Aufbau von MZ ETZ 150 OR
Beitragvon MIEP_NOoB » 13. Mai 2018 11:10
Ich habe eine MZ ETZ 150 gekauft. Der Zustand ist katastrophal. Normalerweise baue ich die Maschinen so originalgetreu wie möglich auf, doch bei dieser Maschine ist nicht mehr zu erkennen, wie sie einmal war.
Ich habe mich etwas informiert und bin auf einen sehr interessanten Protoyp gestoßen, die MZ ETZ 150 OR. Ich habe mich sofort verliebt und muss jetzt auch so eine Maschine haben. Ich werde die ETZ 150 also auf OR umbauen. Das Thema würde hier Forum schonmal angesprochen. Dennoch habe ich viele offene Fragen, vlt kann jemand helfen:
- wie ist das Hitzeschutztechnisch mit dem Auspuff? Er geht durch den rechten Seitendeckel des Zentralkastens.
- Muss ich, wenn ich den originalen Fußbremshebel umbauen lassen, den Fußbremshebel abnehmen lassen und würde das der TÜV überhaupt machen?
Vlt könnt ihr mir weiter helfen.
Vielen Dank schonmal!
Miep_noob
Fuhrpark: MZ ETZ 125 /Baujahr: 1987, Simson s51/1 Enduro /Baujahr 1987
MIEP_NOoB
Re: Aufbau von MZ ETZ 150 OR
Beitragvon Alex1989 » 13. Mai 2018 11:50
Also das klingt ja schoneinmal nach einem richtig geilem Projekt. Was ich mich frage, wo bekommt man genau so einen Auspuff her? :gruebel: Den bauen zu lassen könnte Teuer und zwecks der Lärmemmesion nicht einfach werden?! Den Rest stelle ich mir im vergleich relativ unproblematisch vor.
Alex1989
Skype: einfach Fragen.
Beitragvon MIEP_NOoB » 13. Mai 2018 11:54
Hallo, ja den Auspuff kann ich bauen lassen. Der Endschalldämpfer wird einfach von einem MZA ETZ Auspuff genommen. Das Problem ist, ich weiß nicht wie das mit dem Hitzeschutz unter dem Seitendeckel ist und wie das mit dem Platz hin haut. Ich weiß auch nicht ob ich den Fußbremshebel abgenommen bekomme. Wird das Geburtstagsgeschenk an mich selbst zu meinem 18. Geburtstag
MIEP_NOoB
Beitragvon the silencer » 13. Mai 2018 16:42
Das klingt nach einen Projekt was kostet wenns genauso aussehen soll.
ฉันรักประเทศไทย
Kein Mitglied bei Garnichts
Je ne suis pas Charlie.
Für den Diesel
the silencer
Skype: heikothesilencer
Beitragvon IFA-Rider » 13. Mai 2018 17:20
Schon mal viel Erfolg beim Bau.
Im Forum finden sich auch noch einige Anregungen.
viewtopic.php?f=3&t=31737
viewtopic.php?f=3&t=24887&hilit=etz+off+road
Ich habe schon mit einem solchen Auspuffnachbau experimentiert jedoch nicht die gewünschte Leistung (also wie Original) raus bekommen.
Vllt. schaffst du es ja weiter.
Der Rest also klappbare Fußrasten und auch der Bremshebel sollten ein Kinderspiel im Gegensatz zum Auspuff werden...
viewtopic.php?p=262380#262380
Verbrauch ETZ 150
Verbrauch Baghira 660
Dose: Skoda Superb
IFA-Rider
Waldfrieden 2015 Organisator
Beitragvon Alex1989 » 13. Mai 2018 17:24
Ich denke auch das der Auspuff das schwierigste und teuerste sein wird. Wenn der Bremshebel anständig umgebaut wird, denk ist wird der Tüv da kein Problem sehen.
Vieleicht wäre es da ein gedanke sich mit einer Simson oder MZ Tunerwerkstatt hin zu setzen?
Alex1989
Beitragvon Thale » 13. Mai 2018 18:16
Feine Idee - ich bin gespannt aufs Ergebnis und wünsch dir Erfolg beim Umsetzen.
Gruß - Thale
Thale
Themen: 102
Bilder: 155
Beitragvon Treibstoff » 13. Mai 2018 20:42
Wegen dem
MIEP_NOoB hat geschrieben:... Normalerweise baue ich die Maschinen so originalgetreu wie möglich auf ...
und dem
MIEP_NOoB hat geschrieben:... Wird das Geburtstagsgeschenk an mich selbst zu meinem 18. Geburtstag
gehe ich davon aus, daß Du bisher nur Erfahrungen mit Simson, aber nicht mit MZ hattest.
Du solltest Dich erstmal etwas mit der Materie befassen, denn MZ kannst Du nicht mit Simson gleichsetzen.
Es mag sein, daß die Qualität der Nachbauten bei Simson besser ist. Aber wenn ich lese
MIEP_NOoB hat geschrieben:... ja den Auspuff kann ich bauen lassen. Der Endschalldämpfer wird einfach von einem MZA ETZ Auspuff genommen...
ist mir klar, daß Du bei dem Projekt ordentlich Lehrgeld zahlen wirst, denn der MZA ist einfach nur Sch...e.
Ein finanzintensives Unterfangen ist Dein Projekt allemal.
Wenn Du nicht finanzkräftige Familienmitglieder hinter Dir hast, wird das nix.
Wie die OR aussehen sollte, ist bekannt. Es wäre besser gewesen, Du hättest mal ein Bild Deiner Ausgangsbasis gepostet.
