Bing 84 Feder Drosselschieber
Beitragvon Lorchen » 29. April 2019 21:34
Ich habe mich am Wochenende wieder massiv über die notwendige Drehkraft am Hahn geärgert - bei mir hängt da auch noch die Ölpumpe mit dran.
Gibt es weichere Federn für den Drosselschieber bzw. weichere Alternativen?
Re: Bing 84 Feder Drosselschieber
Beitragvon Mainzer » 29. April 2019 21:35
Bei Dellorto gibbet das, vieleicht passen die auch für Bingdings.
Beitragvon TS-Jens » 29. April 2019 21:48
Spätestens Mittwoch geh ich an die Vergaser der kleinen wieder dran, dann kann ich zu Vergleich mal die Federn von den PHBH messen.
Ansonsten musst du halt härter werden Lore, in der LM hab ich 40er Dellos mit Federn ala "Macht aus Unterarm Oberschenkel" :lol:
Treffen Edersee Organisator
Beitragvon Klaus P. » 29. April 2019 21:53
Und Ölpumpen werden überbewertet.
Aber meinst du nicht das könnte auch an den Zügen liegen oder der Zugführung ?
Teflonhülle, anderen Gasgriff ?
Themen: 118
Beitragvon lichtan » 29. April 2019 22:58
Hab jetzt nen Bing bekommen, der lag der Kiste bei, da war die Feder einfach abgeknipst... Geht wesentlich leichter und funktioniert ohne Probleme. Wieviel da entfernt wurde kann ich leider derzeit nicht sagen. Sicherlich ne russische Lösung, aber läuft!
Grüße Micha
Grüße Micha
Fuhrpark: MZ RT125/1958 -> im Aufbau
MZ ES125/1968 -> steht so rum
MZ ES 175/1 1963 -> da wird was schickes draus
MZ TS 250/1/1976 -> liegt im Regal
Honda CB500 four 1974 -> im Aufbau
MZ ES 175/250/2 5Gang 1968 -> angemeldet
MZ TS 250/1 Gespann 1979 -> angemeldet
Triumph Rocket III 2005 > angemeldet
Honda Africa Twin DCT 2021 > angemeldet
BMW R60/7 1978 - angemeldet
Depr MT16 2WD 1989 - angemeldet
lichtan
Beitragvon g-spann » 30. April 2019 00:12
Mainzer hat geschrieben:Bei Dellorto gibbet das, vieleicht passen die auch für Bingdings.
...die weichen von Dell'Orto sind härter, als die harten von Bing...wegen weil, die Dell'Ortos sind für richtige Männer und die Bing für das schwache Geschlecht (ww. Weicheier), hör ich mir zumindest seit über zehn Jahren hier an... ;D
Ernsthaft, da ist was anderes im Argen: Züge, Umlenkungen, schwergängiger Gasgriff...wer zu schwach ist, einen Bing und eine Ölpumpe zu bewegen, kann dann wahrscheinlich auch nicht bremsen und sollte deshalb nicht motorradfahren... :lach: :lach: :lach:
...vielleicht ist da auch ne Dell'Orto-Feder drin...
Beitragvon UlliD » 30. April 2019 07:09
g-spann hat geschrieben:Ernsthaft, da ist was anderes im Argen: Züge, Umlenkungen, schwergängiger Gasgriff...wer zu schwach ist, einen Bing und eine Ölpumpe zu bewegen, kann dann wahrscheinlich auch nicht bremsen und sollte deshalb nicht motorradfahren... :lach: :lach: :lach:
Auf jeden Fall geht das Gas unheimlich schwer, schon fast an der Grenze zu "Unfahrbar"... Ich hab in Mönkebude ja mal probegedreht und war echt erschrocken :cry: :cry: :shock:
Verdienter Löter des Forums
Beitragvon Moped Micha » 30. April 2019 07:16
Ich habe mehrere Wicklungen entfernt. Die Kräfte sind gesunken. Der Bing funktioniert trotzdem.
