ES 250/1 von Olaf
Re: ES 175 von Olaf
Beitragvon Rallye Olaf » 29. Januar 2019 15:03
[at 8) tachment=0]IMG_20190129_123549.jpg[/attachment]
Ein Ossi in Hamburg
Fuhrpark: MZ ES 175/0 1958,TS 150 1985.Wartburg 311 Bj. 1962 Wartburg 353 Bj.1970,
Rallye Olaf
Themen: 58
Re: ES 175 von Olaf
Beitragvon MRS76 » 29. Januar 2019 15:28
2 Motoren?
Dachte der wäre schon fertig gewesen?
Fuhrpark: TS 250/1 Bobber
Simson S85
Simson KR51/2
BMW R80
MRS76
Re: ES 175 von Olaf
Beitragvon Rallye Olaf » 29. Januar 2019 15:41
Und es gibt schon die ersten Reklamationen
Nu warte ich auf den Rückruf :evil:
Ein Ossi in Hamburg
Rallye Olaf
Themen: 58
Re: ES 175 von Olaf
Beitragvon MRS76 » 29. Januar 2019 16:16
?Nanu? Was gibt's denn?
Simson S85
Simson KR51/2
BMW R80
MRS76
Re: ES 175 von Olaf
Beitragvon Rallye Olaf » 29. Januar 2019 18:58
So nu hab ich n bissel ruhe.
Meiner Meinung nach ist da was nicht so richtig.
An beiden Motoren sind die Köpfe, Kupplungsdeckel und die Kettenritzel vertaucht. :evil:
Desweiteren sind an beiden Motoren die Passhülsen nicht eingezogen worden..
Und es fehlt ein Schalthebel die neue 12v Batterie,Neue 12v Leuchtmittel und die neue12v Huppe.
Nach einer Rücksprache mit dem Neten Herrn wurde mir gesagt :
1. Ich solle die Passhülsen mit n Hammer rein schlagen
2. Die Köpfe wären alle gleich (nagut der eine ist nur silbern lackiert , passend zum jeweiligem Zylinder)
3. Die Kupplungsdeckel wären ja auch gleich ( nur der eine ist poliert)
4. Bei den Zahnrädern hätte er keine Unterschiede bemärgt ( das eine ist mit 17 und das andere mit 19 Zähnen)
Diese Sachen alle wieder an den jeweils richtigen Motor zu bauen solle ich doch selber machen. :P
Klaaaar kann ich das, aber ist das Sinn der Sache wen ich pro Motor rund 800 ausgebe und alle Arbeiten schriftlich hinterlegt worden sind
:cry:
Und was ist mit den Häslichen Schrauben
Zuletzt geändert von Rallye Olaf am 29. Januar 2019 21:13, insgesamt 1-mal geändert.
Ein Ossi in Hamburg
Rallye Olaf
Themen: 58
Re: ES 175 von Olaf
Beitragvon Lorchen » 29. Januar 2019 19:07
Das mit den Paßhülsen ist echter Pfusch. Sind die wenigstens soweit drin, daß sie auch schon in die andere Hälfte ragen?
Rallye Olaf hat geschrieben:Ich solle die Passhülsen mit n Hammer rein schlagen
Dazu nimmt man aber einen passenden Dorn mit Absatz!
Rallye Olaf hat geschrieben:2. Die Köpfe wären alle gleich (nagut der eine ist nur silbern lackiert , passend zum jeweiligem Zylinder)
Der eine Motor ist /0, der andere /1. Die dazugehörenden Köpfe sind nicht gleich.
Bei den Kupplungsdeckeln gibt es auch Unterschiede. Das sieht man schon an der Aufnahme des Kupplungszuges. Hier auf den Bildern sind die aber passend zu den Blöcken montiert.
Mitglied der Wolfsschanzen-Tournee 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 und 2022 (der Rrrrudelll-Pudelll)
Themen: 247
Re: ES 175 von Olaf
Beitragvon Rallye Olaf » 29. Januar 2019 19:10
Richtig Lorchen :bia:
So habe ich es auch gemacht
Ein Ossi in Hamburg
Rallye Olaf
Themen: 58
Re: ES 175 von Olaf
Beitragvon Lorchen » 29. Januar 2019 19:19
Was hast du auch so gemacht?
Themen: 247
Re: ES 175 von Olaf
Beitragvon MRS76 » 29. Januar 2019 19:32
Und deshalb mach ich nix mehr mit o... 2rad.
Sowas ist schon ärgerlich.
Zu mehr äußere ich mich nicht zu der Firma.
