenn es denn ein gekaufter sein soll dann gibt es auch gute für BMW/Guzzi mit eintstellbarer Ladespannung. Aber m.W. eben leider nicht für 6V.
RT-Spender
Forentherapeut
Acetylsalicylsäure Dealer
Beitragvon K.schulle » 15. Februar 2018 17:48
Ich habe damals den elektronischen Regler von net-harry, mit dem man die 6V Lima auf 12V hochregeln kann auch in der 6V Variante für einen Kumpel gebaut. Meines Wissens nach gab es bis jetzt noch kein Problem.
MZ-Capo hat geschrieben:In der Einbauanleitung steht: ...muss bei eingeschaltetem Licht mind. 7V anzeigen und darf bei Vollgas nicht über 9V steigen :roll:
Grüßle
Helmut
Ich habe noch 2 12V "net-harry" Regler da, einen könnte ich auf 6V umrüsten, falls du Interesse hast.
Karsten
K.schulle
