Stromlaufplan (500R) in Farbe und Bunt
Beitragvon SpatteL » 2. März 2019 19:07
da ich mich demnächst mit dem neu stricken der Verkabelung meine 500R beschäftigen wollte, habe ich mir mal den bei Miraculis zu findenden Stromlaufplan zur Brust genommen.
Für die 2-Takter gibt es so einen Plan ja mit farbigen Leitungen und da habe ich mal geschaut, ob es das auch für die 500R gibt, leider nicht, bis jetzt! :D
Habe also die letzten Tage immer mal zwischendurch in bzw. über den Plan mit Farbe gemalt und das ist dabei heraus gekommen:
ZS Zünd-Lenkschloß
1 Batterie 12V, 14Ah
2 Regler
3 Außengeber der elektronischen Zündung
G Generator 12V, 190W
4 Steuerteil der Zündung
5 Steckkontakte
6 Zündspule
7 Zündkerze
8 Motorstopschalter²)
9 Signalhorntaster¹)>/sup>
10 Signalhorn
11 Drehzahlmesser
12 Kontrolleuchte für Öldruck
13 Öldruckschalter
14 Kontrolleuchte für Leergang und Ölstand im Ölbehälter
15 Leergangschalter
16 Kontakt für Ölstand
17 Lichtschalter²)
18 Schalter für Lichthupe¹)
19 Abblendschalter¹)
20 Scheinwerfer (H4-Lampe)
20a Kontrolleuchte für Fernlicht
21 Anlasserdruckschalter
22 Anlasserrelais
23 Anlasser
24 Instrumentenbeleuchtung
25 Standlichtlampe vorn
26 Rücklichtlampe
27 Bremslichtlampe
28 Bremslichtschalter vorn
29 Bremslichtschalter hinten
30 Elektronischer Blinkgeber (Alternativausrüstung)
31 Elektro-mechanischer Blinkgeber (Alternativausrüstung)
32 Schalter für Fahrtrichtungsanzeige (Blinkschalter)¹)
33 Kontrolleuchte für Fahrtrichtungsanzeige (Blinkkontrolle)
34 Blinkleuchte vorn links
35 Blinkleuchte hinten links
36 Blinkleuchte vorn rechts
37 Blinkleuchte hinten rechts
38 Symbole für
a) Flachsteckanschluß
b) Hülse für Flachsteckanschluß bzw. Steckdose
c) Masse
d) Lösbare Verbindung (Schraube, Klemme)
e) Feste Verbindung
LVL Leitungsverbinder links
LVR Leitungsverbinder rechts
LVFO Leitungsverbinder Fahrgestell (auf Luftfiltergehäuse) oben
LVFU Leitungsverbinder Fahrgestell (auf Luftfi ltergehäuse) unten
(o) oben
(u) unten
(v) vorn
(h) hinten
MA Massepunkt im Scheinwerfer
ML Massepunkt Biluxlampe
MC Massepunkt Fahrgestell (auf Luftfi ltergehäuse)
¹) Schalterkombination am Lenker links
²) Schalterkombination am Lenker rechts
Kabelfarben
rt rot
or orange
rs rosa
br braun
ws weiß - im Plan ein helles grau
gr grau - etwas dunkleres grau
sw schwarz
gn grün
bl blau
ge gelb
br/ws braun/weiß
rt/sw rot/schwarz
ws/sw weiß/schwarz
sw/gn schwarz/grün
sw/ws schwarz/weiß
sw/bl schwarz/blau
sw/gr schwarz/grau
Habe mich dabei grundsätzlich an den original Plan gehalten(in paint.net eine leere Ebene darüber gelegt und auf die original Leitungen gemalt).
Zudem habe ich auch gleich ein paar Änderungen mit einfließen lassen.
Zum einen die von Lothar empfohlene Sicherung nach dem Laderegler und zum anderen den alternativen Anschluss von der späteren Version des Drehzahlmessers.
Hoffe ich habe nix vergessen. Wenn jemand noch einen Fehler findet oder Verbesserungsvorschläge hat, einfach melden.
Je nachdem, wie das Feedback ausfällt, bearbeite ich vielleicht auch noch den Plan der Silver Star.
Edit: habe die Größe bzw. den Ausschnitt noch etwas angepasst.
Mit einem Drucker, der ziemlich weit bis zum Rand drucken kann, sollte man es ganz gut auf A4 drucken und lesen können.
Edit2: aktualisierte Version
Zuletzt geändert von SpatteL am 4. März 2019 17:54, insgesamt 1-mal geändert.
Matthias
Fuhrpark: MZ 500 R Bj. '92 Erstzulassung März '94
S51 3-Gang Bj. '85 <- älter als ich :)
SpatteL
Re: Stromlaufplan (500R) in Farbe und Bunt
Beitragvon mzkay » 3. März 2019 16:36
Prima Sache.
