Diesel Luftheizung für den Schuppen/Werkstatt
Irgendwo muß man die Fahrzeuge unterstellen. Hier ist Platz für Baufragen!
Re: Diesel Luftheizung für den Schuppen/Werkstatt
Beitragvon TS-Jens » 15. Dezember 2018 17:46
Eingebaut und auch schon getestet. Läuft einwandfrei und macht prima warm! :gut:
Ich habe mich vorerst dafür entschieden mit Frischluft von außen zu heizen, selbst die ca. 0°C heute hat die Heizung problemlos lecker warm gemacht.
Habe draußen an die Hütte einen Kasten geschraubt damit die Heizung Wettergeschützt ist. Drin hört man das Ticken der Ölpumpe (müsste ich vielleicht noch von der Wand entkoppeln) und das Gebläse in angenehmer Lautstärke. Draußen ist es lauter, wegen des Brenners, von daher gut dass sie draußen wohnt.
Fazit: Prima Sache!
Treffen Edersee Organisator
Beitragvon TS Paul » 15. Dezember 2018 18:32
Ohne jetzt den ganzen Fred lesen zu wollen Jens, wieviel m2 beheizt du mit dem Teil?
MZ ES 175/2 BJ : 1972 , MZ ETS 250 ( spezieller Umbau ), Simson KR51/1S,
Fortschritt E930 „Ackersimme“, 2x Heldrunger MKH/1 Bj. 1974,
MAN TGE.3.180
TS Paul
Vapekiller
Themen: 81
Beitragvon TS-Jens » 15. Dezember 2018 19:00
Etwa 15
Beitragvon MRS76 » 15. Dezember 2018 20:58
Das Raumvolumen wäre wichtiger...;-)
Heizquellen werden ja dem Raumvolumen beziffert.
Mal ein blödes Beispiel: wenn man 15qm Fläche hat aber 5m Deckenhöhe, dann braucht halt der Heizer/Wärmequelle länger bis es z. Bsp. 20 Grad Raumtemperatur hat oder es schafft das gar nicht.
So die Theorie.
Praxis schaut meist anders aus.
Habe meinen Werkstattofen auch gut wählen müssen. 190qm Fläche, aber Deckenhöhe von ca.4,10m...
Da brauch man nicht mit 8 oder 9 kW Ofen anfangen...;-)
Fuhrpark: TS 250/1 Bobber
Simson S85
Simson KR51/2
BMW R80
MRS76
Beitragvon Mainzer » 15. Dezember 2018 22:03
Wenn ich wieder in der Hütte schlafe, werde ich hoffentlich nicht nachts gegrillt von dem Teil :shocked:
Fuhrpark: 1xDDR, 2xIT, 1xJP
Themen: 32
Beitragvon Spitz » 16. Dezember 2018 10:47
zum Vergleich:
36 Kubikmeter Schraubraum, 5 kw Oelofen, es braucht schon 1 h bis es kuschlig wird und ich die Jacke ausziehen kann.
8)
Gutbrod Terra + T45
Grad keine Mz
www.reise-laster.de
Generation Rechenschieber :-)
Spitz
Themen: 165
Beitragvon Paule56 » 16. Dezember 2018 13:22
TS-Jens hat geschrieben:Eingebaut und auch schon getestet. Läuft einwandfrei und macht prima warm! :gut:
Fazit: Prima Sache!
der Chinese hat geschrieben:Fuel consumption: 0.1 liters per hour oil
Das müssen bei Vollast doch min. 0,5 l/h sein, oder packt der Chinamann da Nuklearzeugs rein?
Bowdenzugbesteller
Beitragvon TS Paul » 16. Dezember 2018 13:37
MRS76 hat geschrieben:Das Raumvolumen wäre wichtiger...;-)
So die Theorie.
Das öffnet mir den Horizont, das Heizquellen so ausgelegt werden :lach: .
MAN TGE.3.180
TS Paul
Vapekiller
Themen: 81
Beitragvon sch.raube » 16. Dezember 2018 16:41
hallo
darf mann fragen womit du die stromversorgung gelöst hast.
nur netzteil oder ladegerät mit batteriepuffer ?
danke und gruß wolfgang
Fuhrpark: MZ ETS 250 Gespann, YAMAHA XJR1200 und .........
sch.raube
Themen: 102
Beitragvon sch.raube » 19. Dezember 2018 11:32
sch.raube hat geschrieben:
hallo
sch.raube
Themen: 102
Beitragvon TS-Jens » 19. Dezember 2018 11:39
Oh, das hatte ich übersehen! :oops:
Ich habe eine 30Ah Batterie dran und ein 800mAh Netzteil davor dass die Batterie fit hält.
