Mz Ets 250 Lenkkopflager
Beitragvon es 66 » 31. August 2018 06:37
Hallo zusammen, ich möchte das Lenkkopflager erneuern und nun steht im Ersatzteilkatalog 44 Kugeln. Wenn ich aber 22 oben und unten einsetze bekomme ich ja fast noch 2 dazu. Habe jetzt oben und unten 23 verbaut. Ist das eventuell ein Druckfehler?
Freue mich auf Antworten!
Fuhrpark: MZ ETS 250,Bj. 1972, MZ ETS G Bj.69, MZ ES 250/1 Bj 66, MZ TS 125 BJ.77, Simson S51 Bj. 83,Simson Fahrrad Bj.ca. 50,
es 66
Re: Mz Ets 250 Lenkkopflager
Beitragvon Martin H. » 31. August 2018 07:01
Nein, war bei meiner ES/2 im Prinzip auch so, daß noch Platz war:
viewtopic.php?f=5&t=68515
(die Lenkkopflager sind nicht gleich, aber zumindest sehr ähnlich!).
Je 22 Kugeln bei ETS steht so auch im Neuber/Müller, S. 43.
Themen: 161
Beitragvon es 66 » 31. August 2018 11:12
Ok,Danke !
Wenn ich jetz 22 Kugeln verwende ist da noch 1cm Luft ! Werde das mal mit 23 testen! Platz ist dann immernoch .
es 66
Beitragvon Jeoross » 31. August 2018 12:27
22 Stück das passt so. Die verteilen sich in der Lagerschale.
Jeoross
Beitragvon Martin H. » 31. August 2018 13:14
@ Jörg:
Genau so! :zustimm:
Themen: 161
Beitragvon freytom » 1. September 2018 18:32
22 Stück einbauen jeweils unten und oben.
Bei 23 blockiert irgendwann deine Lenkung weil zu wenig Spiel ist.
Mfg Thom
BJ.70
freytom
Mitglieder in diesem Forum: Baidu [Spider] und 11 Gäste