Simson S85
Simson KR51/2
BMW R80
MRS76
Re: ES 175 von Olaf
Beitragvon Rallye Olaf » 29. Januar 2019 19:37
Lorchen hat geschrieben:Was hast du auch so gemacht?
Die 2 Hülsen ein gezogen :wink:
Und sie sollten einen Neuen Kupplungszug am 1er Motor gleich mit dran machen und NICHT am 0er
Ein Ossi in Hamburg
Rallye Olaf
Themen: 58
Re: ES 175 von Olaf
Beitragvon Lorchen » 29. Januar 2019 20:25
Den Kupplungszug kannst du am /1 von außen einhängen. Beim /0 muß er eingehängt werden, bevor der Kupplungdeckel aufgesetzt wird.
Rallye Olaf hat geschrieben:Die 2 Hülsen ein gezogen
Beantworte noch meine Frage:
Lorchen hat geschrieben:Sind die wenigstens soweit drin, daß sie auch schon in die andere Hälfte ragen?
Themen: 247
Re: ES 175 von Olaf
Beitragvon Rallye Olaf » 29. Januar 2019 20:29
Lorchen hat geschrieben:Den Kupplungszug kannst du am /1 von außen einhängen. Beim /0 muß er eingehängt werden, bevor der Kupplungdeckel aufgesetzt wird.
Ja die waren nur nich ganz/komplett durch geschlagen
Ein Ossi in Hamburg
Rallye Olaf
Themen: 58
Re: ES 175 von Olaf
Beitragvon Lorchen » 29. Januar 2019 20:47
Da fragt man sich schon, was in dem Hirn des Mannes vorging, wenn er sowas offensichtliches gleich zweimal nicht zu Ende macht.
Themen: 247
Re: ES 175 von Olaf
Beitragvon Rallye Olaf » 29. Januar 2019 20:54
Deswegen hatte ich da auch angerufen
Ich hab noch einen Z Kopf in der altteiekiste mit bekommen,da kann ich aber nichts erkennen warum die den getauscht haben.
Hab aber keine Fotos von den teilen gemacht
Worin liegen den da die Unterschiede bei den 25er Köpfe
Ein Ossi in Hamburg
Rallye Olaf
Themen: 58
Re: ES 175 von Olaf
Beitragvon ETS-Fan » 29. Januar 2019 22:51
Ohne zu wissen wer das gemacht hat,schwante mir,das könnte ost2rad gewesen sein.
Da sind so junge Kerle,von denen nicht alle wissen was sie tun(sollen).
Den gebe ich meine Motoren auch nicht mehr.
Singer und Gabor sind ne Adresse.
Rüdiger
ETS-Fan
Re: ES 175 von Olaf
Beitragvon otmar » 29. Januar 2019 23:05
Ich hoffe das sind die langen Passhülsen. Gibt ja auch noch kurze die ca. 2,5 cm lang sind.
Entscheidend ist, dass die Hülse die beiden Hälften ausrichtet bevor die Schrauben reingedreht werden.
Eine Erklärung wäre übrigens das der Monteur auf einem originalen Montagehalter gearbeitet hat. Da kann man nämlich die Hülse nicht ganz einschlagen weil die Auflage am Halter einen dicken gnubbel hat. Dadurch kann der Motor nicht wegrutschen.
http://www.unterbrecher.de - Unterstützung gesucht
Fuhrpark: ES 175
otmar
Re: ES 175 von Olaf
Beitragvon Rallye Olaf » 14. Februar 2019 17:20
:wink:
Ein Ossi in Hamburg
Rallye Olaf
Themen: 58
Re: ES 175 von Olaf
Beitragvon ETS-Fan » 14. Februar 2019 17:55
Das Ergebnis zeig dann mal etwas näher bitte.
Rüdiger
ETS-Fan
Re: ES 175 von Olaf
Beitragvon Rallye Olaf » 16. Februar 2019 07:12
Moinsen
Gestern war die Post bei mir obwohl ich bei O2R nichtz bestellt hatte. :wink:
Im Packet waren:
Batterie
Hupe
Glühobst
Schalthebel
Repsatz für den 28,5er Versager
Isolierscheibe und Dichtungen für den Ansaugflansch
2 Satz Schlitzschrauben für dei Motoren
-- Hinzugefügt: 17. Februar 2019 02:25 --
Am Samstag hatte Vater und ich den Motor zum Einbau
fertig gemacht.
Als der Motor dan so schön im Fahrgestell drin war, ist natürlich eine schraube gebrochen.
Dummer Weise war es die hintere unten.
