Heiteres Teileraten...Was ist das für ein Teil ?
Re: Heiteres Teileraten...Was ist das für ein Teil ?
Beitragvon Guesi » 2. April 2018 12:32
Also, der Kickstarter ist von der ETS G.
Da ich solch ein Fahrzeug habe, lege ich mir den als Reserve zurück...
Und laut der Rep.Anleitung bei Miraculis sieht die Lima der kleinen TS so aus:
Also mit dem Steckkontakt ganz rechts...
GüSi
GüSi Motorradteile
Fuhrpark: diverse
Guesi
Artikel: 3
Themen: 153
Beitragvon schrauberschorsch » 2. April 2018 14:28
Der Kohlenhalter links auf dem Bild gehört zur 60w-Lima. Ich habe schon Lima-Statoren ohne den Steckkontakt rechts in den Händen gehabt. Vielleicht ist da in der Serie mal was geändert worden...
schrauberschorsch
Beitragvon Peter S. » 7. April 2018 11:10
Etwas neues:
Heute gefunden, ich schätze mal irgenwas in Richtung Vergaser Fahrrad Hilfsmotor?
Fuhrpark: MZ ETZ 250 Bj89
MZ ES 125/1 Bj71,
MZ ES 150,
MZ TS 250/0 Bj76
MZ TS 250/1 Bj..
SR4/2 Bj69
S51 Enduro EBj81,
Schwalbe,
KTM 990 SMT Bj2012
Peter S.
Beitragvon ventilo » 7. April 2018 15:20
Heizungsventil Kfz
Fuhrpark: ETS250
ventilo
Beitragvon Peter S. » 7. April 2018 17:19
Bekommt einer jemanden heraus für welches Modell? Grüße
MZ ES 125/1 Bj71,
MZ ES 150,
MZ TS 250/0 Bj76
MZ TS 250/1 Bj..
SR4/2 Bj69
S51 Enduro EBj81,
Schwalbe,
KTM 990 SMT Bj2012
Peter S.
Beitragvon koschy » 13. April 2018 13:56
Hab mir vor längerer Zeit ein Schlachtmoped gekauft, wo dieser Seitendeckel dabei war. Kann mir jemand sagen, was das ist? Ich hab nämlich nicht die geringste Ahnung :lach:
VG
koschy
Beitragvon EmmasPapa » 13. April 2018 14:13
koschy hat geschrieben:Hab mir vor längerer Zeit ein Schlachtmoped gekauft, wo dieser Seitendeckel dabei war. Kann mir jemand sagen, was das ist? Ich hab nämlich nicht die geringste Ahnung :lach:
Kfz-Steckdose, Kippschalter und das graue Dingens ist eine Aufbausteckdose von Hirschmann. Vielleicht zum Seitenwagenanschluss :nixweiss: .
Ich habe mir auch einen Dreistufenschalter eingebaut zum einfachen Umschalten zwischen rechten Maschinenblinkern und Beiwagenblinkern, falls man mal den Beiwagen zur Seite stellt.
Beitragvon Klaus P. » 13. April 2018 14:16
12V Steckdose für eine Arbeitslampe o. Batterieerhaltung ?
Umschalter für XYZ
Hirschmann ? Wasserdichter Elektoanschluß für den Seitenwagen ?
ich müßte dringen auf den WW.
Beitragvon koschy » 13. April 2018 14:17
EmmasPapa hat geschrieben:
Ja, der Deckel kommt von einer Gespannmaschine. Aber eine Kfz-Steckdose ist es leider nicht. Ist viel schmaler.... Aber der Rest könnte passen. Was genau ist eine Aufbausteckdose? Hab da auf die Schnelle bei Google nichts gefunden...
-- Hinzugefügt: 13/4/2018, 14:19 --
Klaus P. hat geschrieben:12V Steckdose für eine Arbeitslampe o. Batterieerhaltung ?
Umschalter für XYZ
Bis auf die 12V-Steckdose, die keine ist, könnte das so passen.
Willst du zum Uhlig?
VG
koschy
Beitragvon Klaus P. » 13. April 2018 14:19
Aufgebaut auf dem Deckel,
ungekehrt Einbausteckdose, die kleine runde.
ja, bevor wichtiges weg ist.
Beitragvon koschy » 13. April 2018 14:37
Gibt es überhaupt noch was? Ost2Rad war doch schon da, oder?!
