ETZ Bremse
ETZ Bremse
Beitragvon etz15088 » 8. November 2018 15:07
Ein Bekannter von mir hat eine ETZ mit einer neueren Bremse (Nachwendebremse), welche nicht richtig löst. Er war schon in einer Werkstatt und die hat wohl einiges am Sattel erfolglos gewechselt. Nun bat er mich, ob ich nicht helfen könnte. Mir ist nur die runde DDR-Version bekannt.
Wo kann ich nach was suchen? Oder : wie heißt diese Ausführung? Grimeca? Gibts dafür Einzelteile?
Vielen Dank - Roman
etz15088
Re: ETZ Bremse
Beitragvon Kai2014 » 8. November 2018 15:39
Bei Güsi gibt es Gummiteile.
MZ ETZ 125 Baujahr 1989
IFA RT 125/1 Baujahr 1954
Zündapp DB 200 Baujahr 1937
Kai2014
Re: ETZ Bremse
Beitragvon Klaus P. » 8. November 2018 16:00
Auch eine Superseite,
- Teile passend für - - 1945 - 1989 - - Scheibenbremse Grimeca
- Bild von MZ Nachwendezange mIt MZ Emblem
- E-teile dann für Grimeca.
:roll: :roll: :roll:
Re: ETZ Bremse
Beitragvon Waisenhaustuning » 8. November 2018 16:28
Schau mal ob sie löst wenn du den Bremsschlauch öffnest/losschraubst.
Wenn ja ist einfach nur die Leitung aufgequollen und lässt den Druck nicht zurück.
Fuhrpark: wechselt öfter mal
Waisenhaustuning
Re: ETZ Bremse
Beitragvon etz15088 » 8. November 2018 16:38
Ok - vielen Dank erstmal - hat Güsi auch fürs Oberteil (Bremszylinder mit Hebel) eine Explosionszeichnung?
Und noch eine Frage wo bekomme ich so eine lange Bremsleitung her? Weil: es soll eine Sonderanfertigung wegen des Lenkers sein - stellt sich gleich die nächste Frage: Zulassung/ABE oder ggf. sogar Abnahme durch a.a.Prüfer notwendig?
etz15088
Re: ETZ Bremse
Beitragvon Matthieu » 8. November 2018 17:02
etz15088 hat geschrieben:Und noch eine Frage wo bekomme ich so eine lange Bremsleitung her? Weil: es soll eine Sonderanfertigung wegen des Lenkers sein - stellt sich gleich die nächste Frage: Zulassung/ABE oder ggf. sogar Abnahme durch a.a.Prüfer notwendig?
Bei Melvin, die bauen sowas nach Maß.
Wobei ich mir nicht vorstellen kann, dass die bestehende Stahlflex hinüber sein soll.
Matthieu
Re: ETZ Bremse
Beitragvon MRS76 » 8. November 2018 17:18
So wie der HBZ aussieht, ist es der Grimeca der an den Simsons verwendet wurde.
Da wirst du bei/ unter MZ nix finden. MZ hatte andere Grimeca Pumpen.
Fuhrpark: TS 250/1 Bobber
Simson S85
Simson KR51/2
BMW R80
MRS76
Re: ETZ Bremse
Beitragvon Klaus P. » 8. November 2018 18:34
etz15088 hat geschrieben:Ein Bekannter von mir hat eine ETZ mit einer neueren Bremse (Nachwendebremse), welche nicht richtig löst. Er war schon in einer Werkstatt und die hat wohl einiges am Sattel erfolglos gewechselt. Nun bat er mich, ob ich nicht helfen könnte. Mir ist nur die runde DDR-Version bekannt.
Vielen Dank - Roman
Wenn du den Sattel und den Hauptbremszylinder mal vernünftig fotografieren würdest, so dass was zu erkennen ist,
vielleicht könnte dann jemand was sagen.
Hat die Bremse überhaupt mal funktioniert ?
Werkstatt gewesen ? Kaum zu glauben :roll:
Zuletzt geändert von Klaus P. am 8. November 2018 19:12, insgesamt 1-mal geändert.
Re: ETZ Bremse
Beitragvon etz15088 » 8. November 2018 18:48
Fotos sind leider vom Besitzer und der ist alle 1/4 Jahre nur daheim...
etz15088
Re: ETZ Bremse
Beitragvon MRS76 » 8. November 2018 20:23
So wie ich das erkennen kann hat er diese Grimeca Pumpe dran. Diese würde hauptsächlich bei den Simson Scheibenbremsen Modellen verbaut.
Der Br.sattel ist der Grimeca von den Nachwendemodellen ETZ.
Die Handpumpen waren relativ anfällig wenn Wartung bzw. Flüssigkeitswechsel vernachlässigt wurde.
