Ts 250/1 , Motor läuft noch nicht richtig
Re: Ts 250/1 , Motor läuft noch nicht richtig
Beitragvon Martin H. » 10. Oktober 2018 13:27
nobbi- mz hat geschrieben:ansonsten hast du ja schon alles probiert.
Nein, er könnte ja auch mal versuchsweise ohne Tankdeckel fahren (siehe mein Hinweis weiter oben).
Themen: 161
Beitragvon micha2409 » 10. Oktober 2018 14:57
Was ist Falschlufttest ! Hab Bremsenreiniger genommen um Falschluft zu finden !! Drehzahl hat sich nicht geändert !
Benzin läuft auch nach 5 min noch gleich mit geschlossenen Tankdeckel !!
Fuhrpark: MZ Typ/Baujahr, 1970 ES 250/ 2 Trophy / KR 51/2 E Bj 1984
micha2409
Beitragvon flotter 3er » 10. Oktober 2018 15:26
Gummi hat geschrieben:Hi,
sowas hatte ich früher beim trabbi.
Einmal Kolbenklemmer, danach war der Motor nie mehr wie vorher, damals war aber nix mit mal eben neuem Kolbensatz,
also weiterfahren, eben nur mit 90, statt 110kmh. Ein richtig fertiger Motor (Lager, Dichtungen, Vergaser, Kolben unsw.) ist eben kein neuer Motor.
Wer mit der Karre was vorhat, sollte den motor komplett regenerieren oder einen anderen sich besorgen.
Höchstgeschwindigkeit ist bei mir auch kein Kriterium, ich zuckel mit 80 zufrieden durch die Gegend und die Hufu ist mir dankbar dafür.
Damit will ich meinen, dass mir ruhiges fahren lieber ist als die ständiger Bastelei.
Gr
Gummi
Ist jetzt aber nicht zielführend in Bezug auf die Frage, oder?
Eigentlich kommen nur 2 Ursachen in Frage, selbst wenn du jetzt schon alles getestet hast. Entweder zuviel Frühzündung oder Falschluft. Durchflussmenge sollte eigentlich passen. Stelle die Zündung ruhig mal etwas später.
MZ ES 250/2 Motor läuft nicht richtig
Beitragvon micha2409 » 10. Oktober 2018 17:29
Weiß jemand den Abstand in mm, der das Benzin vom oberen Rand des Vergasers beim "Whisky Glastest" haben muss für des ES 250/2 mit 19 PS ?? 12 mm ??
-- Hinzugefügt: 10. Oktober 2018 17:33 --
Ist eine VAPE drin die ich auf 2,8 vor OT eingestellt habe !
micha2409
Re: MZ ES 250/2 Motor läuft nicht richtig
Beitragvon flotter 3er » 10. Oktober 2018 19:33
micha2409 hat geschrieben: Ist eine VAPE drin die ich auf 2,8 vor OT eingestellt habe !
Mag ja sein. Trotzdem ist dein Motor bzw. die Verbrennung zu heiß.
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 32 Gäste