Nach geschlagen 3Stunden war sie dan draußen.
-- Hinzugefügt: 17. Februar 2019 06:30 --
-- Hinzugefügt: 17. Februar 2019 06:33 --
ETS-Fan hat geschrieben:Das Ergebnis zeig dann mal etwas näher bitte.
Rüdiger
Lieber nicht :unknown: :flehan:
Ein Ossi in Hamburg
Rallye Olaf
Themen: 58
Re: ES 175 von Olaf
Beitragvon Rallye Olaf » 17. Februar 2019 16:17
Ich hasse Elektrik
Ein Ossi in Hamburg
Rallye Olaf
Themen: 58
Re: ES 175 von Olaf
Beitragvon ETS-Fan » 17. Februar 2019 16:27
:gut:
...ich auch :lach:
ETS-Fan
Re: ES 175 von Olaf
Beitragvon Rallye Olaf » 23. Februar 2019 07:37
Und die Geschichte geht weiter.
Wie ihr ja schon in den anderen 2 Frets gelesen habt , bin ich ja mit der Arbeit von einer Werkstatt unzufrieden .
Ausschlaggebend war ja die Kurbelwelle/Kupplungseinstellung am /Einzer
mz-mw hatte geschrieben:
Beitragvon mz-mw » 21. Februar 2019 21:29
Das ist ja eine mittlerweile unglaubliche Geschichte mit des Olafs Motore. :wall:
Absolut. Ich werde den Gedanken nicht los, der Mechaniker, der den Motor gemacht hat, wußte nicht genau, was er tut. Die Kurbelwelle wird in diesem Motor möglicherweise ein Problem machen. Die Einstellung des inneren Mitnehmers war scheinbar gänzlich unbekannt. Der wäre binnen kürzester Zeit festgelaufen oder ausgeglüht. Der Rest des Motors macht aber einen guten Eindruck. Die Passhülse vorne wurde nicht ganz eingeschlagen, weil der Mechaniker - wie Otmar es schon vermutet hat - auf einem originalen Montagebock arbeitete. Da kann man die Hülse erst nach dem Entnehmen des Motors aus selbiger in Gänze einschlagen.
Und jetzt passt alles wieder
Nochmal Danke an den Zahnarzt :wink:
Ein Ossi in Hamburg
Rallye Olaf
Themen: 58
Re: ES 175 von Olaf
Beitragvon mz-mw » 23. Februar 2019 08:30
Ursächlich für die Probleme war das selbstgebaute Distanzstück. download/file.php?id=278678&mode=view
Beim Zerlegen zeigte sich das vielleicht größere Problem mit der Ausdistanzierung des inneren Minehmers. Das konnten wir lösen, da die Distanzscheiben in richtiger Größe und das nadellager vorrätig waren.
Nur der Moment zählt!
Fuhrpark: MZ-Fuhrpark: zuviel
mz-mw
Themen: 48
Re: ES 175 von Olaf
Beitragvon Rallye Olaf » 23. Februar 2019 16:06
Heute ging es wieder weiter
Vatern hatt die Motordeckel wieder zum glänzen gebracht :wink:
Und es hat ihm wohl recht wiel spas gemacht , wieder an seinem Motorrad zu schrauben
:wink: :D
Ein Ossi in Hamburg
Rallye Olaf
Themen: 58
Re: ES 175 von Olaf
Beitragvon ETS-Fan » 24. Februar 2019 01:18
Rüdiger
Lieber nicht :unknown: :flehan:[/quote]
Ich meinte doch die Malerei deiner Mutter und nicht die olle gebrochene Schraube. :lach:
Ich hoffe mal, du hast da ordentlich Rabatz gemacht und bekommst einen Teil deines gelöhnten Zweitaktmechanikerlohns wieder.
Was Gutes hat es auch, du weißt jetzt, wo du deine zukünftigen Auftragsarbeiten nicht hinschicken wirst ;D
Für mich ändert sich nichts, trotzdem werde ich da immer mal wieder etwas einkaufen, aber man muß die Sachen gleich vor Ort vergleichen und wenn es nicht passt zurückgeben.
Da machen sie aber dort auch kein Problem.
Rüdiger
Für vorn gibt es auch noch paar schöne Fussrastengummis, deine passen da nicht so schön in`s Bild. :wink:
ETS-Fan
Re: ES 175 von Olaf
Beitragvon Rallye Olaf » 24. Februar 2019 19:11
Hallo Rüdiger
Zu 1 Die Zeichen werden noch mal überarbeitet und dan gibs neue Fotos von denen. :wink:
Zu 2 Ich habe heute eine Ausfürliche Mail an O2R geschrieben :schlaumeier: :gut:
Teilekauf .Abwarten :wink:
:wink: :bia:
Ein Ossi in Hamburg
Rallye Olaf
Themen: 58
Re: ES 175 von Olaf
Beitragvon ertz » 24. Februar 2019 19:37
Hallo, ich hoffe Du hast alte oder originale Kettenschläuche dran ?
