ES150 Motor macht pling-pling
Beitragvon lothar » 24. Juli 2018 12:48
peterDK aus Kopenhagen bat mich um Hilfe. Er schickte mir ein kurzes Video auf dem ein hässliches Pling-pling beim
Motorlauf zu hören ist. Der Motor ist neu gemacht worden, Zylinder geschliffen, neuer Kolben.
Er meinte, es besonders im Leeerlauf und bei gleichmäßig niedrigen Touren zu hören, bei Leistungsabforderung weniger.
Was könnten die Ursachen sein? Mir fällt auf die Schnelle ein:
Vergaserschieber?
Kolbenringe (evt. Kanäle nicht angefast)?
Pleullager?
Primärkette außer Flucht?
Was meint ihr?
IMG_5442(1).MOV
lothar
Themen: 275
Re: ES150 Motor macht pling-pling
Beitragvon Kai2014 » 24. Juli 2018 13:02
Der Zylinder wurde zu groß Geschliffen, dadurch kippelt der Kolben. Das hatte ich leider auch schon. Im höherem Drehzahlbereich, Stabilisiert sich der Kolben wieder.
MZ ETZ 125 Baujahr 1989
IFA RT 125/1 Baujahr 1954
Zündapp DB 200 Baujahr 1937
Kai2014
Beitragvon kutt » 24. Juli 2018 14:17
Das Geräusch habe ist an meiner ES250 auch. Aber nur manchmal. Manchmal ist es weg, dann kommt es. Manchmal ist es immer da. Manchmal ist es da und verschwindet dann. Unter Last und bei leicht erhöhter Drehzahl verschwindet es.
Ich hab aufgehört nach dem Grund zu suchen. Ich vermute es kommt von der Passung Kolbenbolzen zu Pleuel. Bei der verhuntzen Welle, die mir AKF damals geliefert hat, war das Geräusch nicht da. Dann habe ich eine andere einbauen müssen, bei der die Passung einen Hauch "luftiger" war. Seit dem ist das Geräusch da.
Auf verschiedenen Treffen habe ich auch bei anderen Motoren dieses Klackern gehört und die Meinungen gehen von "das ist normal, mach Dir keinen Kopf" (überwiegend) bis hin zum kapitalen Motorschaden mit Kernschmelze ...
AmForumSchrauber
Mr. Kardan
Themen: 597
Beitragvon Jena MZ TS » 24. Juli 2018 15:14
Mein MM250/4 macht ähnliches nur unter last... Was das ist, ka. Das macht Sie schon viele tausend Km.
- SR2E Bj 1961 - fertig
Jena MZ TS
Beitragvon lothar » 24. Juli 2018 16:35
Problem fast gelöst, der Gedanke mit dem klappernden Gasschieber war wohl der richtige.
Der eben durchgeführte Test (Festhalten mit dem Finger) hat es ergeben.
Gibt es eigentlich Übermaß-Gasschieber für die BVFs oder kann man den Vergasen wegschmeißen ...?
lothar
Themen: 275
Beitragvon Renemue » 24. Juli 2018 17:22
Hallo Lothar,
Der Dieter Heyne fertigt Dir für den BVF einen neuen Übermassschieber an.
Habe letzte Woche meinen 30N2-3 für die TS wiederbekommen.
VG
René
Fuhrpark: MZ TS250/1974
Renemue
Beitragvon OChris » 24. Juli 2018 17:31
Genau der Herr Heyne macht das. Man sollte aber Geduld haben. Das dauert einig Monde.
zweitaktende Grüße
Chris
OChris
Themen: 46
Beitragvon Kai2014 » 24. Juli 2018 17:49
Da würde ich den Vergasertyp wechseln. Ist zwar nicht ganz so Original, aber ein Original Ersatzteil.
Kai2014
Beitragvon UHEF » 24. Juli 2018 19:47
Guten Abend,
ich hab meiner ETS 150 anno 2010 für knapp 80 ,-- € einen BING verordnet und einmal die Leerlauf - Luft und das Standgas eingestellt und gut 25.000 KM vergessen :oops: . Es ist ein völlig anderes Fahrgefühl und ...... ;D ;D ;D ;D ;D ;D läuft seither einfach problemlos.
LG.Uwe
Fuhrpark: Fuhrpark
UHEF
Beitragvon peterDK » 25. Juli 2018 13:11
Danke lieber Lothar für deiner hilfe. Es scheint, dass ein Bing 53 die beste Lösung wäre. Kann mir jemand sagen, ob die vergasser abdeckkappen noch mit Bing 53 verwendet werden können?
Fuhrpark: ES150 ES , ETZ 250 Vopo
peterDK
Beitragvon Kai2014 » 25. Juli 2018 13:46
Der Bing hat vorne Rechts den Choke Anschluss, ohne nach Arbeit geht da nichts.
Kai2014
Beitragvon UHEF » 25. Juli 2018 19:24
peterDK hat geschrieben:Danke lieber Lothar für deiner hilfe. Es scheint, dass ein Bing 53 die beste Lösung wäre. Kann mir jemand sagen, ob die vergasser abdeckkappen noch mit Bing 53 verwendet werden können?
Eher nein. :oops: Nach wirtschaftlichen Gesichtspunkten.
Viel Feilen, Bohren und............natürlich auch kaputt machen.
LG.Uwe
Verkaufe die beiden Teile unversehrt und kauf dafür den Vergaser. :top:
Das spart Geld, Lebenszeit :ja: , Nerven und Du hast schnell Spaß.
Fuhrpark: Fuhrpark
UHEF
Beitragvon Kai2014 » 25. Juli 2018 19:30
Der 24N2-1 sollte ohne Bearbeitung passen.
