Lichtmaschine defekt, Batterie lädt nicht?
Beitragvon hierl94 » 11. November 2018 18:27
Servus, ich habe eine MZ ETZ 250.
Zu meinen Problem: Meine Batterie wird nicht geladen.
Bei dem Ausgang vom Regler habe ich nur 3,9 V.
Beim DF nur ca 0,5 V.
Und zwischen den Wicklungen W V U habe ich auch um die 0,4 - 0,5 V ~
Der Regler wurde auf Verdacht schon getauscht, Kabelstrang wurde auch komplett angeschaut durchgemessen, Ladekontrolle etc, wurde auch alles angeschaut.
Elektrische Vape Zündung kommt nicht in Frage wir wollen es original lassen.
Zündung an sich schaut noch gut aus, den Stator habe ich schon mal geprüft (alle Werte waren glaub ich bei 0,7 Ohm oder 1,7 das weis ich nicht mehr genau) .
Gleichrichter wurde auch geprüft der passt normal auch. Kohlen sind auch noch I.o.
Hat vlt jemand Werte von einer funktionierenden Zündung (Widerstände, Spannungen von DF, V, U W usw), weis wirklich nicht was sonst sein kann.
Notfalls muss ich eben mal eine gebrauchte Zündung kaufen, oder nur einen Rotor.
Danke schonmal
Edit: Threadtitel geändert und Modellbezeichnung korrigiert. Gruß Lausi
Zuletzt geändert von hierl94 am 11. November 2018 18:54, insgesamt 1-mal geändert.
Fuhrpark: MZ 250 Gespann
hierl94
Re: Lichmaschiene defekt ? oder doch was anderes
Beitragvon Uwe6565 » 11. November 2018 18:35
LG von Uwe6565 :D :D :D
Uwe6565
Re: Lichtmaschine defekt Batterie ladet nicht
Beitragvon Schumi1 » 11. November 2018 18:59
Da du ja schon länger hier angemeldet bist solltest du mitbekommen haben das es hier immer gern gesehen ist wenn man sich und sein Mopped auch mal kurz vorstellt :wink:
Ich denke mal du hast eine ETZ?
Da sind Lichtmaschine und Zündung aber auch zwei unterschiedliche Komponenten. Nur ebend auf der selben Seite montiert.
Beitragvon UlliD » 11. November 2018 19:03
Und hier findest du auch genug Lesestoff zum Thema ... . viewtopic.php?p=1696973#p1696973
Der Lothar hat sich da echt viiiiiel Mühe gegeben :ja: :ja:
Verdienter Löter des Forums
Beitragvon hierl94 » 11. November 2018 19:25
Danke das hilft mir jetzt schon weiter
hierl94
Beitragvon voodoomaster » 12. November 2018 01:34
schon mal nach der sicherung geschaut?
voodoomaster
† 21.11.2022
Skype: voodoomaster73
Beitragvon hierl94 » 12. November 2018 11:30
Ganz blöd bin ich auch nicht (: ja habe mitlerweile auch einen neuen Sicherungskasten verbaut
hierl94
Beitragvon UlliD » 12. November 2018 11:41
Na dann such mal weiter :lupe: :lupe: , irgendwo muss sich der Kupferwurm ja verstecken :nixweiss:
Beitragvon voodoomaster » 12. November 2018 13:06
hierl94 hat geschrieben:Ganz blöd bin ich auch nicht (: ja habe mitlerweile auch einen neuen Sicherungskasten verbaut
stand ja nicht da ;)
mal den rotor durchgemessen, also widerstand zwischen den graphitringen? wenn der ok ist, kann es eigentlich nur noch am regler liegen.
voodoomaster
† 21.11.2022
Beitragvon hierl94 » 21. November 2018 23:13
Ja habe eine ETZ 250 Gespann fürs Elefantentreffen, gewinnt also keinen Schönheitspreis sollte aber bis Ende Januar wieder gehen.
Die MZ wurde so wie sie ist gekauft deshalb kann ich auch nicht sicher sagen ob das Ladeproblem davor schon war oder nicht, bin hald einfach mal stehen geblieben weil die Batterie leer war und dann kam ich drauf das sie eben nicht ladet.
Update:
Hatte einen Masseschluss am Rotor.
Habe nun einen neuen Rotor verbaut, da ich aber bei den Reglerausgang 61 immer noch nur 4 V habe, habe ich auf Verdacht mal nochmal den Regler erneuert, da ich dachte das es nur noch der sein kann.
https://www.ebay.de/itm/Spannungsregler ... :rk:1:pf:0
Kann das sein das ich vlt die ganze zeit den falschen Regler habe? So einer war hald schon verbaut, der müsste doch gehen oder`?
Ich weis das es nur ein billiger Nachbau ist, aber das gleich 2 neue und der alte defekt sind kann ich mir auch nicht vorstellen, oder muss man bei dem elektrischen regler noch irgendwo irgendwelchen widerstand einbauen? Weis da vlt irgendwer was?
Habe nämlich auch schon DF direkt mit einer 12V/21W Birne an der Batterie angeklemmt und an der Lichtmaschine angeklemmt und siehe da ich hatte 12 V bei 61 am Diodengleichrichter bei Standgas. Heißt aber normal das die Lichtmaschine in Ordnung sein müsste ich weis nur nicht was ich sonst noch ausprobieren kann.
hierl94
Beitragvon seife » 21. November 2018 23:53
Der Regler den du von ebay verlinkt hast ist ein 6V-Regler!