Micha
P.S. Bleibt gesund!
Fuhrpark: ES 250/0/1960
Moped Micha
Beitragvon michi89 » 30. April 2019 07:16
Das ist ein Problem, was ich auch habe. Das kommt weder von den Bowdenzügen, noch von der Ölpumpe und m. M. n. auch nur bedingt vom Gasgriff. Die Federn im Bing 84 sind wirklich straff.
♥x+?
MZ ist noch lange nicht tot!
MZ Saxon Fun 301 / 1993,
Focus '11 / 2014
michi89
Beitragvon Klaus P. » 30. April 2019 12:45
Ich habe bei 3 BING´s 84 (verschieden alt) die Druckfeder verglichen, alle gleich.
D = 17,5 (außen)
L = 100 + 5
d = 1,1
i = 12,5 +-0,25 (Windungen)
Themen: 118
Beitragvon flotter 3er » 30. April 2019 17:12
Bei einem meiner Bing waren es 2 ineinanderliegende Druckfedern. Habe einfach eine (die innere glaube ich) rausgeschmissen, seitdem ist gut.
RT-Spender
Forentherapeut
Acetylsalicylsäure Dealer
Beitragvon OChris » 30. April 2019 18:20
Das ist die Spritsparfunktion des Bing...durch die höhere Federkraft dreht man den Hahn nich so weit auf :mrgreen:
Nee im Ernst - findet ihr der Griff geht schwer. Hab jetzt keine Vergleich aber Schwergängigkeit/große Bedienkraft ist das letzte was mir an meinem Bing aufgefallen wäre. Eine Ölpumpe hab ich allerdings nich. Ich finde der geht ganz normal. Gut mein 16N am Simmi geht natürlich leichter.
zweitaktende Grüße
Chris
OChris
Themen: 46
Beitragvon Lorchen » 1. Mai 2019 11:37
Ich hab heute mal alles durchgeölt und das Gleitstück im Griff leicht gefettet. Allerdings muß die Kolophoniumlösung unter dem Griffgummi noch abtrocknen, bevor ich was zu einer evtl. Verbesserung sagen kann.
Beitragvon Lorchen » 9. Mai 2019 18:58
Diese zweite, kleine Feder hat keinen besonderen Sinn. Es ist eine zweite Druckfeder. Ich habe sie entfernt, und nun fäßt sich das schon freundlicher an am Gasgriff.
Beitragvon MZ Werner » 9. Mai 2019 19:07
Lorchen hat geschrieben:Diese zweite, kleine Feder hat keinen besonderen Sinn. Es ist eine zweite Druckfeder. Ich habe sie entfernt, und nun fäßt sich das schon freundlicher an am Gasgriff.
Die zweite Druckfeder habe ich von Anfang an entfernt.
In einer Ersatzteilliste von BING habe ich mal was von verschiedenen Federraten gelesen.
Guck mal auf der Internetseite nach.
Hab's gefunden. Auf Service gehen danach Einstellteile Typ 84 . Dort gibt es 3 verschiedene Federn.
L
Zuletzt geändert von MZ Werner am 9. Mai 2019 19:23, insgesamt 1-mal geändert.
Grüße Werner
Opel Meriva
MZ Werner
Beitragvon OChris » 9. Mai 2019 19:11
Das erklärt dann ja einiges. Nach dem Schaubild des Bing ist diese Feder dem Luftschieber zugehörig, der da noch innerhalb des Gasschiebers sein kann. Mein Bing hat sowas nicht. Daher auch keine 2. Feder.
zweitaktende Grüße
Chris
OChris
Themen: 46
Beitragvon muenstermann » 9. Mai 2019 19:40
MZ Werner hat geschrieben:
L
gibts nach wie vor beim Ritzerfeld
muenstermann
Beitragvon nobbi- mz » 9. Mai 2019 20:00
Das habe ich auch mal gemacht,nach einer Weile,hat sich der Stift abvibriert und ist dann in den Schieber gefallen. Dort hat er solange einen Tanz auf geführt, bis er sich durch den Schieberboden durch geschafft hatte.