Kai2014
Beitragvon UHEF » 25. Juli 2018 19:43
Kai2014 hat geschrieben:Der 24N2-1 sollte ohne Bearbeitung passen.
Ist aber leider kein Bing.
Wer den mal an der 150 ccm gefahren hat - merk den Unterschied :mrgreen: :mrgreen:
LG. Uwe
Fuhrpark: Fuhrpark
UHEF
Beitragvon Kai2014 » 25. Juli 2018 20:02
Ja, ich habe ihn wieder rausgeschmissen. Die Bing's werden überbewertet. Wenn du einmal Grünspann an den Düsen hast wird's teuer.
Kai2014
Beitragvon Nordschrauber » 26. Juli 2018 13:37
lothar hat geschrieben:Problem fast gelöst, der Gedanke mit dem klappernden Gasschieber war wohl der richtige.Der eben durchgeführte Test (Festhalten mit dem Finger) hat es ergeben.
Wie hält man den denn bei laufendem Motor mit dem Finger fest? Da kommt ma doch gar nicht rann. :shock:
Fuhrpark: TS150 (auf 125) Bj. 82, ES150 BJ. 70
Nordschrauber
Beitragvon Nordlicht » 26. Juli 2018 13:45
Lufi ab.
..von hinten
Beitragvon lothar » 26. Juli 2018 15:29
Ich weiß es nicht genau, aber ist der Gasschieber nicht aus Zink?
Kann man da nicht vielleicht galvanisch ein paar Zehntel aufbringen?
lothar
Themen: 275
Beitragvon ertz » 26. Juli 2018 17:12
Das Problem ist die ausgeschlagene Bohrung im Vergasergehäuse...
Der Heyne Dieter spindelt den Grundkörper wieder zylindrisch aus und passt dann einen Übermaß Messingschieber wieder ein.
Tschüss Ralph
ertz
Beitragvon UHEF » 26. Juli 2018 19:56
Kai2014 hat geschrieben:Ja, ich habe ihn wieder rausgeschmissen. Die Bing's werden überbewertet. Wenn du einmal Grünspann an den Düsen hast wird's teuer.
Ich habe leider keine Ahnung was Grünspann im Vergaser ist. Mein Motorrad ist zum Fahren da und es bleibt keine Zeit, dass sich so etwas ansetzt. Auch bei keinem unserer Oldtimer, mit Bing von Hause aus , setzt sich das ab. :mrgreen: .
Für ein HUFU Standmodell müssen wir nicht über einen anderen Vergaser orakeln.
LG. Uwe
Fuhrpark: Fuhrpark
UHEF
Beitragvon peterDK » 30. Juli 2018 15:14
ertz hat geschrieben:Das Problem ist die ausgeschlagene Bohrung im Vergasergehäuse...
Tschüss Ralph
Wer ist Heyne Dieter? Wie kann ich mich mit ihm in Verbindung setzen? Danke PeterDK
peterDK
Beitragvon Nordschrauber » 30. Juli 2018 17:03
einfach mal googeln.
http://www.mz-bk350-teile.de/
Nordschrauber
Beitragvon ertz » 30. Juli 2018 17:05
ist übrigens auch der erste Treffer wenn ich "dieter heyne" bei google eingebe ....
ertz
Beitragvon voodoomaster » 30. Juli 2018 17:23
lothar hat geschrieben:Ich weiß es nicht genau, aber ist der Gasschieber nicht aus Zink?
das gehäuse, zumindest das obere ist aus zink. der schieber ist aus alu
voodoomaster
† 21.11.2022
Skype: voodoomaster73
Beitragvon lothar » 2. August 2018 09:48
In dem Zusammenhang die Frage:
Was ist der Unterschied zwischen einem Hohlschieber (...N1-1) und einem Kolbenschieber (...N2-...)?
Fahr zwar selber ES150, aber mir ist da kein Unterschied gegenwärtig :oops:
lothar
Themen: 275
Beitragvon Stephan » 2. August 2018 10:49
lothar hat geschrieben:In dem Zusammenhang die Frage:
Der Hohlschieber geht über den Alukörper, der Im Vergaser eingeschraubt ist (mit Düsenstock).
Der Kolbenschieber ist voluminöser und stabiler. Gleitet nicht mehr über den Düsenstock. Ich kann es gerade nicht besser beschreiben.
T-Shirt Besteller
Beitragvon lothar » 2. August 2018 11:08
Stephan hat geschrieben:Der Hohlschieber geht über den Alukörper, der Im Vergaser eingeschraubt ist (mit Düsenstock).
OK, das habe ich kapiert, danke.
Neue Frage:
Gibt es eine Referenztabelle Bing-Düsengrößen versus BVF?
Habe gerade mal gemessen, die 105er-Bing scheint einer 95...100er BVF zu entsprechen.
lothar
Themen: 275
Beitragvon peterDK » 3. Dezember 2020 23:04
Hallo an alle. Ich hatte nicht gesehen, dass es neue Beiträge gab. Vergaser wurde auf MZA BVF 24N1 geändert. Die Ursache war nicht der Vergaser. Der neue MZA Vergaser sieht nach guter Qualität aus. MZA hat BVF nach dem Fall der Mauer übernommen, die ich gelesen habe? Jetzt wurde der Zylinder zum Austausch an Güsi geschickt (wird sogar den Typ mit Gummidämpfung haben).
Mir wurde empfohlen, den Original-DDR-Kolben zu verwenden. Die Kolben, die ich hatte, war eine polnische Kolben. Dann müssen wir sehen ... sonst muss der Motor in die Werkstatt zurückkehren, die für die Renovierung verantwortlich war
peterDK
Mitglieder in diesem Forum: Google Adsense [Bot] und 14 Gäste