Kleiner Tipp zum ausdrucken. Wer ein Architekturbüro kennt, die haben schöne große Drucker, dann kann man sich das auch mal schön an die Wand hängen.
Fuhrpark: ETZ 251, 250,
MuZ 500 FW
MZ ETZ 251 Lastengespann
MuZ 500 Country
1000 SF
ES 175/1 (Luise)
MZ SM 125 / MZ SX 125
Baghira SM Bj 2008
ETZ 301
mzkay
Themen: 108
Beitragvon lothar » 3. März 2019 19:38
mzkay hat geschrieben:Prima Sache.
Mit manchen Druckern+Druckertreibern kann man Grafiken auch als A2 in vier A4-Teilbildern ausdrucken.
Zur Not geht die Zerlegung in die vier Quadranten auch per Hand mit einem geeigneten Grafikprogramm.
lothar
Themen: 281
Beitragvon SpatteL » 3. März 2019 22:13
Ich glaube für mehr als A3 ist die Auflösung nicht hoch genug.
Werde es morgen mal auf A4 ausdrucken, mal schauen wie das aussieht.
-- Hinzugefügt: Mo 4. Mär 2019, 09:19 --
Also auf A4 ist es für mich noch ok, für den ein oder anderen älteren Baujahrs könnte es es eventuell zu klein sein.
Mal schauen, ob ich es mal auf A3 Größe bekomme.
Mir ist da auch gerade eine fehlende Ader aufgefallen, werde ich heute Nachmittag noch bearbeiten.
Matthias
SpatteL
Beitragvon Martin H. » 4. März 2019 11:31
Schaut nicht schlecht aus, wenn Du sowas auch für Silverstar hättest... :wink:
Themen: 162
Beitragvon mzdietmar » 4. März 2019 13:04
Ist der stromlaufplan nicht gleich? Silver star und rotax 500
mzdietmar
Beitragvon SpatteL » 4. März 2019 14:03
Also der Schaltplan an sich ist offensichtlich erstmal völlig anders, ob es letztlich doch das gleiche ist kann ich jetzt nicht sagen, da ich mich bisher nur mit dem für die R beschäftigt habe.
Der Plan der Silver Star ist mMn recht unübersichtlich.
Matthias
SpatteL
Beitragvon Pet » 4. März 2019 14:40
Ich bin selbständig (Ingenieurbüro) und lasse alle größeren Pläne extern drucken:
preiswert Plotten
Da kann man seine z.B. pdf-Datei hinschicken und die drucken/plotten fast jede Größe.
Wenn man bis 17 Uhr die Pläne übermittelt hat, sind sie zu 95% am nächsten Tag im Briefkasten (jedenfalls bei mir).
Die machen auch Vollfarbdruck, ist allerdings etwas teurer. Normale Drucks sind recht günstig
(Farbplott A2 --> 3,05 EUR + Versand 1,73 EUR, allesdings Technische Zeichnung). So ein Stromlaufplan
kann sicherlich als sowas durchgehen. Man kann auch einfach per Bestellsystem ein Angebot abfragen.
P.S. Ich bin mit denen nicht verwandt oder verschwägert und verdiene auch nichts dran :mrgreen: .
Grüße aus Thüringen
Pet
Dieser Beitrag wurde maschinell von einer elektronischen Datenverarbeitungsanlage erstellt und ist auch ohne Signatur gültig.
MZ ETZ 250/1985,
MZ ES 150/1966,
S51 B2-4/1984 --> mein Jugendmoped :-)
Pet
Beitragvon SpatteL » 4. März 2019 15:04
Wenn man es in s/w ausdruckt/plottert, hätte ich mir die Arbeit mit dem ausmalen sparen können. :D
Wie gesagt glaube ich aber, das für A2 die Auflösung zu schlecht ist, vor allem für ein Plotter.
Dafür müsste man sicher den Plan komplett neu malen und auch auch ein anderes Format und Programm nutzen.
Matthias
SpatteL
Beitragvon Pet » 4. März 2019 15:08
Wer redet denn von s/w? Das ist schon ein Farbplott, nur eben nicht vollflächig (Poster).
Und ein Plotter ist nichts weiter wie ein großer Drucker.
Grüße aus Thüringen
Pet
MZ ETZ 250/1985,
MZ ES 150/1966,
Pet
Beitragvon lothar » 4. März 2019 15:16
SpatteL hat geschrieben:Also der Schaltplan an sich ist offensichtlich erstmal völlig anders...Der Plan der Silver Star ist mMn recht unübersichtlich.
Ich finde, beide Plantypen haben parallel ihre Berechtigung: Der funktionelle im ersten Post und der lage-orientierte im hier zitierten Post.
Für die Fehlersuche nutze ich generell den funktionellen, weil da keine unzählig parallelen Verbindungen vorhanden sind.
