Standlicht - Anschluß
Beitragvon Tiger-Tom » 28. März 2018 19:33
...gerade erst vorgestellt und schon die erste Frage:
Meine TS125 von 1982 hat einige Elektrikprobleme.
Unter anderem funktioniert das Standlicht nicht. Der Kabelschuh des grauen Kabels, das von der Standlichtbirne kommt, hängt lose in der Lampe. Es gibt 2 Möglichkeiten, ihn wieder anzuklemmen (siehe blauer und gelber Pfeil im Bild). Ich möchte jetzt nicht gleich einen Kurzschluß verursachen...
Kann mir jemand sagen, welches der richtige Anschluß ist?
Gruß und Danke für die Unterstützung: Tom
Fuhrpark: MZ TS125 Bj.1982, Triumph Tiger 1050, Bj.2006
Tiger-Tom
Re: Standlicht - Anschluß
Beitragvon starke136 » 28. März 2018 19:53
Den Schaltplan kennen nur die wenigsten aus dem Kopf um dir die Klemme benennen zu können.
Google einfach den Schaltplan und dein MZ Modell oder in der Suche hier im Forum.
Da finden sich gute Schaltpläne auf dennen die Klemme sicher benannt ist.
Simson S50B2 Bj. 1976
CBR 650 R Bj. 2024
GS 500 E Bj. 1993
starke136
Themen: 233
Beitragvon Martin H. » 28. März 2018 20:15
Den Schaltplan findet man z. B. bei www.miraculis.de im Handbuch der TS. :wink:
Themen: 162
Beitragvon mutschy » 28. März 2018 20:16
Mahlzeit!
Ich würde es erstmal am blauen Pfeil versuchen. Zündschloss wirst du nicht ausbauen wollen. Aber Klemme 58 is das, was du suchst.
Kaputtmachen kannste nicht viel. Im schlimmsten Fall kommt ne Sicherung. Dafür sind sie da :ja:
Schaltplan findest du unter http://moser-bs.de
Mutschy
MZ TS 150, BJ 1981, "Valerie"
(früher)
mutschy
Themen: 179
Beitragvon UlliD » 28. März 2018 20:18
starke136 hat geschrieben:Den Schaltplan kennen nur die wenigsten aus dem Kopf um dir die Klemme benennen zu können.
Ich kenne einen guten Schaltplan :lach: :
https://pic.mz-forum.com/harry/MZ/Schal ... s250-1.pdf
Beitragvon Mell » 28. März 2018 20:19
Ein Kurzschluss kannst du nicht verursachen, da eine Glühlampe dazwischen ist.
Es würde nur Licht angehen.
Fuhrpark: MZ TS 150/ 1984,
SIMSON S51 / 1984,
HONDA CBR1000F / 1994
SIMSON AWO 425S / 1957
IWL Berlin SR59 / 1960
Mell
Beitragvon Astenbeeken » 28. März 2018 21:01
Hilft das weiter?
Schöne Grüße
Jens
Fuhrpark: ETZ 250 Bj 1986
Baustelle: 1 * TS 150
Astenbeeken
Beitragvon MZ-Capo » 29. März 2018 13:31
Astenbeeken hat geschrieben:Hilft das weiter?
Hat Dein Blinkgeber kein Schaumgummikleid ?
Grüßle
Helmut
MZ-Capo
Beitragvon Paule56 » 29. März 2018 15:47
das ist ein Petticoat
Beitragvon Tiger-Tom » 29. März 2018 19:05
Vielen Dank für die schnellen Antworten und Schaltpläne. Die Pläne helfen mir auch bei weiteren elektrischen Baustellen (z.B. Bremslicht etc.). Wenn ich Astenbeekens Bild (auch sehr hilfreich) richtig sehe, sollte es tatsächlich der Anschluss mit dem blauen Pfeil sein. Werde ich die Tage mal ausprobieren.
Gruß und gesegnete Osterfeiertage: Tom
Tiger-Tom
Beitragvon Astenbeeken » 29. März 2018 22:05
[/quote]
Grüßle
Helmut[/quote]
Doch, hatte er. Das Foto ist von der Zerlegung vor der Restaurierung. Ist jetzt aber ein elektronischer drin.
Schöne Grüße
Jens
Astenbeeken
Beitragvon Tiger-Tom » 6. Mai 2018 18:01
Danke an das Forum. Die Elektrik funktioniert. Die Hauptuntersuchung hat der Vorbesitzer 6 Jahre nicht machen lassen. Habe gestern die neue Plakette erhalten, obwohl der freundliche Prüfer meinte, dass der Blinker dank 6 Volt schlecht zu erkennen ist ;-)
Tiger-Tom
Beitragvon mutschy » 6. Mai 2018 18:42
Dann putz noch mal ordentlich über die Kontakte. Eine 6V-Anlage steht einer 12V-Anlage in fast nichts nach, ist aber wartungsaufwändiger. 21W sind 21W. Egal, ob 6, 12, oder 230V :ja: Nur die Stromaufnahme is ne andere ;) Und genau dort liegt bei den 6V-Anlagen der Hund begraben. Stichwort "Übergangswiderstände"
Mutschy
(früher)
mutschy
Themen: 179
Mitglieder in diesem Forum: karacho und 23 Gäste
