Aktuelle Zeit: 22. Juli 2025 09:50
BeitragVerfasst: 11. November 2018 17:27
Servus, ich habe eine MZ ETZ 250.
Zu meinen Problem: Meine Batterie wird nicht geladen.
Bei dem Ausgang vom Regler habe ich nur 3,9 V.
Beim DF nur ca 0,5 V.
Und zwischen den Wicklungen W V U habe ich auch um die 0,4 - 0,5 V ~
Der Regler wurde auf Verdacht schon getauscht, Kabelstrang wurde auch komplett angeschaut durchgemessen, Ladekontrolle etc, wurde auch alles angeschaut.
Elektrische Vape Zündung kommt nicht in Frage wir wollen es original lassen.
Zündung an sich schaut noch gut aus, den Stator habe ich schon mal geprüft (alle Werte waren glaub ich bei 0,7 Ohm oder 1,7 das weis ich nicht mehr genau) .
Gleichrichter wurde auch geprüft der passt normal auch. Kohlen sind auch noch I.o.
Hat vlt jemand Werte von einer funktionierenden Zündung (Widerstände, Spannungen von DF, V, U W usw), weis wirklich nicht was sonst sein kann.
Notfalls muss ich eben mal eine gebrauchte Zündung kaufen, oder nur einen Rotor.
Danke schonmal
Edit: Threadtitel geändert und Modellbezeichnung korrigiert. Gruß Lausi
Fuhrpark: MZ 250 Gespann
Zuletzt geändert von hierl94 am 11. November 2018 17:54, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: 11. November 2018 17:35
schau mal hier
https://www.youtube.com/watch?v=X1c40qfveMk
LG von Uwe6565 :D :D :D
BeitragVerfasst: 11. November 2018 17:59
Da du ja schon länger hier angemeldet bist solltest du mitbekommen haben das es hier immer gern gesehen ist wenn man sich und sein Mopped auch mal kurz vorstellt :wink:
Ich denke mal du hast eine ETZ?
Da sind Lichtmaschine und Zündung aber auch zwei unterschiedliche Komponenten. Nur ebend auf der selben Seite montiert.
BeitragVerfasst: 11. November 2018 18:03
Verdienter Löter des Forums
ulli-aus-forst
Und hier findest du auch genug Lesestoff zum Thema ... . viewtopic.php?p=1696973#p1696973
Der Lothar hat sich da echt viiiiiel Mühe gegeben :ja: :ja:
BeitragVerfasst: 11. November 2018 18:25
Danke das hilft mir jetzt schon weiter
BeitragVerfasst: 12. November 2018 00:34
† 21.11.2022
voodoomaster73
schon mal nach der sicherung geschaut?
BeitragVerfasst: 12. November 2018 10:30
Ganz blöd bin ich auch nicht (: ja habe mitlerweile auch einen neuen Sicherungskasten verbaut
BeitragVerfasst: 12. November 2018 10:41
ulli-aus-forst
Na dann such mal weiter :lupe: :lupe: , irgendwo muss sich der Kupferwurm ja verstecken :nixweiss:
BeitragVerfasst: 12. November 2018 12:06
† 21.11.2022
voodoomaster73
hierl94 hat geschrieben:
stand ja nicht da ;)
mal den rotor durchgemessen, also widerstand zwischen den graphitringen? wenn der ok ist, kann es eigentlich nur noch am regler liegen.
BeitragVerfasst: 21. November 2018 22:13
Ja habe eine ETZ 250 Gespann fürs Elefantentreffen, gewinnt also keinen Schönheitspreis sollte aber bis Ende Januar wieder gehen.
Die MZ wurde so wie sie ist gekauft deshalb kann ich auch nicht sicher sagen ob das Ladeproblem davor schon war oder nicht, bin hald einfach mal stehen geblieben weil die Batterie leer war und dann kam ich drauf das sie eben nicht ladet.
Update:
Hatte einen Masseschluss am Rotor.
Habe nun einen neuen Rotor verbaut, da ich aber bei den Reglerausgang 61 immer noch nur 4 V habe, habe ich auf Verdacht mal nochmal den Regler erneuert, da ich dachte das es nur noch der sein kann.
https://www.ebay.de/itm/Spannungsregler ... :rk:1:pf:0
Kann das sein das ich vlt die ganze zeit den falschen Regler habe? So einer war hald schon verbaut, der müsste doch gehen oder`?
Ich weis das es nur ein billiger Nachbau ist, aber das gleich 2 neue und der alte defekt sind kann ich mir auch nicht vorstellen, oder muss man bei dem elektrischen regler noch irgendwo irgendwelchen widerstand einbauen? Weis da vlt irgendwer was?
