ETS stottert im Leerlauf bei Licht, Elektrik ein Geheimnis
Beitragvon wernermewes » 9. Juni 2018 07:28
Ja,
die Elektrik ist für mich ein Buch mit 7 Siegeln :cry:
Bei meiner ETS 250 fängt der Motor an zu stottern und die Ladekontrolleuchte glimmt etwas,
das passiert immer im Standgas bei voller Beleuchtung.
Gebe ich mehr (viel) Gas geht es weg.
Was sagen die Spezialisten :?:
Lichtmaschine wechseln oder den Regler :roll:
Zuletzt geändert von wernermewes am 10. Juni 2018 08:37, insgesamt 2-mal geändert.
allen immer eine gute Fahrt
wernermewes
MZ und Simson Sammler
und eine Jawa CZ 175
wernermewes
Themen: 197
Bilder: 34
Skype: wernermewes
Re: Elektrik-Problem, ein Geheimniss
Beitragvon Nordlicht » 9. Juni 2018 07:37
du bist seid 2009 im Forum..wenn du ein bischen mitgelesen hättest ...wüßest du schon was.....also messen....
Beitragvon Marwin87 » 9. Juni 2018 07:49
Nordlicht hat geschrieben:du bist seid 2009 im Forum..wenn du ein bischen mitgelesen hättest ...wüßest du schon was.....also messen....
Wie immer von dir, sehr nette Antwort :roll:
wernermewes hat geschrieben:Ja,
Hast du ein Multimeter und kannst du damit wenigstens etwas umgehen?
Marwin87
Beitragvon Tigerente » 9. Juni 2018 08:06
Moin!
Warst Du hier schon?
Grüße aus Frankfurt am Main
“Tigerente“ Jörn
TS150 Bj.1985 Billiardgrün
Tigerente
Beitragvon waldi » 9. Juni 2018 08:53
Da fehlen Dir ein paar Volts. Ich würde mal die Batterie laden und mit einem Multimeter die Spannung messen, die an der Batterie ankommt.
Lg. Mario
OT-Christstollen-Partisane
waldi
Beitragvon P-J » 9. Juni 2018 09:15
VAPE
Beitragvon ea2873 » 9. Juni 2018 10:15
P-J hat geschrieben:VAPE
Audi
Beitragvon voodoomaster » 9. Juni 2018 10:19
:mrgreen:
denke auch das deine batterie nichtb mehr die beste ist. im standgas reicht das was von der lima kommt nicht aus und deine batterie kann das dann nicht mehr puffern. schau dir trotzdem mal die kohlen an der lima an und auch die spannung an der batterie messen
voodoomaster
† 21.11.2022
Skype: voodoomaster73
Beitragvon Nordlicht » 9. Juni 2018 10:43
Marwin87 hat geschrieben:
tja ...diese Sache ist schon 1000mal behandelt worden..ein bischen Suche nachschauen von Fragensteller kann nicht schaden....beantworte erst mal so viele Fragen..wie ich sie schon beantwortet habe....
Beitragvon sammycolonia » 9. Juni 2018 11:33
Ein schlichter Hinweis auf die Suchfunktion hätte es aber auch getahn und wäre etwas freundlicher rüber gekommen... :wink:
Beitragvon Marwin87 » 9. Juni 2018 11:51
Wird jetzt hier an der Menge an post´s gemessen oder wie?
Sehr gute logik, bist mein Held :roll: Ich muss halt nich überall meinen Senf dazugeben und mich jeden morgen darüber zu beschweren zum Ausbeuter zu fahren... Aber mach ruhig... Ich meinte nur dass man dem TE das auch angenehmer mitteilen kann als wie Du es hier leider des Öfteren machst.
