Blinkgeber: mit oder ohne Tasche?
Beitragvon samyb » 26. Dezember 2018 23:34
In den Ersatzteilkatalogen zu den MZ-Modellen gehört eine sogenannte "Tasche für Blinkgeber".
Bei der TS wird der Blinkgeber in der Lampenmaske eingebaut. Ebenso bei der ES 125 (Nr. 4):
Bei der ETZ steht steht dieser"Blinkgeber (in Schaumstofftasche)" unter dem Fahrersitz (Nr. 2).
Bei meiner ETZ wird der Blinkgeber in einer Folie umhüllt, und so gegen Wassereintritt geschützt, mehr nicht.
Habe ich etwas verpasst?
Hier die Innereien eines Blinkgebers:
Bild[/quote]
Diese mechanischen Bimetallrelais sollen schwingungsempfindlich sein und die Moosgummi- bzw. Schaumgummitasche soll die unerwünschten Schwingungen vorbeugen.
Also mit einer Tasche nachrüsten oder nicht?
Bilder: 931
Re: Blinkgeber: mit oder ohne Tasche?
Beitragvon walkabout 98 » 26. Dezember 2018 23:51
Ehrliche Antwort.....ich würde einen modernen Blinkgeber einbauen. Die Blinker sind dann um einiges heller
Fuhrpark: MZ TS250 Bj 1976
MZ ETZ 250 Bj 1985
Zündapp DB234 Bj 1953
Peugeot 306 Cabrio Bj 1997
Fiat Ducato Bj 1992
walkabout 98
Beitragvon Paule56 » 27. Dezember 2018 00:48
walkabout 98 hat geschrieben:Ehrliche Antwort.....ich würde einen modernen Blinkgeber einbauen. Die Blinker sind dann um einiges heller
Und haben den Vorteil die Leuchten mit einer sofortigen Hellphase zu starten, der Bimetallzinnober braucht dazu gefühlt unendliche Momente
Bowdenzugbesteller
Beitragvon trabimotorrad » 27. Dezember 2018 10:21
...und sie kosten in China kein Geld: (aber 1€ Versand :wink: )
...oder sind mit einstellbarer Blinkfrequenz lieferbear (kommt auch noch 1€ Versand dazu :evil: ):
...sogar in der Bucht vorhanden (Versand kostenlos :D ):
Aber ein schönes Foto hast Du da eingestellt. Da sieht man so richtig, warum der Hitzedraht-Blinkgeber so heißt :ja:
Themen: 142
Beitragvon samyb » 27. Dezember 2018 11:42
Preislich unschlagbar! Ich dachte aber, dass die elektronischen Blinkgeber 3 Klemmen (die 3. für Masse, glaube ich mich zu erinnern) hätten.
Bilder: 931
Beitragvon walkabout 98 » 27. Dezember 2018 11:49
Gibt’s auch mit 3 Anschlüssen. Ich selber nutze so eins. Masse hat man ja im Lampentopf
MZ ETZ 250 Bj 1985
Fiat Ducato Bj 1992
walkabout 98
Beitragvon UlliD » 27. Dezember 2018 11:53
Bei meiner TS liegt der Blinkgeber nur in einer Schaumstofftasche in der Lampe.
Verdienter Löter des Forums
Beitragvon trabimotorrad » 27. Dezember 2018 14:12
samyb hat geschrieben:Preislich unschlagbar! Ich dachte aber, dass die elektronischen Blinkgeber 3 Klemmen (die 3. für Masse, glaube ich mich zu erinnern) hätten.
Dachte ich auch. Dann habe ich einen Euro riskiert ( :schlaumeier: und das, obwohl ich Schwabe bin :!: :ja: ) der Blinkgeber ist angekommen, ich habe ihn eingebaut und nun blinkt es.
War besonder wichtig für mein ES300-1-Gespann, denn da hat der Beiwagen zwei Blinkleuchten, während das Zugfahrzeug nur eine Blinkleuchte hat - auch da funzt es :ja:
Themen: 142
Beitragvon Hegautrabi » 27. Dezember 2018 14:23
Völlig klar, dass an eine MZ nur das Billigste vom Billigen dran darf... :(
Hegautrabi
Beitragvon walkabout 98 » 27. Dezember 2018 14:32
Naja, darum fährt man ja MZ :gruebel:
...sonst könnte ich ja Harley fahren :rofl:
MZ ETZ 250 Bj 1985
Fiat Ducato Bj 1992
walkabout 98
Beitragvon trabimotorrad » 27. Dezember 2018 14:37
Du kannst gerne einen teureren Blinkgeber in Deine MZ einbauen :ja:
https://www.ebay.de/itm/ERA-Blinkgeber- ... rk:12:pf:0
Dann hat es auch mehr Anschlüsse unten dran :ja:
oder den?