Nur Netzteil geht wegen des hohen Strombedarfs beim Starten (Vorglühen und Gebläse auf hoher Stufe) nicht, bzw. nicht mit den Netzteilen oder Ladegeräten die ich zur Verfügung habe.
Beitragvon sch.raube » 19. Dezember 2018 14:27
danke für die antwort,
ich hatte vor jahren mal eine bauähnliche webasto mit starkem netzteil betrieben,
die hatt nach 5 bis 10 min immer auf fehler geschalten,
die einfache stromglättung vom netzteil hatt wahrscheinlich die steuerelektronik nicht vertragen ,
mit kleiner pufferbatterie ging es dann,
deswegen meine frage,
danke und besinnliche advents und weihnachtszeit - wolfgang
sch.raube
Themen: 102
Beitragvon 1thor » 19. Dezember 2018 15:53
zweitakt hat geschrieben:" wenn der Öli auf Schwerlastrollen steht gild er als ortsveränderliche Heizquelle, und unterliegt nicht der Kehrpflicht oder Feuerstättenordnung."
Kann ich bestätigen, diesen Tip hat uns unser Bezirksschornsteinfegermeister persönlich gegeben.
Ok, Ofen fahrbahr, aber wie ist das mit dem abgasrohr? Kommt das fest oder mobil ausm Fenster?
gruß
Thorsten
Fuhrpark: habe ich auch
1thor
Themen: 50
Bilder: 27
Beitragvon der-Schrauber » 19. Dezember 2018 16:28
sch.raube hat geschrieben:danke für die antwort,
meine HL10011 läuft auch an einem Netzteil.....
völlig Problemlos......
Kai-Uwe
Fuhrpark: ETZ 251 Gespann Bj 1992, TS 250 Bj 1973, TS 250/1 A EZ 1983, Simson S51 Enduro, DR 800 Big
der-Schrauber
Beitragvon sch.raube » 19. Dezember 2018 19:13
der-Schrauber hat geschrieben:meine HL10011 läuft auch an einem Netzteil.....völlig Problemlos......
die alte hl hatt ja auch das alte große stabile externe steuerteil.
ich hatte die airtopp - mit integrierter microelektronik, im prinzip der urclon der chinakiste.
is auch egal - is schon mindestens 15 jahre her ,
jetzt heize ich die werkstatt mit strom aus braunkohle oder wenn es kälter wird mit flüssiggas aus russischem erdöl,
und die gasflaschen dazu hole ich mit dem dieseltransporter .... :wink:
sch.raube
Themen: 102
Beitragvon Maddin1 » 20. Dezember 2018 00:26
ich habe seit einer Woche eine 266er Sirokko in betrieb. Steht in der Doppelgarage, saugt luft von draussen an, Abgase gehen über eine 120er Rohr nach draussen und die Heissluft in ein 200er Wickelfalzrohr. Das geht an der Decke lang, hat eine ausblasöffnung in die garage und geht weiter in die Modellbauwerkstatt. Ich kann regeln wo die luft hin soll, also Garage oder Werkstatt. Bei null grad draussen kann ich nach 30min ohne jacke Basteln, 14kw sind halt was...
Leider habe ich noch keine Automatik so das sie durchläuft, da sind dann 1,7 liter die stunde weg...
Die Bilder sind noch vom.bau der Anlage
Beitragvon ultra80sw » 20. Dezember 2018 11:57
14 kw wären mir zu viel , damit heize ich ein ganzes Haus,hätte in 5 Minuten eine Afrikahitze in der Garage.
-- Hinzugefügt: 21st Dezember 2018, 9:20 am --
Was ist wenn das Chinateil aus irgendeinem Müll zusammengebastelt ist und die Bude abfackelt weil der Temperaturbegrenzer nicht funktioniert oder die Brennkammer aus einer Coladose besteht und nach einem Jahr durch ist ?
Gruss,Mig
ultra80sw
Bilder: 41
Beitragvon Nordtax » 31. Dezember 2018 13:01
Jens, die mir bekannten Fahrzeug-Standheizungen schalten nach einer Stunde Laufzeit ab.
Macht deine Chinesin das auch, oder läuft die durch?
