Kann es sein daß es verschiedene Schellen am Motor vorn gibt ? Habe jetzt schon den 2. Krümmer aber es besteht keine Möglichkeit der Befestigung
da hast du wohl 2x falsche Krümmer erwischt..
MZ-Chopper hat geschrieben:ich denke/ vermute mal du hast das Winkelblech unterm Motor falsch herum, es sollte nach oben zeigen.
obwohl...es sieht doch sehr stark rechtwinklig aus...
wenn das mit dem Motorseitendeckel kollidiert, nimm Hammer und Schraubstock und mach es etwas "gerader".
und bestelle dir mal beim Güsi noch das:
Verstärkung f. Auspuffschelle ETZ 250,251/301 TS 250,250/1
Best.-Nr.: 15418-00M
ET-Nr. MZ: 22-28.141
https://www.guesi-motorradteile.de/index.php/deu/387/_/c/Auspuffanlage/_/?_
es erleichtert dir das schrauben, die Muttern müssen nicht mit einem 2. Schlüssel gegen gehalten werden
MZElch hat geschrieben:MZ-Chopper hat geschrieben:ich denke/ vermute mal du hast das Winkelblech unterm Motor falsch herum, es sollte nach oben zeigen.
Wozu soll das Blech denn gut sein?
Komme da nicht drauf..
Liebe Grüße
ftr hat geschrieben:Diesen Effekt hatte ich im Herbst mit dem Gespann und ich denke, der Krümmer ist schuld. Ich hab es mit Hilfe eines Schlossers gelöst.
MRS76 hat geschrieben:Naja, nicht ganz.
Das gewinkelte Blech kommt unter die Schraubenköpfe.
Unter die Muttern unten sind Federringe und keine Sprengringe. So wie im Bild.
MatthiasF hat geschrieben:Bin jetzt nicht so der Motor-Crack und vielleicht liege ich falsch aber ist das nicht ein ETZ Motor? Das würde zumindest den Höhenunterschied erklären. Der ETZ Krümmer hat ja einen geraden Mittelteil zwischen den Biegungen.
Mach doch mal im Zweifelsfall ein Foto vom Motor oder zumindest die Motornummer [ob MM250(TS) EM250(ETZ)]
Ron205 hat geschrieben:Das schlimme ist das ich von 2 verschiedenen Anbietern gekauft habe und beide Krümmer falsch sind !!!!
walnussbaer hat geschrieben:Ein Fall für den Nachbauschrott-Thread, würde ich sagen.
vergasernadel hat geschrieben:Ja, wir brauchen Foto von hinten. Könnte sogar oben und unten vertauscht sein.
Mitglieder in diesem Forum: Mecduese und 20 Gäste
