Heiteres Teileraten...Was ist das für ein Teil ?
Re: Heiteres Teileraten...Was ist das für ein Teil ?
Beitragvon MRS76 » 2. März 2019 21:56
So hier...
-- Hinzugefügt: 2. März 2019 20:57 --
Das Hakenblech wird dann natürlich im Chromgehäuse eingehangen.
Fuhrpark: TS 250/1 Bobber
Simson S85
Simson KR51/2
BMW R80
MRS76
Beitragvon Mell » 2. März 2019 22:18
Vielen Dank,
dann habe ich jetzt eine Materialstärke und eine Vorstellung,
was ich mir biegen muss.
Fuhrpark: MZ TS 150/ 1984,
SIMSON S51 / 1984,
HONDA CBR1000F / 1994
SIMSON AWO 425S / 1957
IWL Berlin SR59 / 1960
Mell
Beitragvon SpatteL » 3. März 2019 16:47
Ich weiß was das für ein Teil ist, da ich es just ausgebaut habe(ein Teil der Befestigung des Frontscheinwerfers der 500R), meine Frage wäre eher, wie nennt man das Teil bzw. wo bekomme ich ein "neues".
Matthias
Fuhrpark: MZ 500 R Bj. '92 Erstzulassung März '94
S51 3-Gang Bj. '85 <- älter als ich :)
SpatteL
Beitragvon Nordlicht » 3. März 2019 17:29
wo sitzt das Teil genau....in den Ersatzteilisten finde ich nichts...könnte ja auch an der Nachwende ETZ 251---301 verbaut sein
Beitragvon SpatteL » 3. März 2019 17:49
Da ist sitzt es, da sitzt das Scheinwerfergehäuse drin und lässt sich zum einstellen des Lichtkegels darin bewegen.
Matthias
SpatteL
Beitragvon Nordlicht » 3. März 2019 18:01
nehm die Teile von der ETZ Nachwende...hat Güsi sind aber aus Metall...müßte doch passen ....einfach mal nachfragen....der Gummi ist in den 500 Ersatzteilisten nicht aufgeführt
Beitragvon SpatteL » 3. März 2019 18:12
Ob das mal ein Gummi war, kann ich gar nicht sagen.
Zumindest ist es das Teil jetzt steinhart und deswegen wahrscheinlich auch gebrochen.
Beim Güsi habe ich auch schon geschaut, war mir nur nicht sicher, ob das passt.
https://www.guesi-motorradteile.de/inde ... erfer/_/?_
Die Nr. 20 nehme ich mal an.
Muss ich sowieso etwas bestellen, da nehme ich das mal mit, sind ja nur 2,50€.
Matthias
SpatteL
Beitragvon Nordlicht » 3. März 2019 18:40
genau das meine ich...ich würde es probieren...
Beitragvon MRS76 » 3. März 2019 19:07
Der Napf für die Scheinwerfer Halterung war immer aus Blech.
Vermutlich für die Rüttelrotax aus Gummi oder Kunststoff.
Simson S85
Simson KR51/2
BMW R80
MRS76
Beitragvon RT-Ivo » 3. März 2019 19:20
Ist der Spiegel aus einer DDR Produktion?
Solch ein Modell habe ich noch nicht gesehen.
Das Oval ist ein wenig kleiner als man es so kennt.
RT-Ivo
Beitragvon vergasernadel » 3. März 2019 19:25
Nein, sowas haben wir nicht produziert.
vergasernadel
Beitragvon RT-Ivo » 3. März 2019 19:39
Dann hat das die Oma bestimmt aus dem Westen mitgebracht )))
RT-Ivo
Beitragvon vergasernadel » 3. März 2019 20:37
Gab es nichts Besseres?
vergasernadel
Beitragvon Paule56 » 4. März 2019 00:12
SpatteL hat geschrieben:Da ist sitzt es, da sitzt das Scheinwerfergehäuse drin und lässt sich zum einstellen des Lichtkegels darin bewegen.
Was da bei Deiner verbaut ist vom Schönebecker Traktor, bei den Emmen ist das Gewindetück irgendwas bei M 16, abgebildet ist was bei M 10.
An die Emmen gehört solch Metallkonusteil mit der gr. Bohrung!
Bowdenzugbesteller
Beitragvon Guesi » 5. März 2019 14:39
Hab auch wieder was:
1 x Hochkant, 1 quer...
Die Gummiteile rechts evtl. Schwingenlagerung Simson ?
GüSi
GüSi Motorradteile
Fuhrpark: diverse
Guesi
Artikel: 3
Themen: 150
Beitragvon MZElch » 6. März 2019 17:53
ist das ein Es 250/2 Motor?
LG
MZElch
Themen: 72
Beitragvon Ulle » 6. März 2019 17:54
Ja, ES/2 oder ETS
Fuhrpark: MZ
Ulle
Beitragvon P-J » 6. März 2019 18:06
MZElch hat geschrieben:Ja, ES/2 oder ETS
Definitiv ein 19Ps. Der müsste den Trapezförmigen Ansaugstutzen innen drin haben.