Gruß, Thorsten
Nordtax
Beitragvon Matthieu » 31. Dezember 2018 13:39
Nordtax hat geschrieben:Jens, die mir bekannten Fahrzeug-Standheizungen schalten nach einer Stunde Laufzeit ab.
Das kann man einstellen, muss man aber nicht. Bei einer Luftheizung im Wohnmobil macht es keinen Sinn, wenn die nach einer Stunde ausgeht. Meine Eberspächer geht erst aus, wenn Diesel oder Strom alle ist.
Matthieu
Beitragvon TS-Jens » 31. Dezember 2018 14:06
Nee, die läuft durch. Sie fährt die etwas runter wenn im zu beheizenden Raum die gewählte Temperatur erreicht ist und heizt dann nur noch leicht.
Das ist ja ne Luftheizung, die originale Eberspächer von der sie offenbar kopiert ist macht das ganz genauso. Die sind ja dafür gedacht WoMos zu heizen im Winter, die darf ja nach ner Stunde nicht abschalten.
Ist ja keine Standheizung im herkömmlichen Sinne die das Kühlwasser heizt.
Beitragvon sammycolonia » 31. Dezember 2018 14:22
Da das beim Jens so gut zu klappen scheint, hab ich für meine Webasto Luftheizung ne neue Spritpumpe bestellt... 14,95€
Kleinen Nachteil hat sie... Sie läuft mit Benzin! War, bzw ist aber auch eigentlich für die Ape gedacht und da wollt ich nicht mit zweierlei Betriebsmitteln umher fahren...
Mein Plan ist es die gesamte Heizung in eine Alubox zu verfrachten und sie transportabel zu machen... So kann ich sie dann da zum Einsatz bringen wo sie gerade benötigt wird... :ja:
Fuhrpark: ETZ 300 mit Schweinetrog (läuft erstaunlich gut)
ETZ 300 (nicht 301) - Die TRANSERZ (läuft super)
Honda NTV 650 - ???????? (läuft einfach)
Simson Duo - HEILIGS BLECHLE - TS-Paul´s zukünftiges Kinderbespaßungsmobil
Beitragvon Maddin1 » 2. Januar 2019 15:11
Bei mir gibt es auch was neues zum thema Heizung, das ewige an und aus machen ist mir zu blöde, so das ich meine grosse Sirokko gerade auf vollautomatik mit Raumthermostat umbaue. Die SPS ist schon da, das Program läuft schon in der Simulation, jetzt nurnoch warten bis die Relais und Kontrollampen da sind.
Beitragvon ultra80sw » 2. Januar 2019 15:17
Besser wäre es wenn man mehrere Heizungen in verschiedenen Leistungen hätte , Takten mag keine Heizung wirklich.
Gruss,Mig
ultra80sw
Bilder: 41
Beitragvon Paule56 » 2. Januar 2019 21:15
ultra80sw hat geschrieben:Besser wäre es wenn man mehrere Heizungen in verschiedenen Leistungen hätte , Takten mag keine Heizung wirklich.
Nimm doch einfach ein Brennwertgerät ;-)
Bowdenzugbesteller
Beitragvon Maddin1 » 13. Januar 2019 09:36
Fertig, mit dem Schaltkasten. Probelauf war auch okay.
Beitragvon der-Schrauber » 13. Januar 2019 12:51
Klasse, so was brauche ich noch für meine HL10011.....
Kai-Uwe
der-Schrauber
Beitragvon PeterG » 14. Januar 2019 16:30
sammycolonia hat geschrieben:...
Das ist ne gute Idee, - ein Kumpel von mir packt die Kiste bei seinem T3 im Winter immer hinten auf den Fahrrad-Gepäckträger und bläst dann durch ein Anschlussstück in der Heckklappe die Warme Luft nach innen!
Fuhrpark: Black-Pearl
PeterG
Themen: 74
Beitragvon TS-Jens » 20. Januar 2019 09:49
Heute mal ein Härtetest: -8°C draußen, im Schuppen -6°C.
Heizung grad gestartet und jetzt erstmal in Ruhe Frühstücken und Kaffee trinken. In der Nähe des Kamins, den hab ich auch schon angemacht :lol:
Ich denke mal in ner Stunde gehe ich mal schauen.
Beitragvon Paule56 » 20. Januar 2019 13:10
ich nehme an, dort ist es jetzt so kuschelig, dass der Jens gar nicht an den Kamin zurückkehren mag?
