ETZ Rotor/ Schleifringe?
Beitragvon minimax » 12. Juli 2018 22:31
ich lese hier im Forum schon eine Weile mit, jetzt habe ich selber auch ein Problem und wollte euch mal nach eurer Meinung Fragen.
Ich habe zwei Rotoren die ich auf ihre Funktion prüfen wollte. Beim Messen der Erregerwicklung hatte ich das Problem, daß sich auf der Anzeige des Multimeters kein ablesbarer Wert einstellen wollte. Daraufhin habe ich die Schleifringe mit feinem Sandpapier leicht über geschliffen, danach schwankte der Wert zwischen 10 bis 20 Ohm. Ich habe dann direkt an den Wicklungsenden an den Lötstellen gemessen und das Multimeter zeigte ohne irgendwelche Schwankungen 4,5 Ohm an.
Zwischen den Lötstellen und den Graphitringen zeigte das Meßgerät einen Widerstand von 1 bis 2 Ohm an.
Ist es normal das die Schleifringe so einen hohen Widerstand haben? Nur mit auflegen der Meßspitzen auf die Schleifringe bekomme ich keinen festen Meßwert angezeigt.
Henning
Fuhrpark: RT 125, Ts 150, ETZ 150
minimax
Re: ETZ Rotor/ Schleifringe?
Beitragvon stelue » 13. Juli 2018 09:38
12v?
4,5 Ohm ist ok.
Empfehlung aus der Elektrik Fibel: Kabel an DF- und DF+ abgezogen ca. 4,2 Ohm, bei der Messung den Rotor langsam drehen. Demzufolge im eingebauten Zustand messen :)
Martin
stelue
Beitragvon lothar » 13. Juli 2018 09:45
minimax hat geschrieben: Daraufhin habe ich die Schleifringe mit feinem Sandpapier leicht über geschliffen, danach schwankte der Wert zwischen 10 bis 20 Ohm. Ich habe dann direkt an den Wicklungsenden an den Lötstellen gemessen und das Multimeter zeigte ohne irgendwelche Schwankungen 4,5 Ohm an.
Die Messung des Widerstandes an den Graphitringen mit aufgesetzten Messspitzen ist schlecht reproduzierbar.
Besser kommt man, wenn der Widerstand im eingebauten Zustand des Rotors inklusive der flächig aufliegenden Kohlebürsten
vorgenommen wird. Wie schon geschrieben, Rotor dabei drehen und minimalen Widerstand ermitteln.
MZ-Elektrik * Rahmennummernsammlung ES125/150 * Bulgarien 2024*West-Polen 2025
lothar
Themen: 277
Beitragvon minimax » 14. Juli 2018 00:19
Da bin ich ja beruhigt.
Vielen Dank an euch beide.
Wenn ich über die Kohlebürsten messe zeigt das Multimeter 4,6 Ohm an. Beim Selbsttest zeigt das Meßgerät schon 0.3 Ohm an wenn ich diesen Wert noch vom Meßergebnis abziehe kommt die Wicklung auf 4,3 Ohm.
minimax