Beitragvon ea2873 » 6. März 2019 18:25
MM250/2 ist der 19PS ES/ETS Zylinder.
Beitragvon MZElch » 6. März 2019 18:33
P-J hat geschrieben:
Ja ist trapezförmig.
Vielen Dank für die Antworten
MZElch
Themen: 72
Beitragvon HOF » 6. März 2019 18:54
Krümmermutte M52x1,5 mm.
Ist das Teil von einem Geländemodell oder ein Zubehörteil für aufgearbeitete Auslassgewinde?
Danke und Grüsse
Heinz
Fuhrpark: ETZ 250; ETS250 (in Restauration),Triumph Speed-Triple T509, Triumph Scrambler 1200 XE
HOF
Bilder: 46
Beitragvon daniel_f » 7. März 2019 21:43
Guesi hat geschrieben:Die Gummiteile rechts evtl. Schwingenlagerung Simson ?
Oder für die Stoßdämpferaugen der Mockicks. Könnte maßlich hinkommen.
daniel_f
Beitragvon MZElch » 8. März 2019 18:46
sind das beides Hauptständer für die kleine Es?
LG
MZElch
Themen: 72
Beitragvon Guesi » 8. März 2019 18:56
Ich würde eher auf Simson schätzen...
GüSi
GüSi Motorradteile
Fuhrpark: diverse
Guesi
Artikel: 3
Themen: 150
Beitragvon MZ-Heinz » 8. März 2019 19:02
Was sind denn das für Ansaugstutzen??
und noch einer
und den kenn ich auch net
danke
Gruß Heinz
Wenn gar nix mehr geht "Strg+Alt+Entfernen" hilft fast immer
Fränkisch-Bayerische Fraktion
MZ-Heinz
Treffen Heiligenstadt 2009/2011/2013 Organisator
Beitragvon MRS76 » 8. März 2019 19:07
MZElch hat geschrieben:Hi,
LG
Schwalbe KR51
Simson S85
Simson KR51/2
BMW R80
MRS76
Beitragvon der janne » 8. März 2019 19:26
Sperber; Habicht; Star und Schwalbe
Beitragvon MZ-Heinz » 8. März 2019 20:12
der janne hat geschrieben:Sperber; Habicht; Star und Schwalbe
meinst du meine Ansaugstutzen??
Gruß Heinz
MZ-Heinz
Beitragvon MRS76 » 8. März 2019 21:04
Die Hauptständer.... ?
Simson S85
Simson KR51/2
BMW R80
MRS76
Beitragvon pierrej » 8. März 2019 21:43
MZ-Heinz hat geschrieben:Was sind denn das für Ansaugstutzen??
danke
Ist der letzte nicht eher ein Kühlmittelanschluß von einem PKW Motor? Kommt mir irgendwie bekannt vor.
Gruß Pierre
Glück Auf.
pierrej
Beitragvon Der Bruder » 17. März 2019 13:25
Ich habe einen Kolben den ich nicht zuordnen kann
Länge 80mm
Durchmesser 57,5mm
Kolbenbolzen durchmesser 19mm
Mitte Bohrung Kolbenbolzen von oben gemessen 43mm
Fenstergröße
ca 33mm breit
ca 20mm hoch
Die Kennzeichnung im Guss
Kennzeichnung ewt. Hersteller und AX
Keine Durchmesserangaben und kein Pfeil auf dem Kolbenboden
OT-Tretstartpartisane
Der Rotax Freilauf
Speichenlängen MZ
Fuhrpark: TS 250 im Aufbau
MZ 500 R wieder im Aufbau
Der Bruder
Skype: Der Bruder
Beitragvon autocar » 17. März 2019 14:30
wahrscheinlich jawa/cz, aber kolbenbolzen 18
autocar
Bilder: 65
Skype: becker-mexico
Beitragvon der maaß » 1. April 2019 17:35
Moin moin,
ich bräuchte auch mal die Hilfe des Forums.
Wir sind aktuell dabei unsere Dachböden aufzuräumen und die gesammelten Werke meines Opas und Uropas zu sortieren.
Dabei sind 10 Räder und eine Scheibe für einen Beiwagen aufgetaucht.
Es sind, bis auf eines, alles halbnaben-Räder. Eines ist ohne Bremse.
Hat jemand eine Idee, von welchen Fahrzeugen die Teile sind?
-- Hinzugefügt: 1. April 2019 20:41 --
... ich hab inzwischen rausgefunden, dass die Räder mit dem Zahnkranz in der Nabe EMW-R35 Hinterräder sind.
Die Räder, die so ähnlich aussehen, nur ohne den Zahnkranz, sollten Touren-Awo oder R35 Vorderräder sein.