Marwin87
Beitragvon UlliD » 9. Juni 2018 13:31
Alleine ich habe bestimmt gefühlte 100x den Link zu Lothars Elektrokompendium eingestellt.. hier kommt Nummer 101 :) :) : viewtopic.php?f=6&t=43878 und damit sollte aber auch fast jeder mal einige Messwerte hinbekommen... Ja Uwe, hast Recht. :)
Verdienter Löter des Forums
Beitragvon lothar » 9. Juni 2018 14:35
wernermewes hat geschrieben:Bei meiner ETS 250 fängt der Motor an zu stottern und die Ladekontrolleuchte glimmt etwas,
Weder noch ... der Uwe hat schon Recht mit "Messen", und so schlimm fand ich Uwes Formulierung überhaupt nicht!
Der Fragesteller war eher knausrig mit Infos: Ist noch alles original an der 6V-Elektrik oder wurden schon Komponenten ersetzt?
Als erstes die 4 Messungen aus dem Elektrik-Tipp-Post machen und hier zur Diskussion stelen:
viewtopic.php?p=743955#p743955
Unabhängig von dieser empfohlenen 4er-Messung (welche etwas über den Zustand von LiMa, Regler und Batterie verrät), wäre
die Abarbeitung des Messprogramms gem. MZ-Elektrik S. 68 Abschn. V.1.2 zweckmäßig, um Aussagen zu evt. Problemen in der
Verkabelung zu gewinnen (ein Leerformular zum Ausdrucken findest man auf S. 135), nützlich.
lothar
Themen: 276
Beitragvon wernermewes » 9. Juni 2018 14:42
Okay,
dann werde ich morgen früh die 4 Messungen machen und schauen was rauskommt :ja:
-- Hinzugefügt: 9. Juni 2018 13:45 --
Wie Nordlicht richtig erkannt hat, bin ich seit 2009 im Forum :ja:
Kenne daher auch schon die Art der "Nordlicht-Antworten" :wink:
Man gewöhnt sich daran :wink:
wernermewes
wernermewes
Themen: 197
Bilder: 34
Skype: wernermewes
Beitragvon Tigerente » 9. Juni 2018 18:52
UlliD hat geschrieben:...Alleine ich habe bestimmt gefühlte 100x den Link zu Lothars Elektrokompendium eingestellt.. hier kommt Nummer 101 :) :) : viewtopic.php?f=6&t=43878 und damit sollte aber auch fast jeder mal einige Messwerte hinbekommen... Ja Uwe, hast Recht. :)
Moin!
Hatte ich um 06:06 Uhr doch schon gepostet...
Grüße “Tigerente“ Jörn
Tigerente
Beitragvon eigel » 9. Juni 2018 23:41
War wohl ein wenig zu warm heute... :shock: ;D :wink:
m.f.g. ralf
eigel
Beitragvon UlliD » 10. Juni 2018 07:08
eigel hat geschrieben:War wohl ein wenig zu warm heute... :shock: ;D :wink:
33° warens hier in Leipzig :cry: und ich hab meinen Pool nicht mit :(
Beitragvon lothar » 10. Juni 2018 08:03
wernermewes hat geschrieben:dann werde ich morgen früh die 4 Messungen machen und schauen was rauskommt :ja:
Sehr gut, und vergiss nicht die Frage nach dem Zustand der Elektrik (original?) zu beantworten, die ich weiter oben schon gestellt hatte.
Vielleicht ließe sich der Titel des Threads besser in "ETS stottert mit Licht im Leerlauf" ändern, so können Foristi auch später
noch an den Erfahrungen teilhaben, weil sie sie besser finden ...
lothar
Themen: 276
Re: ETS stottert im Leerlauf bei Licht, Elektrik ein Geheimn
Beitragvon wernermewes » 10. Juni 2018 08:41
Ja,
Titel geändert und Antwort auf die Fragen.