Habe nämlich auch schon DF direkt mit einer 12V/21W Birne an der Batterie angeklemmt und an der Lichtmaschine angeklemmt und siehe da ich hatte 12 V bei 61 am Diodengleichrichter bei Standgas. Heißt aber normal das die Lichtmaschine in Ordnung sein müsste ich weis nur nicht was ich sonst noch ausprobieren kann.
BeitragVerfasst: 21. November 2018 22:53
Bilder: 57
Der Regler den du von ebay verlinkt hast ist ein 6V-Regler!
Gruß, Stefan
BeitragVerfasst: 21. November 2018 22:59
Moin!
Der verlinkte ist ein 6V-Exemplar :shock: Da kommen auch nur 6V "raus". Du brauchst einen, der für 12V Bordspannung ausgelegt ist.
Mutschy
MZ TS 150, BJ 1981, "Valerie"
(früher)
BeitragVerfasst: 22. November 2018 08:55
2015 Helfer
FBF-Papparazzo
Themen: 157
Dann brauchst Du, wie die Kollegen schon schrieben, unbedingt einen 12 V-Regler; z. B. so einen:
https://www.guesi-motorradteile.de/inde ... 2/c/_/_/?_
Und normalerweise muß der Widerstand bei Einbau eines elektronischen Reglers entfernt werden!
(Ergänzung/Präzisierung: Bei 6 V-Anlagen muß der Widerstand ausgebaut werden.
Aber bei der 12-V-LiMa eigentlich nicht, denn der hängt ja fest am Regler, den man ausbaut.
D. h. bei Deiner Maschine ist er eh schon draußen).
Ich weiß ja nicht, wie gut Du bereits mit Literatur ausgestattet bist; aber zur ETZ 250 findest Du praktisch alles hier :arrow: http://www.miraculis.de zum runterladen.
BeitragVerfasst: 22. November 2018 17:37
Sorry hab mich mit dem link vertan es ist so Einer aber natürlich in 12 Volt (:. Habe nun den Test mit den 3 h4 Lampen gemacht. Denke das ich die lichtmaschine nicht erregt wird. Hab die 1,3 A bei df, durch die 12v21w Birne über eine extra 12 Volt Batterie simuliert bekomme aber nur ca 3 bis 4 Volt je nach Drehzahl heraus.
-- Hinzugefügt: 22. November 2018 17:41 --
Also doch der Stator ein Problem hat obwohl das ich überall meine 0,7 Ohm erreiche. zwischen u v w.
Kann das sein? Masseschluss oder sonstiges kann ich ja auch ausschließen und der Rotor ist ja neu und auch nochmal geprüft, der passt auch.
BeitragVerfasst: 22. November 2018 17:48
Themen: 268
Auch bei 3000min-1 nur 3 bis 4 V?
Zwischen u-v usw. ist Wechselspannung, misst du im wechselspannungsbereich?
BeitragVerfasst: 22. November 2018 18:52
Was ist das für ein neuer Rotor, Original oder Nachbau?
MZ ETZ 125 Baujahr 1989
IFA RT 125/1 Baujahr 1954
Zündapp DB 200 Baujahr 1937
BeitragVerfasst: 22. November 2018 19:35
Ja auch bei 3000 min/1. Jap hab im Wechselspannungsbereich gemessen.
Es ist ein Nachbau Rotor mit Kupferringen anstatt Grafit. Wie schon gesagt der Widerstand beträgt 5 Ohm und müsste auch passen und Masseschluss ist natürlich auch weg.
Hab jetzt doch mal eine gebrauchte Lichtmaschine für 35 Euro gekauft (Rotor und Stator) im guten Zustand, natürlich kann man nicht sicher sagen ob sie funktionstüchtig ist aber für 35 Euro ist es ein Versuch wert. Wenn er kommt werd ichs mal probieren.
BeitragVerfasst: 22. November 2018 19:43
Ich weiß nicht warum, die Dinger funktionieren nicht. Nimm einen Originalen.
BeitragVerfasst: 22. November 2018 19:54
Achso hast du schon mal Erfahrung damit gemacht ?
Dann werde ich mal zuerst den gebrauchten Rotor mit meinen Stator probieren und schauen obs dann geht, wenn ja kann ich ja den Nachbaurotor zurückschicken.
BeitragVerfasst: 22. November 2018 20:03
Ja, ein bekannter hatte so einen gekauft, zwei drei mal umgetauscht, immer das gleiche. Mein Onkel hat dazu eine Theorie und sagt, die sind verkehrt herum gewickelt, bzw angeschlossenen.
Weder Güsi noch Gabor verkaufen die Dinger, sie regenerieren nur Originale, sie werden schon wissen warum.
BeitragVerfasst: 22. November 2018 20:09
Das wäre natürlich blöd, da kann ich mich dumm und deppad suchen wenns wirklich so ist (: Danke schonmal für den Tipp
Mitglieder in diesem Forum: Prä Jonas-Treiber und 11 Gäste