Ich würde da anfangen. Leitung ab und erstmal schauen ob der Kolben selbstständig wieder Austritt nach dem betätigen des Hebels.
-- Hinzugefügt: 8. November 2018 20:24 --
Diese Pumpe meine ich...
Simson S85
Simson KR51/2
BMW R80
MRS76
Re: ETZ Bremse
Beitragvon elsa150 » 9. November 2018 05:46
Das soll mal einer verstehen, warum die Werkstatt beim Bremssattel angefangen hat.
Dieser HBZ ist doch völlig verkeimt. Das wird wohl der Fehler sein.
Fränkisch-bayerische Fraktion
elsa150
Bilder: 46
Skype: Elsa 150
Re: ETZ Bremse
Beitragvon DWK » 9. November 2018 12:08
Das ist wohl so, aber wenn das oben schon so aussieht, ist es unten nicht besser. Ich würde alles zerlegen reinigen, neue Dichtungen und wieder alles zusammen.
mfG Gunther
Fuhrpark: MZ-ETZ 250/1988 ...
DWK
Re: ETZ Bremse
Beitragvon etz15088 » 9. November 2018 19:30
Ist der Zylinder mit Griff etc. oben evtl. bei Kanuni-Modellen verbaut
etz15088
Re: ETZ Bremse
Beitragvon Kai2014 » 9. November 2018 19:53
So sollte der HBZ aussehen.
Kai2014
Re: ETZ Bremse
Beitragvon Treibstoff » 10. November 2018 00:46
Kai2014 hat geschrieben:So sollte der HBZ aussehen.
Wobei dieses eBay-Angebot auch nur ein nicht empfehlenswerter Nachbau ist.
Gruß, Frank
Suche aktuell:
Treibstoff
Re: ETZ Bremse
Beitragvon Kai2014 » 10. November 2018 04:07
Das habe ich nicht geschrieben.
Kai2014
Re: ETZ Bremse
Beitragvon Treibstoff » 18. November 2018 08:43
Kai2014 hat geschrieben:Das habe ich nicht geschrieben.
Habe ich doch auch nicht behauptet.
Aber ein unbedarfter User könnte nun auf die Idee kommen, bei Deinem gezeigten Angebot zuzuschlagen.
Gruß, Frank
Suche aktuell:
Treibstoff
Re: ETZ Bremse
Beitragvon Fin-MZ » 23. November 2018 08:56
was spricht dagegen eine Pumpe der Aprilia RS 250 zu nehmen? :?:
Fuhrpark: MZ TS 250-1 im Aufbau, Italienerin RS 250 andere Zweitakter(Simson etc)
Fin-MZ
Re: ETZ Bremse
Beitragvon boulderking » 23. November 2018 13:11
Fin-MZ hat geschrieben:was spricht dagegen eine Pumpe der Aprilia RS 250 zu nehmen? :?:
Wenn Durchmesser und Hub des Kolbens passt, spricht technisch nichts dagegen. Sehr wahrscheinlich legt Aprilia aber keine Bescheinigung bei, so das da eine Abnahme bei TÜV bzw. Dekra fällig ist. Bremse ist halt irgendwie auch Sicherheitsrelevant.
Theoretrisch muss man sogar mit dem Grimeca HBZ zur Abnahme, da der nur bei der 251 ab Werk verbaut war.
Fuhrpark: MZ ETZ 150/1987,
Susi VS 750/1988,
Kawasaki Z1000/2013,
Susi SV 650 S zur Pflege,
R.I.P. Kawasaki GPz 1000 RX/1989
boulderking
Re: ETZ Bremse
Beitragvon P-J » 23. November 2018 17:26
Ich hab ne Pumpe von irgendeiner 750er Hond dran, in Verbindung mit gescheiten Belägen, Stahlflex und dem Brembo Sattel ist das jetzt ne "ValentinoRossiEinfingerBremse". :mrgreen:
Re: ETZ Bremse
Beitragvon etz15088 » 10. Dezember 2018 16:22
Heute konnte ich mir die Sache mal ansehen: HBZ ist festgegammelt. Nun heißt es brauchbaren Ersatz finden. Ich habe noch zwei Fotos machen können - woher ist der HBZ?
Danke und Gruß Roman
etz15088
Re: ETZ Bremse
Beitragvon MRS76 » 10. Dezember 2018 16:37
Das ist ein Matura HBZ. Die waren an den ersten Simson Scheibenbremsanlagen.
Würde ich tauschen.