Ich hatte auch erst Nachbauten dran, die waren zu eng und man könnte das Hinterrad nur schwer drehen.
Hat bei der Probefahrt gebrummt wie verrückt, hab dann erstmal die Alten wieder rangebaut und später die Nachbauten mit nem glühenden Formstück auf ihr Maß gebracht...
Bye Ralph
Fuhrpark: momentan 7 Stück und nur 1 Arsch
ertz
Re: ES 175 von Olaf
Beitragvon Rallye Olaf » 24. Februar 2019 19:41
Ein Glück Auf nach Borstendorf :wink:
Es sind die Alten Schläuche :)
Ein Ossi in Hamburg
Rallye Olaf
Themen: 58
Re: ES 175 von Olaf
Beitragvon Rallye Olaf » 25. Februar 2019 20:40
Heute ging es mit dem Kabelsalat weiter, aber zu erst habe ich die Lampenfassung repariert.
Den da war der Kontakt für das Standlicht ab gegammelt.
Als Teilespender diente eine Innenraubleuchte vom VW T3 :wink:
Dann noch die Kabel der PD verlegt.
Ein Ossi in Hamburg
Rallye Olaf
Themen: 58
Re: ES 175 von Olaf
Beitragvon mülsner66 » 25. Februar 2019 22:14
Ein herzliches Glück Auf aus Mülsen! Bin begeistert von deiner bisherigen Dokumentation. Ich habe meine schwarze Diva ES 250/1 BJ '67 bald in der Montage :lol: nachdem ich sie komplett zerlegt habe. Bzgl. der "Mechanikerleistung" an deinen Motoren hoffe ich für dich dass die montierten Getriebe-Anlaufscheiben nicht der "Qualität " entsprechen wie die die man mir verkaufen wollte. Das waren U-Scheiben einfachster Güte! Wie lang die halten steht in den Sternen :evil:
Fuhrpark: MZ ES 150/1 trophy EZ 1971, MZ TS Luxus EZ 1976, ETZ 150 de luxe EZ 1985, ES 250/1 1967
mülsner66
Re: ES 175 von Olaf
Beitragvon mathiast2 » 26. Februar 2019 08:27
Hallo Olaf,
darf ich fragen was das für Felgen sind, Hersteller? Größe 1,85x16? Die sehen gut aus.
Grüße Mathias
Beste Grüße Mathias
Fuhrpark: Vor allem Fahrzeuge, die älter sind als ich
mathiast2
Re: ES 175 von Olaf
Beitragvon Rallye Olaf » 26. Februar 2019 09:24
Vater sagte es wären welche von der Jawa
Ich hab aber noch nicht vergleichen können.
Ein Ossi in Hamburg
Rallye Olaf
Themen: 58
Re: ES 175 von Olaf
Beitragvon mathiast2 » 26. Februar 2019 10:11
Ja die Jawa hat die selben 1,85x16. es gibt aber auch eben viel Murks zu kaufen, deshalb interessierte ich mich für den Hersteller.
Beste Grüße Mathias
mathiast2
Re: ES 175 von Olaf
Beitragvon vergasernadel » 26. Februar 2019 11:48
Meine ersten Jawafelgen waren aus Türkei. Haben mir die Tschechen untergejubelt. Rosteten sofort. Jetzt hab ich schon über 10 Jahre Radelli, noch wie neu. Die Mitas schmierten in tollen Kurven hinten weg. Jetzt mit Heidenau in den Kurven doppelt so schnell............gefühlt.
vergasernadel
Re: ES 175 von Olaf
Beitragvon mathiast2 » 26. Februar 2019 13:07
Ja solchen Schrott aus Taiwan oder Türkei möchte ich nicht kaufen. Von den Radellis habe ich aber auch schon widersprüchliches gehört.. und gesehen hab ich mal welche, die waren nicht sehr schön verarbeitet..