Gruß Norbert
Mash Side Force BJ.2021
MZ TS 250/1 mit SEL 1982
Lada Niva 2013
nobbi- mz
Beitragvon MZ Werner » 9. Mai 2019 20:08
nobbi- mz hat geschrieben:
Gruß Norbert
Glaubst du der Stift hätte sich mit der Feder nicht abvibriert ? Der war einfach nicht richtig eingepresst.
Das gerassell hättest du doch hören müssen.
Grüße Werner
Opel Meriva
MZ Werner
Beitragvon SaalPetre » 9. Mai 2019 20:10
Lass dich nicht beirren. Fahre den Klemmanschluss Bing auch ohne diese zweite Feder. Das ist komischerweise bei den k Ausführung Standard.
Gruß Christian
Triumph Tiger 800 xcx Bj 2019
Suzuki GN250 Bj 94
SaalPetre
Mr. Henner
Beitragvon Jena MZ TS » 9. Mai 2019 20:27
Ich muss gestehen, die 2te feder kenne ich garnicht. Hab einen gebrauchten Bing gekauft. Da war immer nur die eine feder drin. Funzt.
- SR2E Bj 1961 - fertig
Jena MZ TS
Beitragvon nobbi- mz » 9. Mai 2019 21:05
Gruß Norbert
Das kann sein , gerasselt hat da auch nichts . Wobei ich nach vielen Jahren in der Instandsetzung auch nicht mehr so gut höre .
Gruß Norbert
-- Hinzugefügt: 9. Mai 2019 21:07 --
SaalPetre hat geschrieben:Lass dich nicht beirren. Fahre den Klemmanschluss Bing auch ohne diese zweite Feder. Das ist komischerweise bei den k Ausführung Standard.
Ja da ist kein Stift drin.
Gruß Norbert
Lada Niva 2013
nobbi- mz
Beitragvon flotter 3er » 10. Mai 2019 10:17
Sag ich doch. Wusste jetzt bloß nicht mehr ob die ineinander oder nebeneinader waren. Habe auch nur noch eine Feder drin beim 3Sitzer, alles gut so - läuft!
RT-Spender
Forentherapeut
Beitragvon stelue » 10. Mai 2019 10:40
ich hatte die zweite Feder auch entfernt, danach ist die 301 schlecht abgetourt, da die große Feder keine aureichende Kraft hat.
Die Bowdenzüge hatte ich schon neu gemacht und den Gasgriff nachgesehen, das hat beides keinen wirklichen Unterschied gemacht. Ich vergleiche das ganze mit der ETZ 250 Gemischschmierung.
Ich denke die Schwergängigkeit liegt an der Bowdenzugweiche unterm Tank.
Ohne diese, also zwei Züge direkt vom Gasgriff zum Vergaser und zur Pumpe geht es auch schon viel leichter.
Aber die Idee die Federn zu kürzen ist gut.
Martin
stelue
Beitragvon EmmasPapa » 10. Mai 2019 10:49
stelue hat geschrieben:...
Find ich eigentlich nicht.
Feder kürzen heiß dann aber, man muss sie ein Stück auseinanderzeihen, dass sie wieder die erforderliche Arbeitslänge hat. Damit erhöht man jedoch die Steigung und damit die Härte der Feder.
Beitragvon hermann27 » 10. Mai 2019 10:54
Noe, beim Kuerzen reduziert sich erstmal nur die Vorspannung( selbst ausprobuiert bei TZ 301).
Das hilft schon ein wenig!
mfG Hermann
MZ 500 NRVX Gespann 1995
hermann27