Gruß, Stefan
seife
Bilder: 57
Beitragvon mutschy » 21. November 2018 23:59
Moin!
Der verlinkte ist ein 6V-Exemplar :shock: Da kommen auch nur 6V "raus". Du brauchst einen, der für 12V Bordspannung ausgelegt ist.
Mutschy
MZ TS 150, BJ 1981, "Valerie"
(früher)
mutschy
Themen: 173
Beitragvon Martin H. » 22. November 2018 09:55
hierl94 hat geschrieben:Ja habe eine ETZ 250 Gespann
Dann brauchst Du, wie die Kollegen schon schrieben, unbedingt einen 12 V-Regler; z. B. so einen:
https://www.guesi-motorradteile.de/inde ... 2/c/_/_/?_
Und normalerweise muß der Widerstand bei Einbau eines elektronischen Reglers entfernt werden!
(Ergänzung/Präzisierung: Bei 6 V-Anlagen muß der Widerstand ausgebaut werden.
Aber bei der 12-V-LiMa eigentlich nicht, denn der hängt ja fest am Regler, den man ausbaut.
D. h. bei Deiner Maschine ist er eh schon draußen).
Ich weiß ja nicht, wie gut Du bereits mit Literatur ausgestattet bist; aber zur ETZ 250 findest Du praktisch alles hier :arrow: http://www.miraculis.de zum runterladen.
2015 Helfer
FBF-Papparazzo
Themen: 159
Re: Lichtmaschine defekt, Batterie lädt nicht?
Beitragvon hierl94 » 22. November 2018 18:37
Sorry hab mich mit dem link vertan es ist so Einer aber natürlich in 12 Volt (:. Habe nun den Test mit den 3 h4 Lampen gemacht. Denke das ich die lichtmaschine nicht erregt wird. Hab die 1,3 A bei df, durch die 12v21w Birne über eine extra 12 Volt Batterie simuliert bekomme aber nur ca 3 bis 4 Volt je nach Drehzahl heraus.
-- Hinzugefügt: 22. November 2018 17:41 --
Also doch der Stator ein Problem hat obwohl das ich überall meine 0,7 Ohm erreiche. zwischen u v w.
Kann das sein? Masseschluss oder sonstiges kann ich ja auch ausschließen und der Rotor ist ja neu und auch nochmal geprüft, der passt auch.
hierl94
Beitragvon lothar » 22. November 2018 18:48
hierl94 hat geschrieben:Sorry hab mich mit dem link vertan es ist so Einer aber natürlich in 12 Volt (:. Habe nun den Test mit den 3 h4 Lampen gemacht. Denke das ich die lichtmaschine nicht erregt wird. Hab die 1,3 A bei df, durch die 12v21w Birne über eine extra 12 Volt Batterie simuliert bekomme aber nur ca 3 bis 4 Volt je nach Drehzahl heraus.
Auch bei 3000min-1 nur 3 bis 4 V?
Zwischen u-v usw. ist Wechselspannung, misst du im wechselspannungsbereich?
lothar
Themen: 276
Beitragvon Kai2014 » 22. November 2018 19:52
Was ist das für ein neuer Rotor, Original oder Nachbau?
MZ ETZ 125 Baujahr 1989
IFA RT 125/1 Baujahr 1954
Zündapp DB 200 Baujahr 1937
Kai2014
Beitragvon hierl94 » 22. November 2018 20:35
Ja auch bei 3000 min/1. Jap hab im Wechselspannungsbereich gemessen.
Es ist ein Nachbau Rotor mit Kupferringen anstatt Grafit. Wie schon gesagt der Widerstand beträgt 5 Ohm und müsste auch passen und Masseschluss ist natürlich auch weg.
Hab jetzt doch mal eine gebrauchte Lichtmaschine für 35 Euro gekauft (Rotor und Stator) im guten Zustand, natürlich kann man nicht sicher sagen ob sie funktionstüchtig ist aber für 35 Euro ist es ein Versuch wert. Wenn er kommt werd ichs mal probieren.
hierl94
Beitragvon Kai2014 » 22. November 2018 20:43
Ich weiß nicht warum, die Dinger funktionieren nicht. Nimm einen Originalen.
Kai2014
Beitragvon hierl94 » 22. November 2018 20:54
Achso hast du schon mal Erfahrung damit gemacht ?
Dann werde ich mal zuerst den gebrauchten Rotor mit meinen Stator probieren und schauen obs dann geht, wenn ja kann ich ja den Nachbaurotor zurückschicken.
hierl94
Beitragvon Kai2014 » 22. November 2018 21:03
Ja, ein bekannter hatte so einen gekauft, zwei drei mal umgetauscht, immer das gleiche. Mein Onkel hat dazu eine Theorie und sagt, die sind verkehrt herum gewickelt, bzw angeschlossenen.
Weder Güsi noch Gabor verkaufen die Dinger, sie regenerieren nur Originale, sie werden schon wissen warum.
Kai2014
Beitragvon hierl94 » 22. November 2018 21:09
Das wäre natürlich blöd, da kann ich mich dumm und deppad suchen wenns wirklich so ist (: Danke schonmal für den Tipp
hierl94