Beste Grüße Mathias
mathiast2
Re: ES 175 von Olaf
Beitragvon vergasernadel » 26. Februar 2019 13:33
Oh, da hab ich wohl glück gehabt. Hat mir der Jawamann aus Löbau gemacht. Hat viel Ahnung. Macht aber nichts mehr, nur Fahrräder, wegen Vertrag.
vergasernadel
Re: ES 175 von Olaf
Beitragvon ETS-Fan » 26. Februar 2019 14:43
Ich habe bei MMM italienische Felgen gekauft, hat sich preislich(50,-Euro pro Felge) zu anderen Angeboten nichts genommen.
Hoffe die sind gut :wink:
Rüdiger
ETS-Fan
Re: ES 175 von Olaf
Beitragvon Kosmonaut » 26. Februar 2019 16:05
... meiner Meinung eine unnötige Investition. Originale aufzuarbeiten oder zu besorgen und aufzuarbeiten ist eine überschaubare Sache! Dann müsstest Du auch nicht mit den eindeutig als Nachbau zu identifizierenden Beschriftungen auf dem Felgenring leben.
Kosmonaut
Re: ES 175 von Olaf
Beitragvon Rallye Olaf » 26. Februar 2019 19:50
Heute war es nun soweit und nach fast 10 jahren ist uns ein Licht auf gegangen. :wink:
Ein Ossi in Hamburg
Rallye Olaf
Themen: 58
Re: ES 175 von Olaf
Beitragvon emme33 » 27. Februar 2019 09:33
Das sind die schönsten Momente, aber noch schöner ist wenn der Motor die ersten Töne wieder macht.
emme33
Re: ES 175 von Olaf
Beitragvon chrott » 27. Februar 2019 12:13
Tolle Arbeit!
29283
MZ TS 250/1 (81)
S 51
Fuhrpark: MZ TS 250/1 Bj. 80
Simson S51
chrott
Bilder: 63
Re: ES 175 von Olaf
Beitragvon Rallye Olaf » 28. Februar 2019 18:26
Und hir noch was zum Schmunzeln :wink:
Zuletzt geändert von Rallye Olaf am 13. März 2019 15:50, insgesamt 1-mal geändert.
Ein Ossi in Hamburg
Rallye Olaf
Themen: 58
Re: ES 175 von Olaf
Beitragvon mz-mw » 28. Februar 2019 19:34
Ich finde die Signatur im Deckel wunderbar!
mz-mw
Themen: 48
Re: ES 175 von Olaf
Beitragvon ETS-Fan » 28. Februar 2019 20:00
:gut:
Da habt ihr was geschafft zusammen.
ETS-Fan
Re: ES 175 von Olaf
Beitragvon MRS76 » 28. Februar 2019 20:24
Wenn der Vater mit dem Söhne...
Find ich gut. ???
Simson S85
Simson KR51/2
BMW R80
MRS76
Re: ES 175 von Olaf
Beitragvon Rallye Olaf » 1. März 2019 19:06
Das mit der Unterschrift vom Vater und mir war mir sehr wichtig, das war auch edwas emotional die Geschichte :wink:
Ein Ossi in Hamburg
Rallye Olaf
Themen: 58
Re: ES 175 von Olaf
Beitragvon Rallye Olaf » 2. März 2019 19:20
Man kann mich nun Steinigen oder nicht :wink:
MZ Zeichen in originaler Farbgebung
Der 1. Versuch gefiel mir nicht so recht , weil die Farbe plötzlich zu dunkel wurde.
Der 2. Versuch mit Revel Farbe 61 und nen Tropfen Schwartz und Klarlack
Nun schautz so aus.
Ein Ossi in Hamburg
Rallye Olaf
Themen: 58
Re: ES 175 von Olaf
Beitragvon TS Paul » 2. März 2019 19:26
Na Olaf, das kann man doch anschauen!
MZ ES 175/2 BJ : 1972 , MZ ETS 250 ( spezieller Umbau ), Simson KR51/1S,
Fortschritt E930 „Ackersimme“, 2x Heldrunger MKH/1 Bj. 1974,
MAN TGE.3.180
TS Paul
Vapekiller
Themen: 78
Re: ES 175 von Olaf
Beitragvon Rallye Olaf » 3. März 2019 12:45
Heute noch ma nach der Elektrick geschaut.
Die Schalter für Licht,Huppe und Lichthuppe bringen mich zur Weißgluht
Mal gehts mal gehtz nicht. :evil:
Ein Ossi in Hamburg
Rallye Olaf
Themen: 58
Re: ES 175 von Olaf
Beitragvon ETS-Fan » 3. März 2019 12:57
Meine alten Schalter machen auch Probleme, tausche das Innenleben aus.
Gibt es für ca. 8,- Euro bei O2R :biggrin: , dann hast du Ruhe.
Rüdiger
ETS-Fan