Der lage-orientierte ist dann gut, wenn man die Leitungen gezielt zwischen den Klemmstellen, Steckern usw. verfolgt.
Wer den Tatran-Thread verfolgt hat, findet hier als Beispiel einen lage-orientierten Plan des Tatran 125,
viewtopic.php?p=1672176#p1672176
der zudem durch die Vermischung von elektrischer und mechanischer Darstellung ziemlich unübersichtlich ist.
Den funktionellen Plan, den ich daraus abgeleitet habe, ist demgegenüber wesentlich übersichtlicher.
viewtopic.php?p=1732080#p1732080
Er blendet jedoch vorhandene Verzweigungen, Steckverbinder u.ä. völlig aus.
lothar
Themen: 281
Beitragvon SpatteL » 4. März 2019 15:52
Pet hat geschrieben:Wer redet denn von s/w? Das ist schon ein Farbplott, nur eben nicht vollflächig (Poster).
Meinte das nur, weil für erwähntest, das ein Farbplott teurer wäre.
Pet hat geschrieben:Und ein Plotter ist nichts weiter wie ein großer Drucker.
Das, was ich unter Plotter verstehe, ist nicht einfach ein großer Drucker.
Bei einem Plotter werden die Linien doch wie mit einer Art Stift auf das Papier gezeichnet.
Daher wäre mMn ein Plotter zum drucken der aktuellen (zu kleinen) Version nicht geeignet.
Durch das vergrößern auf A2 wird es unscharf und die Leitungen sind keine klaren Linien mehr.
Zuletzt geändert von SpatteL am 4. März 2019 16:03, insgesamt 1-mal geändert.
Matthias
SpatteL
Beitragvon Pet » 4. März 2019 15:57
Das mit den Stiften ist lange her, waren die ersten Plotter. Habe übrigens hier noch so ein Ding bis A1 stehen, benutze es aber nicht mehr.
Heute sind die meisten Plotter überdimensionale Tintenstrahldrucker (zumindest im techn. Bereich).
Die unterscheiden bei den Plotten/Drucken dort in Leipzig nach Technischen Zeichnungen (Strichgrafiken) in sw/w oder farbig oder eben
Vollflächendruck (Poster und dgl.). So gestalten sich auch die Preise, am billigsten sind sw/w Strichgrafiken und am teuersten Poster.
ISt ja auch irgendwie logisch, da in dieser Richtung der Verbrauch der Tinte und/oder die Verabeitungsgeschwindigkeit steigt bzw. fällt.
Ich bin mit denen jedenfalls sehr zufrieden.
Zuletzt geändert von Pet am 4. März 2019 16:14, insgesamt 1-mal geändert.
Grüße aus Thüringen
Pet
MZ ETZ 250/1985,
MZ ES 150/1966,
Pet
Beitragvon SpatteL » 4. März 2019 16:09
Ok, dann ist meine Ansicht von Plotten Recht antiquiert.
Kenne die nur aus dem Informatikunterricht der Mittelstufe von vor 15 Jahren. ^^
Matthias
SpatteL
Beitragvon Pet » 4. März 2019 16:13
Hier mein alter Stiftplotter,
wenn ich mich recht entsinne, Anfang der 90er Jahre für 6.000 DM gekauft.
Original aus den USA.
Grüße aus Thüringen
Pet
MZ ETZ 250/1985,
MZ ES 150/1966,
Pet
Beitragvon flotter 3er » 4. März 2019 19:54
Feine Sache - vielen Dank für deine Mühe und das du es Anderen zur Verfügung stellst! :ja:
Der lageorientierte 2te Plan wäre auch schön - dann können wir das ist die WB stellen!
Beitragvon SpatteL » 4. März 2019 20:12
Dann werde ich mich wohl die nächsten Tage mal an den anderen Plan machen.
Kann aber nicht sagen, wie lange das dauern wird. Habe zwar nicht auf die Uhr geschaut, aber für den Plan ganz oben habe ich über ne Woche verteilt bestimmt 8-10h gebraucht.
Was daran liegt, das ich nicht nur die Leitungen, sondern auch die alle Symbole neu gemalt und die Beschriftung neu gemacht habe, damit alles ein sauberes ordentliches Gesamtbild ergibt.
Das einzige, was ich unverändert vom original übernommen habe, ist der Schriftzug oben rechts und die Skizzen der Leitungsverbinder unten.
PS: Kann es sein, das von Forum die Auflösung auf 2048px in der Breite reduziert wird?
Wenn ja, muss ich die Pläne anders hochladen.
Beim ersten Plan ist mir das erst gar nicht aufgefallen, da der im original bei mir auf der Platte nur etwa 90px breiter ist.
Aber bei dem anderen Plan wäre das fatal, da dieser im "original" von Miraculis über 4600px in der Breite hat, wenn das im Nachhinein auf 2048px reduziert wird, gehen Details verloren.
Matthias
SpatteL