Simson S85
Simson KR51/2
BMW R80
MRS76
Re: ETZ Bremse
Beitragvon etz15088 » 10. Dezember 2018 17:40
Wie tauschen? Weil verkoddert oder anderes Fabrikat suchen?
etz15088
Re: ETZ Bremse
Beitragvon MRS76 » 10. Dezember 2018 18:29
"Magura" sollte das heissen.;-)
Die Teile sind damals schon anfällig gewesen.
Deshalb gegen einen anderen HBZ austauschen
Simson S85
Simson KR51/2
BMW R80
MRS76
Re: ETZ Bremse
Beitragvon etz15088 » 10. Dezember 2018 18:30
Ok... das wird nicht einfacher
etz15088
Re: ETZ Bremse
Beitragvon koschy » 11. Dezember 2018 16:12
Kein Problem! :wink:
Du kannst auch gut den Brembo PS 13 nehmen. Der hat annähernd den gleichen Kolbendurchmesser wie der originale MZ-Handbremszylinder (13,0mm vs. 12,7mm). Das hat den TÜV dazu bewogen, das Teil bei mir einzutragen. Ich musste lediglich das Datenblatt des Brembo PS 13 (findest du auf der unten verlinkten Webseite) und den Auszug aus dem Neuber/Müller mitbringen, wo drin steht, welchen Kolbendurchmesser der originale HBZ hat. Der Prüfer hat die Daten miteinander verglichen und das Teil dann eingetragen. Ich nutze den jetzt seit vier Jahren und 50.000km. Bis jetzt keine Probleme, alles dicht und auch liegt er sehr schön in der Hand. Zudem ist der Preis auch vertretbar. Der Bremslichtschalter passt auch plug n' play an die MZ. Dran bauen und los fahren.
Link: https://www.stein-dinse.biz/product_inf ... rettyPhoto
Viel Erfolg.
VG
koschy
Re: ETZ Bremse
Beitragvon P-J » 11. Dezember 2018 16:48
koschy hat geschrieben: Zudem ist der Preis auch vertretbar.
Für die "Apoteke" Stein Dinse sogar spotbillig. :ja:
Re: ETZ Bremse
Beitragvon UlliD » 11. Dezember 2018 18:05
Und der: https://www.gabors-mz-laden.de/index.ph ... 6/c/_/_/?_ :?: Der ist am Löwenherzgespann dranne...
Re: ETZ Bremse
Beitragvon Jungpionier » 11. Dezember 2018 18:16
Du könntest Dir einen gebrauchten originalen beschaffen und mit einem Dichtsatz wieder herrichten. Diese Sätze gibts in guter Qualität z.B.beim Güsi.
Wenn Du das nicht allein machen möchtest hilft bestimmt jemand aus dem Forum. Damit wäre Dein Mopped original und es gibt keine Diskussion mit dem Prüfverein.
Jungpionier
Re: ETZ Bremse
Beitragvon Garage73 » 18. Januar 2019 20:55
etz15088 hat geschrieben:...ETZ mit einer neueren Bremse (Nachwendebremse), welche nicht richtig löst. Er war schon in einer Werkstatt...
Meine Erfahrungen hierzu sind diese...
1 - HBZ original MZ
2 - HBZ Grimeca
3 - Bremssattel original MZ
4 - Bremssattel Grimeca
5 - Bremsleitung original MZ
6 - Bremsleitung Stahlflex
1/3/5: Bremse öffnet ordentlich, Bremsleistung gut - mittelmäßig
2/3/5: Bremse öffnet noch genügend,
1/3/6: Bremse öffnet ordentlich
Bremsleistung gut - sehr gut
2/3/6: Bremse öffnet am wenigsten
Bremsleistung sehr gut
x/4/y: nicht getestet
2/3/6 habe ich lange so gefahren, allerdings muss der Sattel mit div. Passscheiben sehr gut ausgerichtet und gefühlvoll verschraubt werden. Sonst kann es bei betriebswarmer Scheibe zu Geräuschen oder leicht schleifendem Rad führen.
...nach jedem Radausbau neu fummeln...
So hab ich's für mich zumindest mal rausgespielt gehabt.
Gruß G73
Fuhrpark: MZ 250 und IMZ 750
Garage73
Re: ETZ Bremse
Beitragvon rausgucker » 18. Januar 2019 21:44
Nach vielen Versuchen bin ich bei 2/4/6 gelandet. Obwohl ich zu Anfang HBZ, Bremssattel und Bremsleitung (Gummi) alles von MZ original hatte (und es auch so wollte), war da einfach keine Dichtheit und kein Druckpunkt mehr hinzubekommen. Mit den Grimeca-Teilen und Stahlflex ist seit drei Jahren vollständig Ruhe an der vorderen Bremsfront - und die Bremsleistung ist absolut zufriedenstellend.
rausgucker
Themen: 58
Re: ETZ Bremse
Beitragvon Garage73 » 18. Januar 2019 22:53
Hallo rausgucker,
ja dein bestes Ergebnis mit 2/4/6 macht für mich auch absolut Sinn. Da ich 4 nie hatte, habe ich das nur nicht getestet. Würde die Sache aber "rund" machen, ...nur Grimeca + Stahlflex.