https://www.ebay.de/itm/Mercedes-W140-S ... :rk:1:pf:0
Ist einer fürn Benz, das taugt garantiert:
Themen: 142
Beitragvon Hegautrabi » 27. Dezember 2018 14:39
Das ist die Sicht der Leute aus den gebrauchten Bundesländern, wo die Motorräder damals unter Wert verramscht wurden.
Ich habe dafür mehrere Monatsgehälter hinlegen müssen und schätze diesen Wert heute noch. Deshalb kämen mir solche Billigstteile nie und nimmer an mein Moped.
Hegautrabi
Beitragvon samyb » 27. Dezember 2018 15:49
Hegautrabi hat geschrieben:Das ist die Sicht der Leute aus den gebrauchten Bundesländern, wo die Motorräder damals unter Wert verramscht wurden.
Was ich hier an meiner ETZ erlebe, ist dass der mechanische Ruhla-Blinkgeber ordentlich funktioniert, obwohl keine schwingungsdämpfende Vorrichgung (Moosgummi- oder Schaumgummitasche bzw. "Schwingungsdämpfer" wie bei den ES-Modellen, z.B. https://ddr-motorrad.de/Schwingungsdaem ... eber-MZ-ES oder https://www.gabors-mz-laden.de/index.ph ... 7/c/_/_/?_ ) eingebaut ist. Die Frage war also, ist diese Vorrichtung - zumindest vorbeugend - ein Muss?
Bilder: 931
Beitragvon EmmasPapa » 27. Dezember 2018 16:14
Für die Blinkgeber, die in den Scheinwerfergehäusen eingebaut sind (z.B. bei der TS ), ist die Moosgummitasche schon wichtig, da es hier viel leichter vorkommen kann, dass das Blinkgebergehäuse direkte Berührung zu dem Scheinwerfergehäuse haben kann, es geht da recht eng zu. Dann könnten sich die Virbrationen, insbesondere die Motorvibrationen (besondern bei den kleinen Modellen mit starr eingebautem Motor) recht heftig auf den Blinkgeber übertragen, was zu Funktionsstörungen führen kann. Bei der ETZ ist der Blinkgeber an dem Plaste-Werkzeugdeckel (auf der Batterie) elastisch per Gummipinökel befestigt (jedenfalls war das so an meiner 150er ETZ von 1989) und damit schon recht gut entkoppelt. Es schadet sich nicht, auch dort noch die Moosgummitasche zu verwenden.
Beitragvon lothar » 27. Dezember 2018 16:22
samyb hat geschrieben: Die Frage war also, ist diese Vorrichtung - zumindest vorbeugend - ein Muss?
Dafür, dass es kein Muss ist, bist du der beste Beweis.
Dennoch kann ich meinen Vorschreibern nur zustimmen, dass Vibrationen und harte Schläge, denen das Hitzdrahtsystem ausgesetzt ist,
dessen Funktion (irreversibel) beeinträchtigen kann. Besonders dann, wenn der Hitzdraht gerade heiß und dadurch weich ist, ist die Gefahr
einer Verformung besonders groß.
Es muss nicht der originale Schaumstoffwickel sein. Lasst euren Einfallsreichtum zum Tragen kommen und wickelt ihn ein, wie es der
"Prinzessin auf der Erbse" gefallen könnte.
lothar
Themen: 275
Beitragvon samyb » 27. Dezember 2018 16:32
lothar hat geschrieben:
Aus der Schwalbennest-Ecke (*) stammt der Tipp, "eine Scheibe von einem Schwamm abzuschneiden, und diese um den Blinkgeber zu wickeln" :mrgreen:
* https://www.schwalbennest.de/simson/wik ... Blinkgeber
Bilder: 931
Beitragvon Hegautrabi » 27. Dezember 2018 16:55
Speichert der Schwammrest dann nicht wunderbar die Feuchtigkeit?
Den Gumminippel zum Anknöpfen an die Batterieabdeckung hast du doch noch an deinem Blinkgeber dran.