Offen sind jetzt nur die Räder, bei denen die Bremse komplett ist und das eine, an dem keine Bremse dran ist.
Und die Scheibe.
der maaß
Beitragvon daniel_f » 7. April 2019 18:37
was ist das für eine Pumpe? Hat nur 150W Anschlußleistung und kommt von Siemens.
Ist das Teil für Luft oder Wasser?
Daniel
daniel_f
Beitragvon Mainzer » 7. April 2019 19:29
Bei der Leistung und den Anschlussdurchmessern würde ich mal auf Luft tippen.
Beitragvon daniel_f » 7. April 2019 20:57
Der Hinweis mit der Luft war richtig und gut.
Auf einem Scan des Deutschen historischen Museums findet sich das "Motorgebläse Type VSU für 1 Feuer" als Schmiedefeuergebläse. Das gescannte Dokument ist mit Juni 1934 gestempelt. Scheint also ordentlich alt zu sein das Teil. Jetzt fehlt mir noch das Schmiedefeuer :lach:
Klick
daniel_f
Beitragvon Oldimike » 8. April 2019 07:07
das erste und das letzte rad ist emw r35/3 hinten, es könnten noch ein paar vordere dabei sein, genau sehe ich das aber nicht
-- Hinzugefügt: 8. April 2019 06:13 --
sind die Bremsdurchmesser 160 oder 180mm?
160 Frühe AWO und EMW
180 nur AWO
Sport AWO Grün
Sport AWO Rot
EMW R35/3 BJ55 Patina
Oldimike
Beitragvon MZElch » 11. April 2019 10:16
habe einen Lampenring mit einer anderen Öse als sonst. Müsste einer von der TS sein, oder? Gab es das so oder ist das selbst gemacht wurden?
Danke und Gruß
MZElch
Themen: 72
Beitragvon Guesi » 11. April 2019 10:19
Das ist einer von der TS. Erkennbar an dem Blech rechts neben dem Winkel für die Schraube.
ETZ hat diesen Winkel nicht.
GüSi
GüSi Motorradteile
Fuhrpark: diverse
Guesi
Artikel: 3
Themen: 150
Beitragvon MZElch » 11. April 2019 11:01
Ist der Winkel/Haken im Ring original, oder eher Eigenbau?
MZElch
Themen: 72
Beitragvon Eisenschwein 1968 » 11. April 2019 12:35
Original. Ist an meiner ETS auch dran
erfasst am 21.7.2019
Ich hab's getan! - 2 mal !
MZ ES 175/2 /1968,
MZ ETS 250 /1972,
MZ ETZ 250 A /1986
Simson S 50 B / 1976
Eisenschwein 1968
Beitragvon MZElch » 11. April 2019 16:09
OK, an meinen anderen Ringen ist der nicht dran.
MZElch
Themen: 72
Beitragvon Thulemann » 12. April 2019 10:38
Mal sehen wer's rausfindet
Nichts hält länger als ein Provisorium
Fuhrpark: MZ IFA RT 125/1 Baujahr 54, ein Auto hab ich auch, 'n Kombi, und 'n Fahrrad, und 'n Handwagen
Thulemann
Bilder: 111
Beitragvon Kabelbrand » 12. April 2019 18:08
Ist das 2-teilig? Irgendwie wie Pertinax. Könnte ein Schloss sein, wenn ich die PZ Aussparung so sehe. Aber was wird damit abgeschlossen? :?: Vllt ein alter Schaltschrank? Oder ein Türknauf?
Fuhrpark: MZ ETZ 150 / 1986
Kabelbrand
Beitragvon Thulemann » 13. April 2019 15:15
Ist aus Pertinax. Der große Durchmesser beträgt 36mm und es ist nur ein Teil. Es handelt sich um ein Teil von einer RT.
Thulemann
Bilder: 111
Beitragvon der janne » 13. April 2019 15:27
Schaltwalze
Beitragvon hermann27 » 13. April 2019 16:01
Innenteil Benzinhahn ?
MZ 500 NRVX Gespann 1995
hermann27
Beitragvon Thulemann » 13. April 2019 16:34
der janne hat geschrieben:Schaltwalze
Falsch. Die RT hat keine Schaltwalze.
hermann27 hat geschrieben:Innenteil Benzinhahn ?
Das wäre aber ein sehr großer Hahn. Das Teil ist 6cm lang.
Thulemann
Bilder: 111
Beitragvon Eisenschwein 1968 » 13. April 2019 17:24
Im Spulenkasten. War auch mein Gedanke...
MZ ES 175/2 /1968,
MZ ETS 250 /1972,
MZ ETZ 250 A /1986
Eisenschwein 1968
Beitragvon pierrej » 13. April 2019 17:33
Irgend ein Teil aus den Geradwegs Stoßdämpfern oder der Gabel.
Gruß Pierre
Glück Auf.
pierrej
Mitglieder in diesem Forum: heumi56, xtreas und 10 Gäste
