walkabout 98 hat geschrieben:... Grundsätzlich ändert sich ja nicht viel. Gut, der Widerstand muss raus. Die LiMa wird ja nicht anders belastet und die Beschaltung bleibt im Prinzip ja gleich.
Jeden sollte natürlich klar sein, das es eine „Bastellösung“ ist.
Ich bin zuversichtlich, da es ja doch schon einige gibt, die hochgeregelt haben
Oldimike hat geschrieben:Deutlich zu erkennen vorn ein Löttropfen, ich denke das könnte Übertemperatur sein? Hab leider nicht rauf geachtet ob das schon vorher war.
Ich habe das mal repariert, Lothar.
walkabout 98 hat geschrieben:....also sollte man an der Stelle mit den 6->12V Reglern erstmal warten. Meiner regelt jetzt eh nicht mehr ab, dafür wird der Operationsverstärker warm.
Bis das Zinn soweit schmilzt braucht‘s ja schon ganz schön Temperatur. Schaun mer mal.
lothar hat geschrieben:Ich denke erstmal, die schwarzen Punkte haben nichts mit dem Fehlverhalten zu tun. Könnten aus einer Sprühdose
aus der Nachbarschaft stammen ....
walkabout 98 hat geschrieben:Wenn jemand mit der Platine was anfangen kann, ich würde sie kostenneutral zur Verfügung stellen....
Wenn die Tests abgeschlossen sind, werde ich detailliert berichten ...TeEs hat geschrieben:Was war dMn die Ursache? Die Sperrspannung oder der Strom?
Mainzer hat geschrieben:Ich bin gerade am Teile bestellen, um irgendwann in ferner Zukunft mal meine Platine für einen 6 -> 12 V-Regler aufzubauen (natürlich mit der oben beschriebenen Modifikation). Muss ich dafür einfach die Bestückungslisten beider Versionen sinnhaft kombinieren?
walkabout 98 hat geschrieben:Am Sonntag komme ich vom Urlaub wieder, dann wird der Regler montiert und nächste Woche wird Probe gefahren
... Ich werde hier auf jeden Fall berichten.
Nordlicht hat geschrieben:der Regler vom Ulli funzt seit 2000km ohne Probleme...![]()
Vielleicht lag er irgendwo im deckel oder unsichtbar auf der platine, und hat sich los gerüttelt
lothar hat geschrieben:Nordlicht hat geschrieben:der Regler vom Ulli funzt seit 2000km ohne Probleme...![]()
Meldungen zu Problemen sind zwangsläüfig häufiger als Erfolgsmeldungen.
Deshalb freue ich mich besonders über solche positive Rückmeldungen.
Übrigens sind noch Leiterplatten da, falls Bedarf ist ...
Die 6-V- und die 12-V-Version sind im Link des ersten Posts in diesem Thread beschrieben (aktuelle Version: 24-Anleitung.pdf ).
Die Bauelementeliste für die Version Hochregelung von 6V auf 12V ist auf Anfrage per PN verfügbar.
Oldimike hat geschrieben:... Die Fehleranalyse ergab dann einfach ein kleiner loser Lötkleks auf D1 ...
walkabout 98 hat geschrieben:Schau Dir mal D5 an oder mach mal bitte ein Bild der Bestückungsseite. Ist D5 eine SK16?
ChriZz hat geschrieben:Ja ist eine SK16. Wieso?