Da passen die Kolbenverhältnisse scheinbar ideal zusammen, in Verbindung mit der robusteren Hardware. Danke für deine Ergänzung!
Gruß G73
Garage73
Re: ETZ Bremse
Beitragvon koschy » 20. Januar 2019 02:44
Ich habe die besten Erfahrungen mit:
Handbremszylinder: Brembo PS 13
Hauptbremszylinder: Brembo P2 F08.
Besonders der Hauptbremszylinder macht sich deutlich bemerkbar. Handbremszylinder muss eingetragen werden, dafür aber wartungsfrei.
VG
koschy
Re: ETZ Bremse
Beitragvon samyb » 19. November 2019 15:36
An meinem Lenker werden Hauptbremszylinder und Kopstück auf eigener Art, mit einem Stück Eisen zusammengehalten:
Die Funktion konnte ich nachvollziehen nachdem ich die Schrauben abgeschraubt habe: der Drehgriff dreht nun willkürlich auf dem Lenkerrohr.
Das möchte ich vermeiden. Was ist also falsch an dieser Konstruktion? Ob es ausreicht, den abgebrochenen Gewindestift auszutauschen?
Das Kopfstück sieht so aus:
31062
31061
Zuletzt geändert von samyb am 19. November 2019 16:57, insgesamt 2-mal geändert.
Bilder: 963
Re: ETZ Bremse
Beitragvon Kai2014 » 19. November 2019 15:53
Das ist kaputt, deshalb das Blech zum festhalten.
Kai2014
Re: ETZ Bremse
Beitragvon seife » 19. November 2019 15:59
Das Ding gibt es noch als Ersatzteil, z.B. bei Güsi: https://www.guesi-motorradteile.de/inde ... 7/c/_/_/?_
edit: oder hier, das Bild ist von der anderen Seite, da siehst du was bei dir fehlt: https://www.motorradmeistermilz.de/Kopf ... uer-MZ-ETZ
Gruß, Stefan
seife
Bilder: 57
Re: ETZ Bremse
Beitragvon samyb » 19. November 2019 16:55
seife hat geschrieben:Das Ding gibt es noch als Ersatzteil, z.B. bei Güsi: https://www.guesi-motorradteile.de/inde ... 7/c/_/_/?_
Danke. Jetzt sehe ich besser, wieviel an meinem Kopfstück fehlt. Nur, die angebotenen Varianten sind leider nicht für den Seilzug der Ölpumpe gedacht.
Aus diesem Grund die Option, das gute Teil mit einer Schweissnaht zu retten. Dies wird aber sicher eine Herausforderung sein.
Bilder: 963
Re: ETZ Bremse
Beitragvon seife » 19. November 2019 21:26
Der ist für 2 Züge: https://ddr-motorrad.de/epages/es177658 ... 110145-ETZ
Der sieht so aus, als ob man mit einem Bohrer den für 2 Züge benutzbar machen könnte: https://kultmopeds.de/MZ-Gasgriff-Kopfs ... 25-150-250
Ohne Bild, aber laut Text "für Öldosierung": https://www.zweirad-schubert.de/de/klemmstuck-gas-etz
Ich habe übrigens nur auf Google nach "gasgriff mz etz" gesucht...
Gruß, Stefan
seife
Bilder: 57
Re: ETZ Bremse
Beitragvon samyb » 19. November 2019 21:34
seife hat geschrieben:Der ist für 2 Züge: https://ddr-motorrad.de/epages/es177658 ... 110145-ETZ
Schön, vielen Dank!
Bilder: 963
Re: ETZ Bremse
Beitragvon DWK » 19. November 2019 21:42
Und Vorsicht beim festziehen der Schraube, ich habe schon 2 geschrottet. Nimm am besten den kurzen Inbus wie er im Bordwerkzeug ist.
mfG Gunther
DWK
Re: ETZ Bremse
Beitragvon samyb » 19. November 2019 21:45
DWK hat geschrieben:Und Vorsicht beim festziehen der Schraube, ich habe schon 2 geschrottet. Nimm am besten den kurzen Inbus wie er im Bordwerkzeug ist.
Klar!! Habe eben den Hiweis auf der verlinkten Seite bei ddr-motorrad.de gelesen: also mit max. 2 Nm anziehen.
Bilder: 963
Mitglieder in diesem Forum: Baidu [Spider] und 26 Gäste