:gespannt:
Bowdenzugbesteller
Beitragvon TS-Jens » 20. Januar 2019 16:33
Paule56 hat geschrieben:ich nehme an, dort ist es jetzt so kuschelig, dass der Jens gar nicht an den Kamin zurückkehren mag?
:gespannt:
Jetzt ist Feierabend :ja:
Nach einer Stunde hatte es in der Hütte laut Heizungsbedienteil 11°C (Das hatte morgens ja auch die -6°C angezeigt), die Heizung hatte also echt gut zu tun :ja:
Beitragvon Nordtax » 20. Januar 2019 19:07
Dann werde ich demnäxt mal bestellen.
Nordtax
Beitragvon postkutscher » 20. Januar 2019 20:57
TS-Jens hat geschrieben:Oh, das hatte ich übersehen! :oops:
Mal ne bescheidene Frage eines Dau's. Was für ein Netzteil bräuchte man um so ein 8KW-Teil zu betreiben? Und worauf sollte man achten?
BildMitglied Nr. 093 im Rundlampenschweinchenliebhaberclub
Schöne Grüße aus der Lausitz
Der Schlossermeister wollt es kaum glauben, auch mit dem Hammer kann man Schrauben!
Fuhrpark: MZ ES 250/0 Gespann mit Stoye Elastik BJ 1961, Pan Europan ST 1100 BJ 2002, MZ TS 250/1 Gespann
postkutscher
Beitragvon MZ-Oldi » 21. Januar 2019 11:13
also beim Netzteil sollte es mindestens geben: Spannung entsprechend der Heizung, also 6, 12 oder 24 V. Strom sollte es mindestens 20 A unter Last bringen. Das sind jetzt die Werte für die DDR-Sirocco. Aber bei den anderen Heizungen sollte es wohl ähnlich sein. Der größte Verbraucher ist immer noch die Glühkerze.
MZ-oldi
Fuhrpark: ETZ 250/ Bj 1984, ETZ 250A/Bj 1988,TS 250/1F/Bj.1976, UAZ-31512-01, CT6-2w, KR51/1
Fortschritt E 930, Skoda Octavia II
MZ-Oldi
Beitragvon MaxNice » 21. Januar 2019 11:27
Wir haben die 8kW Chinakopie, bei Volllast zieht die Heizung 4A, beim Starten und Herunterfahren (auch da wird für eine saubere Verbrennung wieder geglüht) beträgt der fließende Strom 10A. Eine Batterie als Puffer ginge sicher auch, wir haben lieber die platzsparende Variante gewählt und ein ausgemustertes Servernetzteil mit max 25A auf der 12V-Leitung verwendet.
MaxNice
Mr. Flutschie (MoS2)
Beitragvon postkutscher » 21. Januar 2019 18:38
Vielen Dank!
Mit 20 bis 25A kann ich was anfangen. :zustimm:
postkutscher
Beitragvon MaxNice » 21. Januar 2019 19:34
postkutscher hat geschrieben:Vielen Dank!
So viel brauchst du nicht, 150-180W reichen völlig aus, also alles knapp über 10A.
Im übrigen finde ich, dass die Chinaheizung im Vergleich zur großen und kleinen Sirokkoheizung viel leiser ist, oder besser ausgedrückt, durch die Heizluft wird kaum Lärm übertragen, der findet seinen Weg brav zur Abgasöffnung heraus.
MaxNice
Beitragvon TS-Jens » 21. Januar 2019 20:03
MaxNice hat geschrieben:
Danke Max, du hast mich mit dem Beitrag zum Netzteil dazu gebracht mal alles zu durchwühlen weil mir aufging dass sowas noch rumliegen müsste, und da hab ich tatsächlich ein 300W PC Netzteil gefunden! :bindafür:
Das könnte bei mir auch die Pufferbatterie überflüssig machen :tanz:
Die Aussage zum Geräusch kann ich auch bestätigen, die Heizung ist bei mir draußen, und dort auch deutlich zu hören. Im inneren ist es aber tatsächlich sehr leise! :ja:
Beitragvon MaxNice » 21. Januar 2019 20:18
Jens, bei PC-Netzteilen musst du einfach mal probieren, die meisten haben wohl 3,3 / 5 & 12V Ausgänge, manche geben aber zB auf dem 12V Kontakt nicht die volle Leistung ab, weil sie auch Last an zB 5V brauchen (irgend so eine Art Proportionalsteuerung).