VG
koschy
Beitragvon EmmasPapa » 13. April 2018 15:11
Die kleine runde Steckdose sieht aber so aus, wie die kleine 12 V-Normsteckdose. Quasi, die Dose, in der dieser Stecker :arrow: https://www.reichelt.de/?ARTICLE=30679& ... gKBGfD_BwE nur dann passt, wenn man das rote Teil vorne abdreht.
Die Hirschmann-Aufbausteckdose entstammt eher dem Industriebedarf oder so.
Beitragvon P-J » 13. April 2018 16:55
EmmasPapa hat geschrieben:Die Hirschmann-Aufbausteckdose entstammt
von ner elektrischen Aussenjalusie. Hab was ähnliches noch liegen was ich auch zum Anklemmen des Beiwagen nutzen wollte.
Beitragvon koschy » 14. April 2018 00:38
Ok, jetzt bin ich im Bilde! Dank an euch alle! :ja:
VG
koschy
Beitragvon Guesi » 30. April 2018 19:21
Ich hab wieder was:
Was ist das für eine Kurbelwelle ?
Und was ist das für eine Welle ?Durchmesser an der dicksten Stelle ca. 16 mm, Länge ca. 162 mm
GüSi
GüSi Motorradteile
Fuhrpark: diverse
Guesi
Artikel: 3
Themen: 153
Beitragvon Tigerente » 30. April 2018 19:31
P-J hat geschrieben:
Moin!
Gibt es so etwas noch in neu? Will eine Steckdose an unseren Trebbiner bauen.
Grüße aus Wuppertal
“Tigerente“ Jörn
TS150 Bj.1985 Billiardgrün
Tigerente
Beitragvon 990sm-r » 30. April 2018 20:34
Guesi hat geschrieben:Ich hab wieder was:
Die unteren Wellen sind Kickstarterwellen S51.
990sm-r
Beitragvon Guesi » 30. April 2018 20:39
O.k. Danke.
GüSi
GüSi Motorradteile
Fuhrpark: diverse
Guesi
Artikel: 3
Themen: 153
Beitragvon Klaus P. » 30. April 2018 20:41
@ Tigerente,
von Hirschmann o. Harting & Co. gibt es ja einiges nur wo ist ja heute die Frage.
Früher bin ich in die Läden gedackelt und wurde fündig, man sprach eine Sprache :) ,heute mußt du gleich "gelistet" sein um was zu bekommen. :oops:
Ganz zu schweigen davon dass sich kaum noch eine Sau da auskennt von den jungen Dynamischen, weil ohne Nr. :?:
Kennst du jemanden der als Elektr. in einer großen Bude arbeitet ?
Beitragvon Baghira-Heiko » 30. April 2018 21:06
Tigerente hat geschrieben:
Moin!
Grüße aus Wuppertal
“Tigerente“ Jörn
Klar gibt es noch so was https://www.reichelt.de/www.reichelt.de ... ICLE=52060 , brauchst Du nur noch die Haltelasche.
Gruß Heiko
Fuhrpark: MZ Baghira /1997, MZ ETZ150 /1988, MZ ES150/1 /1975, Simson S51 B1/4 /1982, BMW R24 /1949
Baghira-Heiko
Beitragvon MaxNice » 1. Mai 2018 00:01
Moin!
Grüße aus Wuppertal
“Tigerente“ Jörn
https://www.stex24.de/
MaxNice
Beitragvon Tigerente » 1. Mai 2018 06:19
Dankeschön!!! :)
Tigerente
Beitragvon Lorchen » 1. Mai 2018 07:04
Die Kurbelwelle ist von einer sehr frühen ES 250 (Doppelport, Einport). Genau kann man das einordnen, wenn du mal den Abstand der Hubscheiben jeweils vom äüßeren Rand mißt. Ist sie schmaler als die gängigen 250er, ist es eine astreine DoPo-Welle.
Beitragvon Vögelchen » 13. Mai 2018 14:46
Wer kann helfen Gepäckträger und Kettenschläuche.
Fuhrpark: ETZ 250 Bj 83 im Aufbau
Simson S83 85ccm mit TÜV
Vögelchen
Beitragvon Guesi » 13. Mai 2018 14:59
Kettenschläuche TS 250, Gepäckträger theoretisch ETZ 251, aber sieht aus als wenn die Anschlüsse selbst drangeschweißt wurden, um es passend zu machen. Original sehen die etwas anders aus.
