Welche Traglast für Gespann Reifen?
Beitragvon Jena MZ TS » 29. September 2018 21:29
Da sich der hintere Reifen im Zeitraffer abgefressen hat, will ich ein bissl rumprobieren. Welche Mindesttraglast brauche ich auf dem TS Gespann Hinterrad? Danke sehr :ja:
-- Hinzugefügt: 30. September 2018 20:44 --
So. Ein Beispiel. kenda mit 52P
52 heißt ja, das er nur 200 kg abhält. 236 halten die standard Reifen die wir so auf dem Gespann fahren.
- SR2E Bj 1961 - fertig
Jena MZ TS
Re: Welche Traglast für Gespann Reifen?
Beitragvon Svidhurr » 1. Oktober 2018 04:17
Was erwartest du von dem Gummi :?:
Ist ja nicht einmal ein Gespannreifen.
Hast ca. 2 cm Auflagefläche, die wird noch schneller runter sein.
Der Heidenauer Gespannreifen hat bei mir auch nur 2500 km gebraucht bis er auf 0 mm war :roll:
Beitragvon ea2873 » 1. Oktober 2018 07:20
es gibt 4.00-16 Schlepperreifen, die könnten gerade noch reinpassen. Leider natürlich wird dir das kein TÜV eintragen, und die zulässige Vmax ist relativ gering, dafür die Tragfähigkeit hoch.
Allerdings ist die angegebene Vmax nicht starr zu sehen, da (die Formel hab ich gerade nicht da), die Vmax bei nicht vollem Ausnutzen der Traglast angehoben wird. Zumindest für eine lange Auslandsreise wo es eh keinen interessiert evtl. eine Überlegung wert.
Beitragvon der garst » 1. Oktober 2018 07:21
60 und höher, sonst schwammig in Kurven.
Mitas kann ich an dieser Stelle empfehlen.
Verschleiß und Fahreigenschaften durchweg gut. Vor allem schön stabil.
Ich würde keine Billigreifen (mehr)
fahren auch wenn Kenda noch nicht ganz so unterirdisch wie Veerubber sind.
Für gelegentlich bei SchönWetter vielleicht noch ok, aber bei Nässe wirds schnell schmierig.
Beitragvon Ex-User Der alte Fritz » 1. Oktober 2018 09:02
[quote="ea2873"]es gibt 4.00-16 Schlepperreifen, die könnten gerade noch reinpassen. Leider natürlich wird dir das kein TÜV eintragen, und die zulässige Vmax ist relativ gering, dafür die Tragfähigkeit hoch.
von denen habe ich bereits 2 Stück heruntergerodelt - "AS (= Ackerschlepper) Farmer" in 4,00-16. Traglast 260 kg. Gibt es von Conti und Malhotra. Haltbarkeit nicht sehr viel länger als gängige Straßenreifen, dafür unvergleichlich bessere Traktion im Gelände und nahezu unkaputtbar. Auf der Straße bin ich damit auch bestens zurechtgekommen.
Nur: Die Normfelge für die "Bauernreifen" ist 3,00-16. Auf MZ mit 2,15 geht es so gerade, ist beim Montieren aber eine heftige Würgerei. Habe mir darum ein Extra-Rad mit der breiten Felge gebaut, auch, um die Reifenkontur eckiger mit mehr Positivanteil auf die Straße zu bringen. Damit ist die Montage ein Kinderspiel. Zu bedenken ist ferner bzgl. Übersetzung der ca. 5-6 % größere Reifenumfang.
Außerdem gibt es in der gleichen Größe noch Traktor-Vorderreifen (AS Front Speedways). Die gehen definitiv nicht, weil sie, obwohl auch 4,00-16, noch erheblich höher und breiter als der AS Farmer sind. Schleifen rundherum überall.
Grüße, Fritz.
Beitragvon Jena MZ TS » 1. Oktober 2018 18:47
Ich bekomme über meine Arbeit auch heidenau ran. Dann lasse ich mal die Experimente. Danke, Gemeinde.
Jena MZ TS
Beitragvon Martin H. » 1. Oktober 2018 19:42
Also für Gespann kann ich Dir Mitas empfehlen. Der H 06 hält hinten länger als der Heidenau K 29 und ist günstiger.
Themen: 159
Beitragvon MichaelM » 1. Oktober 2018 20:40
Martin H. hat geschrieben:Also für Gespann kann ich Dir Mitas empfehlen. Der H 06 hält hinten länger als der Heidenau K 29 und ist günstiger.
Kann ich nur zustimmen.
Indian Larry
Simson Schwalbe KR51/2N Bj.84
MichaelM
Beitragvon guk » 2. Oktober 2018 20:34
MichaelM hat geschrieben:
Noch ein Votum dafür
Fuhrpark: Royal Enfield Bullet 500 Classic EFI squadron blue/Bj 2019 -- Chang Jiang CB 650 peking express Bj 2021
guk