Hegautrabi
Beitragvon Ostkarren Fan » 27. Dezember 2018 17:17
Bei meiner ETZ 150 hängt der originale Blinkgeber nur an den beiden Kabeln neben der Batterie. Der Gumminippel ist schon lange abgerissen. Bisher keine Beeinträchtigungen gehabt.
MfG Günter
Ostkarren Fan
Beitragvon samyb » 27. Dezember 2018 17:19
Hegautrabi hat geschrieben:Speichert der Schwammrest dann nicht wunderbar die Feuchtigkeit?
Sicher! Lothar's Prinzessin ist garantiert keine Froschprinzessin! :wink:
Bilder: 931
Beitragvon walkabout 98 » 27. Dezember 2018 17:34
Ich muss sagen, das ich mir „damals“ für mein Simson einen elektronischen Blinkgeber selbst gebastelt habe und der ein vielfaches von dem hier vorgestellten gekostet hat. Trotzdem sind die neuen besser.
Nicht alles, was günstig ist, ist schlecht. Mein aktueller hat allerdings auch etwas mehr wie ein Euro gekostet
MZ ETZ 250 Bj 1985
Fiat Ducato Bj 1992
walkabout 98
Beitragvon vopoemme » 27. Dezember 2018 20:36
lothar hat geschrieben:Dafür, dass es kein Muss ist, bist du der beste Beweis.
Die alten müßen Freischwingen, sonst kann das passieren:
Gruß Michael
- MZ Skorpion BJ: 1997
- MZ Baghiera BJ: 1997
- MZ 125 SM für meinen Großen
- Simson SR 50 (im Aufbau)
vopoemme
Skype: Vopoemme
Beitragvon Moonlightchris » 27. Dezember 2018 20:43
Mir ist dazumal ein Golf blinkgeber übern weg gelaufen und hat mich nur 1 kleinen Kratzer an der Hand gekosstet weil ich zu dackelig war drauf aufzupassen in der Schrottkarre.
Und der funtzt gut und hält auch meine Warnblinkumbauten aus.
Moonlightchris
Bilder: 81
Beitragvon eigel » 31. Dezember 2018 12:41
Das Teure muss nicht das Bessere sein. :wink:
Und der Preis sagt erstmal nix über den Wert aus...
m.f.g. ralf
eigel
Beitragvon rs46famulus » 31. Dezember 2018 13:10
Ich hab auch einen elektronischen Blinkgeber eingebaut weil ich noch einige rum liegen hab. Deutlich besser,und ich könnte sogar eine Warnblinker-Funktion basteln...
Mfg Tobi
rs46famulus
Beitragvon ARilk » 1. Januar 2019 12:02
Das ist so ähnlich wie bei den Spannungsreglern: ich würde einen elektronischen BG immer dem Mechanischen vorziehen. Diese gibt es mit 2, vorzugsweise mit 3 Anschlüssen (49a/49/31) Hier liegt dann der weitere Unterschied auch in der last(un)abhängigen Blinkfrequenz, was jeder selbst entscheiden muß, wie das für ihn/sie sinnvoller ist.
Um zurück zum Thema zu kommen: selbst die elektronischen BG mögen die Schwingungen nicht. Bei meinen drei ETZ's habe ich die BG auf ein eigenes gebördeltes Blech im Obergurt gebaut; gute Belüftung (Regler) und kaum Schwingungen/Wackelei. Ja: das ist nicht Original, aber die originale Lösung zur Befestigung des BG in den ETZs ist zweifelsohne 'bescheiden'.
______________
Gruss, Andreas.
Fuhrpark: ETZ250'88, ETZ150'88, S51E'85, KR51/2'82, SR50CE'89, SR50B'88, Moskito SX50'2001
ARilk
Beitragvon eigel » 1. Januar 2019 14:23
ARilk hat geschrieben:Das ist so ähnlich wie bei den Spannungsreglern: ich würde einen elektronischen BG immer dem Mechanischen vorziehen. Diese gibt es mit 2, vorzugsweise mit 3 Anschlüssen (49a/49/31) Hier liegt dann der weitere Unterschied auch in der last(un)abhängigen Blinkfrequenz, was jeder selbst entscheiden muß, wie das für ihn/sie sinnvoller ist.
Interessante Lösung. :gut:
m.f.g. ralf
eigel
Beitragvon ARilk » 1. Januar 2019 15:17
Danke Ralf. Hier noch ergänzend das Blech in der 125'er, an der ich aktuell schraube. Das wird dann ETZ Nummer 4. :-D
______________
Gruss, Andreas.
ARilk
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 10 Gäste
