koschy hat geschrieben:Hab mir vor längerer Zeit ein Schlachtmoped gekauft, wo dieser Seitendeckel dabei war. Kann mir jemand sagen, was das ist? Ich hab nämlich nicht die geringste Ahnung![]()
.EmmasPapa hat geschrieben:koschy hat geschrieben:Hab mir vor längerer Zeit ein Schlachtmoped gekauft, wo dieser Seitendeckel dabei war. Kann mir jemand sagen, was das ist? Ich hab nämlich nicht die geringste Ahnung![]()
Kfz-Steckdose, Kippschalter und das graue Dingens ist eine Aufbausteckdose von Hirschmann. Vielleicht zum Seitenwagenanschluss.
Ich habe mir auch einen Dreistufenschalter eingebaut zum einfachen Umschalten zwischen rechten Maschinenblinkern und Beiwagenblinkern, falls man mal den Beiwagen zur Seite stellt.
Klaus P. hat geschrieben:12V Steckdose für eine Arbeitslampe o. Batterieerhaltung ?
Umschalter für XYZ
Hirschmann ? Wasserdichter Elektoanschluß für den Seitenwagen ?
ich müßte dringen auf den WW.
Ja, der Deckel kommt von einer Gespannmaschine. Aber eine Kfz-Steckdose ist es leider nicht. Ist viel schmaler.... Aber der Rest könnte passen. Was genau ist eine Aufbausteckdose? Hab da auf die Schnelle bei Google nichts gefunden...
von ner elektrischen Aussenjalusie. Hab was ähnliches noch liegen was ich auch zum Anklemmen des Beiwagen nutzen wollte.EmmasPapa hat geschrieben:Die Hirschmann-Aufbausteckdose entstammt
P-J hat geschrieben:von ner elektrischen Aussenjalusie. Hab was ähnliches noch liegen was ich auch zum Anklemmen des Beiwagen nutzen wollte.EmmasPapa hat geschrieben:Die Hirschmann-Aufbausteckdose entstammt
Guesi hat geschrieben:Ich hab wieder was:
Was ist das für eine Kurbelwelle ?
Und was ist das für eine Welle ?Durchmesser an der dicksten Stelle ca. 16 mm, Länge ca. 162 mm
Tigerente hat geschrieben:P-J hat geschrieben:von ner elektrischen Aussenjalusie. Hab was ähnliches noch liegen was ich auch zum Anklemmen des Beiwagen nutzen wollte.EmmasPapa hat geschrieben:Die Hirschmann-Aufbausteckdose entstammt
Moin!
Gibt es so etwas noch in neu? Will eine Steckdose an unseren Trebbiner bauen.
Grüße aus Wuppertal
“Tigerente“ Jörn
Moin!
Grüße aus Wuppertal
“Tigerente“ Jörn
flotter 3er hat geschrieben:Das sollten die Universal Träger für die Pneumant Koffer sein, für die ETZ 250.
aber wo ist denn dann die obere Befestigung für die Kralle?
OChris hat geschrieben:flotter 3er hat geschrieben:Das sollten die Universal Träger für die Pneumant Koffer sein, für die ETZ 250.
Durch die Öse wird wohl nur nen Riemchen durchpassen aber nicht die Kralle.
Vögelchen hat geschrieben:Danke, würden die Kettenschläuche auch bei der ETZ 250 passen? Der Träger ist mit der DDR Kunststoff Beschichtung versehen, könnte original sein.
Guesi hat geschrieben:Was ist das für eine Kurbelwelle ?
Christof hat geschrieben:Guesi hat geschrieben:Was ist das für eine Kurbelwelle ?
Die Kurbelwelle ist eine Welle für eine Ur ES-175/0 mit schmalen Hubzapfen, also die allererste Generation.
Guesi hat geschrieben:Die mit der 05-..... Pleuelnummer ?
Christof hat geschrieben:Die ist Goldstaub, Günter.
Guesi hat geschrieben:Na dann messe ich mal bei Gelegenheit.
Und ich hab nochwas:
Habt ihr schon mal einen ETZ 250 Motordeckel gesehen, der zwar die Ausführung für die Ölpumpe hat, aber keine Löcher dafür gebohrt sind ?
ea2873 hat geschrieben:bei Günter ists allgemein sehr staubig![]()
Guesi hat geschrieben:Ich versteh garnicht was ihr meint ?