GüSi
GüSi Motorradteile
Fuhrpark: diverse
Guesi
Artikel: 3
Themen: 153
Beitragvon Vögelchen » 13. Mai 2018 16:27
Danke, würden die Kettenschläuche auch bei der ETZ 250 passen? Der Träger ist mit der DDR Kunststoff Beschichtung versehen, könnte original sein.
Vögelchen
Beitragvon flotter 3er » 13. Mai 2018 16:41
Das sollten die Universal Träger für die Pneumant Koffer sein, für die ETZ 250.
Beitragvon OChris » 13. Mai 2018 17:47
flotter 3er hat geschrieben:Das sollten die Universal Träger für die Pneumant Koffer sein, für die ETZ 250.
:lupe: aber wo ist denn dann die obere Befestigung für die Kralle? :nixweiss:
Durch die Öse wird wohl nur nen Riemchen durchpassen aber nicht die Kralle.
zweitaktende Grüße
Chris
OChris
Themen: 46
Beitragvon Stephan » 13. Mai 2018 18:34
OChris hat geschrieben:
Genau. Es sind einfache Träger für ETZ 125/150/251, wegen der Strebe, welche an die Sitzbankbefestigung führt.
Beitragvon Guesi » 13. Mai 2018 20:12
Vögelchen hat geschrieben:Danke, würden die Kettenschläuche auch bei der ETZ 250 passen? Der Träger ist mit der DDR Kunststoff Beschichtung versehen, könnte original sein.
Nein, wie geschrieben sind die Kettenschläuche für die TS, nicht für die ETZ.
GüSi
GüSi Motorradteile
Fuhrpark: diverse
Guesi
Artikel: 3
Themen: 153
Beitragvon Christof » 13. Mai 2018 20:15
Guesi hat geschrieben:Was ist das für eine Kurbelwelle ?
Die Kurbelwelle ist eine Welle für eine Ur ES-175/0 mit schmalen Hubzapfen, also die allererste Generation. :ja:
Beitragvon Stephan » 13. Mai 2018 20:18
Christof hat geschrieben:
Der Herr Ehe wollte sie aber als DoPo-Welle verkaufen. :wink:
Beitragvon Guesi » 13. Mai 2018 20:28
Oh schade, ich dachte schon ich hätte Goldstaub in den Händen...
GüSi
GüSi Motorradteile
Fuhrpark: diverse
Guesi
Artikel: 3
Themen: 153
Beitragvon Christof » 13. Mai 2018 20:30
Die ist Goldstaub, Günter. :ja:
Beitragvon Lorchen » 13. Mai 2018 20:57
Ach, ich seh gerade, Güsi hat zwei verschiedene Kurbelwellen gezeigt.
Beitragvon Christof » 13. Mai 2018 20:58
Stimmt. Auf dem zweiten Bild sieht amn den hohlen Zapfen. :ja:
Beitragvon Guesi » 13. Mai 2018 21:04
Also die mit dem hohlen Zapfen ist die 175er ? Die mit der 05-..... Pleuelnummer ?
Und die andere ist einen Doppelport ?
GüSi
GüSi Motorradteile
Fuhrpark: diverse
Guesi
Artikel: 3
Themen: 153
Beitragvon Lorchen » 13. Mai 2018 21:06
Nein, auf dem ersten Bild, die Welle mit dem vollen Zapfen, das ist ES 175 in der Urversion. Die mit dem hohlen Zappen ist eine 250er Welle. Bei dieser 250er Welle müßtest du mal die andere Seite zeigen.
Beitragvon Guesi » 13. Mai 2018 21:09
Die mit dem hohlen Zapfen könnte auch eine 300er Welle sein. Mir kommt das Pleuel sehr lang vor und es ist wohl ein größeres Pleuelauge als die normalen MZ Augen.
Und hab gleich nochwas:
Es gibt wohl 2 verschiedene Hauptständer aus Alu.
Der eine hat einen Ausschnitt an der Lagerung, der andere nicht.
Ist das TS und der andere ETZ ?
Die eingegossene ET-Numme rist bei beiden gleich.
Und es gibt Fußrasten für die ETZ 150 einmal MIT Haken für die Feder und einmal ohne Haken.
Ist das Baujahrabhängig ?
Zuletzt geändert von Guesi am 13. Mai 2018 21:15, insgesamt 1-mal geändert.