6 Volt, Original Regler, originale Lichtmaschine, Säure Batterie
Ich habe gemessen:
a) 6,4 Volt
b) 6,2 Volt
c) 7,2 Volt, mehr Gas, dann höher
d) bei 7,2 Volt Licht an = 6,45 Volt
Ist 6,45 Volt deutlich unter 6,7 Volt?
wernermewes
wernermewes
Themen: 197
Bilder: 34
Skype: wernermewes
Beitragvon lothar » 10. Juni 2018 10:51
a) 6,4 Volt
OK
b) 6,2 Volt
OK
Ist zunächst bez. des Problems OK, wieweit hoch geht denn die Spannung bei höherer Drehzahl noch?
Nicht OK.
Die Batterie ist es offenbar nicht (s. a und b).
Die LiMa arbeitet bei Drehzahl (c) und bringt 7,2V, was schon bissl hoch ist, aber OK.
Bei der Zuschaltung des Hauptlichts sackt die Batteriespannung trotz LiMa-Leistung ab. Die Strombelastung insgesamt ist dann etwa 10A.
Der Strom fließt von D+(LiMa) über D+/61(Regler) weiter über den Rückstromkontakt des Reglers zur 51(Regler) und von dort zur Sicherung,
wo auch der Pluspol der Batterie dranhängt.
Ich habe den Rückstromkontakt des Reglers in Verdacht. Um das zu untersuchen, miss die Spannung am Regler zwischen D+/61 und 51
unter den Bedingungen der obigen Messung d). Es dürften nur ca. 0,1V sein, ich vermute, bei dir ist es deutlich mehr ...
Wenn das Ergebnis da ist, sehen wir weiter...
lothar
Themen: 276
Beitragvon wernermewes » 10. Juni 2018 11:38
Ja Lothar,
ich habe vor Deiner Antwort den Regler gewechselt,
gegen einem aus dem Fundus und alles durchgemessen
und siehe da, es ist alles okay :ja:
Also war es der Regler, was am Regler, werde ich nun nicht mehr rauskriegen.
Auf jeden Fall allen vielen Dank für Eure Hilfe, das hat mir echt geholfen.
wernermewes
wernermewes
Themen: 197
Bilder: 34
Skype: wernermewes
Beitragvon Nordlicht » 10. Juni 2018 12:05
Und von welchem Regler sind nun die Messwerte...denn nach den Werten liegt es nicht an der Spannung..auch sollte man auch mal direkt an der Zündspule messen.
.unter 6V könnte es kritisch werden...
Beitragvon wernermewes » 10. Juni 2018 12:16
Die Werte waren vom alten Regler,
der Regler, denn ich neu eingebaut habe, hatte normale Werte.
Jetzt springt sie auch wieder auf den ersten Tritt an.
-- Hinzugefügt: 10. Juni 2018 11:26 --
lothar hat geschrieben:a) 6,4 Volt
OK
b) 6,2 Volt
OK
Nicht OK.
Ja Lothar,
der Wert zwischen D+ und 51 ist schwankend und hoch,
also war der Reglertausch die richtige Maßnahme :ja:
wernermewes
wernermewes
Themen: 197
Bilder: 34
Skype: wernermewes
Beitragvon lothar » 10. Juni 2018 15:06
wernermewes hat geschrieben:also war der Reglertausch die richtige Maßnahme :ja:
Also haben wir´s jetzt, gut denn ...
lothar
Themen: 276
Beitragvon ventilo » 23. Juli 2018 11:15
Welcher elektronische Regler ist denn für die ETS250 zu empfehlen?
Muss meinen Mechanischen wohl auch langsam mal ersetzen.
Fuhrpark: ETS250
ventilo
Beitragvon Martin H. » 23. Juli 2018 11:26
ventilo hat geschrieben:Welcher elektronische Regler ist denn für die ETS250 zu empfehlen?
Also ich hab in meiner TS und meiner ES den hier drin:
viewtopic.php?p=628424#p628424
Drum vermute ich mal ganz stark, daß der´s auch in einer ETS tun wird. :wink:
2015 Helfer
FBF-Papparazzo
Themen: 159
Beitragvon lothar » 23. Juli 2018 11:56
Der auch, wenn du mit dem Lötkolben umgehen kannst.
lothar
Themen: 276