Aber falls man nichts zum zweckentfremden herumliegen hat, macht das nix, so ein entsprechendes Schaltnetzteil kostet in der Billigvariante etwa 20€.
MaxNice
Beitragvon TS-Jens » 21. Januar 2019 20:40
Ich schau morgen mal und fotografiere das Ding, mit den Teilen kenn ich mich echt nicht aus. Vielleicht stehen ja auch noch Daten drauf, das hab ich vorhin nicht überprüft, ich hab nur ins Regal geguckt und darauf was von 300W gelesen :oops:
Aber 20€ ist ja auch bezahlbar, notfalls schaffe ich ein neues an :ja:
-- Hinzugefügt: 22/1/2019, 09:04 --
Also sehe ich das richtig? Gelb und Schwarz sollte es gewesen sein? Wobei es davon ja mehrere in dem Kabelwust gibt :x
Beitragvon monsieurincroyable » 22. Januar 2019 12:56
hat jemand Erfahrungen mit den Geräten von Trotec?
https://www.trotec24.com/maschinen/behe ... gLl_vD_BwE
monsieurincroyable
Themen: 109
Beitragvon ultra80sw » 23. Januar 2019 09:33
Dafür muss man eine Turnhalle haben.
Gruss,Mig
ultra80sw
Bilder: 41
Beitragvon TS-Jens » 23. Januar 2019 09:55
So, das vorhandene Netzteil war tot, das hat keinen Mucks getan. Habe mir deshalb nun ein Netzteil bestellt.
20A wollte ich ansich weil 16A mir zu sehr auf Naht schien, aber das war ausverkauft, nun habe ich eins mit 30A in einem anschraubbaren Gehäuse bestellt, das hat dann halt Reserven und kostet tatsächlich nur 20€. Ich dachte immer die Dinger wären teurer.
Beitragvon Pet » 23. Januar 2019 10:38
hast du das Netzteil auch "gestartet"?
Netzteil starten
Grüße aus Thüringen
Pet
Dieser Beitrag wurde maschinell von einer elektronischen Datenverarbeitungsanlage erstellt und ist auch ohne Signatur gültig.
MZ ETZ 250/1985,
MZ ES 150/1966,
S51 B2-4/1984 --> mein Jugendmoped :-)
Pet
Beitragvon Der Bruder » 23. Januar 2019 11:09
Wir heitzen mit einer Remko einen Teil der Scheune
OT-Tretstartpartisane
Der Rotax Freilauf
Speichenlängen MZ
Fuhrpark: TS 250 im Aufbau
MZ 500 R wieder im Aufbau
Der Bruder
Skype: Der Bruder
Beitragvon UlliD » 23. Januar 2019 11:11
Gleich mal abgespeichert, vielleicht brauch ich sowas ja mal :nixweiss: :gruebel: :gut:
Verdienter Löter des Forums
Skype: ulli-aus-forst
Beitragvon Martin H. » 23. Januar 2019 11:28
sammycolonia hat geschrieben:Ist Kohlendioxyd nicht schwerer als Luft? Ich bin mir da nicht sicher... :oops:
Ja, es ist schwerer als Luft. :ja:
-- Hinzugefügt: 23/1/2019, 11:29 --
ultra80sw hat geschrieben:Kohlenmonoxid ist leichter als Luft.
Das ist nicht die Antwort auf die Frage.
2015 Helfer
FBF-Papparazzo
Themen: 156
Beitragvon Maddin1 » 26. Januar 2019 20:13
Der Bruder hat geschrieben:Wir heitzen mit einer Remko einen Teil der Scheune
Das Uboot :lol: :lol: :lol: :lol:
Beitragvon TSrobsen » 26. Januar 2019 20:48
Oh Mann, ist das ein Kraftwerk :lach: aber wenn's etwas warm macht. Was macht die an KW leistung? 30.....
Fuhrpark: TS 250/1,Bj 77, Behördenfahrzeug des Mdi,
KR 51/2L Bj. 80 Schwalbe, 2021 Verkauft
SR 4-1 K Bj. 67 Spatz
ETZ 250 Bj. 87, DVP Krad Behörde
TSrobsen
Beitragvon Der Bruder » 27. Januar 2019 12:34
30+
Der Rotax Freilauf
Speichenlängen MZ
Der Bruder
Skype: Der Bruder
Beitragvon xlh » 27. Januar 2019 16:57
Funktioniert :)
Fuhrpark: FLHRC1450, M2, R51/3, FTR1200
xlh
Zurück zu Bauecke
Loading...