Für den Fall, daß Du das Projekt tatsächlich beginnst und dann sogar bis zum Abschluß durchziehst, wünsche ich Dir natürlich viel Erfolg.
Derzeit bin ich diesbezüglich aber pessimistisch.
Gruß, Frank
Suche aktuell:
Treibstoff
Beitragvon MIEP_NOoB » 14. Mai 2018 08:36
Vielen Dank für Eure vielen Antworten!
Mit den MZA Teilen habe ich leider auch sehr viele Probleme. Bei meiner ETZ 125 ich letztens die Kupplung getauscht und leider musste ich auch den inneren Kupplungsmitnehmer tauschen. Die mittlere Bohrung war nicht zentriert usw... beim festziehen der Schrauben ist das Teil kaputt gegangen. Darauf hin habe ich mir ein weiteres Teil geholt und meinen Opa dazugebeten ( der 25 Jahre Motoren von Simson und MZ überholt hat) er meinte ich hätte bestimmt die Abstandsblech falsch ausgemessen. Wir haben ein neues Teil gekauft und mein Opa hat es eingebaut. Wieder war es kaputt, er meinte schon als er es bekommen hat, das glänzt aber komisch. Es gibt da noch einige andere Sachen die ich mit MZA schon erlebt habe, aber das ist ja nicht das Thema hier. Ich möchte nur keinen original Auspuff "zerstören" , deshalb soll der Endschalldämpfer von einem MZA Auspuff sein.
Ich werde jetzt auch nochmal ein Bild der "Leiche" hochladen. Es fehlen einige Teile wie der Rechte Seitendeckel, der Sekundärantrieb, der Auspuff und der Kippständer.
Nochmal vielen Dank für die Hilfe!!!
Grüße Miep_noob
Edit: Foto gedreht. Gruß Lausi
MIEP_NOoB
Beitragvon Kabelbrand » 15. September 2018 21:34
Heyho, bist du dran am OR Umbau? Dürfte ja nach 4 Monaten schon was Brauchbares vorzuweisen sein.
Fuhrpark: MZ ETZ 150 / 1986
Kabelbrand
Beitragvon MIEP_NOoB » 15. September 2018 21:41
Hallo, leider war in den vergangenen Monaten keine Zeit, ich habe nur eine Simson Cross mit 21 PS und eine Tourenmaschine (15 PS) mit Straßenzulassung aufgebaut.
Das Projekt OR ist somit vorerst in den Hintergrund gerückt.
Jedoch habe ich einige Informationen eingeholt und in Erfahrung bringen können, dass mir jemand einen passenden Auspuff für 600 Euro anfertigen kann, der mir sogar vom TÜV abgenommen wird. Leider würde mir niemand den Fußbremshebel eintragen. Somit sind die Hauptprobleme geklärt und es fehlt letztendlich nur noch die Zeit.
Mit den besten Schrauber-Grüßen
MIEP_NOoB
Beitragvon Kabelbrand » 15. September 2018 21:46
Na dann lassen wir uns überraschen. Musst du eben den originalen Bremshebel beim TÜV vorführen. 8)
Kabelbrand
Beitragvon Kabelbrand » 19. September 2018 20:12
Habe heute mein bestelltes Reparaturhandbuch bekommen, selbst da ist dein Traummoped schon drin. Aber dann kam halt die Wende dazwischen
-- Hinzugefügt: 19. September 2018 19:13 --
Wieso sind meine Fotos immer um 90° gedreht?
Edit: Ich habe das mal für Dich übernommen :-) Gruß, Lausi
Kabelbrand
Beitragvon MIEP_NOoB » 19. September 2018 20:17
Hallo, hab genau das gleiche Buch, mir ist nicht mal aufgefallen, dass die OR da drinne abgebildet ist... unfassbar... so geht man durch den Tag
MIEP_NOoB
Beitragvon Simmefahrer97 » 20. September 2018 11:14
Ich meine, vor ziemlich genau einem Jahr bei Ebay Kleinanzeigen eine OR gesehen zu haben. Da genau so aus und kam 2000€. Sah auch nicht nach einem Pfuschgebastel aus, sondern mindestens nach einem sehr guten Umbau oder vlt sogar einem Orignal, falls sowas jemals in den Handel gekommen ist, wenn auch nur in winzigsten Stückzahlen
Fuhrpark: Simson S51 B2-4
MZ ETZ 250
Opel Astra H Caravan
Simmefahrer97
Beitragvon rausgucker » 20. September 2018 11:33
Im Handbuch ist aber der Fußbremshebel original. Nicht die gebogene Form, welche im letzten Neuber / MÜller zu sehen ist. Im Handbuch sieht man, das an die OR Version NICHT die klappbaren Fußrasten der NVA-Version mit dem Hahnenfußseitenständer verbaut wurde, sondern nur klappbar mit Feder für die Fußrasten zum zurückklappen. Hab mal zwei Bilder angehängt.
rausgucker
Beitragvon Kabelbrand » 18. Dezember 2018 23:29
Recht interessant. Aber der Preis ist utopisch.
Klappfußrasten fehlen noch.
ETZ 150 e OR
Kabelbrand
Beitragvon rausgucker » 19. Dezember 2018 09:43
Du musst nochmal schauen, der Hauptständer ist bei der von MZ selbst entworfenen OR ein Stahlrohrständer vergleichbar den TETZ 250er Modellen und der TS 250. Die ETZ 150 und 251/301 hatten Gussständer. Ich nehme mal an, dass der Hauptständer der OR etwas länger war, deswegen hat man den Stahglrohrständer eingebaut, da ist eine Verlängerung ja leicht zu fabrizieren. Beim Gussständer ist das schon deutlich schwieriger ...
rausgucker