GüSi
GüSi Motorradteile
Fuhrpark: diverse
Guesi
Artikel: 3
Themen: 153
Beitragvon Christof » 13. Mai 2018 21:11
Guesi hat geschrieben:Die mit der 05-..... Pleuelnummer ?
Die Pleule sind bei beiden Motoren identisch und haben immer den 250er-ET-Schlüssel. Nur die Hubzapfen gleichen sich nicht. Wangenmaß müsste hier auch 58 mm sein.
Für eine 300er Welle passen sie Stümpfe und die Hubscheiben nicht.
Beitragvon Lorchen » 13. Mai 2018 21:14
Dafür sind aber die Wuchtbohrungen zu klein. Das obere Pleuellager hat 20mm.
Beitragvon Guesi » 13. Mai 2018 21:19
Na dann messe ich mal bei Gelegenheit.
Und ich hab nochwas:
Habt ihr schon mal einen ETZ 250 Motordeckel gesehen, der zwar die Ausführung für die Ölpumpe hat, aber keine Löcher dafür gebohrt sind ?
GüSi
GüSi Motorradteile
Fuhrpark: diverse
Guesi
Artikel: 3
Themen: 153
Beitragvon Vögelchen » 14. Mai 2018 04:57
Danke für eure Hilfe.
Vögelchen
Beitragvon ea2873 » 14. Mai 2018 16:40
Christof hat geschrieben:Die ist Goldstaub, Günter. :ja:
bei Günter ists allgemein sehr staubig :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Beitragvon Mell » 14. Mai 2018 16:49
ich hatte es schon im AWO Fred versucht, fand aber keine Hilfe.
Vor 31 Jahren habe ich die KW regenerieren lassen.
Dann durch die Wende ist dann aber Motor und KW
Im Regal gelandet.
Nun soll die AWO wieder auferstehen und bei der KW
fällt mir die andere Bezeichnung auf dem Pleul und die fehlenden Bohrungen
für das Schleuderblech auf.
Ist die trotzdem für eine 425 S zu gebrauchen?
Fuhrpark: MZ TS 150/ 1984,
SIMSON S51 / 1984,
HONDA CBR1000F / 1994
SIMSON AWO 425S / 1957
IWL Berlin SR59 / 1960
Mell
Beitragvon ChriZz » 14. Mai 2018 18:04
Guesi hat geschrieben:Na dann messe ich mal bei Gelegenheit.
ja soein deckel hatt ich auch schon. sind jetz aber löcher für die pumpe drinnen
viewtopic.php?f=14&t=64087 kurz runter scrollen.
ps. günter du hast mir freitag nicht nochmal geschrieben :cry:
▬|█████████|▬ This is Nudelholz. Copy Nudelholz into your profile to make better Kuchens or other Teigprodukte! Oder take it und hau it on the Kopp of a bekloppt Person to give a better Gefühl than vorher!
ETZ 250 '85 - jetzt schon 3 stück
ETZ 150 '88 noch in arbeit
TS 150 '83
TS 150 '77
ChriZz
Beitragvon P-J » 14. Mai 2018 18:27
ea2873 hat geschrieben:bei Günter ists allgemein sehr staubig :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Das Gefühl hab ich langsam aber sicher auch! :mrgreen: :mrgreen:
Beitragvon Guesi » 14. Mai 2018 18:51
Ich versteh garnicht was ihr meint ? :-)
GüSi
GüSi Motorradteile
Fuhrpark: diverse
Guesi
Artikel: 3
Themen: 153
Beitragvon P-J » 14. Mai 2018 19:02
Guesi hat geschrieben:Ich versteh garnicht was ihr meint ? :-)
Nur weil man morgens zu faul ist sich zu rasieren und deshalb wie ein armer Knecht aussieht bedeutet nicht am Hungertuch zu nagen. :mrgreen: Und Jammern auf hohem Nievo mach auch nicht arm. :mrgreen: :lach:
Beitragvon Guesi » 14. Mai 2018 20:40
Also das Pleuelauge ohne Buchse drin misst 22 mm.
Der Wangenabstand von außen zu außen gemessen ist ca 60 mm
GüSi
GüSi Motorradteile
Fuhrpark: diverse
Guesi
Artikel: 3
Themen: 153
Mitglieder in diesem Forum: mz gst, RT-Claus und 23 Gäste
